eZ
25.07.2011 13:57:37
otty,
1. Download the 1.0.4.0 patch - I got mine from here. Install the patch over 1.0.7.0.
2. Download RGSG (a Rockstar Social Group tool) from here. Do not run yet!
3. Find your GTAIV folder (usually Steam\steamapps\common\grand theft auto iv\GTAIV) and rename it to something else - failure to rename your original folder will result in you having to re-install the game.
4. Run the RGSG tool - this will create a GTAIV folder.
5. Copy the contents from the GTAIV folder into the folder you renamed in step 3 (your original GTA folder).
6. Rename the folder you changed in step 3 back to GTAIV.
7. Install the mod and run the game
http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=1976640
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Lovvi
25.07.2011 14:26:44
| kas 1.0.7.0 ei ole mod-friendly, et peab olema vana patchi peal?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
ertr2
25.07.2011 15:43:45
| Gap kirjutas: |
| Steami versioon ei pidanudki töötama kuna selleks on vaja 1.0.0.4 patchi vist ja steam ju teadupärast uuendab alati mänge... ma võin ka eksida aga midagi sellist olen kuulnud.... |
1.0.5ega töötab ka see mod.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
trip
303 |
otty
26.07.2011 20:15:08
Mul see sama ongi. Peaks proovima, just sai GTA IV tõmmatud steamist....
Täiesti puhas install GTA IV'st. Ikka ei tööta!
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Wreckie
03.08.2011 17:48:58
| Milline neist kõige sujuvam patch praegu on?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Markxy10
03.08.2011 18:26:30
| Mul jooksis viimane kõige paremini
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
prtv
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
libe
kvaliteetne mees
07.08.2011 20:54:06
iceenhanceriga viskab mul marutihti terve taeva veripunaseks ja vilgutab nõnda
_________________ ☠ |
est4ever
08.08.2011 11:38:20
proovisin ära, minu 9800GT OC jääb mannetuks selle asja puhul
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
hemmar
09.08.2011 14:38:04
| libe kirjutas: |
iceenhanceriga viskab mul marutihti terve taeva veripunaseks ja vilgutab nõnda  |
Mul on sama teema. Ja üldse näeb kogu see värk mul suhteliselt kole välja.
rastaman
09.08.2011 15:51:40
| gan3b, mis versioon sl on ? palju fps ?
prtv
09.08.2011 16:01:34
rastaman, See pilt sai tehtud 1.0.4.0 peal, fps oli seal 40-60 kandis (kõik max ja view distance 30). 1.0.7.0 peal sama mod üle 20fps ei tahtnud anda
Modi enda versioon oli 1.2.5
_________________ |
73 |
libe
kvaliteetne mees
09.08.2011 16:04:42
1.0.7.0 max seaded ei ole samad, mis varasematel versioonidel
prtv
09.08.2011 16:22:36
Hea teada nüüd
_________________ |
73 |
Bumer
09.08.2011 16:27:01
| Olgu need seaded kuidas on, igatahes on ICEnhancer mõeldud töötamiseks 1.0.4.0. versiooniga.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
ertr2
09.08.2011 16:32:34
| libe kirjutas: |
1.0.7.0 max seaded ei ole samad, mis varasematel versioonidel  |
Graafika paranes?
65 |
libe
kvaliteetne mees
09.08.2011 17:40:23
| ertr2 kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Graafika paranes? |
täiesti erinevad seaded, ei imestaks, kui max seaded erinevad poleks
ertr2
09.08.2011 19:54:36
| libe kirjutas: |
| ertr2 kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Graafika paranes? |
täiesti erinevad seaded, ei imestaks, kui max seaded erinevad poleks |
noo aga max seaded on ikka maksimaalsed, et enam paremaks ei saa minna ju? Kuigi Starcraft2el oli küll patch mis tõi extreme seaded juurde....
65 |
libe
kvaliteetne mees
10.08.2011 09:32:43
max seaded on maksimaalsed, mis panna saad, samas devil on neid vabalt võimalik ka üle võlli keerata
J_V
10.08.2011 12:29:54
Kas Icenhancerit saab eemaldada ka ilma mängu reinstalllita?
Libistasin kogemata 1.070 patsi peale, nüüd lighting paigast ära.
trip
10.08.2011 13:49:38
enne oli vaja orig. failidest koopiad teha
303 |
J_V
10.08.2011 14:24:39
| Tuli veel mingi fatal error kah, tegin re-installi.
Lovvi
57 |
otty
10.08.2011 20:44:14
| Kas sellele mingeid missioone ka tuleb?
25 |
