uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  AMD driverite kala. märgi kõik teemad loetuks
J_V
J_V
sõnum 03.08.2011 14:36:02 AMD driverite kala. vasta tsitaadiga
Probleem selles, et Catalyst Control Center(CCC) ei tule üles, näitab ainult mõni aeg liivakella ja kõik.
Proovisin driverite uninstalli ja reinstalli mitu korda, ikka sama kala.
Pärast driverite installi näitab logis AMD APP SDK Runtime faili.
http://www.upload.ee/image/1549376/Untitled.jpg
Proovisin ka eraldi installida seda SDK APP Runtime'i, aga näitab ikka sama errorit.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 03.08.2011 21:44:11 vasta tsitaadiga
Milline opsüsteem ja milline videokaart sul on?
J_V
J_V
sõnum 03.08.2011 21:47:39 vasta tsitaadiga
Profiilikas
OS: Windows 7 Ultimate x64
MOBO: GA-EP43C-DS3
CPU: E4700 @ 2.8Ghz
GPU: Sapphire HD 4870 512mb GDDR5
RAM: 4gb kingston 800mhz(2*2gb)
PSU: 600w Zalman
HDD: 320 GB WD
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 03.08.2011 22:02:45 vasta tsitaadiga
On sul uusim catalyst? Vajadusel leiad uusima siit -> http://www.sapphiretech.com/presentation/downloads/?pid=174&psn=0006&lid=1&os=6
Sellel lehel on asjad kuidagi imelikult vastupidises järjekorras, kuid uusim tarkvara peaks olema Catalyst Software Suite 11.7. Vaata allpool.
J_V
J_V
sõnum 03.08.2011 22:14:43 vasta tsitaadiga
Peal on praegu AMD kodukalt tõmmatud kõige uuem driver pack(11.7). Proovin need safiiri koduka driverid ka ära, aga ma arvan et lööb sama errori lõpus.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 03.08.2011 22:28:10 vasta tsitaadiga
No mine sa tea.
J_V
J_V
sõnum 03.08.2011 22:29:09 vasta tsitaadiga
Sama error ja ccc ei tööta ikka.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 03.08.2011 22:48:03 vasta tsitaadiga
Eemalda kõik ära. Kaasa arvatud draiver. Tee arvutile restart ja pane uuesti see ver 11.7 peale.
Tegelikult, kui sul on alles, siis installi see tarkvara, mis oli videokaardiga kaasas olnud plaadi peal (kui see windows 7-ga töötab).
marxveix
marxveix
sõnum 03.08.2011 23:05:35 vasta tsitaadiga
Mul kalab win7 32bit (Sapphire hd6570 512mb gddr5 - orig driveritega ka) nii 11.6 kui 11.7, driver töötab kuid control center mitte. Proovitud isegi clean installiga, sama jama. XP-ga - no problemo icon_smile.gif
viimati muutis marxveix 03.08.2011 23:08:12, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 269
J_V
J_V
sõnum 03.08.2011 23:12:30 vasta tsitaadiga
Vanad driverid installis ilusti ära, aga ccc'd avades viskas soluto pilvekese, et "catalyst control center crashed, no solutions yet" vms. Proovisin installida 11.7 drivereid nende vanade peale, aga nüüd tuli jälle see SDK error..
e:
marxveix, mäletan, et 11.5 preview driveritega ja ccc2'ga sättisin seal control centeris clocke ja värke, aga 11.6'ga ei proovinud kordagi avada seda. Alles eile proovisn 11.7 driveritega avada, aga ei tule ette..
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 03.08.2011 23:39:32 vasta tsitaadiga
See on hea, et vähemalt draiver toimib ja resolutsiooni saab paika panna.
Üks variant oleks startupist CCC ära keelata. Minul on keelatud, sest pole vaja. Aga kui on ikka vaja, siis ma eitea - proovi näiteks kõige vanemat versiooni sealt.
Oot, mis Soluto? Mis tarkvara see on ja milleks seda vaja? Võibolla hoopis see programm tekitab probleemi. Eemalda see arvutist.
J_V
J_V
sõnum 03.08.2011 23:48:46 vasta tsitaadiga
Originaal driveritega muutis driver reso küsimata 1024x768 peale, 11.7 ei muutnud tagasi, niiet pidin display settingutest manuaalselt tagasi muutma.
Soluto on programmike, mis mõõdab igat arvuti buuti ja paneb aja tabelisse, lisaks saab veel eemaldada või panna delay peale programme, mida pole vaja koos windoozaga yles buutida, pmst nagu msconfigust->startup.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 04.08.2011 00:17:08 vasta tsitaadiga
Mulle meenub kuskilt mälusopist, et Solutoga oli probleeme, aga täpsemalt ei tea. Kui tahad tingimata CCC tööle saada, siis katse eesmärgil pead Soluto ära keelama. Või näiteks alternatiivina on ka Startup Delayer -> http://www.r2.com.au/page/products/show/startdelay Arvan, et kuna Soluto probleemist teatas, siis võib see ka probleemi põhjuseks olla (kuna CCC käivitub ka Windowsiga). Kas Windows ise ei teata, et CCC ei tööta?
Proovi, võibolla hakkab isegi meeldima. Kunagi kasutasin seda, kui Vista oli, aga Win 7 on piisavalt kiire + lisandus veel SSD.
J_V
J_V
sõnum 04.08.2011 00:43:06 vasta tsitaadiga
Ma arvan et see AMD SDK runtime error on seotud selle CCC'ga. Keegi targem võiks seda kommenteerida.
Keelan selle soluto korraks ära, vaatab mis siis teeb.
e:
Ikka ei midagi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 04.08.2011 00:57:52 vasta tsitaadiga
AMD ja ATI ongi seotud. Firmad ka ühinesid.
Siis oleks vaja Event Viewerit vaadata. Windows logs ning sirvi läbi Setup ja System kataloogid. Vaata neist Errors ja Warnings ning kopeeri sisud siia. Ise uuri, millised on või võivad olla seotud selle probleemiga.
J_V
J_V
sõnum 04.08.2011 02:02:46 vasta tsitaadiga
Activation context generation failed for "C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero PhotoSnap\PhotoSnap.exe".Error in manifest or policy file "" on line . A component version required by the application conflicts with another component version already active. Conflicting components are:. Component 1: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2.manifest. Component 2: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_fa396087175ac9ac.manifest.
(3.08.11, taoliseid erroreid veel terve rida.)
Application 'C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe' (pid 3260) cannot be restarted - Application SID does not match Conductor SID..
(16.05.11)
Paar Information logi pärasrt 11.7 driverite installi
Product: AMD APP SDK Runtime -- Configuration failed.
Windows Installer reconfigured the product. Product Name: AMD APP SDK Runtime. Product Version: 2.5.684.213. Product Language: 1033. Manufacturer: Advanced Micro Devices Inc.. Reconfiguration success or error status: 1638.
Windows Installer installed the product. Product Name: Catalyst Control Center InstallProxy. Product Version: 2011.0707.2346.40825. Product Language: 1033. Manufacturer: ATI Technologies, Inc.. Installation success or error status: 0.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 04.08.2011 09:03:35 vasta tsitaadiga
Kas Service pack 1 on installitud? Mul pole viitsimist proovida, aga vaata, kas CCC-d Safe modes saab installida? Kuigi kahtlen selles, sest Windows Installer seal ei toimi.
J_V
J_V
sõnum 04.08.2011 11:47:00 vasta tsitaadiga
SP1 peal jah.
jackass888
jackass888
sõnum 04.08.2011 16:45:48 vasta tsitaadiga
Võid proovida mingi .NET-i reinstalli, mida CCC nõuab
J_V
J_V
sõnum 04.08.2011 20:42:51 vasta tsitaadiga
Ei aidanud. Savi las ta olla siis, ega seal midagi kriitilist polegi, lihtsalt oleks tahtnud fan sppedi veits kruttida, idles praegu temp 52C.
jackass888
jackass888
sõnum 05.08.2011 14:06:24 vasta tsitaadiga
Pole kindel kas sellest kasu, aga profiili failid peaks olema muidu \Users\{yourusername}\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles
sõnum 06.08.2011 04:28:44 vasta tsitaadiga
J_V kirjutas:
J_V
J_V
sõnum 06.08.2011 15:04:15 vasta tsitaadiga
tomorrow, Tänan thumbs_up.gif ATI Tray Tools paremgi, kui CCC .
