Vahur
25.07.2011 20:03:20
Desire HD ja eilsest enam helitugevuse nupul ülemine osa ei tööta. Kas peaks proovima system reseti või garantii asi ikkagi?
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
phrog
26.07.2011 10:05:03
[VaHuR] kirjutas: |
Desire HD ja eilsest enam helitugevuse nupul ülemine osa ei tööta. Kas peaks proovima system reseti või garantii asi ikkagi?  |
mul sõbral oli sama asi ja ta võttis pealmise korpuse lahti (paar kruvi oli vaja lahti keerata) ja puhastas ära.
Pärast seda hakkas tööle. Oletan, et mingi sodi oli vahel.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
_marek
26.07.2011 20:45:20
Oleks vaja kasutada 3,5G netti arvutis umbes nädal aega järjest 24/7.
Kas HTC Desire kasutamine selleks WiFi hotspotina oleks väga mõttetu koormus telefonile?
Kui ei, siis kas targem olekski hoida see nädal aega järjest telefon koguaeg vooluvõrgus või siis kordamööda tsüklitena laadida täiesti täis ja siis täiesti tühjaks?
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
Anti
26.07.2011 20:46:53
Muli oli pea terve puhkuse aja telefon seinas ja hotspot aktiivne. Ei juhtunud midagi
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
m2ka
26.07.2011 20:57:38
Kas mitte selline võimalus polnud võimalik, et kui telefon arvuti usb-sse ühendada, siis selle kaudu sai ka internetti jagada? Endal pole tehasetarkvara peal, seega HTC Sense võimaluste kohta ei tea täpselt rääkida, aga kuskilt jäi selline variant silma.
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
_marek
26.07.2011 21:04:20
Sisuliselt pole ju telefoni eluea mõttes vahet, kas ta saab voolu arvutist või seinakontaktist.
Mõtlesin lihtsalt, et kas kasulikum on hoida teda pidevalt vooluvõrgus või teha tühjaks-täis laadimistsükleid.
118 |
Ramones
26.07.2011 21:13:08
m2ka, Tethering on täitsa olemas jah
_marek, aku seisukohast märkimisväärset vahet ilmselt pole. Aku eluea pärast küll ei tohiks telefoni kasutamist piirama. Kui enam ei pea, siis lihtsalt uus aku sisse ja edasi Telefonile endale pole mingit vahet kumba meetodit kasutada.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
NATAS999
27.07.2011 11:32:11
_marek kirjutas: |
Kui ei, siis kas targem olekski hoida see nädal aega järjest telefon koguaeg vooluvõrgus või siis kordamööda tsüklitena laadida täiesti täis ja siis täiesti tühjaks? |
kasuta USB tetherit ikka. wifi hotspotil on mõte ainult siis, kui vaja mitmesse arvutisse netti või on võõrasse arvutisse netti vaja, kuhu htc synci installida ei soovi. ma ei näe mingit põhjust telefoni nädal järjest piinata 2 raadio käiamisega.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Anti
27.07.2011 11:48:55
ja mis selle telefoniga juhtub siis, kui nädal aega "Piinata"? Telefon on kasutamiseks ja seni kuni tootja mingeid piiranguid ei sea, milles küss?
240 |
Le Inc
27.07.2011 11:56:53
Väidetavalt läppari aku küpseb küll kiiremini ära kui pidevalt 230V taga on. Kõige "tervislikum" on akut laadida ja siis uuesti tühjaks lasta.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
NATAS999
27.07.2011 12:17:06
Anti, sina võid minu pärast lasta telefonil kõiki kellasi ja vilesid täiskoormusel nädal, hell, aasta või kauemgi järjest. telefon ju kasutamiseks, milles küss.
USB tether on _marek'i jaoks otstarbekam. Nagunii hotspotina samuti juhe taga, et tühjaks ei saaks, olgu siis juba arvuti küjes ja jagagu netti läbi USB.
Le Inc kirjutas: |
Väidetavalt läppari aku küpseb küll kiiremini ära kui pidevalt 230V taga on. Kõige "tervislikum" on akut laadida ja siis uuesti tühjaks lasta. |
Ma imestaks, kui aku ära EI küpseks 230V peale. Ok, see selleks. Läppari akud surevad kuuma kätte, mitte laadimise pärast. Liitium akusid pole üldse tegelikult hea tühjaks lasta, sest see rikub samamoodi aku eluiga, nagu vanade nikkel akude poole pealt laadima panemine.
Kui telefon USB's laadib ja netti jagab läbi USB, siis telefon läheb vaid õrnalt soojaks ja see ei riku akut kuidagimoodi.
39 |
Anti
27.07.2011 12:29:17
krdi telefoniorjad
tsitaat: |
ja lasengi. Milles küss? Krt siuke tunne, nagu telefon oleks mingi eludefitsiit kaup, mis tuleb sisse lülitada ainult pidupäeval.
240 |
Amphor
27.07.2011 15:25:02
Väga halb
Hakkasin uut ROMi proovima, InsertCoin ja Sense 3.0 vesiooni. mässasin partitioonidega ning nüüd on nii, et kui Sd-kaart sees on siis lihtsalt vilgub/valgus liigub see android-kiri (see, mis on ka emulaatoris) ning umbes iga kümne sekundi tagant läheb pilt pooleks sekundiks mustaks, nagu lõpetaks laadimise, kuid siis kordub kõik uuesti. Kui kaardi välja võtan, saab üles buuditud, kuid näiteks klaviatuuri ei ole /ei avane, Settingutesse minnes ütleb, et "linked program is not installed on your phone". ning telefonile vastata ei saa, küll heliseb ning notification baril on kõnemärk, kuid seda lahti tõmmata ei saa, ekraan on lihtsalt tühi. Recovery wiped ei aita ning kui tahan "choose zip from sdcard" siis tuleb kiri, et "E: can't mount /dev/block/mmcblk0
(or /dev/block/mmcblk0)" ning sd-kaardilt ei saa zipi valida, sest ta ei lähe sinna ekraanile. Abi?
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
33 |
painkillah
27.07.2011 15:30:51
formati sd kaart arvutis fatiks ja tee siis telefonis us format?
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
striker13
27.07.2011 15:32:52
Amphor kirjutas: |
Väga halb
(or /dev/block/mmcblk0)" ning sd-kaardilt ei saa zipi valida, sest ta ei lähe sinna ekraanile. Abi? |
Aga proovi täitsa originaal ROM peale lasta. Täpselt ei mäleta, kas ja kui palju telefon pidi selle jaoks töötama (läbi arvuti ja juhtme), aga too peaks kõik muu kraami ära kõrvaldama.
Milline insertcoin ROM 3D sensega on? nightly?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
90 |
Amphor
27.07.2011 15:47:30
ei, peaks olema stable. Tegelikult oli sells mõttes mu jutt jama, et see pole 3.0 Sense, vaid uue lockscreeniga sense (mis on ka vist 3.0'idel). got confused. Formatit olen mitu korda proovinud juba, FATiks. Ning ma ei saa ROMi peale lasta ju, kui sd-kaardile ei pääse. Läbi telefoni format pritsib sama errorit
33 |
striker13
27.07.2011 15:58:44
Amphor kirjutas: |
ei, peaks olema stable. Tegelikult oli sells mõttes mu jutt jama, et see pole 3.0 Sense, vaid uue lockscreeniga sense (mis on ka vist 3.0'idel). got confused. Formatit olen mitu korda proovinud juba, FATiks. Ning ma ei saa ROMi peale lasta ju, kui sd-kaardile ei pääse. Läbi telefoni format pritsib sama errorit |
originaal ROM ei käi läbi kaarti. xda-st vaata telefoni development foorumist originaal tarkvara, ühendad telefoni arvuti külge ja seal juhendab edasi.
90 |
Amphor
27.07.2011 17:16:35
Suhteliselt un-rootimise alguses viskab ERROR [140] BOOTLOADER VERSION ERRORi. ütleb, et cannot update android phone, please get the correct ROM update utility. Telefoniks HTC Desire. Nüüd vist peaks Desire teemasse ümber kolima?
33 |
striker13
27.07.2011 17:46:23
hmm, siis ma ei tea. Kuidas muidu bootloaderit vahetada saab, võib-olla aitaks see.
90 |
Anti
28.07.2011 13:24:07
official 2.3 veel ei ole juhuslikult välja tulnud tavalisele desirele?
240 |
MaitK
28.07.2011 16:14:11
Anti kirjutas: |
official 2.3 veel ei ole juhuslikult välja tulnud tavalisele desirele? |
Ei ole veel. Mõtlesin, et enne ei hakka rootima, kui see on väljas. Niikuinii selle peale hakatakse põnevaid rome tegema.
HTC muideks lubas kuu lõpus. Eks näis, kuidas lubadust peavad. Lisaks käis xda-st läbi ka korraks mingi viide hollandi lehele, kus väideti, et see uus update ei tule OTA vaid läbi synci, kuid syncil pole võimalusi telefoni update'imiseks. Eks aeg näitab, mis saama hakkab.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
marco
28.07.2011 16:36:15
Kas Desire S'i kõne vastamise "drag down to answer" ja keeldumise "drag up to decline" funktsioone saab kuidagi muuta? Hiljuti olen tihti suutnud kogemata vastata või keelduda telefoni taskust välja võttes.
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Pets79
28.07.2011 19:06:35
Üks küsimus on mul ka.
Nimelt võtsin hiljuti kasutusele parrot ck3100 hansfree autoseadme. Kõik töötab ilusti, aparaadid (HTC Desire ja parrot) suhtlevad hästi kuniks ühendasin parrotiga ka vana nokia 3600slide. Temaga suhtleb parrot kuidagi teistmoodi - kui nokiale helistatakse kõlab autokõlaritest sama heli, mis telefoniski aga kui HTC Desirele helistatakse on helinaks parroti deafult...
Kas HTC-l on mingi BT jubin puudu?
_________________ www.chryslerclub.ee |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
lampisjalg
28.07.2011 20:51:03
Pets79 kirjutas: |
Kas HTC-l on mingi BT jubin puudu? |
Mul sama teema Nokia ck-7w handsfree seadmega. Nokia telefonidega tuleb sama helin mis telefonis ja normaalse hääle tugevusega. Kui Htc Desire-ga ühendada, siis karjub nii, et ehmatusest hüppa või aknast välja. Kui nüüd helisemise ajal keerata handsfree nupust vaiksemaks siis järgmine kord heliseb vaiksemini, aga samas siis pole kuulda mid teine pool räägib ja peab jälle kõvemaks keerama. Miskine nuppu keeramine käib kogu aeg. Ise mõtlesin et lähen lasen sellel HF-il helina maha võtta, telefon nii kui nii hoidikus ja näha kui keegi helistab. Samas mul töökaaslane ostis Parrot ck3000 omale ja Htc Wildfire-ga töötab nagu peab.
http://www.obostore.com/classical-phone-style-handfree-for-mobile-phones-with-35mm-jack-p-1147-c-55.html
Kas keegi eestis on sellist asja müügil näinud tahaks proovida enne.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
phrog
28.07.2011 20:54:09
marco kirjutas: |
Kas Desire S'i kõne vastamise "drag down to answer" ja keeldumise "drag up to decline" funktsioone saab kuidagi muuta? Hiljuti olen tihti suutnud kogemata vastata või keelduda telefoni taskust välja võttes. |
Kui lockscreen maha võtta siis tekib siseneva kõne puhul kaks kõrvuti nuppu - accept ja decline. Nendest on natuke raskem mööda kobistada.
33 |
