uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Solo 7c probleem märgi kõik teemad loetuks
raku16
sõnum 09.08.2011 09:06:02 Solo 7c probleem vasta tsitaadiga
Nii, ostsin mõned päevad tagasi endale sellised kõlarid.
Kõik oli tip-top väga hea heli ja kõik töötas. Aga nüüd juba probleem. Nimelt lülitasin arvuti õhtuks välja ja kõlarite tagant vajutasin ka kõlarid välja.
Hommikul tööle pannes enam nad heli sisse ei võtnud. Pult ei tööta, ei saa valida inputi ega muuta heli, bassi või trebelit, lihtsalt "- -" on kõlarite heli nupu juures.
muutsin tagant juhtmed PC pealt AUX peale, ikka ei teinud mingit häält, aga kui juhtmed olid AUX peal ja tagant heli nuppu keerata, siis hakkavad nad ka heli tegema.
Pult ikkagi ei tööta :S . Äkki on vaikimisi kõlarid AUX peal ja pult enam ei tööta siis ei saa ka PC peale muuta ...
TXX
sõnum 09.08.2011 09:15:13 vasta tsitaadiga
Võta korra puldist patarei välja ja pane tagasi. Endal sama asi kui pult maha kukkunud on. Ju need patarei klemmid on seal suht jamad.
Ja võta kile puldilt maha siis hakkavad nupud paremini tööle. Endal kulus nädal aega enne kui aru sain, et seal peal on kile mis on mõeldud eemaldamiseks.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
raku16
sõnum 09.08.2011 09:43:01 vasta tsitaadiga
Lahti võetud, teist patareid ka proovitud (paksem variant patareist) ikak mitte midagio, tundub, et siis pult kahtlaselt õhtule läinud vist :S
mmarti
mmarti
sõnum 09.08.2011 10:01:40 vasta tsitaadiga
Minu Solo 4C kõlarid lähevad automaatselt "Mute" peale, kui tagant sisse lülitan. Siis on displei peal ka kaks kriipsu.
raku16
sõnum 09.08.2011 11:56:06 vasta tsitaadiga
Aga ma ei saa puldiga seda kuidagi muuta, ei INPUTi ei heli ei mutet :S
Ei tea mis üleöö juhtuda võis ....
Hetkel AUX augus ja tagant saan heli keerata siis töötab, aga puldiga midagi teha ei saa...
niiet vist on 2 võimalust.
1. Kas pult on katki.
2. Kõlari vastuvõtja on katki.
Aga kuidas see selgeks teha ?
Sven
Sven
sõnum 09.08.2011 12:03:41 vasta tsitaadiga
raku16 kirjutas:
Võin nii palju öelda, et need patareid mis kaasas käivad ei ole just kõige paremad. Lisaks kui sa lükkasid selle paksema patarei sinna sisse, siis vüisid vabalt klemmid ära vajutada. Lisaks peale nupust välja lülitamist tuleks ennem volume nuppu vajutada ja alles siis saad inputi vahetada.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
raku16
sõnum 09.08.2011 12:11:54 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei mõju miski :S
Peaks uurima, äkki kellelgi pärnu kandis olemas sarnased kõllid, et teise puldiga proovida...
mmarti
mmarti
sõnum 09.08.2011 12:19:51 vasta tsitaadiga
Ega jah, muud võimalust vast pole, kui teise puldiga proovida.
raku16
sõnum 09.08.2011 12:29:29 vasta tsitaadiga
Siit siis küsimus, KAs keegi on pärnu kandist, kelel on SOLO seeria kõlarid ? : )
kfl
sõnum 09.08.2011 19:00:40 vasta tsitaadiga
raku16 kirjutas:
vatta läbi fotoka või mobiilikaamera puldi IR ledi, samalajal talla puldi nuppe!
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
raku16
sõnum 09.08.2011 19:49:39 vasta tsitaadiga
ei ole küll näha, et mingi värv sinna tuleks, kuigi ei täheldanud seda ka kohe alguses, kui töötas....
Sven
Sven
sõnum 09.08.2011 20:37:28 vasta tsitaadiga
Osta õige patarei küll tööle hakkab CR2025! Ära mingeid priskeid topi sinna, nagu ma ennem mainisin, nendega võid puldi nahka panna!
raku16
sõnum 10.08.2011 18:58:19 vasta tsitaadiga
Uue patareiga töötab, aga siiski vist said klemmid vähe kahjustada kui selle suurema patarei oma lolli peaga sisse torkasin ...
