uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22
Heineken
sõnum 23.12.2010 18:02:07 vasta tsitaadiga
Lahjad selleks et täiesti põhja keerata, nõks alla selle on täiesti piisav. icon_wink.gif
sant
sõnum 24.12.2010 01:21:08 vasta tsitaadiga
CPU koha pealt sa nüüd küll mõtled midagi välja, minu stock kelladel jooksev PII 965BE pole kordagi lahjaks jäänud.
Omastarust nagu midagi välja ei mõtle icon_rolleyes.gif samas ma krudin graffat alati menüüst nats juurde maksimumile, et oleks omastarust parem icon_biggrin.gif asi mida ma veel tähele panin on see et 2 gpuga miinimum fps kohati läks madalamks, 3 gpuga mõnes mõttes veelgi. Egas siin muud ei aita kui peab tegema video võrdluseks.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 24.12.2010 13:51:17 vasta tsitaadiga
eks see X-ray mootor paras kräpp on, 3 mängu ja ikka samal 1 tuumalist cpu-d toetaval mootoril, COPi mängida on täielik piin, konfides väheke saab stutterdamist vähemaks aga mitte eriti
X-ray graphics engine
The X-ray Engine is a DirectX 8.1/9 Shader Model 3.0 graphics engine. Up to a million polygons can be on-screen at any one time. The engine features HDR rendering, parallax and normal mapping, soft shadows, motion blur, widescreen support, weather effects and day/night cycles. As with other engines that use deferred shading, the X-ray Engine does not support multisample anti-aliasing with dynamic lighting enabled. However, a different form of anti-aliasing can be enabled with dynamic lighting which utilizes an edge detection algorithm to smooth edges between objects.[12] The game takes place in a thirty square kilometer area, and both the outside and inside of this area are rendered to the same amount of detail. Some textures in the game were photographs of the walls in the developers' studio.
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 66
piraat262
piraat262
sõnum 25.12.2010 19:27:39 vasta tsitaadiga
Huvitav, et mul on üsna lahja kast, aga dx9't kasutades jooksevad kõik seeria mängud 30+fps ja üsna kõrgetel seadetel. Peast ei tea öelda, mängitud sai viimati pool aastat tagasi.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
sant
sõnum 25.12.2010 23:43:26 vasta tsitaadiga
Kõik on suhteline, inteli quad 3,4 GHz ja 4870 cf imo ei ole eriti lahja icon_biggrin.gif i5 ja 6850 on lahjem näiteks icon_wink.gif
RUFG60
sõnum 29.12.2010 17:50:25 vasta tsitaadiga
Kui võrrelda SoC Oblivion Losti ja CS Complete, siis kuidas combat on? Kas CS Complete muudab combati (relvade täpsus, võimsus ja vastaste HP) sarnaseks nagu Oblivion Lostiga oli? Praeguses originaalseades ei kannata üldse CS-d mängida...närvi ajab õudsalt.
Või oskab keegi soovitada mingit relvade modi, mis sarnaneks Oblivion Losti seadetele?
Leidsin ka sellise suurema modi nagu Clear Sky Reloaded...on keegi katsetanud?
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 29.12.2010 17:58:42 vasta tsitaadiga
nt NCP laseb vabalt läbi põõsaste kolinal pihta, kuigi ise läbi põõsa ei näe, selle vastu ei aita ükski mod kui combatit silmas pidada
RUFG60
sõnum 29.12.2010 18:40:15 vasta tsitaadiga
Aga sellise asja vastu, et praegusel juhul jooksen ma Snortide keskel oma pool tundi ringi, lasen oma kolmveerand laskemoonast neile pihta, veerand mööda...samal ajal tüübid mind tapmas. Ei sure mina ega sure ka nemad...et armori tugevuse/HP ja relva/vastaste suhe on kuidagi väga mööda, päris Barbar Conanit ei viitsi ka noaga mängima hakata. Mitte et mäng üldiselt raske oleks, aga igav on ja närvi ajab.
Mäletan, et kui mängisin SoC Oblivion Lostiga ja kõige raskema raskusastmega, siis oli mäng vinge. Sain ise palju surma, kuid samas kui ikka vastase peale salve tühjaks lasin, siis juhtus ka midagi...
On küll palju pisikesi mode millega seda kõike parandada saaks, kuid mõtlesingi siit küsida, et kas Clear Sky Complete või Reloaded viiks mängu umbes samale tasemele kui SoC Oblivion Lostiga oli. Eks kui keegi proovinud ei ole, peab ise järgi proovima, kuid äkki keegi on juba seda teinud? icon_rolleyes.gif
https://www.youtube.com/channel/UCchzzugAfbRoNQObMgwoHiw
https://www.facebook.com/ruwesaare
Heineken
sõnum 30.12.2010 04:12:30 vasta tsitaadiga
Kasuta pumpa või miskit muud ühelasulist tugevamat püssi nende snortide vastu. thumbs_up.gif
RUFG60
sõnum 31.12.2010 02:02:27 vasta tsitaadiga
Täna peale kolmandat installi, lasin kõik patchid järjest peale ning seejärel Clear Sky Complete modi. Kuna relvade tugevus ja täpsus häiris ja mitte vähe ning Complete modi ei saanud enam teiste modidega täiendada, siis tulin mõttele, et muuta tekstifailides arve/väärtusi. Eeskujuks võtsin Oblivion Losti väärtused. Praeguseks on päris tore mängida ja päris chiitimine see ka ei ole, kuna vastastel on ka omakorda tugevamad ja täpsemad relvad. Lisaks ei tapa üks mutantmetssiga stalkerite kampa maha ja Neutraalbaasi stalkeritel ei kulu 10 minutit, et ühte koera ära tappa.
Kui keegi on installinud omale Clear Sky Complete või on plaanis ja mäng samadel põhjustel täielik jura tundub, siis jagan hea meelega oma weaponsite kataloogi (modi). Kataloog töötab siis Clear Sky Complete modiga mida siin eelnevatel lehtedel reklaamiti.
sant
sõnum 31.12.2010 05:05:41 vasta tsitaadiga
Leidsin juhuslikult pisi modi mis võimaldab kasutada kõiki arte slotte kõikidel armoritel Mod: http://stalker.filefront.com/file/Full_Upgrades_for_Armors_and_Weapons_Mod;94670
Complete modis armorite slottide avamise bugi pole fixitud ja copisin complete kataloogi sellest pisi modist full armori upgreidi jura juurde - töötab proovisin sama relvade upgreidi juraga - ei hakand tööle kahjuks.
Viitsid proovi juurde panna see pisi mod, kui hakkab tööle sul see koos complete modiga ja sellega mis kirjutasid ise juurde, siis tahan küll saada seda faili sult icon_biggrin.gif
Satakas
Satakas
sõnum 22.03.2011 16:57:57 vasta tsitaadiga
oskab keegi aidata:
mäng hakkas tegema nisukest jama, et limanskis tuleb pidevalt shutdown. alul oli põhjuseks see bandiite täis maja (ülemisel korrusel kuulipildujaga tüüp) - seni kõik funkas, kuni ma ei üritanud teisele korrusele tungida. nagu sinna nina pistsin, pani mängu kinni. jätsin siis selle korruse vahele ja läksin edasi. nüüd oli kõik ok, kuni jõudsin selle pooliku ehitiseni (pärast silla taga oleva militari tugipunkti hävitamist ja teleport-anomaaliaid) - seal mingi sarnane kamm, et lihtsalt pani mängu kinni.
mõlemal juhul ei toiminud ka viimane save. aitas ainult limanskisse sisenemise autosave. aga noh...kogu seda teed enam otsast peale läbi teha ei viitsi.
keegi soovitas siia bugreporti kopida...no ma proovin siis:
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 22.03.2011 17:29:46 vasta tsitaadiga
see x-ray mootor on üldse üksa ajast ja arust saast, proovi ülepatchida mis siis teeb?
Satakas
Satakas
sõnum 22.03.2011 17:48:22 vasta tsitaadiga
panin patchi 1.5.10 peale ja juhtus midagi seletamatut. senised saved on kuskile kadunud ning nende asemel hoopis mingid aasta alul tehtud saved. wft??
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 22.03.2011 18:01:11 vasta tsitaadiga
seivid on sul alles, kui toore CS (1.5.00 vms) pihta hakkasid siis vist oli et alates 1.5.06 patchist vanema versiooni seive ei näita
Satakas
Satakas
sõnum 22.03.2011 18:45:29 vasta tsitaadiga
see ei seleta mitte kuidagi, miks 1.5.10 pätsiga aastaalguse seive näitab. ma ei usu mitte üks teps, et ma pärast jaanuari mängu downpatchisin. mõte nagu selles, et praegu 1510 pätsiga ei tohiks ju ometi eilseid savesid ära kaotada ja mitme kuu tagusi näidata. võibolla olen ma loll aga mulle küll tundus, et 1510 on uusin ja kui polnudki, siis ega downpatchimine pole vist ka eriti võimalik või mis?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 22.03.2011 19:09:51 vasta tsitaadiga
kas ühe stalker mänguga ei olnud nii, et erinevad versioonid salvestasid eri kohtadesse?
axeon
axeon
sõnum 23.03.2011 09:24:00 vasta tsitaadiga
Satakas kirjutas:
Sinu logist on näha, et salvestused asuvad:
Game jason_quicksave is successfully loaded from file 'd:\program files (x86)\deep silver\s.t.a.l.k.e.r. - clear sky\_appdata_\savedgames\jason_quicksave.sav' (8.518s)
Soovitan sul otsida *.sav laiendiga faile, võib-olla on neid kusagil veel peidus.
Renq
Renq
sõnum 25.07.2011 18:32:33 vasta tsitaadiga
kui esimest stalkerit mängisin, oli sellele miskine total conversion mod? oblivion vist. kas sellele ka midagi sellist on, mis oleks nagu suur uuendus ja mis kõvasti juurde annaks mängule?
sant
sõnum 25.07.2011 21:25:44 vasta tsitaadiga
Renq, sa complete modi oled proovinud? Imo see suuri uuendusi ei toond, aga parem oli ikka thumbs_up.gif
eastsider
eastsider
sõnum 25.07.2011 21:45:22 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Mõtled ilmselt Oblivion Lost Modi:
http://stalker.filefront.com/file/Oblivion_Lost_22_for_1005;93039
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
Renq
Renq
sõnum 26.07.2011 09:17:47 vasta tsitaadiga
eastsider kirjutas:
Renq kirjutas:
tjap, seda sama, aga mis oleks clear sky'le sarnane asi?
Muhekas
Muhekas
sõnum 02.01.2014 21:27:48 vasta tsitaadiga
Praegu lendasin ikka tõsiselt orki mängu ostuga. 5 euri vastu maad nigu näuhti. meeletu lääg mängus sees ja mängu laadis käima 3 minutit.
sant
sõnum 03.01.2014 03:24:45 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
5 euri just suur raha pole icon_biggrin.gif Millega mängid et mäng nii halvasti liigub?
Evil14
Evil14
sõnum 03.01.2014 10:44:14 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
dafuq? icon_biggrin.gif nii kehvasti lippab
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 200
Muhekas
Muhekas
sõnum 03.01.2014 14:30:32 vasta tsitaadiga
Evil14 kirjutas:
El-Fuego kirjutas:
Nii ta on jah kahjuks. Prose on i3 2.5 ja graafika 1gb +8gb rammi
Meshboy28
sõnum 03.01.2014 14:37:44 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
Evil14 kirjutas:
El-Fuego kirjutas:
Väga huvitav, minu profiilis läpakaga jookseb ilusti, pole mingeid probleeme icon_confused.gif
Futurist
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
erick
erick
sõnum 03.01.2014 15:20:40 vasta tsitaadiga
El-Fuego, su videokaart jääb nõrgaks (miks sa ise hoopis proset süüdistad jääb selgusetuks, videokaart on su läpaka nõrgim komponent). Isegi GTX 480 köhis Clear Sky alguse peale (hiljem läks perf paremaks), ja sellel oli 480 shader unitit sinu GT 415Mi 48 vastu...
sant
sõnum 03.01.2014 23:12:09 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
Evil14 kirjutas:
El-Fuego kirjutas:
Ma kunagi aastaid tagasi mängisin clear sky läbi, athlon 2ghz\gf-6600 128 mbt gt-ga, muidu oli 1gbt ddr mälu aga sellega crashis pidevalt, lisasin vist 512mbt juurde (või oli see 1gbt) ja jäi stabiilseks. Fpsi piiras ära prose 20-30 fps-i kanti, menüüst sättisin tükk aega asju enne kui tuli sujuv mängitavus icon_lol.gif Grafast ei saa rääkida siinkohal, õigemini selle puudumisest.
Esimene stalker mängis paremini, selle sai masteriga läbi teha (mängitavus lubas seda), clear sky-s sai napilt normaliga kohati teha, 20 fps ei võimalda täpset combati fp shooteril.
Üldiselt tahab stalkeri mootor kõva gpu-d saada ja kiiret paari tuumalist proset thumbs_up.gif kui on soov näha ilusat ja sujuvat pilti.
Paljuski kasutajas kinni, kas on sujuv või mitte (näpi menüüd).
Evil14
Evil14
sõnum 03.01.2014 23:13:18 vasta tsitaadiga
Muhekas
Muhekas
sõnum 04.01.2014 00:52:46 vasta tsitaadiga
Evil14 kirjutas:
Jutt õige ja usu mind kuidas ma ennast maapõhja nean kui ma ei kuulanud kuidas hea sõber soovitas, et ära osta läpakat.... njahh oleks ma teda kuulda võtnud siis tol korral. Kahjuks ei teinud seda. Praeguseks on elus palju muud tähtsamat vaja osta kui arvuti. Kuid oma põikpäist otsust ja mitte kuulda võtmist nean ma elu lõpuni koos endaga maapõhja.
ewur
ewur
sõnum 04.01.2014 18:03:31 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
... Kuid oma põikpäist otsust ja mitte kuulda võtmist nean ma elu lõpuni koos endaga maapõhja.
ot:
kujutasin ette surivoodil ätti ennast maapõhja neamast, et kunagi sai lauaarvutile läpakat eelistatud. Ka surres ei saanud hing rahu...
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 04.01.2014 18:15:03 vasta tsitaadiga
Taksun556
sõnum 05.01.2014 20:45:39 vasta tsitaadiga
Kui ma oma vana arvutiga seda mängisin, kasutasin laadimisaegade vähendamiseks noprefetchi.
Internetist leitud õpetus:
"However, there is one thing you can try which not only greatly speeds up initial loading times, but may also reduce stuttering: the -noprefetch command line switch.
To use a command line switch, go to your STALKER: Clear Sky launch icon, right-click on it and select Properties. Then in the Target box, one space after the last character, insert the switch(es) you wish to use, each separated by one blank space. For example:
"C:\Program Files\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrEngine.exe" -noprefetch
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 06.01.2014 08:33:46 vasta tsitaadiga
i3, 620M, 4Gb
-Kaivo-
sõnum 09.01.2014 11:21:07 vasta tsitaadiga
Ventikad lööb küll rämedalt undama, samas grafat pole nagu ollagi icon_biggrin.gif
sant
sõnum 10.01.2014 13:44:56 vasta tsitaadiga
Gap
Gap
sõnum 12.12.2014 20:43:08 vasta tsitaadiga
Postitan siia,kuna ei tea kuhu mujale postitada... iseasi kas see mäng tuleb,kui teda vahepeal ei katkestata icon_biggrin.gif
http://www.pcgamer.com/areal-devs-are-back-want-money-for-stalker-apocalypse/
https://wfunder.com/project/185#basics
Q: When will STALKER Apocalypse be released?
A: We plan to release Stalker Apocalypse in 2016. Backers who choose a reward tier that includes early access, will get the beta version of the game towards the end of 2015.
HPN
HPN
sõnum 12.12.2014 21:12:28 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
http://www.rockpapershotgun.com/2014/12/12/stalker-kickstarter-2/
thomaz
thomaz
sõnum 17.12.2014 13:08:22 vasta tsitaadiga
See "projekt" on kickstarteri sarnasel lehel aadressiga wfunder.com, mis on ise täielik petuskeem või lausa osa samusest Stalkeri skeemist. Näiteks on lehel kirjas, et isegi kui projekt ei teeni ette antud summat, siis kogunenud raha läheb ikkagi projekti loojatele.
Siin veel üks artikkel, mis käsitleb neid pätte:
http://www.forbes.com/sites/erikkain/2014/06/26/areal-kickstarter-raises-huge-red-flags-backers-beware/
Muideks eelmine üritus nimega Areal oli väidetavalt saanud Vladimir Putinilt kiitva ja toetava kirja. Tehke ise omad järeldused.
NC
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
MatchMaker
MatchMaker
sõnum 19.05.2025 13:49:43 vasta tsitaadiga
Link
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22
