uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  mis juhtub kui laadida sõlearvutit... märgi kõik teemad loetuks
Raiko112
sõnum 05.06.2011 03:27:48 mis juhtub kui laadida sõlearvutit... vasta tsitaadiga
Arvutiks on ASUS g73 ja viga selline , et originaal laadiaga enam arvutit ei lae. Arvatavasti viga (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija ja arvuti ühenduses. Kuid kui panna järele Ühe samsungi laadija, siis õieti ta otsa ei istu, aga laeb. Ja laeb ainult siis kui arvuti on välja lülitatud. Ei tea täpselt laadija vöimsusi, kuid Tegemist on ühe pisikese samsungiga, Ehk on sellel laadimisvöimusus väiksem? Kas vöib midagi juhtuda kui nii toimetan?
Prayer
Prayer
sõnum 05.06.2011 07:59:22 vasta tsitaadiga
Kuna pistik ei sobi, siis ma eriti ei soovitaks seda laadijat kasutada, tuleks üleminek meisterdada... aga enne seda on ikkagi vaja laadijate andmed üle vaadata ja need on kindlasti mõlema laadija peal kirjas (näiteks Output 19V --- 4.75A [pistiku polaarsus joonisena]). Uuel laadijal pinge (V) peab olema täpselt sama ja voolutugeus (A) soovitavalt sama või suurem. Kui voolutugevus on väiksem, siis laetakse akut aeglasemalt. Mis juhtub, kui nõutust palju väiksema voolutugevusega laadija ühendatakse arvutiga selle töötamise ajal, sõltub arvutist - tõenäoliselt rakendub mõni kaitseahel või parimal juhul kärssab ainult laadija läbi.
Tundmatu laadija ühendamine seadmega selle andmeid enne kontrollimata on väga rumal.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
Raiko112
sõnum 05.06.2011 08:26:24 vasta tsitaadiga
tegemist on jah hädapärase ajutise lahendusega andmed muidu minu enda vana (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija:Output 19V----7,7A ja see millega laadsin nüüd on 19V----2,1A
Ma usun et vana (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija on iseenesest korras, aga painutamise tulemusena on see arvuti küljes olev pesa lahti murnudnud, palju sellise parandamine maksta vöib?
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.06.2011 15:29:37 vasta tsitaadiga
Teise laadijaga laeb vast ainult sellepärast, et sisselülitatult nõuab läppar rohkem, kui laadija suudab pakkuda. Väljalülitatult laeb ainult akut ja selleks sellest laadijast piisab. Võib lihtsalt kauem aega minna.
Ma pigem arvan, et vana laadija pistiku juures on juhe viga saanud. Mõõda testriga üle.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Raiko112
sõnum 06.06.2011 00:37:55 vasta tsitaadiga
Kahjuks pole kusagilt testrit võtta hetkel. Aga vast jätan siis laadimata hetkel, kuna voolutugevus erinev.
Laurikre
Laurikre
sõnum 06.06.2011 01:12:41 vasta tsitaadiga
Testeri asemel võid ka mõne led pirni või arvuti vendi sinna taha panna.
Lauri Kreutzwald
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.06.2011 07:19:18 vasta tsitaadiga
Vent kasulikum. Led làheb seal nii kàhku làbi, et võibolla ei màrkagi seda.
Raiko112
sõnum 06.06.2011 11:47:51 vasta tsitaadiga
njah, kahjuks pole hetkel ühtegi sellist asja käepärast, millega testida. Ju jääb hetkel laadimata ja ootab remonti.
sõnum 06.06.2011 11:50:23 vasta tsitaadiga
ot:
HV valuutakalkulaator
Jaan
sõnum 06.06.2011 14:42:46 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
ot:
OTx2
Teoreetiliselt sobib igasugune laadija, mis annab sama pinge välja ja kannatab samasuurt või suuremat voolu.
Otsa sobitamine jääb ainult.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
NATAS999
sõnum 06.06.2011 14:54:26 vasta tsitaadiga
OTx3
Kui juba tähenärimiseks läks, siis laadija asub tegelikult sülearvuti sees. See vidin, mis vooluvõrgu ja sülearvuti vahele ühendatakse, on toiteplokk, või veel õigemini öeldes - toiteadapter.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
sõnum 08.06.2011 06:52:01 vasta tsitaadiga
ot:
Sõlearvuti läheb ju põlema kui suvel laadida.Sõled ju purukuivad icon_smile.gif
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
NATAS999
sõnum 08.06.2011 08:36:38 vasta tsitaadiga
ot:
tomorrow, vaevalt küll
Raiko112
sõnum 25.07.2011 08:47:37 vasta tsitaadiga
Tere
Nii asi nüüd niikaugel. et remondist öeldi et vigane (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija. Tellisin nüüd siis uue (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija, jõudis täna kohale, aga kuulutuses olevad andmed ei vastanud tegelikkuses tõele.
Vana originaal (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija andmed olid siis
INPUT: 100-240V ~ 2.0A 50-60Hz
OUTPUT 19,5V----- 7.7A
uuel laadial siis andmeteks.
INPUT: 100-240V ~ 1.8A 50-60Hz
OUTPUT 19V-----7.9A
Toimib asi niimodi. et juhe taga arvuti ilusti töötab jne. Aga akut ta iseenesest ei lae. Oleks nöus isegi hetkel arvutit niimodi kasutama, kui teaks et ta midagi nii käitudes ära ei riku`?
Oleks vaja arvutit kasutada veel 2 kuud , siis saaksin Eesti tagasi tulla ja asja ette vötta. Kas siis uus (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija muretseda väi ehk vajab arvuti mingit muu remonti.
Tänud vastamast!
sõnum 25.07.2011 08:57:06 vasta tsitaadiga
kurda tarnijale, et saadeti vale asi. sobida võiks ka mõni universaallaadija, millel saad le manuell vajaliku voolu välja võluda. samas on ~8a juba paras keevitusvool
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Raiko112
sõnum 25.07.2011 09:04:48 vasta tsitaadiga
Aga ruttasin natuke ette, hetkel laeb kah akut. Ma ei oska hetkel öelda kas sama kiiresti kui tavaliselt. Aga tundub nagu et laeks aeglasemalt.
Ostsin ta ebayst muidugi, aga selle ümbervahetamisega oleks jälle see asi, et siis jääks arvuti jälle oma kuuks ajaks seisma, Hetkel nagu ilma ei saa ka ja ma nüüd ei teagi. Uskuge või mitte ei leidnud ka lähedalasuvatest poodidest endale sobivat laadijat. Ei vea mul üldse kohe icon_wink.gif
E: vabandan kirjavigade pärast
viimati muutis Raiko112 25.07.2011 10:12:08, muudetud 2 korda
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.07.2011 10:00:12 vasta tsitaadiga
See 0.5V vahe pole erilist midagi, täitsa vabalt võibki ta sul praegu tegelt olla sinna 19.5V kanti hetkel. Ehk laadijas ei tohiks enam probleemi olla.
