praegune kellaaeg 10.04.2026 04:04:01
08.08.2011 15:46:41
Endal on seesama pill olemas, saab torrentiga ilusti hakkama, samuti ka igasuguse HD contenti võrku saatmisega.
Saab root`ida, jne... ehk siis sisuliselt piiramatute võimalustega pill, hetkel ka uus "firmware" asjale tulemas
Hetkel tõsiküll, soovitaks tiba kallimat aga uuema põlvkonna mudelit juba, on ka kiirem ja ei oma 2TB kettalimiiti enam.
Ehk siis "vana" DUO RND2000 asemel "uuem" RNDU2000, see sööb ka 3TB kettaid ja on Sparc64 asemel x86 arhidektuuriga, muud suurt erinevust neil polegi.
Mõlemal Jookseb peal Debian Linux, Netgeari oma GUI`ga.
Kui soov suurema mahu järele on muidugi olemas ka 4ja ja 6 kettaga alternatiivid...
Samas endal on plaan 2x2TB lõpplikul täitumisel, uus DUO pigem kõrvale võtta
viimati muutis Etz 08.08.2011 15:48:55, muudetud 1 kord |
DJope
08.08.2011 15:48:47
| Iseehitades saab sama raha eest parema NASi. Intel Atom ITX plated sobivad selleks ideaalselt, tarbivad vähe voolu ja vajadusel saab ka arvutina kasutusele võtta. Ubuntu opsüsiks ja rohkem nagu ei oskakski tahta.
08.08.2011 15:51:21
| DJope kirjutas: |
| Iseehitades saab sama raha eest parema NASi. Intel Atom ITX plated sobivad selleks ideaalselt, tarbivad vähe voolu ja vajadusel saab ka arvutina kasutusele võtta. Ubuntu opsüsiks ja rohkem nagu ei oskakski tahta. |
Ise ehitamise ainus miinus on "kirvehinnaga" korpused...
Muuseas ReadyNas DUO RNDU2000 jookseb samamoodi Intel Atom`i peal 1,8Ghz siis täpsemalt ja omab 1GB DDR3 mälu, mida saab ise vastavalt soovile vahetada, ilma et garantii kaoks.
Aga nuh, eks igaüks ise vaatab...kas ehitab ise või kasutab valmis lahendust.
2`e ketta puhul ei näe ma iseehitamises mõtet, suuremaid kaste aga juba küll, kuna siis tuleb ise ehitada odavam.
viimati muutis Etz 08.08.2011 15:52:24, muudetud 1 kord |
Slazenger
08.08.2011 15:51:44
| DJope, kahjuks endal pole aega ega nii palju tahtmist, et viitsiks hakata ise tegema seda asja, seepärast soovin nii-öelda Out-of-the-Box süsteemi. Oskab keegi veel midagi ReadyNASi kohta rääkida, Bittorrenti kasutajaliidese kohta näiteks ?
08.08.2011 15:59:30
| Slazenger kirjutas: |
| DJope, kahjuks endal pole aega ega nii palju tahtmist, et viitsiks hakata ise tegema seda asja, seepärast soovin nii-öelda Out-of-the-Box süsteemi. Oskab keegi veel midagi ReadyNASi kohta rääkida, Bittorrenti kasutajaliidese kohta näiteks ? |
Ise default klienti ei kasuta, ja olen sinna Transmissioni paigaldanud, rohkem seadistamisvõimalusi...ja näeb kenam välja...
http://www.transmissionbt.com/
Kuna pmst on tegu Debian Linux`iga saab sinna installida sisuliselt mida iganes hing ihkab...
Osad asjad on aga saadval ka valmis "lisadena" kodulehel ja siis on nad Gui`st ka paigaldatavad/eemaldatavad.
Samuti treib kommuun pidevalt addon`e juurde...
Default klient on muidu ise samuti täiesti toimiv, aga pole nii laialdaselt konfitav...
http://www.shadowandy.net/2008/07/bittorrenting-on-readynas.htm
Slazenger
08.08.2011 16:00:09
| Etz, suured tänud abi eest. Arvan, et vötan ikka odavama variandi, hinnavahe on päris märkimisväärne (panen raha pigem HDDde alla), ning üle 2TB suuruseid kettaid niikuinii lähiajal sisse ei osta.
08.08.2011 16:02:54
| Etz, suured tänud abi eest. Arvan, et vötan ikka odavama variandi, hinnavahe on päris märkimisväärne (panen raha pigem HDDde alla), ning üle 2TB suuruseid kettaid niikuinii lähiajal sisse ei osta. |
Nu endal on see vanem variant (kui ostsin polnud uuemat x86 varianti veel kahjuks olemas) ja ise ei kurda ei kiiruse ega ka muu üle...
Ning kui plaanid Wi-Fi otsas kasutada, ei tule see kiirusevahe samuti välja, see ilmneb vaid Gbit LAN`i puhul...
Slazenger
08.08.2011 16:08:27
kui faile üle WIFI liigutada, mis see keskmine kiirus tavaliselt on sellel ? (Loodan, et oskab keegi öelda, tavalise Elioni WIFI ruuteri külge läheb see asi)
08.08.2011 16:13:22
kui faile üle WIFI liigutada, mis see keskmine kiirus tavaliselt on sellel ? (Loodan, et oskab keegi öelda, tavalise Elioni WIFI ruuteri külge läheb see asi)  |
Sel juhul oleks kasulik DUO`l endal MTU keerata väiksemaks kui 1500 (SpeedTouch`i BUG), muidu jäävad kiirused Kilobittidesse...
Seda muidugi juhul kui otse Elioni ruuteri külge ühendad...
Aga töötab muidu küll
Endal on pandud läbi Gbit switchi, et kodune sisevõrk oleks Gigabit ja siis sellest switchist läheb Uplink ruuteri külge.
Wi-Fi puhul jääb sind Wireless`i enda kiirus pidurdama, SpeedTouch toetab vaid B/G standardit...ja see kehtib suva NAS`i kohta antud kontekstis... (Max ca ~2,5MB/s)
08.08.2011 16:16:52
| Etz kirjutas: |
Wi-Fi puhul jääb sind Wireless`i enda kiirus pidurdama, SpeedTouch toetab vaid B/G standardit...ja see kehtib suva NAS`i kohta antud kontekstis... (Max ca ~2,5MB/s) |
TG780, 784, 716 on b/g, TG789 on b/g/n.
08.08.2011 16:20:44
| Mark0 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
TG780, 784, 716 on b/g, TG789 on b/g/n. |
Jah 789 peaks olema B/G/N, samas pole siin avalikustatud milline küsijal kodus on.
Samuti on MTU BUG samuti TG784`jal, teiste kohta ma ei oska öelda, sellel tuleb MTU keerata käsitsi 1492 peale NAS`i poolel, et asi normaalselt toimiks.
viimati muutis Etz 08.08.2011 16:21:24, muudetud 2 korda |
Slazenger
08.08.2011 16:20:54
seletage palun lahti, mis on MTU aga endal on TG784, kas oleks siis mötekas osta gbit switch ja sellisel juhul milline neist ?
08.08.2011 16:28:40
seletage palun lahti, mis on MTU aga endal on TG784, kas oleks siis mötekas osta gbit switch ja sellisel juhul milline neist ?  |
Kui üle Wi-Fi kasutad, pole sel mingit mõtet...
Samuti pole mõtet, kui su läpakal on Lan kõigest 10/100 standardiga.
MTU on laias laastus paketi suurus koos payloadiga, mis interfacest peab läbi mahtuma.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_transmission_unit
Endal on Gigabit`i otsas ja Jumbo Frame peale keeratud, ehk siis MTU 8192...
Samas Wi-Fi peal kasutades, pole seal mittemingisugust vahet, on ta otse SpeedTouchi küljes, või Gigabit Switchi küljes...
Piirama jääb siiski Wireless`i enda standard ehk siis kiirus
Samuti aetakse pakett ikkagi SpeedTouchist läbi, kui sama Wi-Fi`t tarbid...ning Gigabit Switch kaotab seal vahel igasuguse mõtte, kuna ka Ruuteri poolne interface on kõigest 100Mbit/s.
viimati muutis Etz 08.08.2011 16:31:09, muudetud 2 korda |
Slazenger
08.08.2011 16:29:39
jääb see kiirus siis väga väikeseks või pole hullu ? kui ta mingi 1MB/s vähemalt üle wifi alla tuleks, siis veel oleks normaalne .. kui alla selle, siis jääb juba veits jamaks vist
08.08.2011 16:31:42
jääb see kiirus siis väga väikeseks või pole hullu ? kui ta mingi 1MB/s vähemalt üle wifi alla tuleks, siis veel oleks normaalne .. kui alla selle, siis jääb juba veits jamaks vist  |
Võta rahulikult, tuleb ilusti...ja NAS`il endal on võimu palju rohkemakski...
08.08.2011 16:36:30
Slazenger, 1MB/s tähendab, et 4.4GB suurusega 720p rippi kopeerid sa oma NAS'st üle WiFi läpparisse tublisti rohkem kui tund aega!
Samas otse filmi vaatamiseks peaks sellest enamvähem veel piisama.
Mul omal meediakarbike kodus mis liigutab andmeid nii ~5MB/s, isegi sellega on ikka suht tüütu 15min oodata kuniks andmed liiguvad...
_________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
viimati muutis bladerunner 08.08.2011 16:37:42, muudetud 1 kord |
Slazenger
08.08.2011 16:36:49
Etz, eks peab sind uskuma siis vist aga jah, läheb ostuks siis vist. Kust muidu soovitate osta ? Pixmania-Pro's on 107 euriga see müügil, ega enam odavamalt vist ei saa ka .. Oskab keegi 1,5 teraseid kettaid ka soovitada ? NAS tuleb vist ikka RAIDi panna, on mul õigus ?
08.08.2011 16:44:25
| NAS tuleb vist ikka RAIDi panna, on mul õigus ? :roll: |
Oleneb, millise väärtusega info on. Ma ei tea, kuidas on sul aga kui tegu on tavalise sitalaoga, kuhu torrentist "filmid" ja "muusika" kohale tuleb siis kas on mõtet varundamisega tegeleda (seda enam, et RAID ei ole varukoopia tegemiseks just parim lahendus)? No läheb korra mingit aastate jooksul vint siis läheb, sisu on hõlpsasti taastatav.
viimati muutis Dirty Harry 08.08.2011 16:45:31, muudetud 1 kord |
08.08.2011 16:45:43
Etz, eks peab sind uskuma siis vist aga jah, läheb ostuks siis vist. Kust muidu soovitate osta ? Pixmania-Pro's on 107 euriga see müügil, ega enam odavamalt vist ei saa ka .. Oskab keegi 1,5 teraseid kettaid ka soovitada ? NAS tuleb vist ikka RAIDi panna, on mul õigus ?  |
Pane parem kohe 2TB kettad sisse ja RAID1, aga pea siiski meeles RAID1 ei ole Backup!!
Samas kui data pole oluline võid ka RAID0 stripeda ja 4TB ruumis elle arvelt tarbida...
Slazenger
08.08.2011 16:53:58
2x2TB kettad lähevad juba liialt kalliks ma arvan. Miks just RAID1'te panna need asjad ? Siis ikkagi vöiks soovitada kövakettaid, mida sinna sisse panna. Soovitavalt 1,5TB
Tean, et tüütan teid juba oma lollide küsimustega, aga keegi äärmiselt meeldiv inimene vöiks mulle RAIDid lahti seletada
Tänan
viimati muutis Slazenger 08.08.2011 18:22:05, muudetud 3 korda |
warwas
08.08.2011 17:01:39
| 2x2TB kettad lähevad juba liialt kalliks ma arvan. Miks just RAID1'te panna need asjad ? |
Sellepärast, et ühe ketta hävimisel su koduvideod ja sünnipäevapildid kaotsi ei läheks
2korda2
10.08.2011 07:13:20
| Etz kirjutas: |
Et paned 100Mbit ruuteri taha Gbit switchi ja ongi kohe kogu sisevõrk Gbit??? Kas saaks keegi kinnitada seda?
Goleteral
10.08.2011 08:02:31
| 2korda2 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Et paned 100Mbit ruuteri taha Gbit switchi ja ongi kohe kogu sisevõrk Gbit??? Kas saaks keegi kinnitada seda? |
Ruuter -> Gbit Switch -> Seadmed mida kohtvõrgus tahad kasutada läbi switchi ühendatud ja ongi Gbit.
10.08.2011 09:52:36
Iga link on oma ettenähtud kiirusega.
Kui sul arvuti ja switch mõlemad näevad et saavad Gbps kiirusega suhelda, siis seda teevad. Kui kõrval arvuti ei suuda Gbps ja saab vaid 100Mbps, siis sellega luuakse ühendus kiirusel 100Mbps. Ruuteriga omakorda luuakse samuti ühendus kiirusel 100Mbps kui too üle selle ei toeta. Sellest tulenevalt kui sul on kohtvõrgus mitu arvutit, mis toetavad Gbps kiirust, siis nende vahel saad seda kiirust ka kasutada.
