| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
macc
07.07.2011 21:45:58
| Kui kodumaised kanalid välja jätta, siis peaks olema kolm tõlkega kanalit Viasatil. Lastekanalit eestikeelset pole.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
WäntWõll
make.believe
07.07.2011 22:02:26
Kui nüüd süviti uurida siis on puuduseid kuhjaga VIA-l ja Elionil aga pole mõtet väita asju kui fakte ei tea.
Viasat on asi millega liitumiseks on mulle püssi komandost väha
300 |
07.07.2011 22:13:26
tra kaua see striim peale boxi kinnipanekut veel edasi jookseb?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
hunger
07.07.2011 22:32:08
| salatoimik kirjutas: |
| tra kaua see striim peale boxi kinnipanekut veel edasi jookseb? |
2 minutit
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
siinus
08.07.2011 01:26:51
a miks?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
A.S.
08.07.2011 09:03:08
Kui digiboks tõesti välja lülitada (saba seinast), siis striim peaks kohe katkema. Lihtsalt puldiga vehkides ju boksi välja ei lülitata, katkestatakse vaid telerisse signaali saatmine. Boks küsib umbes iga kahe minuti tagant striimi uuesti ja niikaua see striim tulebki. Kui nüüd striimi uuestiküsimine katkeb (klõpsasid puldil väljalülitusnuppu), siis 2 minutit eelmisest küsimisest jääbki striim seisma. Vist? Kuigi normaalselt peaks ju boks saatma käsu striimi saatmine lõpetada, nagu kanalivahetuse puhulgi? Aga see Elioni soft on nagu on.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
08.07.2011 11:33:28
| A.S. kirjutas: |
Idee poolest küll jah aga kogemus näitab, et peale voolu katkestamist digiboksile ei tõuse allalaadimiskiirus arvutis koheselt vaid ikka mingi viivitusega.Pole ise mõõtnud ajaliselt kui suur see viivitus on aga see jääb just sinna paari minuti piiridesse.
08.07.2011 13:09:15
| tomorrow kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Idee poolest küll jah aga kogemus näitab, et peale voolu katkestamist digiboksile ei tõuse allalaadimiskiirus arvutis koheselt vaid ikka mingi viivitusega.Pole ise mõõtnud ajaliselt kui suur see viivitus on aga see jääb just sinna paari minuti piiridesse. |
Sest, et reaalsuse pole mingit vahet, kas tõmbad boksil saba seinast, või lülitad välja... timeouti tuleb ikka oodata...
UDP protokolli puhul on see paratamatus, kui boksilt eraldi keepalivet ei nõutaks jääkski sul stream jooksma, selleks see ongi implemenditud ja sellel on oma intervall...
196 |
loox
09.07.2011 01:53:20
| Täiesti selge vahe on. Kui puldist välja lülitada, siis box saadab IGMP grupist lahkumise teate ja striim lõpeb kohe ära. Juhet katkudes ei jõua ta seda teha, ning striim jookseb kuni timeout-ini välja. Ise pole viitsinud juhet kiskuda, aga puldist lülitades lõpeb Amino striim küll 2 sek jooksul.
p2ep
09.07.2011 19:22:32
Hei, on keegi veel näinud taolist anomaaliat, et Thomsoni ruuterid kahestuvad: sees oleks nagu 2 DHCP serverit, teine annab aadresse alates 192.168.11.11 (GW 192.168.11.1)?
Tolle teise antud aadressiga loomulikult kuhugi ei saa, aga 11.1 pingub küll.
Kõige pullim on see, et kõigepealt kahtlustasin vana ruuterit (no ei osanud lastav IP-d kontrollida) ning soovitasin uue osta. Uus teeb sama nalja. On see nüüd antud pordiga seotud anomaalia, et ka uuele ruuterile õpetati sama trikk selgeks?
Veebiliidesesse kah loomulikult 11.1 kaudu ei saa: ütleb et on "AirStation" mitte Thomson.
Elioni ootejärjekord 18 minutit.
Kudamoodi saaks telneti kaudu selle porno kinni panna?
Pildil siis wireless käsitsi konfitud, kabla kah ruuteri küljes.
Sikutasin konfi masinasse - no ei leia sealt taolist aadressi
viimati muutis p2ep 09.07.2011 19:28:09, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Vahur
09.07.2011 19:28:11
| "AirStation" tähendab juba, et mingisugune Buffalo (või mingi muu tootja) ruuter Sul kusagil vahel. Mismoodi Sul ühendused alates õuest/trepikojast sissetulevast kaablist on?
388 |
p2ep
09.07.2011 20:03:32
| [VaHuR] kirjutas: |
| "AirStation" tähendab juba, et mingisugune Buffalo (või mingi muu tootja) ruuter Sul kusagil vahel. |
Põle mul siin midagi vahel. Thomson on must meetri kaugusel, võrgujuhe tuleb teisest pordist otse läpakasse.
Kusjuures korraks sain ka DHCP-ga "õige" aadressi.
Ma saaks aru jah, et keegi überhäkker jälgib, mida ma teen ning muudab kusagil sünkroonis mingi Buffalo SSID-d (see peab ju sama olema, eksole, kuna läpakas on ühendatud just nimelt selle SSID-ga). Aga kaabliga ...
Kusjuures nelja ümberkaudse maja nett tuleb siit ...
PRSSSE
See on keegi neist neljast, kes on omale wifi teinud ja kelle puhvalo on nobedam kui speedtats. Raisk!
Jälle leidis kinnitust tõdemus, et "räägi inimestega".
Tänks edasiviiva vihje eest, [VaHuR]!
EDIT: nonii, naabri ÕhuJaama sisse "häkitud" ja DHCP server kinni keeratud.
28 |
Vahur
09.07.2011 20:13:42
p2ep, pead neile neljale selgeks tegema, et nad ei lükkaks default konfiga seadmeid võrku.
388 |
p2ep
09.07.2011 21:47:44
| [VaHuR] kirjutas: |
Ülekuulamise tulemusena selgus, et naabri töökoha patsiga tüdruk oli selle ilusti ära konfind (üle aasta tagasi), aga nädal tagasi käinud äike taastas tehaseseaded.
28 |
olc
10.07.2011 10:57:56
| krt, juba eile õhtust net on, aga pilti pole, telefoni ootejärjekord ütles 16+ minutit, mis toimub
130 |
10.07.2011 11:35:07
| olc kirjutas: |
| krt, juba eile õhtust net on, aga pilti pole, telefoni ootejärjekord ütles 16+ minutit, mis toimub |
ehk oli see eilne 2ike,mis p6letas alajaamasid ja maju ning mitmetel j2id kindlasti ka seadmed lahti yhendamata? nüüd tuleb abi kysida.
228 |
10.07.2011 12:23:22
| indrekp kirjutas: |
| olc kirjutas: |
ehk oli see eilne 2ike,mis p6letas alajaamasid ja maju ning mitmetel j2id kindlasti ka seadmed lahti yhendamata? nüüd tuleb abi kysida. |
Kusjuures põlvas polnud seda äikest nagu ollagi (juhul kui olc ikka siin asub). Müristas küll aga ühtegi väku ei näinud mina. Samuti mul nii DTV kui nett olemas.
olc
10.07.2011 16:50:28
| indrekp kirjutas: |
| olc kirjutas: |
Äike käis üle lähedalt, kõik seadmed ja juhtmed olid välja tõmmatud. Pole täna vaatamas käinud, kas on midagi muutunud või mitte. Ruuter ütleb et net ja iptv on üleval, net liigub, kuid pilt mitte. Põlvamaal jah, 16km Tartu poole
130 |
darkside
10.07.2011 20:02:31
| olc kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| olc kirjutas: |
Äike käis üle lähedalt, kõik seadmed ja juhtmed olid välja tõmmatud. Pole täna vaatamas käinud, kas on midagi muutunud või mitte. Ruuter ütleb et net ja iptv on üleval, net liigub, kuid pilt mitte. Põlvamaal jah, 16km Tartu poole |
Pista ruuteri taga olevasse digiboksi auku arvuti ja vaata kas üldse töötab. Proovi teistesse digiboks tõsta.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
destiny12
11.07.2011 16:12:33
Kellelgil veel neti ja digitv-ga probleeme oli? Just tuli nett tagasi. Pea tund aega oli vist ära. Raadiol kadus igasugune levi ka samal ajal ära.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Pätu
15.07.2011 21:14:55
| destiny12, endal kah mingi kamm praegu. 4.7 mbits praegu download speed ainult ja mängudes on ping 320ms.
89 |
destiny12
15.07.2011 21:35:30
Viimasel ajal pidevalt kaob nett lihtsalt mõneks ajaks ära..Kuigi kõik asjad näitavad, et kõik on OK. Üldse tundub, et nett kalab viimasel ajal.
77 |
SiimN
15.07.2011 21:50:09
| destiny12 kirjutas: |
Viimasel ajal pidevalt kaob nett lihtsalt mõneks ajaks ära..Kuigi kõik asjad näitavad, et kõik on OK. Üldse tundub, et nett kalab viimasel ajal.  |
Ise kogen täpselt sama jama. Nett jupsib.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
15.07.2011 21:54:09
ma ei tea kas just elion süüdi on aga isegi mängides viimasel ajal kogenud et lampi kaob ühendus serveriga keset mängimist ära või peksab laggi kohale. Suht häiriv tegelikult. Kuigi ei juhtu tihti (täna näiteks 1 korra). Mainiks ära et ei tirinud ega lükanud samal ajal pussugi.
viimati muutis salatoimik 15.07.2011 22:22:15, muudetud 1 kord |
ärihai
15.07.2011 22:05:24
sama siin
_________________ Ütle siis mõtle  |
136 |
15.07.2011 22:18:09
| SiimN kirjutas: |
Ise kogen täpselt sama jama. Nett jupsib. |
täheldanud suht sama jama. viimati kadus upload ca 20h ära.
kuupäev vahetus ja upload oli kadunud. Mingit anomaalitat nemad hommikul ei näinud(õhtul helistades nägid ilusti, et upload on pea nullis( peaks olema ca 20Mbit/s), kiirustesti tegin oioi kui kaua
tehnik käis ka vaatamas, kuigi ma ei tea miks ta yldse tuli.
kontrollinud siis enda seadmed yle ennem.
ainus mis öeldi, et kui veel nii teeb, siis ruuteri vahetavad ära. mina ei taha uskuda, et asi on ruuteris. tädike otse ütles, et kui kell kukkus 00.00 oli kõik kadunud
ca kuu tagasi oli sama jama va, et kellaaegadest ei tea midagi.
mingi kamm neil seal viimasel ajal, sai seda ka klienditeenindajale öeldud
The_Boss
15.07.2011 22:28:11
Endal oli hommikul selline ebameeldiv üllatus, et netti polnud. Msn nagu sisse sai läbi suure vaeva ja kaua laadis lehti kuni üldse lõpetas selle. Tegin resa, ei midagi. Proovisin EMT netipulka, ka mitte midagi. Läksin win 7-sse, kõik korras :S
Ei oskagi nüüd öelda, kas tõesti oli windowsi viga või elionis asi...Eile enne arvuti kinnipanekut sai isegi mängitud netis ja polnud probleeme.
284 |
destiny12
15.07.2011 22:41:19
Nii paljudel inimestel on probleeme. Järeldus saab olla vaid üks. Viga on Elionis.
77 |
The_Boss
15.07.2011 22:42:18
aa jah, tegin traceroute www.neti.ee ja HV foorumile. Mingi estpak.ee-ni jõudis, edasi tulid ainult tärnid...
284 |
Pätu
15.07.2011 22:47:22
| Endal viimased kuu aega vaevanud probleem, et motorolaga jääb pilt telekas seisma. Vahel hakkab pilt edasi ise jooksma, vahel peab kanalit vahetama. Tehnik on proovinud uut ruuterit. Ikka sama jama. Praegu uus motorola (väiksem) ja ikka sama jama. Liin on korras. Teine digipoks on Amino ja see töötab nagu kellavärk. Korteri sisene kaabeldus on korras. Mul hakkavad vaikselt ideed otsa lõppema, mis viga võib olla :S
89 |
Pailaps
15.07.2011 22:48:47
| patrick615 kirjutas: |
| Endal viimased kuu aega vaevanud probleem, et motorolaga jääb pilt telekas seisma. Vahel hakkab pilt edasi ise jooksma, vahel peab kanalit vahetama. Tehnik on proovinud uut ruuterit. Ikka sama jama. Praegu uus motorola (väiksem) ja ikka sama jama. Liin on korras. Teine digipoks on Amino ja see töötab nagu kellavärk. Korteri sisene kaabeldus on korras. Mul hakkavad vaikselt ideed otsa lõppema, mis viga võib olla :S |
Pane motorola amino juhtme külge ja vaata, kas viga esineb? Esmakirjelduse kohapealt jääb mulje, et mure ruuteri ja digiboksi vahelises võrguühenduses. Testriga peaks saama aga Cat5 kaablit mõõta.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
15.07.2011 22:50:55
proovi uut telekat
äkki seal yhendustega jama just hdmi kaudu, kuigi väga vähe tõenäoline, et selles asi
Pätu
15.07.2011 23:01:06
| jeesus188, proovisin teist HDMI pesa. Ikka sama kamm.
89 |
15.07.2011 23:04:36
pilt jääb seisma siis kui mõlemas toas sama kanal ja teises toas vahetatakse kanalit või ka täitsa lampi?
The_Boss
15.07.2011 23:09:45
Minul oli see jama, siis täitsa lampi.
panin vana ruuteri, sai korda, nüüd panin uue FW uuele ruuterile ja varsti testin uuesti, kui kedagi kodus pole.
284 |
Pätu
15.07.2011 23:11:55
| salatoimik, Ennem jäi siis kui keegi teises boksis vahetas kanalit. Aga nüüd see anomaalia kadunud, jäi ainult see, et pilt jääb lampi ise seisma.
89 |
The_Boss
15.07.2011 23:15:49
kle oli jah pandud teise ruuteri FW uuendamiseks DNS-ks 192.168.1.254, aga sellega sai netti küll eile. Täna netti polnud, esimese asjana vahetasin DNS ära tavalise 8.8.8.8 ja 8.8.3.3 vastu, tegin resa, aga ikka ei midagi.
284 |
15.07.2011 23:18:14
| The_Boss kirjutas: |
| kle oli jah pandud teise ruuteri FW uuendamiseks DNS-ks 192.168.1.254, aga sellega sai netti küll eile. Täna netti polnud, esimese asjana vahetasin DNS ära tavalise 8.8.8.8 ja 8.8.3.3 vastu, tegin resa, aga ikka ei midagi. |
8.8.4.4 on see teine ikka
The_Boss
15.07.2011 23:31:27
sry vist mingi aeg sassi ajanud ja nii siis läinud aga mul paar nädalat kindlasti 8.8.3.3 peal olnud
Ja ka windows 7 peal on 3.3 lõpuga, aga siin koguaeg nett ilusti olnud olemas.
284 |
ärihai
16.07.2011 00:42:26
| jeesus188 kirjutas: |
| SiimN kirjutas: |
mingi kamm neil seal viimasel ajal, sai seda ka klienditeenindajale öeldud  |
krt mul oli eelmine nädal nii, et 00.00 kukkus nett ära. ma mõtlesin, et ma lolliks läinud aga tundub, et teistel ka selliseid jamasid.
136 |
16.07.2011 02:13:26
Tõsielusari "päev ilma netita" Olete õnnelikud väljavalitud
16.07.2011 02:34:29
| ärihai kirjutas: |
| SiimN kirjutas: |
krt mul oli eelmine nädal nii, et 00.00 kukkus nett ära. ma mõtlesin, et ma lolliks läinud aga tundub, et teistel ka selliseid jamasid. |
noh otseselt nett ju ära polnud, download oli alles, aga mis krd kasu mul sest 100-st megast on kui upload on täiesti nullis
tunne oli nagu istuks yhe megase juhtme otsas ja arvutiks on mingi vana celeroni närakas
HV lehte avasin 20 sekundit, mõnda lehte ei avanudki jne. lihtsam oli netti mitte minna
painkillah
16.07.2011 02:37:24
õlu kapist välja, muusika mängima - ahju see nett
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
16.07.2011 02:51:23
| painkillah kirjutas: |
õlu kapist välja, muusika mängima - ahju see nett  |
õlu kapist välja, TotalMedia Theatre tööle, ressiiverile pc ette ja filmid tööle- ahju see nett
nii oli hoopis
alec
16.07.2011 09:38:33
| ma ei tea kas just elion süüdi on aga isegi mängides viimasel ajal kogenud et lampi kaob ühendus serveriga keset mängimist ära või peksab laggi kohale. Suht häiriv tegelikult. Kuigi ei juhtu tihti (täna näiteks 1 korra). Mainiks ära et ei tirinud ega lükanud samal ajal pussugi. |
sama jama
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Clover
16.07.2011 13:26:03
| Minu ainuke complain on see, et enamus ajast mul netikiirus alla ainult pool, ehk siis mitte 50 vaid 26-27 Mbit/s. Upload alati korras.
103 |
Vahur
16.07.2011 13:28:56
| Clover, kaabliga või WiFi kaudu?
388 |
