20.07.2011 11:25:11
nii, nii
Tele2 saatis sõnumi et pakub 3 kuuks tasuta netti. Huvitav kus konks on
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
20.07.2011 11:43:40
| Konksu pole, enne 3 kuu lõppu võid vabalt ära lõpetada.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
taimu
21.07.2011 08:28:47
Olen aastaid olnud Kõu klient, kuna alternatiive lihtsalt polnud, kuid nüüd ilmselt mobiilineti paati hüppamas.
Viimaseks piisaks sai asjaolu, et Kõu seade (ZTE AR550) vajab viimasel ajal häirivalt tihti restarti.
Siiani suhtusin mobiilinetti skeptiliselt, kuna kodus on isegi kõnelemiseks piisava (EMT) levi leidmisega tõsiseid raskusi.
Tuvastasin, et kodule lähim moblamast kuulub Tele2-le. Vuta-vuta Tele2 esindusse ning netipulgaga koju. Esimesed emotsioonid on positiivsed. 3G levi toas täitsa olemas. Maci küljes kippus pulganett katkema, aga see võib olla arvuti eripära (ca 10 aastat vana eMac). PC läpaka küljes ühendus stabiilne. Kiirus kell 21.00 kolme mõõtmise keskmisena:
Tele2 - 1238 Kbit/sec
Kõu - 394 Kbit/sec
Tele2 Large paketi kuumaks on ka teatavasti kolmandiku võrra odavam kui Kõul. Jätkan testimist kahenädalase prooviperioodi jooksul, aga hetkel ei näe küll põhjust, miks peaksin Kõu alles jätma.
lepkai
21.07.2011 09:06:30
taimu, ise vahetasin kõu kah tele2 vastu ja nüüd juba pikemat aega kõik ok, oli üks imelik 3 päevane mõõn aga muidu ok
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
21.07.2011 10:16:54
Tele2 on Järvamaal just positiivselt üllatanud - paljudes turismikohtades 3G ilusti olemas.
Otepää popimate kohtadega sama teema
200 |
Margus
HV pensionär
23.07.2011 08:32:57
Väike-Maarja külje all Kiltsis .Signaalitugevust näitab 49%
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
23.07.2011 08:46:30
Seal kandis jube hea jah...
Aravete oli vist see pull koht, kus elisal oli 2G ja tele2-ga sain 3,8.
Seal lähikonna turismikohtades oli üldse tele2 levi hea. See TV3 test tundus ka seda kinnitavat...
Tartus Biomedikumi lähedal:
Põlvamaal kahjuks muidugi pole seal, kus vaja
200 |
23.07.2011 09:42:24
| Magic kirjutas: |
Põlvamaal kahjuks muidugi pole seal, kus vaja  |
Küll siis varsti tuleb loodetavasti. Vaikseid neid levialasi siin juurde tekib. Enda üllatuseks on mul maale tekkinud 3.5G.
23.07.2011 12:08:38
Jah...ma lihtsalt valges kastis seal
200 |
Nu
23.07.2011 12:57:06
polnud varem märgnud, et õues nii hea signaal on tele2 3,5G'l lausa -51db aga dl kiirus ega ping ei ole paremad kui siseruumides -89db'ga
ikka 4,x down ja 1,1up
esimene toas ja teised kaks linna eri servades.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
23.07.2011 13:47:28
Ega ma ilmasjata ei rääkinud, et see dB möga pole nii tähtis kui mulje võis jääda (enne mobiilse interneti kasutamist oli jäänud mulje, et vajab ikka ulmeliselt head levi)
Kui seda kiiret võrku jõutakse hoida, siis 3-4 mega saad ikka.
200 |
23.07.2011 17:49:01
mul maal siis selline tulemus. Levitugevus mobiilil 3 pulka (5st vist või palju neid e51-l iganes on)
Uploadi rohkem telefon ei võimalda, muidu ilmselt saaks vähe rohkem.
Artur R.
25.07.2011 10:01:06
| Mustamäel on ülekoormus viimasel ajal suht igapäevane nähtus, pidevalt kaob nett ära ja ükski lehekülg ei lae. Hakkab üle viskama juba see jama, tundub, et peab mingi muu teenuse leidma...
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
85 |
25.07.2011 10:17:56
Magic: Kui tahad tegeleda vähegi tõsiseltvõetava monitoorimisega, siis sel juhul mõõdetakse signaalitugevust justnimelt dB-des. Ja mitte mingi monitoorimisprogramm ei mõõda signaalitugevusi "kriipsudes" või %-des.
Toon sulle reaalse näite:
1. Signaalitugevus on -100dB
2. Nüüd levi halveneb a -20% ning tulemusena "visatakse sinu ühendus maha", kuna modemit "sisselülitus" toimub tasemelt nii -115dB.
Seega ei huvita modemi juhtprogrammi sinu "kriipsud" kopika eestki mitte, kogu mõõtmine käib detsibellides.
211 |
Nu
25.07.2011 10:26:01
| tahanteada kirjutas: |
2. Nüüd levi halveneb a -20% |
ss |
157 |
25.07.2011 10:29:57
Edit: Pilt kah sellest, kuidas ühes ja samas punktis signaalitugevus kõigub "kümnetes detsibellides".
http://www.upload.ee/image/1522874/6753db.png
Nii, et kui ikka "ühendusi maha visatakse", siis tasub endalt küsida küll, kas mu signaalitugevus on ikka vajaliku tugevusega, et modemi tarkvara seda ühendust püsti tahab hoida. Või on mu signaal nii nõrk, et "ühendus maha visatakse" modemi tarkvara poolt.
211 |
25.07.2011 11:13:46
| Nu kirjutas: |
krt jälle ta tele2 teemas elisaga
Cisco järgi saab % dB peale ka arvestada..
Point sellest ei muutu, et kui see "levilõpp" sul püsib, siis võid ikka saada päris normaalse ühenduse - kasvõi keegi testis elisa vs tele2 kusagil maakohas.
Eelduseks on ikka mastikoormus...seega pigem tuleb varsti juba lihtsalt käia masti läheduses mõõtmas sulle vajajalikul ajal.
Mul tele2-ga 3 mega leping ja reeglina 3 ka tuleb - F1 ülekannet sai ilusti vaadata, samas mastikoormus on suurenenud.
Ma saatsin Elisa kukele just selle pärast, et hea levitugevuse juures kiirus puudus.
6 Päeva otsisin ja mässasin - ronisin isegi maja katusele
200 |
vana_urr
26.07.2011 07:59:33
| Artur R. kirjutas: |
| Mustamäel on ülekoormus viimasel ajal suht igapäevane nähtus, pidevalt kaob nett ära ja ükski lehekülg ei lae. Hakkab üle viskama juba see jama, tundub, et peab mingi muu teenuse leidma... |
Mustamäel on parim traadiühendus
lepkai
26.07.2011 08:22:56
| 28,01 GB on siis täis tiksunud ja kuu lõpuni veel tiba aega näis siis kas ja kuidas, kui üldse piirama hakatakse?
9 |
eldorado
26.07.2011 08:24:18
| vana_urr kirjutas: |
Mustamäel on parim traadiühendus  |
no võibolla kasutaja elab katusel, kus kaablid veetud pole =) kust sa tead
9 :: |
106 |
26.07.2011 11:01:58
Aga ega Tele2-l neid maste Mustamäel vist kah eriti palju olemas pole. On praegu kuuajaline Tele2-e internet, tänu USB-modemi ostmisele ja see on neetult hästi näha, kuidas signaal on tunduvalt nõrgem, kui Elisa signaalitugevus on.
Mis aga puutub kasutaja Eldorado poolt toodud püsiühenduse teemat, siis kahjuks keegi ei paku püsiühendust sama odavalt, kui on mobiiinternet. Ja juba 4 aastat ootan odava püsiühenduse pakkujat oma ukse taha, aga keda pole, see on ühenduse pakkuja.
211 |
26.07.2011 13:52:11
Tallinnas ei tohiks seda probleemi olla, et ei leia tööd mille eest saaks piisavalt pappi et neti kuumaks kinni taguda
26.07.2011 17:25:06
salatoimik: Valesti arvutad, kuna teenida tuleb ju kahe interneti omamise jaoks, kuna püsiühendust ei saa endaga kaasas tassida. Ja kui püsikas on a 300 krooni ja mobiilinternet a 100 krooni kuus, siis on vaja ju juba 400 krooni ja aastas kokku siis 4800 krooni. Samas, kuna mul pole vaja superkiiruseid, siis piisab 2 mega ühendusest ja 100 krooni kulust kuus. Seega säästan ma aastas 3600 krooni millegi muu, olulisema tarbimiseks.
PS: ega ma ei käsi- ega keela kellelgi midagi osta, aga ma lihtsalt olen õppinud arvutama biti tarbimise mahtu ja bittide hindu ning ülearuseid, mittevajalikke bitte ma ka ostma ei hakka.
211 |
ärihai
26.07.2011 17:47:57
PS: ega ma ei käsi- ega keela kellelgi midagi osta, aga ma lihtsalt olen õppinud arvutama biti tarbimise mahtu ja bittide hindu ning ülearuseid, mittevajalikke bitte ma ka ostma ei hakka.  |
telkut ei vaata?
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
siim789
26.07.2011 21:20:35
| Kas keegi oskab öelda, kui palju on tasu Tele2 vanal Dynamo pakitil interneti kasutamise eest? Telefon on Nokia X6. Netti sisenedes pakub mul 3 varianti: WLAN; Internet "Tele2 HTTP"; WAP-teenused"Tele2 GPRS". 2 variandiga, Internet "Tele2 HTTP", ühendades toimis nett ilusti. Kahjuks ei suuda ma tele2 lehelt ega ka googeldades välja otsida palju ma selle eest maksma pean.
