Tohlakas
14.07.2011 18:11:23
Võrratud bluescreenid |
Tere
Ma olen varem taolisel teemal postitanud, aga siis jäi asja lahendamine katki.
Minu pikk haiguslugu on selline. Pool aastat tagasi sai mu lauarvutil läbi kuvar. Seega sai asendtatud uuega ja samuti sai välja vahetatud vana 512 MB RAM 4 Gigase vastu(3 giga kasutatav). Värseknduse sai ka OP süsteem XP sai välja vahetatud W7 vastu.
Nii kõik tundus algul korras olevat, kuid mind hakkasid kollitama Bluescreenid, mille sisuks on (Ilmutab ennast Desktopis pärast crashi)
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.4
Locale ID: 1061
Additional information about the problem:
BCCode: 1a
BCP1: 00005100
BCP2: C0488E08
BCP3: 00000001
BCP4: 6A12C96B
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\022711-28515-01.dmp
C:\Users\Kasutaja\AppData\Local\Temp\WER-52718-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
Blue screenid hüppavad ette ükstaskõik mida tehes, Solitare tagudes, Foorumites kirjutades, Copydes faile, arvutit tööle pannes või mitte midagi tehes.
Mulle soovitati Memtest+ arvuti kallal pusida, kuid programm ei leidnud mitte midagi kahtlast.
Aruti andmed:
Protsessor: Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
RAM: 4.00 GB (3.00) usable
OS: Windows 7 Enterprise 32-bit
Emaplaat: ASUS P5VD2-X
Graafika: ASUS ATI Radeon EAH3450 512 MB
RaleStinre
külaline
14.07.2011 18:29:31
Proovi teha uus Windowsi install teiselt (uuelt plaadilt).
Tohlakas
14.07.2011 18:59:41
Minul täpselt sama Windows 7 Enterprise 32-biti install töötab laptopi peal veatault.
RaleStinre
külaline
14.07.2011 19:19:55
Proovi nii, et võtad kord ühe mälu välja- kord teise. Ehk üks mälu vigane.
Või siis ketas vigane, mõni bäd sees. Samuti saaksid selle kindlaks teha kasutades teist ketast.
Tohlakas
14.07.2011 23:40:07
Sai mälud üks aaval läbi testitud. Viga ei leidnud...
tramburai
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.07.2011 20:28:42
Võid proovida Service pack 1 peale installida, kuid kardan, et sul on miski muu asi seal halvasti.
Kas võtsid protsessori ka lahti, kui arvuti kastis toimetasid? Kas vahetult enne blue screeni ilmumist muutub pilt ka kuidagi kirjuks või on must (võib olla väga lühikest aega).
Viimane variant on see, et installid XP ajutiselt tagasi ja vaatad, kas siis on ka probleeme. Või proovid Win 7 reinstalli.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Absona
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.07.2011 00:06:01
Mis see teemasse puutub?
19 |
Absona
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.07.2011 08:25:25
Absona kirjutas: |
Lugeda ei oska?  |
Et kui panna 4 GB-ste andmetega plaat lugejasse, tekitab see arvutis blue screeni? Teemaalgataja nagu mainis, et blue screen tuleb suvalisel ajal ning plaadilugejast ei rääkinud midagi.
19 |
RaleStinre
külaline
16.07.2011 09:29:58
Absona, DVD või BlueRay lugejas oleva plaadi maht ei ole kuskilt otsast võrdeline vahemälu suurusega. Vahemällu bufferdab lugeja vaid teatud osa plaadi andmetest mitte 100%. Come on, veidike loogikat võiks ka ikka olla. 3GB lubad kasutada vaid sellepärast, et tegemist 32 bit op. süsteemiga. Kui prosel on 64 bit toetus- siis saab lasta peale 64 bit versiooni siis oleks 4gb mälu puhul kasutatav mälu 4gb (mõnel juhul 3.8gb).
Minu soovitus on ka- ikkagi proovi uut Windows- i installi koos kõigi update- idega Service Pack 1- ni ja kui ka see ei aita- siis on tegemist mingi riistvaralise veaga.
Absona
16.07.2011 12:52:26
Absona, Kui kasutada ettenähtust suurema mahuga RAM pulka emaplaadil, siis peaks probleemid suuremad olema kui mõned bluescreenid.Väga võimalik, et arvuti ei võta piltigi ette.
Aga väga kahtlen, et selles asi on.Kasutaja juba ütles, et 4GB rami on masinas.Enamus platedel on 4 sloti ja see teeb 1GB per slot millega saavad hakkama isegi väga vanad emaplaadid.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Tohlakas
19.07.2011 19:04:14
tudiludi kirjutas: |
Viimane variant on see, et installid XP ajutiselt tagasi ja vaatad, kas siis on ka probleeme. Või proovid Win 7 reinstalli. |
Protsessori ei näppinud RAMi paigaldades, Ning vahetult enne BLueScreeni tõmbab pildi kirjuks mõneks sekundiks ja heli jääb 1 osa koradama, kui näiteks parasjagu kuulan muusikat.
Peale selle uurisin, puurisin oma probleemi Bluescreenviewiga, mis tõmbas pildi kirjuks suure info mahu tõttu. Paistab, et mul on erineva Bug Check Cpdega Blue screenid-
0x0000001a(Memory_Management) 0x000000da(System_PTE_Misuse) 0x000000c2(Bad_Pool_Caller) enamvähem vaheldumisi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.07.2011 19:12:26
Service packi ei lasknud ka installida?
19 |
Tohlakas
27.07.2011 01:02:04
Proovisin SP1 peale lasta, kuid see jooksis liiva... Palus lisa fixi tõmmata, kui see samuti ei aidanud midagi. Seega on asi W7 ?. Kuigi täpselt sama intsall jookseb veatult mul läpaka peal.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
27.07.2011 08:13:35
Logi Windows Safe Modes sisse ja vaata, kas ka tuleb blue screen. Pane seal mingi programm käima. Näiteks võiksidki Malwarebytesiga arvutit skännima panna Safe Modes ja vaata, mis toimub.
19 |
27.07.2011 08:36:19
mina kahtlustan, et mälu annab tala. kas mälu + emaplaadi kooslust guuglest otsides on kirututud? mul on siin peotäis patriot i ddr2 pulki, mis on enamuste plaatide pealt tagasi tulnud, memtest ka viga ei leia aga töötada nad ei taha. korra oli miski epoxi plaat, mis ei suvatsenud teatud 462 prosega teatud tootja mälusid üldse vastu võtta. mälu oli töökorras aga bios andis kordajad neile ja mälule ei istunud midagi, vbla kui oleks vooludega mänginud, oleks käima saanud aga kliendile minevas masinas sellist sodoomiat tavaliselt ei tehta.
1. uus BIOS
2. mälule natuke voolu juurde
3. FSB natuke madalamaks.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
