praegune kellaaeg 27.11.2026 20:18:20
music123
07.08.2011 19:34:55
Kõvaketas suremas ? |
On see kõvaketas suremas ? On võimalik midagi ette võtta ?
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
119 |
Marie
07.08.2011 19:57:34
Vaikselt hakkab märku andma, kopeeri andmed mõnele teisele kettale üle ja kirjuta see vigane ketas FULL Write zeros_ega üle, selline võimalus peaks ketta utiliitidel kaasas olema, tavaliselt peale sellist töötlust kas ketas annab täiega otsad või hakkab mõneks ajaks uuesti korektselt tööle.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
07.08.2011 20:23:08
music123: Palju õigem on võtta Seagate enda kodukalt Seagate Diagnostika ning sellega ketas üle kontrollida.
Ja veel - HD Tune kipub eksima aeg-ajalt, nii et enne suuremat paanikat ja ketta tühjaks formaatimist, koos uue op. süsteemi ning programmide installi tasub asja mitme programmiga kontrollida. Siis on välistatud seesama HD tune enda vale oletus, et kas on vigane või mitte.
Väike kõrvalnäide oma WD-kettaga, kuidas erinevad firmade S.M.A.R.T-i analüüsiga tegelvad programmid erinevaid tulemusi annavad:
1. HD Tune näitab, et kõik on OK
2. Samas, üks teine, mille nimi praegu kahjuks ei meeldi, näitas, et SMART-is on "mitu kollast jama".
Kuid samas on see WD-ketas jutti a 1,5 aastat käinud täiesti suurepäraselt ja ei ühtki viga.
211 |
music123
10.08.2011 22:36:34
| SeaTools näitas, et kõik on ilusti korras.
119 |
Märt.
11.08.2011 07:00:42
No ongi ju korras, 1 bad ja 1 pending. Current ja worst on algväärtuses. Kui üks neist (ei mäleta, milline) langeb tresholdi väärtuseni (36), siis hakkab kisa. Seagate service areas on 3000 remapitavat varusektorit, kui need on otsas, siis prääksub ka Seatools.
Tegelikult on juba muretsemiseks põhjust küll- endal lauakas tekkis ühele vindile veebruaris 14 badi, siis aprillis lisandus 4, juuni keskel oli ikka veel 18 ja juuli keskel oli ketas kutupiilu.
Läpakas oli vint korras seni kuni ühel päeval hakkasid badid galopeerival kiirusel tekkima. Ubuntu andis hea jooksva ülevaate, bade tekkis keskmise kiirusega 1 bad 2-3 sekundi jooksul. üle 3600 badi andis juba tõrkeid ning siis kooles lõplikult.
Nii et ...varundama
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
