uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Partitsooni muutmine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Creative5
sõnum 19.12.2010 13:42:21 Partitsooni muutmine vasta tsitaadiga
Tere!
Asjaga kiire, kuidas ma saan muuta praegust kõvaketta kaheks jaotatud ühe osa mahutavust suurendada. Praegu peaosa 20GB ja teine 212GB. Lollisti väike jäi, kuna ei oleks arvanud, et see 20GB XP windowsile väheseks jääb. Igapäevaga see 20GB väheneb ja praegu pidevalt karjub, et alla 100MB vabaruumi! Kuidas ma seda 20Gb vähemalt 50GB saan? Ühesõnaga kuidas ühe kettaosa suurendada?
Üldse C:>Documents and Settings>All Users ja minu kasutaja..vastavalt 4,63GB ja 6,46GB. Kui kasutaja kausta näiteks avan, siis seal ükshaaval kaustade mahtu kontrollides ei näita ükski, et kokku üle 150MB? Seal pole mitte midagi nii suurt! Mis moodi? Ja kuidas see maht ise väheneda saab, ma ei lae sinna mitte midagi alla ja system restore on muidugi tehtud (pidevalt, et mõnedki megad ruumi saada).. kes oskab aidata kirjutage. Nod32 ja nuhkvara vastase programmidega scann tehtu. Midagi ei leitud.
Proovitud Norton Partition Magic 8.0 (täisversiooniga) ja tegin nagu vaja (youtubes ju tänapäeval kõik videonäidisena ülal).
Mis errorid need on? Peale reboot`i enne XP käivitamist tegi ka paar sammu 2 of 2 mingi 10min ja siis peale teist restarti polnud ikka midagi muutunud. Ikka win karjub, et ketas täis. Jah windowsiks XP SP3 ja töötab edukalt 80mb vabaruumiga. Aga Ometigi mul pole sellel 20GB kettal mitte midagi, ainult windows ise!
[/quote]
Milles probleem, prooviks enne ikka formatita hakkama saada.
head adventi!
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
Miki-Hiir
sõnum 19.12.2010 13:51:10 vasta tsitaadiga
Lase chkdsk'iga enne ketas üle. Siis proovi uuesti.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Creative5
sõnum 19.12.2010 14:21:54 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
Jäi mainimata, et see sai ka tehtud. Selles jama ongi.
sõnum 19.12.2010 14:24:49 vasta tsitaadiga
Google esimene link: http://www.google.ee/search?client=opera&rls=en-GB&q=cross-linked+files+norton+partition&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
#501 Cross-linked files were found
Multiple files claim the same clusters. PartitionMagic can fix this error when it occurs on an NTFS partition. For more information, see Checking partitions for errors using PartitionMagic™ 8.0. PartitionMagic lets you fix this error by: (1) copying the shared clusters to each affected file, (2) deleting all affected files, or (3) keeping one file and deleting the other affected files.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 19.12.2010 15:02:54 vasta tsitaadiga
Mina uuriks küll esmalt välja kuhu see kettaruum kaob. Omal XP netbookil 4GB kettal koos muu tarkvaraga ja 1,5 GB veel vaba! Kas sa temp kaustad vaatasid üle? Kas sa ka varjatud (hiden) kaustu kontrollisid? Tasuks tõmmata mõni kettaruumi analüüsimisprogramm ja vaadata sellega, milles asi. Sest muidu ei anna, miski sulle ju alust loota, et ka suurem ketas mõne aja pärast jälle täis pole.
Kui aga tahad siiski seda kohe suurendada, siis mina prooiks sinu kirjeldatud juhul teha need operatsioonid ühekaupa ehk teeks esmalt d ketta väiksemaks, siis nihutaks seda nii, et c ketta lõppu jääks vajalik vaba ruum ja alles siis suurendaks C ketta järgmise sammuna, mitte ei paneks neid kokku üheks batch ülesandeks. Nii oleks kasvõi juba lihtsam tekkivaid vigu lokaliseerida ja kõrvaldada.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
Marie
Marie
sõnum 19.12.2010 15:08:43 vasta tsitaadiga
Ma olen viimasel ajal partitsioonide suuruse muutmiseks EASEUS Partition Master 4.1.1 Professional Edition_i kasutanud, töötab kõikide ketaste puhul, kui Windowsi korra käima saad, siis My Documents vii teisele kettale, C:\WINDOWS\Temp vaata kui palju see mahtu võtab, võid julgelt tühjaks lasta, tiri ExplorerXP -> http://www.explorerxp.com/, näet täpselt mis kaust selle ruumi sul ära võtab.
Märt.
Märt.
sõnum 19.12.2010 15:10:16 vasta tsitaadiga
Pardimaag on juba ajast ja arust kah, parem tirida free versioon EASEUSi partitsioonimudijast ja elu on lill.
EASEUS Partition Master 6.5.2 Home Edition
Creative5
sõnum 19.12.2010 15:26:25 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Järgisin seda õpetust. 5sammu tegi mingi üle poole tunni. Uuesti proovides suurendada ei olnud ikka kasu.
Edit: Temp folder 1,7MB
Edit:
Viimane punasega tähistatud filr, mis see on? Nii sama c kettal seda näha ka pole (teise ka mõndi pole)
EIT: Väga hea programm, leitud põhjus 1. kas selle temp kausta võib ära tühjendada?
Miki-Hiir
sõnum 19.12.2010 15:36:41 vasta tsitaadiga
Jah.
Marie
Marie
sõnum 19.12.2010 15:42:04 vasta tsitaadiga
Documents and Settings võid selle Temp kausta julgelt tühjaks lasta, minul näiteks näitab Documents and Settings kogu mahtu 3,5GB ja enamus sellest kuulub mailidele, nii-et sul peab veel miski seal meeletult ruumi võtma, lase kõikide brauserite ajaloo ja Cache kaustad tühjaks.
ot:
neid alumisi faile ära puutu, need on Windowsi elutähtsad failid, kui sealt midagi ära kustutad siis Windows rohkem enam tööle ei lähe
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 19.12.2010 16:57:08 vasta tsitaadiga
Selle Temporary Internet Files võid ka tühjaks teha kuid tee seda Internet Exploreri seadete kaudu (internet Options > General > Browsing History) kus võid tema suuruse ühtlasi väiksemaks määrata max 200 MB peaks juba üle aru olema ja ühtlasi võid ta samast ka kohe hilisemate probleemide vältimiseks teisele kettale paigutada, saad nii veel 0,6 GB juurde.
Ja siis võid vaadata ka teist, C:\Windows\Temp kausta, ehk on sealgi midagi ja selle samuti tühjaks teha. Ja Application Data kaustas nii oma kui All Users all vaata ega sinna pole jäänud mingeid jääke kunagi installitud kuid nüüdseks juba ammu maha installitud programmidest. Sellised asjad võivad ka teinekord päris palju ruumi raisata ilma, et neid kellelegi enam vaja oleks.
PS! Ja sellised suured pildid pane oma postitustes teinekord Spoileritesse! Mugavam nii endal kui teistel teemat jälgida!
Creative5
sõnum 19.12.2010 18:42:10 vasta tsitaadiga
Pikkkõrv kirjutas:
Sain 13GB peale mahu. Mul seal C kettal veel paar prog mis ennast automaatselt installides selle kettale seaddu. Suured tänud vastamast, polegi vajadust mahte suurendada kttal.
Üks asi veel, see vabaruum on vahepeal jälle suurenenud. Praegune use space juba 15,5GB. Temp see pidevalt suureneb. Netis pole keegi käinud ja Internet Explorer ma netis käimiseks ei kasuta vaid Firefoxi. Kuidas seda mahtu piirata?
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 19.12.2010 20:06:22 vasta tsitaadiga
Creative5 kirjutas:
Mingeid faile tekib jooksvalt ikka Temp kaustadesse. Kui tundub, et liiga palju ja nende poolt hõivatud kettamaht kiiresti kasvab tasuks vaadata Task Managerist mis programmid/protsessid taustal töötavad ja mis faile seal pidevalt Temp kausta või mujale juurde tekitatakse ning mis programm seda teeb ning kui see selge siis kas loobuda sellise "eluka" kasutamisest või püüda seada ta sätted nii, et sellist kettaruumi õgimist ei toimuks. Ning muidugi ka edaspidi aega ajalt Temp ja muid selliseid kaustu tühjendada. Ega muid võimalusi neid asju piirata eriti pole, sest targem on ikka võidelda ennekõike põhjuste mitte tagajärgedega. Firefoxi seadetest võib ka piirata failicache mahtu aga kui muud asjad korras siis see endast enam erilist probleemi ei tohiks kujutada, sest vaikimisi jälgib ta juba ise, et see liiga suureks ei kasvaks.
Miki-Hiir
sõnum 20.12.2010 08:51:12 vasta tsitaadiga
System Restore jaoks pannakse ka faile kõrvale. See tuleks siis kas kinni keerata või aegajalt üle käia ja vanad seisud maha kustutada.
Marie
Marie
sõnum 20.12.2010 13:49:32 vasta tsitaadiga
ot:
Mis viirusetõrjet kasutad, ma oletan, et sul mingi pahalane arvutis ja viirusetõrje teeb pidevalt sinna Temp kausta tagavara koopiaid
EVEREST Ultimate http://www.lavalys.com/support/downloads/ , hea programm kogu arvuti riistvarast ja programmidest ülevaate saamiseks, sellega saad ka jälgida mis programm hetkel käib ja kust kaustast ta täpselt käima tõmmatakse, kui ikka mõni programm tõmmatakse käima C:\Documents and Settings\Kasutaja nimi\Local Settings\Temp kaustast võib 99,9% ulatuses väita, et tegemist viiruse või mõne muu pahavara, spy programmiga
Creative5
sõnum 15.06.2011 15:29:38 vasta tsitaadiga
Nüüd pool aastat hiljem sama teemaga haakuv küsimus. Läpaka kõvaketas jaotatud kaheks C: ja O:. C peal on Windows XP ja O peal mängud, filmid, töö jne. Kui sisestada CDDrive-i XP plaat ja lasta uus win peale, kas nii lihtne ongi. ses mõttes o peal midagi ära ei kao ja mängude save gamed ja progressid peaks ju alles jääma? Photoshop peaks pärast ikka edasi töötama kui ta on installitud O kettale? Selline lol ja lihtne küsimus, ei ole küll arvutiga sinapeal, tavaline kasutaja icon_biggrin.gif Kiire, vist ainult jah ja ei vastus icon_biggrin.gif Lolli pole mõtet lüüa!
avrn
sõnum 15.06.2011 17:43:09 vasta tsitaadiga
Kõik failid jäävad O peale alles. Aga mängud ja programmid ei pruugi toimima hakata, võivad vajada üleinstalli.Oleneb konkreetsest programmist.
Photoshopi kohta ei tea öelda.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.06.2011 17:46:07 vasta tsitaadiga
Paljud uuemad mängud hoiavad oma nodi user settingute all mis defauldis lastakse c kettale. Samuti kaob ära kõigi programmide poolt installitud asjad a'la pildifailide avamine photoshopiga.
Creative5
sõnum 15.06.2011 18:17:15 vasta tsitaadiga
Photoshop oli juhuslik näide. Jah olen märganud seda, et peale mängu/programmi installimist O kettale kogub ta ikka mingit nodi C kettale, nt: C/Documents and Settings/All Users/Application Data/Codemasters/ paar pisifile. Aga kui kopeerin need enne ajutiselt sealt o peale ja pärast uue win peale laskmist tagasi sinna. Oleks loogiline ju. Aga kui ma ei leia ühe teise mängu kohta c kettal ühtki märget (save game vms) ega seost siis peaks see mäng ka pärast win reinstalli edasi minema seal kui progress pooleli oli? Loogiline või seda on väga raske nii ennsuatad? No comment?
No on üks simulaator pooleli, aga win väga aeglane ja kahtlane. icon_biggrin.gif
A.S.
sõnum 15.06.2011 19:05:11 vasta tsitaadiga
Start > Run... > regedit > OK
Seal näiteks on teinekord programmide igasugu vajalikud seaded kirjas ja ilma nendeta ei pruugi programm/mäng käima minna. Osad väiksemad ilmselt lähevad käima, aga mitte kõik.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 16.06.2011 22:28:36 vasta tsitaadiga
See on puhas katseeksituse meetod, kas teise partitsiooni peal olev programm või mäng läheb tööle süsteemis, kuhu see tarkvara ei ole installitud. Osad lähevad, osad mitte.
Miki-Hiir
sõnum 20.06.2011 09:40:54 vasta tsitaadiga
Võta C:/Documents and Settings/ alt kasutaja kataloog kaasa. Pärast sealt nopid mängu jaoks vajalikud andmed välja ja pistad uuesti kasutaja alla.
Creative5
sõnum 19.07.2011 18:53:50 vasta tsitaadiga
tere
Kes oskab palun aidake. Arvutis oli k]vaketas kaheks jaotatud. Nimedeks C.20GB ja O.230GB. Uue win XP peal laskmisel kututasin O. ara et teen C formati saan partitsioonist lahti. Seega tegin C.le formati ja kustutasin O osa 'ra ning uus win peale .. ja nüüd O osa kadunud. Arvuti kovaketas ainult 20GB! Eesm'rk oli uus win peale lasta ning partitsioonidest lahti saada,et ketas taas yks 250GB oleks. Sorry, taptahti miskitparast pole.
Kysimus, kuidas ma oleks pidanud siis seal CDlt bootides oigesti kaituma. Kiire. T'nud kes viitsib lolli aidata>D
A.S.
sõnum 19.07.2011 18:58:19 vasta tsitaadiga
Nii C kui O oleks tulnud mõlemad kustutada ning siis uus partitsioon teha, 250GB suur.
Creative5
sõnum 19.07.2011 19:02:06 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Ise arvasin ka seda, aga kui tahtsin teist seda C ka kustutada, siis hoiatati igasugu voimalikke probleemide eest. selge, siis panen plaadi uuesti lugejasse ning bootides sealt kustutan siis selle praeguse c ka ara ning siis jalle uks suur 250gb jah?
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Partitsooni muutmine mine lehele 1, 2  järgmine
