Mario.
15.06.2011 12:10:57
Helios 44/2 ava vääringud on minule arusaamatutel põhjustel vastupidi märgitud?
Ainukese seletuse, mis ma sain, on:
tsitaat: |
There is a ring on the front of the lens which carries the numbers. This one turns - with clicks. The idea is that you (i) use this ring to set the working aperture, (ii) use the second ring (the one that moves smoothly without clicks) to open the aperture to wide open, (iii) focus, (iv) use the second ring to close down the aperture to the working aperture and (v) take the shot. |
..aga jätkuvalt ei jõua kohale.
- kõige mõistlikum on esimene rõngas keerata võimalikult laia vahemiku peale (e. teine rõngas liigub vabalt) ja siis visuaalselt meeldivaim ava sättida, fokuseerida ja pilt teha.
Ma mõistan, et esimene rõngas annab võimaluse lukustada kindla ava vahemike peale.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
Anti
15.06.2011 12:21:13
see vabalt käiv avarõngas on selleks, et saaks fokusseerimise ajal võimalikult heledat pilti läbi viewfinderi vaadata ja pildi tegemise ajaks peab pildi ikkagi "tumedaks" keerama... esimene, klikkidega käiv avarõngas näitab reaalset ava mis pildistamise jaoks vaja sättida..
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
Mario.
15.06.2011 12:25:15
Mhmh.
Sain seletava PS'i, mis selgeks tegi.
6 :: |
217 |
Tiim
15.06.2011 12:31:24
Anti kirjutas: |
see vabalt käiv avarõngas on selleks, et saaks fokusseerimise ajal võimalikult heledat pilti läbi viewfinderi vaadata ja pildi tegemise ajaks peab pildi ikkagi "tumedaks" keerama... esimene, klikkidega käiv avarõngas näitab reaalset ava mis pildistamise jaoks vaja sättida.. |
tahtsin ka just sama kirjutada...hiljaks jäin krt
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
Anti
15.06.2011 12:33:48
täpselt sama?
240 |
Tiim
15.06.2011 14:42:30
pmst küll jah, komasid oleks rohkem pannud vast
43 |
tirtz
jsv888
14.07.2011 22:57:44
Obje sobivus Nikon D3100-le |
Hiljuti sai soetatud oma esimeseks peegelkaameraks Nikon D3100 koos Nikkor 18-55mm VR objega (ehk siis entrylevel KIT)
Küll aga tahaks sellele KIT-objektiivile vähe tublimat riista lisaks. Aegajalt ju tahaks ka kaugemaid asju väheke suuremalt kaadrisse saada.
Loomulikult oleks tore soetada endale parimaid sobivusi pakkuvaid Nikkor objesid, kuid rahalised kaalutlused uurivad ka soodsamaid variante.
Seega, olles interneti avarustes natuke ringi surfanud pakkujate tootjate osas leidsin, et Tamron on saanud päris arvestatavalt positiivseid kommentaare ja silma jäi just Tamroni 70-300 mm F4-5.6 DI objektiiv. Küll aga ei suutnud ma leida (võibolla minu enda laiskusest surfamisel ) viidet, kas antud isend ka minu D3100-le kõikide funktsioonide kasutusvõimalusega sobib.
Huvipakkuv isend on nt. saadaval Euronicsis- http://www.euronics.ee/tootekaart/41187/Foto_ja_video/Objektiivid/AF70-300NIKON
Heasoovlike nõuannete eest ette tänades.
Ands
14.07.2011 23:05:16
selle raha eest paremat poelettidelt saada pole, sellel on hinna ja kvaliteedi suhe täitsa hea.
ja see konkreetne isend sobib ilusti D3100le
Kommentaarid: 350 loe/lisa |
297 |
Sults
14.07.2011 23:10:19
Sellel torul peaks autofookuse jaoks mootor sees olema ja seega on sinu kaameraga täiesti kokkusobiv.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
jsv888
14.07.2011 23:19:35
Nikon motor-i märge on sel objel küll, aga niipalju, kui edasi netis uurisin, ei leidnud ma paraku aga ikkagi sobivust täisulatuses D3100-ga. Pole ma ka veel nii proff, et manuaalselt kõiki asju teha.
MelesMeles
14.07.2011 23:31:10
Igal tootjal on oma tähis objektiivisisese fookusmootori jaoks. Kuna D3100l ei ole kere sees seda mootorividinat, mis autofookust paika keerab, peab see olema objektiivis.
Kõige laisem variant - googeldad teemat ja õpid Tamroni lühendi selgeks, siis uurid, kas sellisel objektiivil selline vimalus on. Ja kõige lollikindlam variant - võtad kaamera kaasa, lähed Euronicsisse ja avaldad soovi objektiivi kaamera ees proovida enne ostu.
edit - miks mitte http://www.photopoint.ee/et/toode/12033/sigma-af-70-300mm-f4-5-6-dg-macro-af-motor-objektiiv ?
Ja 200€ eest ostaksin ma ise kellegi käest kasutatuna 70-300 objektiivi, mil on pildistabilisaator.
_________________ Allkiri |
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
194 |
jsv888
14.07.2011 23:34:46
Pean tunnistama, et MelesMelesi lollikindlaim variant on vist just see, mida tegema peaksin. Kuigi, kuna Euronicsi uste avamiseni on veel mitu tundi aega ja homme nagunii katseeksituslikku meetodit kasutada ei saa, siis püüan vaadata, millega netiavarus veel üllatada võib.
Igal juhul tänud Teile kõigile!
Sults
14.07.2011 23:36:22
Ma ei tea, mida sa pead silmas täisulatuses sobivuse all, kuid tavaliseks pildistamiseks üldjuhul piisav sobivus on sel torul olemas.
Seda toru kunagi käes hoidmata võin huupi pakkuda välja 3 probleemset kohta, mis "täisulatuses sobivust" võivad riivata.
1. Kuna selle toru maksimaalne ava on 4-5,6, siis sõltuvalt fookuskaugusest sa sellest lahtisemat ava selle toruga kasutada ei saa.
2. Kuna see toru tundub olema üsna pikk, siis kaamera enda välguga pildistades võib see toru (või selle varjuk) jätta kaadrisse varju.
3. Ma ei ole kindel, kas see toru võimaldab video salvestamisel jooksvalt autofookusega ümberteravustada.
jsv888
15.07.2011 08:56:00
Tänud Sults!
Eks ma suurelt jaolt sobivuse all pigem mõtlesingi seda, mis probleeme oma kaamera ette keerates see obje tekitada võib ja millised tema funktsioonid võivad jääda puudulikuks, kui ideaalset sobivust ei ole.
Seega ikkagi järgmine samm- aparaat kaasa ja poodi katsetama!
Ja eks see lisavälk on ka ju vaja suhteliselt kiirelt soetada.
pacho
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
ristokru
15.07.2011 22:14:21
Soovitage mulle suum objektiivi D90-le. Pildistan kõike aga elades mereääres siis linnud väga huvitav teema mulle.
Endal hetkel 50mm fix ja 18-105VR,mõtlesin nüüd 70-300 VR-ile või siis müüa 18-105 maha ja osta 18-200VR.
Eelarve umbes kuni 400 euri.
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Ollaz
15.07.2011 23:03:03
Lindude jaoks on 70-300 parem minu arvates, aga see on ka iga ühe enda stiil, kuidas pildistab.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Sults
16.07.2011 12:19:19
ristokru kirjutas: |
Eelarve umbes kuni 400 euri. |
18-105VR asemele 18-200VR küll ei soovitaks. Liiga sarnased torud on need kaks. Toru pikkuste erinevus on nii marginaalne, et vahetusega kaasnev rahakulu oleks minu hinnangul maha visatud raha. Ei mäleta ühtki pilti, millega ma 18-200 toru puhul 200mm peal pildistades täiesti rahul oleks olnud.
Lindude pildistamiseks võiks olla siiski mõni pikem fiksobjektiiv, nt. Nikkor AF-S 300mm F4,0 D IF-ED. Kui oma suumi hea hinnaga maha müüd ja selle 400 € juurde paned, siis mõnest soodsamast kohast ostes ei jäägi hind nii kättesaamatuks. Ehk õnnestub seda kasutatud peast ka soodsamalt leida, kui nt B&H ~900 €. Kaaluda tasub ka mõne kolmanda osapoole 300mm või 400mm fiksi. Need peaks isegi hinnapiiri sisse mahtuma.
MelesMeles
16.07.2011 12:34:30
Müü Nikoni kama maha ja leia Canoni 100-400 (kasutatuna alla 1000€), ning mingi kere selle juurde. 100-400 hoiab põhjusega oma hinda.
194 |
ristokru
17.07.2011 18:18:16
MelesMeles kirjutas: |
Müü Nikoni kama maha ja leia Canoni 100-400 (kasutatuna alla 1000€), ning mingi kere selle juurde. 100-400 hoiab põhjusega oma hinda. |
Paremaid ideid?
54 |
17.07.2011 19:39:41
ristokru, Sults ütles juba ära.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
MelesMeles
17.07.2011 19:41:48
Canonile on pikad korralikud torud lihtsalt palju odavamad.
194 |
pacho
17.07.2011 20:40:14
Canonile on pikad korralikud torud lihtsalt palju odavamad. |
Tundub, et Nikon pakub suurematele jaemüüjatele rebate programmi. Hetkel on enamus uutest Nikkoritest võrreldavatest Canonitest soodsamad.
25 |
Heineken
17.07.2011 20:53:04
Kes siis uuena poest ostab? Järelturult oluliselt odavam kõik osta.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
