uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  HV hwbot tiim märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 231, 232, 233 ... 243, 244, 245  järgmine
Chidori
Chidori
sõnum 23.07.2011 23:23:57 vasta tsitaadiga
Surfasin vähe ringi ja lugesin mälude kellamise kohta ja parim set tundub olevat P55A-UD6 + i7 860 - Kasutatakse päris jõhkrat QPI/VTT pinget, isegi õhuga kuni 1.6V
Ma siiani kuni 1.38 pannud aga peab vist kaugemale minema kuigi IMC vast hakkab surema selle peale.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
siinus
siinus
sõnum 24.07.2011 02:30:48 vasta tsitaadiga
kiire küss. Kas Vmoditud kaardilt tuleks potekas maha joota enne ahju panekut?
Kardan, et miskit võib seal ära sulada...
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Estnx
Estnx
sõnum 24.07.2011 12:07:49 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Soovitav oleks maha võtta.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
Chidori
Chidori
sõnum 25.07.2011 01:20:18 vasta tsitaadiga
Leidsin jälle ühe huvitava asja mida pole varem tähendanud - Emaplaat läheb kuni bootimiseni max 22 kordajaga ehk, et kui mul kiiruseks pandud 5Ghz siis reaalsuses alles windowsi laadimisel tuleb see kiirus, üles tuleb sel juhul ~3900mhz
siinus
siinus
sõnum 27.07.2011 14:52:19 vasta tsitaadiga
Estnx kirjutas:
djpvx kirjutas:
No muidugi oleks marem maha võtta.
Aga mul pole paraku nii peent kolbi ja kindlat kätt, et seal "miiniväljas" tegutseda.
Üks jootekoht on minujaoks siiani küsimärgi all. Liiga mikro on seal kõik.
Enne palgapäeva ei saa kellegi teenust ka omale lubada...
Estnx
Estnx
sõnum 27.07.2011 15:31:04 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Räägi kasutajaga Jaan, äkki on tal mahti sind natuke aidata.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 27.07.2011 21:06:46 vasta tsitaadiga
Räägiks nüüd sellest üritusest veel kas on siis kellelgi huvi selle vastu?
Hea olek teda saada kas tasub üldse hakata sebima ja korraldama.
Mudugi nagu eelmine kord teeks kõige eelduse kohaselt teeks jälle Raplas.Seal on korralikud suured ruumid jne.
Teostan autode värvimis- ja keretöid!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
Morpheus15
Morpheus15
sõnum 27.07.2011 21:09:27 vasta tsitaadiga
hwbot profiil
Kommentaari saate profiili peale seda kui olete ise selle lisanud!
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Chidori
Chidori
sõnum 27.07.2011 21:53:27 vasta tsitaadiga
minu tulek oleneb sellest, et mis seal toimub - ega mul kerge sinna tulla ei ole, seda enam kui pean veel riistvara kah kaasa vedama.
Drizzle
Drizzle
sõnum 27.07.2011 23:59:28 vasta tsitaadiga
ma oleks ka käpp , oleneb muidugi toimumise kohast...
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 28.07.2011 01:59:53 vasta tsitaadiga
Kui Morpheus mind seekord ka autoistet täitma võtab, siis olen ka käpp icon_smile.gif
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
siinus
siinus
sõnum 28.07.2011 07:31:11 vasta tsitaadiga
Ma olen ka käpp, kui kuupäev võimaldab ja kui keegi küüti pakub.
Cb4
Cb4
sõnum 28.07.2011 12:18:31 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, ja mõtlesin...tuleks, kuid pole miskit head seal teha icon_neutral.gif
E: Teen vähe nii nagu pole ilus teha, kuid HW boti liikmena pole vast hullu. Nimelt, kas
Asus P8P67 on piisavalt hea, või peaks ootama vaatama miskit uuemat? Mismoodi selle mäluga nüüd on, kuidas selle mälu kordajaga seal on, kas 2200mhz-ised hakkavad õigel sagedusel tööle?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 28.07.2011 14:35:31 vasta tsitaadiga
2200MHz mälud hakkavad õigel kiirusel vist tööle siis, kui klokkida, kuid eks mõni targem parandab mind, kui ma eksin.
Estnx
Estnx
sõnum 28.07.2011 15:14:26 vasta tsitaadiga
Uue SB-süsteemiga on mälu kordajad paigas ja fixeeritud.
Väga vähesel määral saab FSB muutmisea kuskile poole mudida, aga muidu paigas.
DDR3 1066/1333/1600/1866/2133
Ja kõige kiirem setting on minu teada 2133.
Aga saab ju mängida peenhäälestustega.
Cb4
Cb4
sõnum 28.07.2011 15:39:00 vasta tsitaadiga
Selge...Hetkel tundub, et reII lõpetas oma töölepingu, või siis miski muu kala. FSB-d muuta ei saa, koheselt bsod. Def kiirustel tiksub mõnda aega. Peab vist uuele platvormile üle kolima. Lõi vist rapla üritust kuulde põnnama icon_mad.gif
Estnx
Estnx
sõnum 28.07.2011 15:48:21 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Selge...Hetkel tundub, et REII lõpetas oma töölepingu, või siis miski muu kala. FSB-d muuta ei saa, koheselt bsod..
Eks sul põles pigem chipset maha, kui sul seal ventikat peale ei olnud icon_rolleyes.gif
Cb4
Cb4
sõnum 28.07.2011 15:49:59 vasta tsitaadiga
Drizzle
Drizzle
sõnum 28.07.2011 15:50:44 vasta tsitaadiga
Cb4
Cb4
sõnum 28.07.2011 15:54:54 vasta tsitaadiga
See vist nii vana juba icon_neutral.gif Otsin suht ammu. Aga peaks vist uurima igaks juhuks.
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.07.2011 02:30:57 vasta tsitaadiga
kambakesi OC-d lähete tegema, võiksite otsida koha, kus õhksoojuspump vms sees, et saaks temperatuuri toas võimalikult madala, saab õhuga jahutades paremaid tulemusi.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
lolloom
lolloom
sõnum 29.07.2011 09:16:48 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Kui mälu vaja nii kõrgele punnitada, siis olen kuulnud, et selle plaadiga ei pidavatki minema mälu. Minu prose max'i juures tahab mälu töötata mitte kiiremini kui 1:8 (BCLK/RAM), mis tähendas antud juhul ~825MHz.
Kui proset jooksutada 5400-5500MHz juures, töötas mälu ka 1:9 ehk ~955MHz. Olen suhteliselt kindel, et mälu max see polnud.
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
Cb4
Cb4
sõnum 29.07.2011 11:59:29 vasta tsitaadiga
Huvitav...peab vist ikka ootama sügist.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 29.07.2011 22:48:23 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Kes see HWBot OC üritusel ikka nii väga õhuga laseb..
lolloom kirjutas:
Cb4 kirjutas:
Kingstonitega? Kui jah, siis see kindlasti maksimum pole jah.
lolloom
lolloom
sõnum 30.07.2011 01:43:01 vasta tsitaadiga
Kingstonitega ikka jah. Elpida kivid.
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Morpheus15
Morpheus15
sõnum 30.07.2011 02:13:35 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Sul vist väga muid kive polegi ju ?!?!?!?!?!?
hwbot profiil
lolloom
lolloom
sõnum 30.07.2011 02:17:07 vasta tsitaadiga
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 05.08.2011 15:32:40 vasta tsitaadiga
Proovige AquaMark V2.1 võistlusest osa võtta:
http://hwbot.org/competition/legacy_leisure_am21/
Download link
http://91.121.148.119/downloads/benchmarks/AquaMarkv21.exe
Test peab jooksma default seadetel ning võtab aega ainult mõne sekundi thumbs_up.gif
Eraldi arvestus:
Intel + Nvidia
Intel + AMD/Ati
AMD + Nvidia
AMD + AMD/Ati
AGP kaardid
Integreeritud kaardid
Minu skoorid
Intel+ATI..........Intel+Nvidia
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
otty
sõnum 05.08.2011 17:15:28 vasta tsitaadiga
Sai sõbra pool kõmmutatud 2x 580 + 2600k. Pole selle 2600k varem kokku puutunud, seega üle 4.5GHz ei osanud stabiilseks saada. Ühe korra jooksis 3D Mark Vantage 4.8Ghz läbi, aga printscreeni tehes tuli BSOD.
Kui kellelgi on mingit nõu anda, mitu volti panna corele ja mitu CPU i/o, siis andke teada icon_wink.gif
Tulemused:
Drizzle
Drizzle
sõnum 05.08.2011 17:59:47 vasta tsitaadiga
mul tuleb 5+ GHz ~1.45V+ juures, i/o pole mul väga erilist rolli mänginud
lisaks soovitaks 1.D Biossi...
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 05.08.2011 17:59:57 vasta tsitaadiga
Volti võib küll protsessorile juurde anda, kui CPU-Z sul õigeid volte näitab. Õhuga lasevad siin CPU 1,6v kanti, kui korralik jahutus peal, siis liiga kuumaks minna ei tohiks icon_smile.gif
lolloom
lolloom
sõnum 05.08.2011 20:49:30 vasta tsitaadiga
5,0 GHz peaks kukkuma jah 1,45V juures muid pingeid puutumata. Vcore 1,6V on õhuga päris karm, kui see õhk pole parimast parim icon_biggrin.gif hakkab ka temperatuur stabiilusust segama. Aga mõne testiga veel proset maha ei tapa icon_biggrin.gif
kui prose just väga kehva pole, siis 5,2GHz võiks 1,55V juures tulla küll.
otty
sõnum 05.08.2011 22:20:06 vasta tsitaadiga
Drizzle, Kas siis ainult muuta Core volti?
Drizzle
Drizzle
sõnum 05.08.2011 23:05:24 vasta tsitaadiga
pmst , siiani see I/O volt pole mulle mitte midagi andnud
arvutiH YT
sõnum 06.08.2011 16:57:28 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Kui sügisel kuskil oktoobri paiku või hiljem teete ürituse siis ise ei jõua küll kohale tulla aga võin saata paki kahe 5970-ga ja ühe 4870 X2-e või 3870 X2-ga (kui peaks huvi olema sellise raua testimise vastu) juhul, kui keegi postikulu välja maksab (SmartPOST-iga edasi-tagasi kokku 6,26€) ja kui kõik kaardid samasugustena tagasi saab. icon_wink.gif
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 07.08.2011 07:46:05 vasta tsitaadiga
Seda ei saa sellistel üritustel kunagi lubada, aga selle jaoks ongi ju 'you break it - you buy it' reegel.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 07.08.2011 08:00:09 vasta tsitaadiga
arvutiH YT, Kui kaartitel on garantii olemas siis pole ju midagi karta icon_biggrin.gif
Cb4
Cb4
sõnum 07.08.2011 12:03:50 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on siin kogemust G.Skill DDR3 2133 Mhz Ripjaws X 9-11-9-28 1.6V mäludega.
Link: link
Mõtlen kas võtta dominator gt-d 3x2Gb "2000 cl8" või G.skillid 4x2Gb "2133 cl9"
viimati muutis Cb4 11.08.2011 18:09:33, muudetud 1 kord
eXceed
eXceed
sõnum 07.08.2011 21:43:41 vasta tsitaadiga
Kiire küsimus,et kui suur jõudluse vahe on GTX 560 vs 6870 või 5870.GTX siis mitte TI versioon...
Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 153
Flavius
sõnum 07.08.2011 21:47:46 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/reviews/Palit/GeForce_GTX_560_2_GB/27.html
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
lolloom
lolloom
sõnum 10.08.2011 15:45:31 vasta tsitaadiga
Celeron 450 (Conroe-L 2,2GHz) @ 5232MHz 1,98V @ -135*C
Rampage Extreme
DonNiger
DonNiger
sõnum 10.08.2011 17:46:14 vasta tsitaadiga
lolloom, täitsa norm isend sattunud. Isegi selle voldiga on tal tarbivust alla 100W, nii, et toru suurus ei oma tähtsust eriti.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
lolloom
lolloom
sõnum 11.08.2011 23:30:52 vasta tsitaadiga
DonNiger, just. 1M ajal tarbis kogu süsteem ~140W. PLL ja VTT pinged ja NB grammike üle defi, seega puhtalt Vcore-ga minek. 5243MHz validation oli vigane. Saaks ehk midagi kuskilt juurde võluda veel. 1M ja 32M perf oli kuidagi kehv icon_sad.gif
[Edit]
Intel Q6600 G0 @ 4704MHz 1,75V -140*C
Rampage Extreme
CB oli termomeerti järgi -153*C
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 27.08.2011 19:58:23 vasta tsitaadiga
lollooma 2600K-ga vist enam tulemusi oodata pole. Viimase info kohaselt icon_smile.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.08.2011 20:01:50 vasta tsitaadiga
lolloom
lolloom
sõnum 27.08.2011 22:01:54 vasta tsitaadiga
Aga tundub, et P8P67 väsis kõvast 3D paugutamisest ära ja mulle enam PCI-E x16 siini kaudu pilti ei näita. Teine siin arendab x1 kiirust ja "enhanced" moodis tervelt x4 icon_cool.gif
Kui keegi videokaarti ja head mobo laenab, siis mõned päevad saaks veel lammutada icon_smile.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 03.09.2011 05:34:31 vasta tsitaadiga
Tirige uus "Futurama" osa icon_biggrin.gif sepad üritavad Benderit overclockida icon_lol.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
lolloom
lolloom
sõnum 06.09.2011 23:08:03 vasta tsitaadiga
Mu 2600K uus omanik kirjutas, et proovis Z68X-UD7 -plaadiga, 1,62V, jahutas veega ja 57x100MHz napilt ei boodi windowsi icon_biggrin.gif Ootab Maximus IV Extreme'i nüüd icon_smile.gif
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 06.09.2011 23:29:13 vasta tsitaadiga
lolloom, Miks sa deamis kellelegi ei pakkunud seda proset osta?
lolloom
lolloom
sõnum 06.09.2011 23:40:43 vasta tsitaadiga
Oli plaan tegelukult omale jätta see prose, aga juhtus, et plaat hakkas jupsima ja tuli garri saata. Sealt ka mõte, et peaks natuke OC-pausi. Ja miks mitte tiimikaaslasele.. See prose oleks siinmail vist umbes 200e väärt? Või oleks keegi raatsinud selle eest rohkem välja käia? icon_smile.gif
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  HV hwbot tiim mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 231, 232, 233 ... 243, 244, 245  järgmine
