FR3AK
27.07.2011 12:57:08
Andmete taastamine katkiselt kettalt |
Probleem siis järgmine, kõvaketas läbi ja vaja sealt andmeid kätte saada. Kusjuures bios leiab ketta üles ning isegi usb-box'i pannes leiab arvuti ketta üles(suht kaua võttis aega, arvuti oli koomas sellel ajal), kuid proovides kettale ligi saada, ütleb et oleks vaja üle formattida. Hiren (ja ka teise arvutisse tõstes) muutub asi väga aeglaseks, kuid mingi aja pärast saab seda kasutada. Et ongi nüüd küsimus, et mis programmiga neid andmeid sealt kätte saada. Hetkel üks programm otsib(ja ka leiab) asju kettalt, aga sellel on väga aeglane lugemiskiirus (333 sektorit skännitud 25 minutiga, kokku sektoreid 600000) ja kui mingi hetk kiiremaks ei lähe, siis tuleb mõni teine programm valida.
Või äkki on mõni lihtsam lahendus, mis jäi üle vaatamata? Vaheinfoks veel, et dell'i diagnostika annab errorit
"error code 0142
msg: error code 2000-0142
hard drive - 0 self test unsuccesful status: 70
error code 0F00:1344"
ning windows repair console chkdsk andis teada, et kettas mingine viga ning edasi kontrollida ei saa. (kusjuures ilma /p /r parameetrita andis teada, et ketas korras )
Ahjaa, mingi hetk proovisin, et kui bootida sellelt kettalt, siis hakkas isegi windowsi laadimisriba jooksma.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
ufo56
27.07.2011 13:19:10
Re: Andmete taastamine katkiselt kettalt |
| FR3AK kirjutas: |
Ahjaa, mingi hetk proovisin, et kui bootida sellelt kettalt, siis hakkas isegi windowsi laadimisriba jooksma. |
Tubli, sellega kahandasid asjade kätte saamist veelgi
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
SurfData
27.07.2011 13:27:53
| tasuta asjadest recuva, tasulistest getdataback
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
FR3AK
27.07.2011 14:09:01
| ufo56 kirjutas: |
| FR3AK kirjutas: |
Tubli, sellega kahandasid asjade kätte saamist veelgi |
Ehk seletad, kuidas bootimine võimalusi vähendas? Ega bootimisel ju andmeid üle ei kirjutata?
40 |
ufo56
67 |
karukas
27.07.2011 14:27:05
Ühenda otse ilma USB`ta. Vahel annab efekti.
Selle aja jooksul, mis ma olen HV foorumit kasutanud, olen aru saanud, et eriti oluliste andmete taastamisega maksab pöörata oma palg kasutaja toivos, poole.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
FR3AK
27.07.2011 14:33:23
| Hetkel ongi ketas ühendatud otse arvutisse. Opsüsteemi(teiselt kettalt siis) laeb ikka megakaua üles. See et alguses sai kettalt bootima pandud, oli rohkem mõeldud selle nurga alt, et andmed kettal olemas ja arvuti suudab neid ka mingil määral lugeda.
40 |
karukas
27.07.2011 14:38:32
Tekkis väike uitmõte. Kui asi halvema pöörde võtab, mina mingit vastutust ei võta.
Leia Device Managerist see õige IDE/ATA/ADAPI üles ja vaata, kas seade on PIO modes. Kui on, tee uninstall ja restart. Kui seade uuesti leitakse ja too momendil on kasutuskõlbulik, installitakse uuesti ja kiirus paraneb. Mind on paar korda aidanud.
165 |
SurfData
27.07.2011 14:39:56
| FR3AK kirjutas: |
| Hetkel ongi ketas ühendatud otse arvutisse. Opsüsteemi(teiselt kettalt siis) laeb ikka megakaua üles. See et alguses sai kettalt bootima pandud, oli rohkem mõeldud selle nurga alt, et andmed kettal olemas ja arvuti suudab neid ka mingil määral lugeda. |
järelikult on mingid sektorid ja failid väga vigased ja katki. Sellega pead lootma, et ühekorra kõks ei käi ja kõik kadunud pole. Kõige tähtsamad koppa enne, siis kõik muu. See ketas võib "hingitsema" jääda jupiks ajaks, aga võib ühekorra ka pildi tasku panna ja kogu lugu.
74 |
eltso
27.07.2011 14:45:00
Just eile lasin ise ühelt väga vigaselt läpaka kettalt asju teisele ümber ja sain peaaegu kõik failid kätte, ainult mingisugune 100 pilti 30000-st jäid kettale, sest need oli vigaste kohtade peal. Ja siis tegin restardi et proovida asjad ära kustutada ja äkki mingi trikiga veel parandada ketast, ehk siis mitte kasutada katkiseid kohti ja siis käiski plõks ja nüüd võib selle kettaga mere äärde minna lutsu viskama
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
FR3AK
27.07.2011 15:02:35
| eltso kirjutas: |
Just eile lasin ise ühelt väga vigaselt läpaka kettalt asju teisele ümber ja sain peaaegu kõik failid kätte, ainult mingisugune 100 pilti 30000-st jäid kettale, sest need oli vigaste kohtade peal. Ja siis tegin restardi et proovida asjad ära kustutada ja äkki mingi trikiga veel parandada ketast, ehk siis mitte kasutada katkiseid kohti ja siis käiski plõks ja nüüd võib selle kettaga mere äärde minna lutsu viskama  |
Kuidas kettale ligi said, kasutasid mingit programmi ka?
40 |
eltso
27.07.2011 15:23:27
Õnneks nii hull kettal ei olnud asi, lasi ilusti ligi ja bootis ka kettalt üles ennast, aga kui teatavasse punkti hakkasid jõudma kettal, siis kas jooksis kokku, jäi lihtsalt üleaeglaseks või sain bluescreeni.
Ilge pikk jamamine oli kataloogi kaupa katsetada, et millises kohas ta lubab kopeerida ja millises mitte, aga lõpptulemusega jäin rahule. Peamine mida sealt päästma pidin olid pildid ja 30000-st 100 kaotada on väga hea tulemus
14 |
FR3AK
27.07.2011 16:42:30
Pole paha
Aga igaljuhul hetkel jookseb iCare data recovery. Alguses tundus jõle nutune (2h 1.8k sektorit) aga ei tahtnud kinni panna selleks, et teisi programme proovida (prose koormus 100%, isegi explorer tõmbab ennast kooma) Tundub, et ootamine tasus ära, praegu 4h ja 18k, kusjuures iga natukese aja tagant loeb 2k paari sekiga ära ja siis jääb jälle aeglaselt tiksuma. Alguses näitas et läheb aega 800+h, nüüd 134h pärast on valmis Vast saab hommikuks valmis, eks homme ole näha.
40 |
27.07.2011 17:41:22
FR3AK: Katkiste kohtade korral ongi see lugemine väga pikaajaline protsess, kuna veaparandus muudkui üritab ja üritab sama kohta uuesti lugeda ja siis vigu parandada.
Ning sel juhul võib ketta lugemine võtta vabalt päevi või ka nädalaid.
Ja veel üks asi, ära sega seda tegevust mitte mingi muu toiminguga, kuna igasugu muud toimingud veavad selle aja veel pikemaks.
211 |
FR3AK
01.08.2011 12:28:39
Nii, lõpuks tegi enda scani ära, leidis mingid failid üles ka. Ainuke asi on see, et ei saa leitud faile avada. Jpg formaadis pildid, aga ei ava. Lisaks väga palju väikseid faile (0.1-10kb), mis peaks nagu pildid olema, aga ei ava neid.
Saan õigesti aru, et lostfiles1 ja lostfiles2(mis on 360gb suur, ketas ise ainult 320) on failid, mis on kustutatud? Lisaks leidis deep scan(RAW) ka mingeid faile, et mida nendega peale hakata?
E: Lostfiles2 leiab ta väga palju samanimelisi faile, kuid ükski neist ei ole avatav? (nt leiab 10 erinevat versiooni samast pildist, kuid ükski neist ei tööta) Samas ei mõista, miks ta üldse näitab neid pilte lostfiles2, teoorias ei tohiks need olla kustutatud failid, vaid reaalselt my documentsides olevad failid.
40 |
time123
01.08.2011 12:33:24
| Mina soovitan sul kõik leitu ära salvestada (võtab muidugi aega) ja hiljem manuaalselt kõik üle vaadata.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
FR3AK
01.08.2011 12:38:38
| time123 kirjutas: |
| Mina soovitan sul kõik leitu ära salvestada (võtab muidugi aega) ja hiljem manuaalselt kõik üle vaadata. |
Programm näitab, et kuskil system32 kaustas on pilt, mille suurus on ~7000000 GB, ülejäänud faile näitab õigesti. Kuid isegi kui ma kopeerin selle ~500gb faile kuskile, siis mis kasu sellest on, kui ma ei saa neid faile avada? Või tähendab, asjalikum küsimus on see, et miks ma neid faile avada ei saa? Kui ta näitab failinime, suurust ja isegi tegemise aega?
40 |
01.08.2011 13:12:42
Jätsid good-bad analüüsi tegemata ja nüüd kopitaksegi k6ikv6imalikud miljonid bad-i jupid tervete pähe ja siis ongi salvestusmaht isegi kümneid kordi suurem.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
FR3AK
01.08.2011 13:25:16
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud Sony Ericsson mobiililt |
Hetkel kopeerib neid leitud andmeid(400gb tuli kokku), kuid kuidas on võimalik seda good-bad analüüsi teha? iCare sellist võimalust mulle igaljuhul ei pakkunud.
40 |
