slingshot
04.08.2011 22:51:42
Kas asi on toites? |
Et selline probleem toide on 400wFSP ja
arvuti ise on Intel 6600 dual 2.4ghz
videokaart on Geforce GT 220 1gb kõige parem versioon nendest
2gb ram
asi selles siis et ostsin 2gb rami juurde panin arvutisse ja mõtsin et arvuti läheb mängides nagu wowi kiiremaks aga asi läks vastupidiseks kaotasin fpsi 20 30 võrra ja arvuti aeglasem aga kui võtan too rami pulga välja asi jälle okai..et kas asi võib olla et toitest jääb väheks? või muus?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
18 |
Liil6u
04.08.2011 23:10:22
Ram ei tarbi nii palju voolu, et see nii oluliselt mõjutaks. Kas ostsid 2x1gb juurde? Kui jah siis lisa ainult 1 pulk.Nii, et masinas siis 3gb. Asi võib emaplaadi taga kinni ehk olla.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
slingshot
04.08.2011 23:15:36
| emme on mul see http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/1680_2.html ostsin 2gb 800mhz kingston prääga on mul 3gb võtsin ema arvutist 1gb ja panin too sinna ja töötab asi aga pidin ühe ventilaatori ära võtma tagant aga kui too ventilaatori taha tagasi panen siis on jama jälle lagib mäng jne
18 |
Liil6u
04.08.2011 23:19:54
ventilaatorist mängu lag? Mis mälud seal enne sees olid? Mingid 667mhz pulgad?
101 |
slingshot
04.08.2011 23:24:32
prääga on 2gb kingston 800mhz aga emaloeb aint 677 tahtsin teise 2gb 800mhz kingstoni veel panna
asi lihtne kui panen veel ühe rami sisse ja siis pean ventika tagant võtma muidu mäng muutub lagiseks
kui ram välja võtta saan panna ventika tagasi sisse et 1 2gb rami pulgaga jookseb ilusti kui vent taga
mul on taga 4lisa ventilaatori üks 120mm ja 90mm siis tugevam asuse jahuti prosele
18 |
Liil6u
04.08.2011 23:32:55
midagi kellatud pole?
pane arvuti kinni. pane mälu sisse. ja tee cmos.
101 |
slingshot
05.08.2011 00:16:06
| Nagu enda teada küll pole midagi kellatud aga cmos?
18 |
korsten
05.08.2011 00:21:38
Bios-i reset. Kui keegi kellanud kunagi on siis nullib ära.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Liil6u
05.08.2011 00:23:42
Cmos = arvuti kinni. Vooluvõrgust väja. Emaplaadilt patarei välja. Lased seista( kui jumperit tõsta ei oska) mingi 5-15 min ja siis paned patarei tagasi,juhtme järgi ning proovid.
101 |
slingshot
06.08.2011 16:52:31
| Et sai hommikul enne tööle minekut patarei välja vooluvõrgust välja tagasi tulles tagasi pandud siis dos küsis date timei panin ära aga probleem ei kadund ära O.o
18 |
avax
25.08.2011 12:01:39
| Mälu ei oska ilmselt teises pesas käia normaalselt. Võibolla ka mälude timingud ei sobi. Dual modes olevad mälud peaksid identsed olema, siis on kiirusekasv silmaga nähtav.
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
213 |
slingshot
25.08.2011 13:18:45
| ei tea kurat milles asi on toide igaljuhul toidab hd4870 2x 2gb sisse ja toidab imemoel sellegi ära aga järgmine nädal ostan ikkagi uue toiteka eks näis kas siis läheb korda kui ei siis emme läheb vahetusse
18 |
avax
25.08.2011 13:41:34
| Ma ei tahaks uskuda, et klots mälu terve toiteahela põlvili võtaks. Pigem ikka plaadi kiiks.
213 |
Evil
Hull
25.08.2011 15:49:41
Naljakas viga. Plaadi teema raudselt. Kindlasti ei ole asi toitekas ega ventilaatoris. Maybe talle ei meeldi need mälud lihtsalt. Proovi mälusid erinevates siinides. Samuti ei oleks paha manuaalselt mälu kiirus paika panna koos timingutega.
Edit: Välditud pole ka tegelikult PCI-e x1 bug, mis tähendab siis seda et PCI-e siini kiirus on def x16 asemel x1 ja seda on kohe kindlasti tunda mängus.
viimati muutis Evil 25.08.2011 15:56:39, muudetud 1 kord |
202 |
slingshot
25.08.2011 15:52:04
| Evil kirjutas: |
Naljakas viga. Plaadi teema raudselt. Kindlasti ei ole asi toitekas ega ventilaatoris. Maybe talle ei meeldi need mälud lihtsalt. Proovi mälusid erinevates siinides. Samuti ei oleks paha manuaalselt mälu kiirus paika panna koos timingutega. |
kuida timinguid panna?
18 |
Evil
Hull
25.08.2011 16:00:38
My bad, tundub, et sellel emaplaadil pole seda võimalust. Hea oleks kontrollida Cpu-z-ga mälutakti ja pci-express link width.
202 |
slingshot
25.08.2011 18:49:34
| muidu biosist mul pandud force 677mhz
18 |
fanta2l
31.08.2011 11:33:53
Terv.
Ei hakanud uut teemat tegema.
Probleem selline et kui ma tahan panna ühe 18cm ventilaatori juurde siis arvuti ei suuda käivituda ja hakkab pinistama bootimise ajal.
toiteplokk on 550w. Seal taga siis videokaart gtx260, esimene turbiin,dualcore protsessor 2.44,prose vent, tagumine vent, kaardilugeja,sata hdd,dvdkirjutaja,2Gb ram
Soov teada kas selle probleemi tekitab toide või emaplaat vms. Ja pole vahet kas ühendan vendi emaplaati või otse. seda jama teeb ta ikkagi.
kui vent ära võtta ja toide välja mingiks ajaks lülitada siis hakkab tööle ilusti jälle.
V4p3x
08.09.2011 21:56:55
1. Proovi teist suurt ventilaatorit külge panna.
2. Pane enda vent prooviks teise masinasse, et veenduda kas töökorras.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
fanta2l
12.09.2011 16:56:15
Vent sai proovitud adapteriga ning töötas ilusti.
Pole hetkel teist venti või teist masinat käepärast.
