Liil6u
28.07.2011 20:01:07
WD WD500AADS probleem. |
Paluks abi targemate käest.
Ega keegi ei tea kus kohast leiaks toiteahela algus dioodid pealkirjas mainitud kettale?
http://img543.imageshack.us/img543/9545/best13.jpg
Jupp hddguru foorumist.
Then check TVS diodes D3 and D4, and zero-ohm resistors R67 and R64 near the SATA power connector. Measure their resistances on the 200 ohms range of a digital multimeter.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
A.S.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Liil6u
28.07.2011 20:57:48
Nii kaugele jõudsin ise ka(poodide osas).
Kuid pole dioode enam kust maha lugeda.
101 |
28.07.2011 21:04:09
Võta parem mõnelt teiselt, mittevajalikult kettalt. kellelgi ikka kusagil kolakastis vedeleb vanu, mittevajalikke kettaid.
Ja veel - uudishimust uurin, et kas oled ikka 100% kindel, et asju õigesti kontrollsid, kuna tavaliselt ei lenda need 4tk. kunagi korraga "vastu taevast".
Lisaks veel see enda kogemus, et WD plaadid on tavaliselt nii totaka ehitusega, et voolukõikumise korral "lendavad detailid, suitsu ja leegi saatel" kildudeks või löövad lõhki".
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
A.S.
28.07.2011 21:23:29
Põhimõtteliselt peaks asi ka ilma nende kaitsedioodideta (neid mõtled ilmselt?) tööle minema, aga karta on, et need pole ainsana läbi.
33 |
Liil6u
28.07.2011 21:25:13
Seal toiteahela alguses on 2 dioodi ja 2 seda nn 0 takistit mis peaks kaitsme eest olema.?
Pole seal dioode mida kontrollida kahjuks enam.Suht selline pime eksperiment oleks.
Olen tükk aega maad kuuland aga pole piisaval pädevat ketast doonoriks saanud.
Sestap küsingi nõu.Ehk keegi on samal/ligilähedasel kettal sellist asja teinud ja teab mis dioodid sinna istuma peaks.
101 |
A.S.
33 |
28.07.2011 22:56:52
Alusta hoopis sellest, et paned katsetamise ajaks alaldusdioodid mingist muust seadmest / või laenad korraks mõnelt teiselt kettalt - ja siis näed, et kas ketas hakkab üleüldse tööle või mitte.
- Ja kui töötab, siis alles hakkad otsima spetsiifilisi, õigeid dioode.
Ja teine asi, miks need dioodid on üleüldse puudu, kas need:
- on maha joodetud
- või pole neid kunagi üleüldse olnudki.
keiss on nimelt selles, et kettaid toodetakse "seinast seinani" erinevate kaitsevariantidega:
- kus on pandud kaks dioodi
- kus on pandud 1 diood
- ning olen näinud ka variante, kus pole mingeid dioode keegi kunagi pannud.
Näited paari olemasoleva väga vanakese kettaga:
Quantum: pole ühtki dioodi
Seagate: 1 diood ja see on +12V ahelas.
WD: ka sellel on ainult 1 diood +12V ahelas
211 |
Liil6u
28.07.2011 23:12:11
Need on maha joodetud ja ketas läks vale toitejuhtme järgi.Ehk siis teise modulaarse toite sata. Ning seejärel oli soss.Vale pinge valest urust sisse.Loodetavasti pidasid need 0 takistid laksu kinni ja muud kaasa ei võtnud.Selle peale ma hetkel panustan.
Aga kuskilt otsast peab pihta hakkama. Ja vaatan mis vanarauda mul leidub täpsemalt.
101 |
A.S.
29.07.2011 00:02:33
Need dioodid joodeti siis maha peale selle vale toite pealeandmist? Siis võib küll veel lootust olla. Kui need olid aga juba eelnevalt maha joodetud, siis pole vist enam suurt midagi päästa.
33 |
Liil6u
29.07.2011 00:47:01
A.S. kirjutas: |
Need dioodid joodeti siis maha peale selle vale toite pealeandmist? Siis võib küll veel lootust olla. Kui need olid aga juba eelnevalt maha joodetud, siis pole vist enam suurt midagi päästa. |
Need joodeti siis maha, kui pandi vale juhmes järgi ja avastati et miski mäda.
101 |
lisa lemmikuks |
