hendrik32
07.05.2011 22:52:16
Toiteploki remont |
Tere!
Kuna mu profiilis oleva kasti toiteplok hakkab vist vaikselt ära kustuma (ei taha enam voolu üles võtta ning teeb igasugust pulli), siis arvasin et äkki oleks võimalik veel seda parandada, kuna garantiiaeg sai paar päeva tagasi läbi ning uue toiteploki ost oleks ka kirves.
Kes võiks sellega tegeleda?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
äss
07.05.2011 23:07:43
võta lahti ja vaheta konde(d) ära...kui veab, hakkab tööle kah
mujal esitatakse sulle kurioostsed arved.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
The_Boss
08.05.2011 10:10:30
Naabrimees võib ka sellega mõne õlle eest tegeleda.
On ikka sellise firma toitekas, mida tasub parandada?
284 |
08.05.2011 10:27:45
The_Boss: Karta on, et see pole LCD-monitor, mille kondekate vahetusega naabrimees hakkama saab. Mõne üksik sellisega, mis silmnhtavalt kutu on, leiab naabrimees üles, kuid kaheldav on, et mis siis saab, kui kondekatel silmaga nähtavaid kahjustusi pole.
Ja paljudel toiteplokkidel on kondekad ikka nii neetult hästi kuhugile vahele osatud toppida, et tuleb teinekord üksjagu nuputada, kuidas seda sealt nii "välja õngitseda" saaks, et poolt plaati poleks vaja enne tühjaks teha.
211 |
hendrik32
08.05.2011 10:38:17
| The_Boss kirjutas: |
| On ikka sellise firma toitekas, mida tasub parandada? |
Toiteplokk on profiilis olemas.
12 |
The_Boss
08.05.2011 11:13:15
Kondekad on ju küllalt odavad, et kõik kahtlased ära vahetada või kui mõtlesid seda, et mis siis saab, kui viga pole kondedes...
soovitati ju enne üle vaadata, kas kasvõ 1 konde on punnis. Kui pole, siis lihtsalt naabrimehele ei vii, siis saab juba mõnele teadjamale mehele viia.
284 |
warwas
08.05.2011 11:37:06
| Kondekad on ju küllalt odavad, et kõik kahtlased ära vahetada... |
Seekord tuleb tahanteada'ga nõustuda. Uutes ja võimsates toitekates kasutatakse enamasti tavatehnika mõistes tiba ebatavalisi kondekaid, mis on oma gabariitidelt pikad ja peenikesed. Ja kuna need on tihkelt teiste komponentide vahele pikitud, siis naljalt sinna midagi muud ei mahuta ka. Sõltub muidugi parameetritest aga üldiselt sa selliseid ELFA või Oomipoe letist ei leia (tuleb hakata erinevates kataloogides kaevama). Kuna on tegu veel impulsstehnikaga, siis tuleks kasutada madala sisetakistusega (low ESR) komponente, mis aga teeb valiku veel kitsamaks.
"Küllalt odavad" on suhteline. Üks-kaks vahetada on jah ehk odav, aga terve peotäis (kui üks on punnis, siis lähevad reeglina varsti teised samasugused ka järgi) uusi panna puhtalt "ehku peale" ei pruugi üldse enam nii odav olla.
224 |
08.05.2011 12:00:06
Niipalju võib juurde lisada, et kuna tegu on Chiefteciga, siis suure tõenäosusega kasutatakse Teapo kondensaatoreid.
Ehk siis selliseid toredaid, kõvasti reklaamitud "pütte", mille välimus on 100% ok, kuid millede mahtuvuse väärtus kahaneb väga kõvasti, paremal juhul kümneid protsente ja halvimal juhul on kondensaatorite mahtuvus "nullilähedane".
211 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.05.2011 12:28:37
Ma aastaga küpsetasin TEAPO konded punni, kuna toide oli forton siis hiljem vaatasin kvaliteet toidet CORSAIR vm.. igasugused muud toited sinna vastu ei saa.
Niikaua kui te rahavas ostate lampi toiteid ilma netist lugedes saategi surma toiteid omale. Jaapani kondede kvaliteet on üle prahi igatepidi. Nipponi CHEMI-CON konded on ikka 1000x üle prahi. 4 aastat olen küpesetanud seda corsair toidet 24/7 full loadis ja kuskilt ei sure.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
The_Boss
08.05.2011 20:04:52
Kõik kahtlased all ma ei mõelnud ainult punnis kondesid, muidu olekski nii kirjutanud. Mõtlesin selle all neid kondesid, mis ongi seal juhtmete juures, suurema mahtuvusega konded (need üle 1000uF 16V) - s.t ikkagi peotäis kondesid tuleb seal.
Võibolla lihtsalt mina selline mugav inimene, et netist (ka välismaalt) tellin kondesid, selliste andmete ja mõõtudega, nagu vaja...Ei tule nad midagi kallid ja ei osta kah hiina kräppi (selle väljendi all mõtlen mittekvaliteetseid kondesid).
Ehk jah, ma ei teagi, kui kallis see tuleb, kui osta oomipoest või elfast, kus on tavahinnale päris palju juurde lisatud.
Äkki käib tellimine naabrimehele üle jõu, ei tea, aga head hinda pole imo raske leida, kui vaja odavalt läbi saada...
284 |
hendrik32
11.07.2011 01:26:03
Eks ma uuri seda asja....hetkel toiteplokk töötab, aga kui ma arvuti välja lülitan ja hiljem uuesti käivitan, siis viskab ka arvatavasti voolu tagant ära ja siis on tegemist küllaga, et seda tagasi saada.
EDIT: Nii, oleks vaja teada missuguseid ja kui võimsain kondekaid oleks vaja osta, kuna see jama peab kindlalt nendes kinni olema.
http://www.serigo.ee/index.php?cPath=573&sort=2a&page=1 - seal tundub valik suur, aga missuguseid vaadata?
12 |
g3n1us
11.07.2011 08:28:02
Kui sul skeemi meile anda pole, siis ega me peast ka öelda ei oska.
Kisu plokk lahti ja vaata üle, iga kondeka peal on kirjas, mis on tema mahtuvus ja laadimispinge.
98 |
11.07.2011 08:51:03
M2rkusena, n2ha on selline konde, mis on ylespoole l6hki. Kui tegu on kondekaga, mis on, kas allapoole l6hki v6i mis on mahtuvuse kaotanud aga v2limuselt korras, siis sellist vaadeldes yles ei leia.
Postitatud mobile device
211 |
hendrik32
12.07.2011 20:40:49
No ma võtsin selle ploki lahti täna ning ma sealt väga palju uut informatsiooni ei saanud, kuna kahe suure kondensaatori pealt ma kirju ei leidnud ning need väiksed olid nii ära peidetud, et ligi ma neile küll ei saanud. Igastahes kõik kondekad nägid normaalsed välja ning ei tundunud olevat punnis või lõhki.
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/1000w-psu-roundup-2/12p4s.jpg - selline nägi igastahes ta seest välja.
12 |
12.07.2011 22:05:51
Selliste kondensaatorite tüüpkäitumine ongi nende väärtuse vähenemine ja siis sellega koos väheneb ka toiteploki enda väljundvõimsus.
Kogu tegevus on umbes siis selline, et kõik konekad kisud välja, mõõdad üle ja siis vahetad kõik vale väärtusega / või ka kahtlased välja.
211 |
hendrik32
14.07.2011 12:20:25
| Kuna ma ise nendele kondekatele ligi ei pääse ning tervet toiteplokki ei taha ka lahti võtta, siis peaks laskma kellelgi targemal see asi ära teha. Mingi firma remondib ka neid toiteplokke?
12 |
The_Boss
14.07.2011 12:22:41
Vii tahanteada-le parem Tundub, et ta tahab siin seda tööd teha. Asuksid Tartus, võtaksin ise ette selle.
284 |
ufo56
14.07.2011 12:26:49
Küsin ka. Toiteplokk siriseb koormuse all ? Ei plaani remontida vaid lihtsalt huvipärast mis viga võib olla. Trafo/drosseli südamik lahti vms ?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
hendrik32
14.07.2011 12:27:44
| ufo56 kirjutas: |
| Küsin ka. Toiteplokk siriseb koormuse all ? Ei plaani remontida vaid lihtsalt huvipärast mis viga võib olla. Trafo/drosseli südamik lahti vms ? |
Ei sirise, kuid töötamise ajal võib pininat kuulda, kui hästi lähedalt ja teraselt kuulan.
12 |
The_Boss
14.07.2011 12:28:05
Aga see ei tohiks toitekat rivist välja lüüa või mis? Seda sirinat/pininat võivad vabalt võimendada kondensaatorid, mis oma mahtuvust kaotanud.
284 |
ufo56
14.07.2011 12:29:23
| hendrik32 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Ei sirise, kuid töötamise ajal võib pininat kuulda, kui hästi lähedalt ja teraselt kuulan. |
Ma küsisin enda toiteploki kohta tegelikult
67 |
hendrik32
14.07.2011 12:29:58
| Aga see ei tohiks toitekat rivist välja lüüa või mis? Seda sirinat/pininat võivad vabalt võimendada kondensaatorid, mis oma mahtuvust kaotanud. |
Ennem seda minuarust ei olnud ning see kõik hakkas suht äkiliselt ka pihta, kui ükskord lihtsalt lambist viskas voolu tagant ära.
12 |
The_Boss
14.07.2011 12:34:14
hahaha. Jah, trafo pole väga korralikult tehtud ning konded võivad natu vigased olla ja nende kahe asja ühinemisel võib tekkida selline sirin. Võib ka mingi muu põhjus olla.
Hendrik32-le: Aga vii ta jah kellelegi oskajale siit foorumist. Remonditöökodades küsitakse hingehinda remontimise eest. Peavad ju omale sellest palga ja katusealuse kinni maksma.
284 |
hendrik32
14.07.2011 12:34:38
| See on ka hea, et kui toiteplokk on külmalt seisnud pikka aega, siis ta läheb probleemivabalt tööle ning ei viska välja.
12 |
The_Boss
14.07.2011 12:39:04
hmm, oletatava kondede vea kohta siis natu kahtlane, sest konded hakkavad natuke paremini tööle just siis, kui nad üles on soenenud.
284 |
hendrik32
25.07.2011 17:50:43
| hmm, oletatava kondede vea kohta siis natu kahtlane, sest konded hakkavad natuke paremini tööle just siis, kui nad üles on soenenud. |
Aga jah samas kui see toiteplokk on jooksnud normaalselt paar nädalat siis ühel hetkel hakkab ta seda pulli uuesti tegema ning just käivitamise ajal, kuid kui arvuti juba töötab, siis ta ei viska välja ning arvuti võib olla 24/7 sees probleemivabalt.
| Aga vii ta jah kellelegi oskajale siit foorumist. Remonditöökodades küsitakse hingehinda remontimise eest. Peavad ju omale sellest palga ja katusealuse kinni maksma. |
Kui leiaks mõne, siis viiks ka, sest muidu peaksin arvatavasti ITBussi viima ning sealt küsitakse oma 80 euri selle eest.
EDIT: Tegin video oma probleemist, äkki saab paremini aru.
http://www.upload.ee/files/1523892/FILE0002.MOV.html
12 |
25.07.2011 19:49:49
Mahtuvuse kaotanud kondensaatorid käituvadki väga erinevalt, tuntumad variandid peaks olema järgmised siis:
1. Mahtuvus on vähenenud, kuid pinge all olles kondensaatoril mahtuvus ikkagi veel suureneb. Mida kehvem, seda kauem see protsess aega võtab, kuni täismahtuvus saadakse.
2. Kondensaator on juba nii kutu, et mahtuvus jääb kogu aeg väikseks, mahu suurenemistprotsessi, kui sellist enam pole.
Aga mis siin ikka ohhetada, kondekate tüüp-probleemid ja internetis on lausa spets-kodulehti pühendatud katkistele kondensaatoritele ja nende poolt tekitatud probleemidele.
PS: Tõsi, on olemas ka kvaliteet-kondekaid, iseasi, kes neid osta jõuab, kui tüki hind on nii a 100-200 krooni / per tükk.
211 |
hendrik32
25.07.2011 22:06:06
| tahanteada kirjutas: |
PS: Tõsi, on olemas ka kvaliteet-kondekaid, iseasi, kes neid osta jõuab, kui tüki hind on nii a 100-200 krooni / per tükk. |
Arvatavasti ma seda toiteplokki enam parandama ei hakka ning ostan seekord omale kvaliteetse ning tuntuma toiteploki.
12 |
kalaluu
19.09.2012 10:18:15
| On probleem Seasonic SS-500GB toitekaga. Voolud on peaaegu korras, ainult 12V on 11.6, aga jebib. Väga ebastabiilne on, ilma kõvakettata masinas saab kuidagi tööle, kuid mingi hetk viskab ikka välja. Sissevaadates, konded pealt ok, muud ei tuvasta. Mis soovitate? Ebastabiilseks teevad toiteploki põhiliselt konded?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Jaan
20.09.2012 09:02:36
| kalaluu kirjutas: |
| On probleem Seasonic SS-500GB toitekaga. Voolud on peaaegu korras, ainult 12V on 11.6, aga jebib. Väga ebastabiilne on, ilma kõvakettata masinas saab kuidagi tööle, kuid mingi hetk viskab ikka välja. Sissevaadates, konded pealt ok, muud ei tuvasta. Mis soovitate? Ebastabiilseks teevad toiteploki põhiliselt konded? |
Millega sa mõõdad pinget? 11.6V on tegelikult normide piires veel.
Millest sa järeldad, et sul toide on ebastabiilne?
Selles toites kasutatakse ainult kvaliteetkondesi, vaevalt, et need vigased.
imo on su arvuti ebastabiilsuse allikas kuskil mujal..
123 |
kalaluu
20.09.2012 09:11:50
| Laenasin seda töökaaslasele ja sümptomid tema arvutis proovides olid samad. 100% kindel, et viga toites. Voolud mõõtsin multimeetriga.
18 |
incognito
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
insekas
20.11.2012 16:14:47
võtad "klassikalise" ATX toiteka ja lappad selle sisu (elektroonikaplaadi) tolle AC korpuse originaaltoiteka kesta ... testitud ... toimib ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
karusloom
20.11.2012 16:28:41
| kui toiteka kaitse lendab kohe kui võrgutoidet saab võid süüdlaseks üldiselt pidada ülepinge kaitset e varistori leiad tema suhteliselt kaitsme lähedalt ning võib olla teinekord termokahaneva sisse peidetud
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
incognito
21.11.2012 17:48:12
Tänud info eest, proovin ära vahetada.
Mul on seal d=16mm varistor, kui asendan d=15mm siis ei tohiks hullu olla ?
56 |
insekas
21.11.2012 18:02:21
| incognito kirjutas: |
Mul on seal d=16mm varistor, kui asendan d=15mm siis ei tohiks hullu olla ? |
varistoride asendused vaadatakse ikka pinge (mitte diameetri) alusel ... ja peale varistori võib seal plokis puruks olla ka võimsustransistorid ja nende juhtahelad ...
468 |
incognito
21.11.2012 21:29:49
Varistor on läbi, auk sisse põlenud.
Rohelist värvi, tähis SCK 0510
Läksin sellega Tevalosse, anti asemele sarnane.
S20
K420
10 22
Jootsin külge, ning nüüd kaitset ära ei sulatanud, samas toide elumärke samuti ei ilmutanud.
Edit:
Mille kallale järgmisena minna? Mille järgi neid võimsustransistoreid identifitseerida?
Mul leidub siin paar toiteplokki, ehk annab midagi kokku kompunnida?
56 |
karusloom
21.11.2012 23:00:23
| emm see vana asi oli termistor. Termistor ja varistor on kaks eri asja, kui termistor oli mahapõlenud siis on ilmselt plokis miski lühises.
48 |
insekas
21.11.2012 23:39:52
incognito - no aru ma ei saa ... mida sa vaevad ennast selle vana 350W / 400W toiteka remondiga ...
mine parem poodi ... osta normaalne uus toitekas ... kisu see laiali ja tõsta sealt seest elektroonika köikse täiega oma AC korpuse toiteka kesta ... seejuures on sul arvatavasti vaja jootekolviga tegutseda ainult toitekaabli ja ventilaatorite ühendamise osas.
doonor toiteka valimisel lähtu oma masina "energianäljast".
468 |
incognito
21.11.2012 23:58:56
OK, võimalik et tuleb seda teed mööda minna jah , üks 450W Fortroni kandidaat on olemas ka.
Ma proovin viimase asjana termistori sinna joota (mul üks selline ka olemas) ning kui sellest kasu ei ole, siis viskan tolle toite prügikasti
Toide on ise 2x 12v railiga 500w
56 |
insekas
22.11.2012 00:04:58
| ... Toide on ise 2x 12v railiga 500w |
siis on sul ilmselt uuema toiteka versiooniga korpus ... mul oli kunagi analoogne kast 350W Seasonicu toitega ... vägagi asjalik isend oli iseenesest ...
468 |
incognito
24.11.2012 23:01:14
Toide lühises, vahetasin termistori täpselt samasuguse vastu nagu seal enne oli, tulemus ikka sama, lööb toa pimedaks ning sulatab kaitsme läbi.
Muidu oli hea toide, kahju et nii vähe vastu pidas.
EDIT:
Vahetasin sisu Fortroni 450W toite vastu.
Veidi hämmingut tuli EMI filtriga, aga paistab toimivat.
56 |
Sveijk
15.12.2012 21:10:41
Korra see teema siin juba üleval on , kurdan oma mure ka ära.
Äkki on siin härrasmehi, kes võtaks meelehea eest endale uurimiseks ühe untsuläinud toiteka.
Sümptomiks on, et ei suuda enam kasti käima tõmmata. Alguses sisse-välja lülitades veel õnnestus, aga enam mitte. Vurrid lähevad käima ja see on kõik.
Installisin uue toiteka ja kõik korras.
Nüüd toiteks vedeleb õnnetult nurgas, ära ka ei raatsi visata.
Isendiks on Be Quiet Dark Power Pro 650W.
Endal kolb käes ei seisa ja tinutamise alla mõtlen ka hoopis midagi muud, ehk kui on kedagi, kellel on huvi asjaga tegeleda, andke palun märku.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
karusloom
16.12.2012 23:44:43
| kui juskui jõudu jääb väheks võib süüdistada kondensaatoreid
48 |
mart57
23.03.2013 20:04:30
Kuidas kontrollida kas toitekas peale visuaalsel vaatlusel tuvastatud vigaste kondekate
vahetust töötab nagu peab st. kas talub koormust, või on varjatud vigade pärast ikka kasutuskõlbmatu?
_Masinas kontrollida ei saa (poeg ei luba oma arvutit näppida)_
_________________ mart57 |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
55 |
arvi16
09.06.2013 15:10:09
_Masinas kontrollida ei saa (poeg ei luba oma arvutit näppida)_ |
ühenda emaplaadi pistiku otsas roheline juhe musta ground juhtmega, siis läheb toide tööle, pingeid saad mõõta
multimeetriga. 5v peab olema 4,7v ja 5.2v vahemikus ning 12v 11,4v ja 12,6v vahemikus.
koormuse jaoks pead midagi taha ühendama,
ise jooksutan auto subaka võimendit arvuti toite taga nii.
on üks 7a vanune colorsit 350w toide, kokku juba 5 kondekat ära vahetanud, kolm neist olid lõhki või punnis, ülejäänud kaks vahetasin igaks juhuks. ventikas ka vahetatud.
aga vajalikku võimsust ikka välja ei anna, et kast overclockiga käima tõmmata, tava kelladel töötab.
tutikas 300w toide tõmbab kenasti käima koos overclockiga.
Et mis komponendid tuleks ära vahetada, et toide suudaks oma nimi võimsust välja anda?
Sees on kaks suurt kondekat 470uF 200v, nende vahetus aitaks ?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
