TNT
14.07.2011 22:26:25
| Kuivati kirjutas: |
| Leidsin telefoni backup kaustast varundatud failid, kuid neid ei ole võimalik tagasi panna. Faili laiend on .arc. Kas on mingit programmi telefonile mis selle ära teeks. |
Proovi sellist asja nagu Noki
sellega saad kalendri märkmed txt failiks, ja võibolla läbi outlooki õnnestub need kalendrisse salvestada ja selle kaudu sünkida
_________________ Hell Was Full So I Came Back !
viimati muutis TNT 14.07.2011 23:06:58, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
sulomile
14.07.2011 23:05:08
| Kuivati kirjutas: |
| Tegin ennem softi vahetamist varundamise mälukaardile ja peale softi fahetust ei ole enam kuidagi võimalik taastada. ütleb , et varundatud sisu pole saadaval. Kas kuidagi ei saa kalendri märkmeid tagasi? |
Mul oli sama asi, peale softi uuendamist ei tundnud backup faili ära. Tegin nii: Telefon USB tagant ära, OVI kinni, uuesti OVI lahti, telefonile restart ja telefon USB taha PC Suite reziimi. Leidis uue riistvara, tegi ise draiverite update ära ja peale seda tundis OVI backup faili ära ja restore käivitus normaalselt ja taastas kõik kontaktid, kalendrikirjed jne.
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
TNT
14.07.2011 23:08:00
| sulomile kirjutas: |
| Kuivati kirjutas: |
Mul oli sama asi, peale softi uuendamist ei tundnud backup faili ära. Tegin nii: Telefon USB tagant ära, OVI kinni, uuesti OVI lahti, telefonile restart ja telefon USB taha PC Suite reziimi. Leidis uue riistvara, tegi ise draiverite update ära ja peale seda tundis OVI backup faili ära ja restore käivitus normaalselt ja taastas kõik kontaktid, kalendrikirjed jne. |
sul situatsioon erinev, sul oli ovi sünk, aga temal telefoni sisseehitatud sünk
_________________ Hell Was Full So I Came Back ! |
14 |
ahto42
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
TNT
14 |
M8T0
15.07.2011 01:05:22
| kas "ütle helistaja nimi" pole kuidagi võimalik tööle panna?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Dinkz
15.07.2011 06:11:35
| InterFace kirjutas: |
| kas "ütle helistaja nimi" pole kuidagi võimalik tööle panna? |
Sul Photon C6-04?
Mul 5530XM'il Photon C6-03'ga töötab küll ilusti.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
TNT
15.07.2011 08:04:38
Töötab, kui paned telefoni inglisekeelseks.
14 |
ahto42
15.07.2011 10:25:25
| Siis tuleb ikka originaali juurde jääda.
M8T0
15.07.2011 10:32:23
Huvitav miks ta eestikeelsena siis ei tööta - sellemõttes , et nagunii ju ka originaalis eestikeelsena ütleb helistaja nime inglisekeeles põhimõtteliselt.
peaks ju olema kordatehtav
TNT
15.07.2011 10:36:27
peaks ju olema kordatehtav |
Kõik on korda tehtav, kuid kõik mis on seotud tehishäälega võtab hullult telefoni ressurssi ja teeb telefoni aeglasemaks.
Ja kuna friigid ajavad taga igasugu kiirusi ja vaba C-d, siis enamjaolt on häälega seotud funktsioonid maha võetud.
Läbi häda on ingliskeelne tagasi pandud, võibolla tuleb kunagi ka muude keelte tugi.
14 |
Elxx
18.07.2011 07:25:17
plaan ka õhtul c6-04 peale panna:) küsimus selline et ega mul ennem 101 põhi all ei pea olema kui 101 baasil photoni peale panen?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
TNT
18.07.2011 08:45:37
| Elxx kirjutas: |
plaan ka õhtul c6-04 peale panna:) küsimus selline et ega mul ennem 101 põhi all ei pea olema kui 101 baasil photoni peale panen? |
Ei pea, aga lase siis juba 007 peale mitte 101.
Photon C6-04 ju täitsa olemas 007 versioonile
14 |
Elxx
18.07.2011 17:55:52
| TNT kirjutas: |
| Elxx kirjutas: |
Photon C6-04 ju täitsa olemas 007 versioonile |
sealsele 007 ver.-le pole ju eesti keelt lisatud:) soov oleks ikka eesti keelne:)
90 |
TNT
18.07.2011 18:13:43
| Elxx kirjutas: |
sealsele 007 ver.-le pole ju eesti keelt lisatud:) soov oleks ikka eesti keelne:) |
Sealt võta lihtsalt 007 core failid ja minu rofs2 (nimeta lihtsalt 101 ümber 007 ja flash)
14 |
Elxx
20.07.2011 23:14:59
| TNT kirjutas: |
| Elxx kirjutas: |
Sealt võta lihtsalt 007 core failid ja minu rofs2 (nimeta lihtsalt 101 ümber 007 ja flash)  |
ok mixin kokku ja siis vaatan kas saan hakkama või keeran p****
Edit: Asi töötab ja esimesed 5min väga rahul asjaga
nüüd väikse kasutamisega olen kogend et kirjutamise viskab tühikut algusesse,sõnumit kirjutades,opera miniga opereeriDmisel,muude kohtade kohta ei oska öelda. Ja siis see puutetundlik meedia nupp v mis iganes ka ei funka,ml vähemalt mitte:
90 |
sulomile
26.07.2011 17:24:05
Kuidas saaks keelata, et telefon kogu aeg ise netti ei läheks. Seadistasin E maili konto, lõin pöörduspunkti koduse Wifiga, keelasin küll sünkroonimise ja kõik mis leidsin, kuid telefon läheb kogu aeg ise üle wifi võrku uusi maile otsima. Paned "Katkesta ühendus", tema ronib ikka uuesti sisse. Aku nädala asemel päevaga tühi sellest kiigutamisest. Kustutasin mailikonto ja ka pöörduspunktid ära, nüüd kui kodunt välja lähed, hakkab ise võrku otsima: Otsi Wifit või EMT oma. Valid tühista, tema aga uuesti. Ja nii pidevalt. Olen kõik seaded läbi vaadanud ja üritanud keelata netti ühendamise ilma küsimata, kuid nii kui mailikonto lood, hakkab seal ise käima. Kasutusel siis C6-04 CFW
TNT
26.07.2011 18:16:03
Seaded-ühendused-võrgusihtkohad kustuta kõik ära, peaks lahendama probleemi.
Kui meili võimalust on vaja ,säti postkasti sünkroonimissagedus iga tunni tagant, siis ta vahepeal ei otsi ühendust.
Tehaseseadete taastamine on kahh variant:)
Aga kui ainult Wlan teeb muret, siis vaata , et Seaded-Ühenduvus oleks WLAN all kirjas WLAN-i otsing väljas, siis ei peaks kahh ise enam otsima minema.
14 |
sulomile
26.07.2011 21:56:36
WLAN otsing on väljas, kuid ikka otsib
Hollow
26.07.2011 23:44:56
| see on selle uue meili softi mingi kala... kui see maha võtta ja kasutada algset meili lugerit, siis probleem kaob
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
aCe
27.07.2011 10:18:50
Kellelgi veel sellist probleemi esinenud: kõik sms-id on mälukaardil, kuid aeg-ajalt uue sõnumi saabumisel teatab telefon, et kaardi mälu pole võimalik kasutada ja salvestab/võtab edaspidi kasutusele telefoni mälu. Pärast muidugi muudan salvestuskohaks mälukaardi tagasi, kuid nii mul ongi hetkel sms-id nii telefonis kui mälukaardil.
_________________ viktorkiik.blogspot.com |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Hollow
27.07.2011 11:35:31
| mälukaarti ei saa salvestuskohaks kasutada kui sa telefoni USBga arvuti kylge ühendad. siis on mälukaart arvutikülge ühendatud ja telefon mälukaardile ligi ei pääse
67 |
sulomile
27.07.2011 11:40:10
| Hollow kirjutas: |
| see on selle uue meili softi mingi kala... kui see maha võtta ja kasutada algset meili lugerit, siis probleem kaob |
Mis ja kuidas maha võtta ja mis on algne meili luger, pole küll eilne, aga see seletus jäi veidi segaseks
viimati muutis sulomile 27.07.2011 14:04:12, muudetud 1 kord |
aCe
27.07.2011 11:44:02
| Hollow kirjutas: |
| mälukaarti ei saa salvestuskohaks kasutada kui sa telefoni USBga arvuti kylge ühendad. siis on mälukaart arvutikülge ühendatud ja telefon mälukaardile ligi ei pääse |
Seda küll, jah. Imelik, et pärast arvutist lahtiühendamist tuleb telefonile iga kord uuesti selgeks teha, et see mälukaarti kasutaks.
41 |
Hollow
27.07.2011 14:07:12
| Hollow kirjutas: |
Mis ja kuidas maha võtta ja mis on algne meili luger, pole küll eilne, aga see seletus jäi veidi segaseks  |
sellel uuel firmwarel on peal kaks e-maili lugerit... üks on selline nagu ennevanasti, teine on mingi nokia messaging vms... see viimane on aga nii lollisti ehitatud, et see muudkui hoiab ühendust püsti
67 |
sulomile
27.07.2011 14:47:41
| Hollow kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
sellel uuel firmwarel on peal kaks e-maili lugerit... üks on selline nagu ennevanasti, teine on mingi nokia messaging vms... see viimane on aga nii lollisti ehitatud, et see muudkui hoiab ühendust püsti |
Ei suuda küll leida kahte lugerit: Internet-E-post-kas soovite määratleda postkasti jne. Rohkem võimalusi ei leia mingit muud moodi postkasti määratleda ja kui seda teed pidi edasi minna, siis on sama seis ees, et kogu aeg üritab postkasti uuendada. Kus sellele ennevanastisele ligi pääseb?
TNT
27.07.2011 18:38:06
Nu ei tea, panin omal email sünkima iga 4 tunni tagant ja nii ta ka teeb, vahepeal pole ühendust otsinud, võibolla on kala ainult wifit kasutades.
14 |
--hussar--
31.07.2011 22:24:16
| Helistada ei saa, ütleb, et võrgu viga. Häädemeeste alevis sees näitab,et on ainult 3,5G levi. Telefoni jama või tele2 leviprobleem ? Tekkis mõned päevad tagasi..
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
20 |
siven
01.08.2011 14:32:15
| --hussar-- kirjutas: |
| Helistada ei saa, ütleb, et võrgu viga. Häädemeeste alevis sees näitab,et on ainult 3,5G levi. Telefoni jama või tele2 leviprobleem ? Tekkis mõned päevad tagasi.. |
mul tekiks sama probleem iseenesest ükspäev ,et helistada ei saand kõned katkesid jne .
viskas ka ette ,et levi pole ja vahel ka võrgu viga.
aitas minul hard reset ja peale seda enam pole sellist probleemi olnud!
149 |
--hussar--
01.08.2011 16:00:39
| Mul tuli c6-03'mega see probleem mingi 3-4 päeva tagasi. Eile panin c6-04 peale ja ikka sama.
20 |
MotorHead
02.08.2011 13:39:40
Keegi mõne eest Tallinnas ei tahaks minu 5800-le ka peale ajada c6-04-a? FW 52.0.007 RM356
94 |
TNT
02.08.2011 16:21:48
| MotorHead kirjutas: |
Keegi mõne eest Tallinnas ei tahaks minu 5800-le ka peale ajada c6-04-a? FW 52.0.007 RM356 |
Kõige parem kui ise teed, õpetusi neti olemas küll.
Isegi kui loed siin viimase 10-15 lehte läbi ja peaks asi selge olema
14 |
peab meeldima.
02.08.2011 18:58:44
Ma parem uuriks, miks see C6-04-a tavalise softiga võrreldes parem on
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
TNT
03.08.2011 11:39:22
| peab meeldima. kirjutas: |
Ma parem uuriks, miks see C6-04-a tavalise softiga võrreldes parem on  |
Eks ta on kasutajasõbralikum, avakuvale kuni 20 otseteed.
Samuti saab avakuvale erinevaid asju lisada, email, ilmajaam jne
Kõiki appse , programme saab installida, ei kobise kunagi serifikaatidest.
Tublisti kiirem originaal firmwarest, kuna prose on pandud täis mahus tööle.
Rohem vaba telefoni mälu.
Täismahus prose teeb muidugi aku kiiremini tühjaks.
Häälkäskluste tugi on ainult ingliskeelsel variandil , mõnedel ka saksa ja prantsuse keeles.
14 |
08.08.2011 12:19:06
| Etz kirjutas: |
Kurat ei leia siit enam seda Photon C6-04 *.007 Eesti keelega faililinki enam ülesse, ehk keegi aitab... sai orika FW`st siiber...  |
196 |
Elxx
90 |
TNT
08.08.2011 22:03:17
Panin siis üles viimase variandi, kus on avakuval teavitamised kahh eesti keeles.
Rofs2 ainult, versioon on küll 101, kuid saab ka kasutada koos 007 corega, lihtsalt vaja ümber nimetada enne flashimist.
Uuematele variantidele cfw C6 v40 põhjal on eesti keele lisamine paras jura, ei piisa ainult keelepaketi lisamisest, osa faile tuleb lisada OFW-lt käsitsi õigetesse kaustadesse.
Vahepeal sai ka ise katsetatud jälle ofw-t.
Algul tundus asi ilus ja tore, kõik häälkäsud töötasid jne.
Panin isegi tsunami avakuva, millele sai ka lisada kõiki programme ning kontakte ja tundus , et isegi lõputult. Avakuva muutus lihtsalt järjest pikemaks ja sai allapoole kerida.
No ja läksin lõpuks ka netti surfama ja ei saanud palju ringigi vaadata kui tuli ebameeldiv teade stiilis, et mälu on täis ja paluti sulgeda mõned programmid.
Ainuke nali oli see , et sellel hetkel oli ainuke sulgetav asi neti browser ise .
Lähtudes sellest teatest läks kohe Photon tagasi peale.
Muidugi tekkis idee, et tuleks üks originaal ümber ehitada, lisada uued kaardid ja browser vanade asemele.
Selleks muidugi ei piisaks küll ainult rofs2 näppimisest vaid tuleks ka core kallale minna.
Samuti teha telefon kõigesööjaks (kõik appsid oleks installitavad ilma sertite küsimiseta) ja lisada igasugu modid mälu paremaks kasutamiseks.
Aga nohh selleks oleks vaja mõned vabad päevad ja natuke viitsimist
viimati muutis TNT 12.08.2011 23:46:11, muudetud 2 korda |
14 |
09.08.2011 10:44:52
Kahjuks ei saa sealt enam neid alla laadida
| Unfortunately, the link you have clicked is not available. |
Igal juhul Multiuploadist on need core failid kadunud...
196 |
M8T0
09.08.2011 10:48:01
Eile õhtul oli veel olemas ja panin peale - tänud Ma viskan TNT rofs2 ja cored üles kohevarsti teise kohta.
09.08.2011 10:57:59
Eile õhtul oli veel olemas ja panin peale - tänud Ma viskan TNT rofs2 ja cored üles kohevarsti teise kohta. |
J.A.F. `i linki viitsiksid ehk kah jagada, originaalsaidilt samuti kadunud ja NSS`iga ei riskiks seda kraami igaks juhuks flashida...
Huvitav kas Phoenix`iga kannataks peale ajada?
Ei viitsiks telefoni telliseks kah lasta, hea pisike föön võrreldes Droididega...
196 |
M8T0
09.08.2011 11:47:19
Hmm, see on .101 versioon...seega rollbacki ma enam teha ei saa, kui ei peaks meeldima...
Aga asi seegi
J.A.F.`i leidsin kah...
http://www.mediafire.com/?yn1ywy5cunj
196 |
sulomile
09.08.2011 12:25:31
Just sain peale viimast flashi telefoni lõplikult seadistatud ja oma käe järgi seatud. Mõtlesin, et nüüd on tükk aega hooleta ja niipea mõni C6-05 välja ei tule. TNT-lt jälle uus versioon, jälle uus flash ja uuesti seadistama. Proovimata ka ei saa jätta, jääb hinge närima, nii et hakkan peale: backup, flash, restore, häälestamine jne. Paar päeva jälle hooleta
09.08.2011 13:21:20
Loll küsimus veel, Ovi Maps jääb ikka custom firmwarega alles või saab selle mingi nipiga uuesti peale lasta?
196 |
M8T0
09.08.2011 14:26:35
selle firmwarega ovi mapsi kohe kaasas ei ole aga uuenduste alt tõmbad endale lihtsalt uuesti kõige uuema.
ja mul oli ka sama lugu jah , et üldse ei old isu uuesti nullist hakata seadma asja aga niiväga häirisid osad inglisekeelsed asjad , et kohe pidi
vaatan , et nüüd on font ära muudetud - ainuke häiriv asi sellega on see , et avamenüüs on mul parempoolne nupp "kontaktid" ja selle fondiga kuvab "kontak..." . või olen ma loll ja ei oska fonti ise muuta kuskilt menüüst?
09.08.2011 14:49:10
| selle firmwarega ovi mapsi kohe kaasas ei ole aga uuenduste alt tõmbad endale lihtsalt uuesti kõige uuema. |
See variant täitsa sobib
196 |
TNT
09.08.2011 15:27:32
Panen üles ka Ovi mapsi uuema versiooni sis filena, omal see mälukaardil ja hea alati peale lasta kui fw vahetad
mul on ka oma core 101 filed rapidis olemas
ja lisan ka 007 core
Just sain peale viimast flashi telefoni lõplikult seadistatud ja oma käe järgi seatud. Mõtlesin, et nüüd on tükk aega hooleta ja niipea mõni C6-05 välja ei tule. TNT-lt jälle uus versioon, jälle uus flash ja uuesti seadistama. Proovimata ka ei saa jätta, jääb hinge närima, nii et hakkan peale: backup, flash, restore, häälestamine jne. Paar päeva jälle hooleta  |
ega midagi lisatud erilist ei olegi
viimati muutis TNT 12.08.2011 23:49:35, muudetud 2 korda |
14 |
09.08.2011 15:29:30
| TNT kirjutas: |
| ja lisan ka 007 core, kui soovijaids on |
Kuluks ära küll, saaks hiljem vajadusel valutumalt stock firmware tagasi panna...
viimati muutis Etz 09.08.2011 15:31:59, muudetud 1 kord |
196 |
Hollow
09.08.2011 15:30:42
Kas tõesti pole mingit võimalust .101'elt tagasi .007'mele minna?
kõik need .101'ed mis on seal ei tööta eestikeelne ennustatav tekstisisestamine sõnumites
67 |
TNT
09.08.2011 15:42:04
| Hollow kirjutas: |
kõik need .101'ed mis on seal ei tööta eestikeelne ennustatav tekstisisestamine sõnumites |
Põlve otsas seda ei tee, vaja oleks flashimise boxi, või käia lihtsalt läbi esindusest-remondist ja seal lasta panna peale 007 orw.
14 |
