ReFleKs07
11.04.2011 17:31:28
Mis F8? Kuskil räägiti midagi v1.255 patchist, aga see ei tee veel fulliks. Mis patchi või mis asja täpselt tõmbama peab siis?
13.04.2011 07:48:43
ReFleKs07 kirjutas: |
Mis F8? Kuskil räägiti midagi v1.255 patchist, aga see ei tee veel fulliks. Mis patchi või mis asja täpselt tõmbama peab siis? |
Pole enam mitmeid kuid jooksutanud, seega võin eksida aga sõidu ajal vajutad F8 ja sellega peaks saama TC astet määrata.Kui ma õieti mäletan olid astmed Off,Half,Full.
Klaviatuuriga kannatab ehk Half-ga kuidagi veel mängida aga soovitan Full panna.
Lisaks peaks seadetest saama aga nagu ütlesin ei mäleta hetkel täpset kohta.Asi on sul olemas, seega uuri
1.255 oli viimati uusim patch aga mismõttes ei tee fulliks?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
sakinaga
13.04.2011 10:46:09
Traction Control on tõesti F8 all ning astmed on off, low, medium, high, olenevalt serverist võivad online mängides olla high, high ja medium või high, medium ja low keelatud.
See, millega klaviatuuriga sõita kannatab oleneb paljuski modist. Mõne modiga on isegi off võimalik sõita, samas teisega on isegi high-ga peaaegu võimatu.
Aga edu katsetamisel.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
ReFleKs07
14.04.2011 19:59:14
Tänud soovituste eest, proovin kindlasti järgi kui selle demo ära saan. Ma olen küll võibolla suht võhik sellel ajal, aga ikka on see tüütu küsimus, kuidas see demo värk ära saada. Ma ei ole küll mingi viieaastane, aga pole rFactori väga kaua mänginud ja ei tule ette enam. Ma saan aru küll, et see 1,255 patch on, tõmban ära, aga sama asi on ikkagi, et nõuab mingit täisversiooni ostmist ja muud jutud.
sakinaga
151 |
Karu555
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ReFleKs07
14.04.2011 20:30:23
No ilma mingi ebuyta, lihtsalt mis modi vms peab tõmbama ja mis tegema, et nn täisversioon saada?
Mart352
14.04.2011 21:16:38
Keegi selle ostmisega aidata saaks? saatke PS
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
ReFleKs07
14.04.2011 21:39:22
No ilma mingi ebuyta, lihtsalt mis modi vms peab tõmbama ja mis tegema, et nn täisversioon saada? |
Endiselt küsimus õhus.
-Kaivo-
14.04.2011 21:43:14
Sul oli kunagi orikas ja nüüd panid tagasi aga on nö aktiviseerimata versioon ?
Või tahad pira täis versiooni ?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
ReFleKs07
14.04.2011 22:09:21
Kunagi oli samamoodi see nö Trial 60 minuti versioon, aga siis lasin uninstalli peale, kuna see 60 min sai täis. Nüüd tõmbasin uuesti (rFactori kodulehelt siis), aga see on samamoodi trial versioon. Küsimus ongi see, et kuidas selle täisversiooni siis peale saada, mis patch või mod tuleb tõmmata ning kuidas see peale panna nii, et toimiks ka.
14.04.2011 22:12:45
Kahjuks seda ei saa öelda kuidas nn demost full teha (ehk siis pira kus kõik igavesti lahti).Läheks HV reeglitega vastuollu siin.
Kaarta
12.07.2011 11:39:06
viimati muutis Kaarta 15.01.2016 20:58:58, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Mart352
20.07.2011 11:42:54
Selline probleem et ühes masinas ei taha rFactor käivituda. Käseb õige DVD masinasse panna. Kuigi on.
Proovisin teises masinas ning installib kenasti plaadilt ning läheb ka tööle. Kiskusin teise masina DVD lugeja välja ja panin enda masinasse aga ei midagi. Enda lugejaga teises masinas töötas ikka.
On keegi kokku puutunud sellise asjaga ja mis probleemi lahendas? googeldades pole veel midagi mõistliku leidnud.
OS: Win 7 64bit
51 |
Karu555
20.07.2011 13:44:52
Run as admin on peal?
Mart352
20.07.2011 14:42:04
Karu555 kirjutas: |
Run as admin on peal? |
ei aita.
Plaati hakkab küll lugejas ketrama aga lõpuks viskab ikka teate et pane õige DVD sisse.
Daemon tools oli peal. Lasin selle maha koos virtuaalse kettaga, et äkki selles viga. Aga ei midagi.
51 |
Kaarta
20.07.2011 15:55:57
viimati muutis Kaarta 15.01.2016 20:58:30, muudetud 1 kord |
49 |
Mart352
20.07.2011 20:19:19
nesta kirjutas: |
tee ISOks ja lase Daemoniga peale,
just a thought... |
ma ei tea mismoodi aga tööle sain selle Daemoniga. Lasin maha mängu installisin uuesti sinna kuhu tahtsin. Ei hakka tööle. Kui vaikimisi kausta installisin siis hakkas tööle aga C kettale ma teda ei taha.
Nii et plaat masinas ma teda kordagi tööle ei saanudki oma masinas
Nüüd mode ja asju alla kakkuma. Must have asju võite soovitada
51 |
Karu555
20.07.2011 21:37:08
HistorX ja Targa Florio (link üleval pool)
sakinaga
151 |
Mart352
20.07.2011 22:08:14
maatriks kirjutas: |
Must have #1: Rool. |
Olemas (G25) Ma sellepärast ajasingi seda rfactorit taga kuna rool seisab juba tükk aega.
Mõtlesin ikka just mod'e
51 |
indu
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Sebastien
Kaarta
08.08.2011 16:34:12
viimati muutis Kaarta 15.01.2016 20:57:59, muudetud 1 kord |
49 |
Juiced
08.08.2011 20:58:23
1.05.652 M3 GTR Pro1'ga, 1. prooviga.
Peaks mõne teise modi peale tirima
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
