uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 219, 220, 221 ... 677, 678, 679  järgmine
XariX
sõnum 27.07.2011 22:09:36 vasta tsitaadiga
Nu minu ku ostja kysimus, et kas ta on ~40 euro v6rra kiirem? Ning kiire otsingu peale leidsin http://www.anandtech.com/show/4061/amds-radeon-hd-6970-radeon-hd-6950, ning siit ma küll ei loe v2lja, et oleks m2rgatavalt kiirem, ma loen v2lja, et suht sama on
LauriTed
sõnum 27.07.2011 22:22:22 vasta tsitaadiga
Jah, uuemates nõudlikemates mängudes on vahe suhteliselt väike. Vähemnõudlikemates mängudes ja madalamatel resolutsioonidel saab GTX570 küll kõvasti paremaid tulemusi aga sellises situatsiooni pole vahet kas fps on 150 või 120.
HD6950 saab ka tunduvamalt odavamalt kui minu väljatoodud kaart kuid kuna soovi oli ju vaikse arvuti järele, siis tuli valida kvaliteetsem ja vaiksem isend.
smurfar, sinu kastil polegi midagi viga, hea kast thumbs_up.gif . Lihtsalt tõin välja mõned mõtted, mis mul sellega seoses tekkisid, vabandused kui ebaviisaks tundusin!
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 225
Warfare
sõnum 28.07.2011 01:41:28 vasta tsitaadiga
Kuna siin oli prose jahutuse teema siis küsiks ka nõu. Oleks vaja AM3 Socketile sobivat VAIKSET jahutust.Hetkel on Phenom X4 955 Stock jahutus ja see undab nagu mingi kuradi kart kui midagi mängima hakata. Hind võiks olla võimalikult odav..
XariX
sõnum 28.07.2011 14:49:30 vasta tsitaadiga
Ning veel yks kysimus, kas see 620W PSU lahjaks ei j22, kui n2iteks tahaksin kunagi tulevikus panna teise hd6950 juurde ?
LauriTed
sõnum 28.07.2011 20:14:53 vasta tsitaadiga
XariX, ei jää väheks. Kui selline plaan siis osta ka vastav emaplaat, minu komplekti puhul siis tuleks ära vahetada. Selline näiteks: http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1155-emaplaadid198/MSI-MB-P67-S1155-ATX-P67A-G45-B3-MSI-115540
XariX
sõnum 29.07.2011 00:52:50 vasta tsitaadiga
Aga kui oleks soov 750w PSU j2rele, milline neist oleks k6ige m6istlikum?
xtr
xtr
sõnum 29.07.2011 09:15:01 vasta tsitaadiga
XariX, korpuse suhtes Cooler master 690 II on ka väga hea korpus, mul endal on Lancool Dragon k62, julgen soovitada. Kui palju ventilaatoreid on, siis kulub üks vendikontroller ka ära, näiteks Zalman ZM-MFC1 Plus.
Toiteks panin mina 750W Chiefteci, CFT-750-14CS, minumeelest hea vaikne toide ja modulaarsed kaablid ka. Mul endal on nii 750W kui 650W eri masinates. Olen seda mudelit/selle eelkäijaid kasutanud juba hea mitu aastat.
M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: MacBook Pro 13 i5/16/500, Dell Latitude 5510
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 259
Siim159
Siim159
sõnum 02.08.2011 13:00:48 vasta tsitaadiga
Vahepeal küsin kiirelt ka, kas läpakatel on võimalus videokaarti ka vahetada?
attrs
attrs
sõnum 02.08.2011 13:55:56 vasta tsitaadiga
Siim159, kui läpakal on video eraldiseisva kaardina siis saab (võrdlemisi vähestel). Enamasti aga nende video emaplaadi küljes ja seda juba vahetada ei saa.
Kommentaarid: 414 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 365
Siim159
Siim159
sõnum 02.08.2011 23:49:04 vasta tsitaadiga
Kuid kui suur vahe on i3 ning i5 prosel? On tunda erinevust kõvasti?
WAV
sõnum 03.08.2011 00:43:18 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Oleneb milliseid programme kasutad... Kui programm ei oska paljude tuumadega miskit tarka peale hakata, siis pole erilist vahet. Eriti madalama otsa i5 puhul, milledel isegi taktsagedused ka sarnased i3 omadele.
Aga, juhul kui näiteks vPro tehnoloogiat vaja rakendada, siis on i5 parem valik, kuna enamus neist toetab seda.
Mänguritel-ülekiirendajatel on ka i5 K-mudel omaette vajalikuks valikuks juba.
Integreeritud graafika osas ka vahet pole, seegi on neil täpselt sama ja isegi samakiire. Pigem tuleb valida konkreetsete mudelite vahel, mõnel on HD2000, mõnel HD3000, neid leidub nii i3 kui ka i5 valikus.
johhu12
johhu12
sõnum 03.08.2011 04:33:12 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
See on tõeline nali. 620W PSU-ga ei tee midagi, kui panna CF 6950. Vähemalt 750W toitekas, kuna kastis on ka i5 2500k, mis ongi mõeldud klokkimiseks.
Zanzhu
sõnum 03.08.2011 08:33:24 vasta tsitaadiga
i3 keerad 4 GHz peale ja väga vahet ei ole odavamaotsa i5 prosedega. Juhul kui ei tegele mitut tuuma tarbida oskavate programmidega või mängudega (viimasest ajast ainult korraliku multicore suppordiga jäänud meelde Witcher2).
LauriTed
sõnum 03.08.2011 13:26:16 vasta tsitaadiga
620W kvaliteettoitel pole mingit probleemi 6950 Crossfire ja 2500K´ga. Võid julgelt protsessorit kellata ka, üle 520W kasutust sa koormuse all ei saa. Aga kui ise arvutada ei oska voolutarvet siis võib ju seda uskuda seda mida tootjad tahavad, et sa usuksid.
K3ndu
K3ndu
sõnum 03.08.2011 13:30:55 vasta tsitaadiga
620W veab lebolt kaks Crossfires ära: http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_6950_1_GB/20.html
Maksimaalselt 400W võtavad kaks kaarti kokku ja pane sinna prose ja muud asjade veel ja saab maksimaalselt kokku 500W. 120 jääb veel ülegi.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
XariX
sõnum 04.08.2011 15:15:08 vasta tsitaadiga
Masinasse l2ks siiski 750w chieftec toide (CFT-750-14CS), mida xtr soovitas
Siim159
Siim159
sõnum 08.08.2011 18:22:53 vasta tsitaadiga
Mida keegi Asus N53SV-st arvab (i5 prose ning 540 kaardiga)? Kas selle juures mingeid miinuseid, on ebakvaliteetne vms?
Või tasub siiski selle asemel juba parem Dell N5110 osta (i5 prose ning 525 kaart)?
PS! Soovin arvutit, mis peab vastu mitmeid aastaid ning mis on ilus. Selle Asuse läpaka välimuse kohta küll ma eriti nurideda ei saaks vast.
Flem
Flem
sõnum 08.08.2011 23:15:09 vasta tsitaadiga
Oleks vaja oma mängurimasinat uuendada, sest videokaart andis otsad
Mobo: Gigabyte GA965P S3 - läheb vist ainult s775?annab sellele mingi normaalse protsessori leida?hetkel E6300, peaks välja vahetama, kui uue videokaardi võtan.
GPU oli 7900 GS , 5 aastat vana kah nüüd kast, oleks vaja midagi, mis kestaks piisavalt , ise vaatasin ati 6870t , mis algas 150€-st, vbl oleks mõtet võtta juba siis 6950?Videokaardi suurusele kasti suurus ette ei tohiks jääda.
Praegu on fortron 400W PSU, mille peaks arvatavasti ära vahetama.
Mälud on 6400 , 800mhz 2x2GB DDR2, mis sai alles ostetud , neid ei kavatsed vahetada ja kõvakettad olemas.
Probleem ongi selles, et kas sellele mobole annab veel midagi normaalset peale ehitada või peaks juba pigem uue emakaardi ostma?
pots4t4j4
sõnum 08.08.2011 23:17:20 vasta tsitaadiga
mõttekam oleks siis juba kogu see kompott maha müüa ja midagi uuemat asemele osta seda surnud hobust pole mõtet poputada beer_yum.gif
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
LauriTed
sõnum 08.08.2011 23:39:25 vasta tsitaadiga
Flem, mis sul see protsessor täpselt on, kas Pentium (2,8ghz) või Core 2 duo (1,86ghz)?
Videokaart on kehv sul.
Iseesest kannatab antud protsessoriga veel mängida (2,8ghz) neid mänge mis 4 tuuma ei vaja (ja neid 4 tuuma mänge on veel vähe). Kasuks tuleks ka see kui protsessorit kellata (Pentium kellus päris hästi) Oli endal midagi sarnast ja videokaardiks HD5770 ja kannatas küll mängida pool aastat tagasi.
EDIT: Profiilist nägin, et Core 2 duo siiski ja see on küll antud takti juures pidur, ei anna teist niipalju kellata ka, Pentiumi oleks kergelt 3,2 GHz peale saanud. Kui s775 peale plaanid jääda siis enam midagi alla Q9xx ei soovita muretseda või kui kellata oskad, siis veel ehk ka madalama klassi 4 tuumalised. Aga kui raha veidi rohkem siis tasuks küll mõelda täiesti uue süsteemi peale.
Flem
Flem
sõnum 09.08.2011 09:08:22 vasta tsitaadiga
Core 2 duo , Videokaart on nagunii väljavahetamisele minev.
Millist emaplaati oskate soovitada siis?Äkki saaks mobo+prose+video+psu
Kast on korralik, mälud peaksid püsima veel ja kõvakettad töötavad veel.
Kuigi, kas kusagil on juba müügil ka USB-3 mälupulkasid?HV näitab ainult 2te.
roostevaba
roostevaba
sõnum 09.08.2011 12:00:29 vasta tsitaadiga
Kas on mõttekam osta 1x4GB mälu või 2x2GB mälu?
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
K3ndu
K3ndu
sõnum 09.08.2011 12:06:28 vasta tsitaadiga
roostevaba kirjutas:
Oleneb palju plaadil pesasi on, kui 4 siis mõttekam 2X2.
LauriTed
sõnum 09.08.2011 12:33:01 vasta tsitaadiga
Flem, mälud pead ka ära vahetama kuna uued süsteemid kasutavad DDR3 mälusid.
Intel Core i5 2400/ Quad Cores/ 4 Threads/ 3.10 GHz 154.00 €
link
MSI MB H67 S1155 MATX/H67MA-E35 B3 80.65 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1155-emaplaadid198/MSI-MB-H67-S1155-MATX-H67MA-E35-B3-MSI-112496
CHIEFTEC PSU 500W 12CM ATX12 80+ BPS-500S 46.00 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU36/CHIEFTEC-PSU-500W-12CM-ATX12-80-BPS-500S-59544
SAPPHIRE HD6870 1GB GDDR5 160.00 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/hd+6870/SAPPHIRE-HD6870-1GB-GDDR5-PCIE16-11179-09-20G-113144
2x4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM 40.50€
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Malud-lauaarvutile32/4GB-1333MHZ-DDR3-NON-ECC-CL9-DIMM-KVR1333D3N9-4G-45237
Kokku: 481,15€
Tanelt1
sõnum 15.08.2011 19:16:07 vasta tsitaadiga
Tere,
soovitage graafikakaarti 65€ eest.
Mida näiteks sellest arvata?
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Graafikakaardid-VGA31/MSI-VGA-1GB-GDDR3-PCIE16-GT440-N440GT-MD1GD3-LP-MSI-110011
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 219, 220, 221 ... 677, 678, 679  järgmine
