Anc
10.12.2003 15:54:52
EpoX 8K9AI + TwinMOS pc3200 cl2,5 probleem |
nimelt lugu selline, et kui mul oli pc2100 mälu veel massinas siis oli selline valik olemas biosis et saab ta pc3200 peale ehk 400mhz peale jooksma panna. nüüd kus on pc3200 mälud kaob see valik ära kui veidike fsb-d tõstan... ehk siis 188mhz fsb juures paneb ta mälu tööle hoopis pc2700-na ehk ddr 333... seda siis näitab posti ajal. tahaks mälud siiski 400mhz peale tööle panna ja prose 188 peale jätta. panin küll mälu kiiruseks selle et ta ise võtaks prose siinikiiruse aga sisoft sandra jms junnid näitavad et jõudlus on pc2700 mälude oma... 188x2 peaks ikka olema jupp maad üle ju pc2700 mäludest!
mis te siis soovitate? muidugi tuleks veel abiks õpetus kuidas ma oma applebredi saaksin 200mhz siini peal tööle aga no kordaja on 12 peal lukus ja vcore on juba 1,8... niiet mõtlemisainet on eksole?
muidu see on hea epoxi mobodel et saab valida mis kiiruse peale paned mälu jooksma. mul ennem oli teise prosega siin 133, pc2100 mälud panin ddr 333 peale ja lippas mis jube. isegi testitulemused olid peaaegu sinnakanti. nüüd aga jupp maad kallima mäluga on ainult niipalju muutunud kui olen veidi paremad taimingud saanud panna... muideks see on pull selle twinmosi puhul (vähemalt eelmise pulgaga oli nii) et 333 ja 400mhz siinikiiruste juures on jube hea mälu, pane mis taimingud tahes. aga üles ja allapoole nendest on vaja taiminguid maha võtta veidi. nüüd siis mul ei jooksegi ultra taimingutega see mälu vaid lihtsalt turboga. kunagi panin miskise bartoniga süsteemile sama mälu ja 190mhz juures ei postinud, 210 juures ei postinud, 200 oli korras ultraga... niiet ei tiagi mis nüüd peale hakata või mis öelda. on midagi pakkuda?
viimati muutis Anc 10.12.2003 22:00:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Nu
10.12.2003 16:07:07
ma nüüd täpselt ei mäleta enam aga mälu kiirus hakkab tõusma võrdeliselt fsb'ga
näiteks kui paned fsb 133 või 166 siis saad ka mälu panna 400.
188fsb korral on töötab mälu siis 400+44
emaplaat aga arvab, et seda on liiga palju ja lükkab mälu 333 (+44) peale.
Selle kõige üle pole sul aga tarvis pead murda, sest AMD puhul fsb'st kiiremini töötav mälu
mingit lisa performancet ei too.
ma olen seda korduvalt katsetanud. viimane kord nii et prose jooksis fsb 166 ja mälu 333
ning siis prose fsb 166 ja mälu ~430.
PCmarki mälu skoor ei muutunud.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
viimati muutis Nu 10.12.2003 17:08:22, muudetud 3 korda |
157 |
RCC
10.12.2003 16:11:29
sul on perfektselt selge jutt
ma kasutan masinaid millel jookseb 133Mhz dimm ja masinaid millel on rambus rimm ja ma ei saa aru, et kiirusevõit on ni iet lippab. MISASI sul seal nii kiiresti jookseb???
kui sa tahad 400 mhz peal mälu tööle saada, siis ole hea poiss osta pc3200 standardile vastav mälu P (cl2 nimega) twin mos isiklikult ei ole midagi sellist mida annaks hyper super jne. võimalik et oled midagi jätnud kahe silmavahele oma mobo settingutes
9 :: |
147 |
Anc
10.12.2003 16:18:43
äitia raibe mis siis nüüd hakkas... ei teinud pcmarki ära 188mhz fsb ja turbo seadetega... pidin mälu seaded normali peale panema :S lausa jube! see mälu ei kõlba tagumenti ka pühkima... 187 ja normal nüüd siis tegi ja no vaadake mälu skoori.. mul oli pc2100 mälu@175mhz ja normal seadetega juba pea sama skooriga.. hakka või kahetsema et üldse maha müüsin selle pulga. Apacer ikka on kuningas...
viimati muutis Anc 10.12.2003 16:19:39, muudetud 1 kord |
31 |
Freeborn
10.12.2003 16:19:37
On see tõesti nii? Et mul poleks näiteks XP2500+ Barton 333MHz FSB juurde mõtet
osta Kingston PC3200 CL2,5 DDRAM-i, vaid mingi PC-2700, sest jõudluse vahet pole
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
RCC
10.12.2003 16:23:11
nii see on freeborn (kooslus 333+333mhz kooslus 333+400mhz, st mälu ootab prose järgi ja tolku maala)
anc kas sa ajad arvutis ainult kõrgeid numbreid taga või oskad sa sellega miskit teha kah?
sa peaks minema kuhugi riistvaratestijaks, eestis veel ametlikku plegi
9 :: |
147 |
Anc
10.12.2003 16:23:53
| vaada tegelikult on. vähemalt minul oli. ma proovisin palamino 2000+ prosega ja panin 333 peale oma pc2100 pulga ja sain ikka jubinas maad parema skoori kui lihtsalt 266mhz. et kui ennem oli mälude skoor 3500 siis nii sain asja ~4100 peale. pcmark 02 st. nüüd siis muidugi pc3200 mälud ei lähevad 300-400pts rohkem ja minul vere maitse suus...
31 |
Aegir
10.12.2003 16:26:39
Re: EpoX 8K9AI + TwinMOS pc3200 cl2,5 probleem |
kui sul selline emaplaat EpoX 8K9AI mitte EpoX 8K9A9I siis see 3200 ei toetagi reaalselt. lugesin Tähekesest vist
_________________ HV teeb ka ahvist inimese. |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
80 |
Anc
10.12.2003 16:29:56
| tõsi, lugesid vist jahh tähekest. uus bios toetab! ja epoxi kodulehekülg räägib sama juttu... võhemalt mingi lehekülg. tal ju erinev usa euroopa ja muu maailma jaoks.
31 |
Freeborn
10.12.2003 16:40:53
Kui ma proset kiiremaks lasen, siis on ju kasu sest 400MHZ-ist küll. Või eksin?
soodent
10.12.2003 16:50:16
Mul on twinmos pc2700 cl2,5 ja töötab cl2 206 mhz stabiilselt nf7-s emal.Müüsin ühe pulga maha ja ostja tõi tagasi ,sest nf7 emal ei olevat isegi cl2,5 pc3200 toiminud.Kas tõesti nf7-s ja nf7 nii erinevad?Mõned t-bred prosed ei kannata ka üle 166mhz bus-i välja.
viimati muutis soodent 10.12.2003 16:51:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Zoig
10.12.2003 16:51:14
| Freeborn kirjutas: |
Kui ma proset kiiremaks lasen, siis on ju kasu sest 400MHZ-ist küll. Või eksin? |
kui sa ta 3200+ peale clokid siis on 400+400mhz
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Anc
10.12.2003 16:52:28
| mul oli muideks see teine intsident oligi nf7-s moboga - alla ja üles ei läinud 200mhz siinist. siis pidi taimingud puhta maha võtma.
31 |
Freeborn
10.12.2003 16:56:12
Vot siis ju ikkagi väga vajalik.
Nu
10.12.2003 17:03:14
| Aegir kirjutas: |
kui sul selline emaplaat EpoX 8K9AI mitte EpoX 8K9A9I siis see 3200 ei toetagi reaalselt. lugesin Tähekesest vist |
mul töötas selle plaadiga ka PC-3500 mälu nii et 3200 mittetoetamine küll probleem ei ole.
Ja Anc ma tea mis moodi sina neid punkte juurde said aga just selle PC-3500 mälu (corsair CL2) ja eelmise KT400 plaadiga
ma testisin ka seda mälu asja ning mitte muffigi polnud kasu fsb sagedusest kiiremini jooksvast mälust.
| HPTA374 kirjutas: |
sul on perfektselt selge jutt  |
mõned sõnad said ülearu jah, Kaido Kama sündroom rsk
ss
viimati muutis Nu 10.12.2003 17:06:22, muudetud 1 kord |
157 |
Anc
10.12.2003 17:03:45
| Twinmos'i Mtec TTD7608F8E50D kiibiga mälusid siis seega ei soovita osta. Miskiste winbond kividega variantide review oli küll norm netis. aga siiski see twinmos on jubedam saast.
31 |
RCC
10.12.2003 17:06:42
| kui sa proset kiirendad siis jah
9 :: |
147 |
Anc
10.12.2003 17:07:30
| ma isegi ei kiirendanud mälu üle, töötasin ju mälu standardkiirusest allpool
31 |
Nu
10.12.2003 17:09:44
äkki sul fsb ja koos sellega ka pci/agp liiga kõrged?
ss |
157 |
soodent
10.12.2003 17:25:07
| Mul just need mtec twinmos mälud ja panevad kingston pc3200 cl2,5 mäludega võrdselt cl2-2-3-6 ja 208mhz ilusti veel.Äkki erinevad emad tõesti sama mälu jooksutavad erinevalt.
19 :: |
6 :: |
564 |
Anc
10.12.2003 20:07:09
| Rääkige palun kuidas saada kordajaid lahti sellel 1600 MIXIB 0345 steppinguga prosel. vaja oleks kordajat 11, hetkel on aga 12. ise eriti modima ei kipuks, ehk keegi oleks nõus asja ette võtma?
31 |
Anc
10.12.2003 21:58:35
Kuidas Apacer PC2100 CL2 teeb ära TwinMOS PC3200 CL2,5 mälule!
kõik on sama ainult pärast uuendasin biost (muutus oli selles et ta hakkas nägema applebredi nime)
ehk siis jahh...
My System Compared System
Operating System Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP
DirectX Version 8.1 8.1
Mobo Manufacturer
Mobo Model KT400-8235 KT400-8235
AGP Rates
(Current/Available) 2x / 4x 8x 2x / 4x 8x
CPU Missing CPU 2060 MHz Missing CPU 2060 MHz
FSB 175 MHz 175 MHz
Memory 256 MB 256 MB
Graphics Chipset ATI RADEON 9700 PRO ATI RADEON 9700 PRO
Driver Name RADEON 9700 PRO (Omega 2.4.96c) RADEON 9700 PRO (Omega 2.4.96c)
Driver Version 6.14.10.6396 6.14.10.6396
Video Memory 128 MB 128 MB
CPU Score 5904
-------------5783
Memory Score 4440
-----------------4135
31 |
slayer
10.12.2003 22:01:20
minu arust epoxi 8k9ai ei toeta ametlikult pc3200 mälusid
viimati muutis slayer 10.12.2003 23:59:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Anc
10.12.2003 22:28:58
| Nu kirjutas: |
| äkki sul fsb ja koos sellega ka pci/agp liiga kõrged? |
kui mälu seadeid imenatukenegi paremaks teha siis jääb posti juures pange.
või siis teistpidi võttes kui mäluseadeid tsips kehvemaks teha siis muutub masin stabiilsemaks. aga seda ma tõesti ei teadnud et pci/agp siine ei saa lukustada sellel mobol :s
31 |
Equinox
22.10.2004 13:09:28
Tre,
| slayer kirjutas: |
| minu arust epoxi 8k9ai ei toeta ametlikult pc3200 mälusid |
Paned BIOSe uuenduse peale ja toetab. Endal on nii tehtud.
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Arvo Cobrietti
22.10.2004 14:35:21
nuuh, muldvana teema
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
