uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  PHP->HTML->WYSIWYG->PDF märgi kõik teemad loetuks
sakunne
sakunne
sõnum 13.07.2011 23:35:53 PHP->HTML->WYSIWYG->PDF vasta tsitaadiga
Seega siis selline ülesanne:
PHP script (serveris) genereerib HTML lehe, see peab sattuma WYSIWYG editorisse (serveris) ja välja trükkima (kliendis) ning salvestama PDF formaadis (serveris)
Küsimus: Kuidas saada see genereeritud HTML -> WYSIWYG editorisse
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
raitl
sõnum 14.07.2011 08:30:59 vasta tsitaadiga
genereeridki otse editorisse? Ehk siis text-area'sse millel on WYSIWYG enabletud? Või on genereerimise ja editori vahel veel mingi etapp?
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 147
sakunne
sakunne
sõnum 15.07.2011 11:04:35 vasta tsitaadiga
Hmmmm, kuidas see käib ... oot ma proovin jargi ja kui on küsimusi siiis ...
EDIT:
Ikkagi, norm olukorras genereeritakse HTML ja saadetakse kliendi brauserisse, kuidas ma ta text areasse saadan icon_eek.gif
Valdars
Valdars
sõnum 15.07.2011 21:08:00 vasta tsitaadiga
Kust sul see leht tuleb, kus see textarea asub? Tavaliselt genereeritakse ka see serveripoolel ja siis tuleks lihtsalt teha nii, et see genereeritud HTML genereeritakse sinna textareasse. Kui aga mitte, siis on vaja juba natuke rohkem vaeva näha. Igastahes tundub olevat üpriski lihtsa probleemiga ja ma ei saa aru, mis seal rasket täpselt on.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 15.07.2011 21:51:07 vasta tsitaadiga
kas jqueryga ei saa textarea vahele lisada? ehk siis kas su wysiwyg editor saab sellest aru?
ehk siis sul peaks see tekst sinna ajaxiga tulema?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
andrusny
andrusny
sõnum 15.07.2011 22:06:30 vasta tsitaadiga
Midagi sellist peaks välja nägema. See genereeritav html ei pea muutujas olema, selle võid ka otse sinna genereerida nii nagu lehte genereerid
<textarea name="WYSIWYG Editor" >
<?php
echo $sinuHTML;
</textarea>
kindlasti saab aga kas sel on mõtet? Mõlemad nii see html kui ka editor tulevad ju serverist ja mõistlik on nad seal juba kokku kirjutada, milleks veel eraldi teha kuhugi html osa ja see siis JQ abil editori tõsta.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 15.07.2011 22:41:13 vasta tsitaadiga
niimoodi pole jah mõtet, kuid sel juhul üldse ma ei saa aru, kus siin probla on. probleem oleks siis, kui oleks vaja ilma lehte uuesti laadimata editoris olevat sisu refreshida. ehk siis mis html-iga, mis editori peaks jõudma, tegu on?
edit: mingi väga segane värk. editor on kah ju nagu kliendil tegelt. ainuke asi mis serverist tuleb on html, js, jne kood
andrusny
andrusny
sõnum 15.07.2011 22:50:44 vasta tsitaadiga
No JQ peaks ka suht lihtsalt saama,
<textarea name="WYSIWYG Editor" id="editor"> </textarea>
<script>
$('#editor').load('sinuHTMLgenereerimine.php');
</script>
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 15.07.2011 22:53:13 vasta tsitaadiga
sellel pole pointi. sisu uuendatakse ainult lehe refreshimise korral ka selle näitega.
aga ah mis me siin jahume, las sakunne natukene täpsustab oma probeemi.
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
andrusny
andrusny
sõnum 15.07.2011 23:15:29 vasta tsitaadiga
See lihtsalt n'ide kuidas JQ loeks, eks ta saab seda ju ise omale sobitada, mingi klick funktsiooni sisse oskab seda ehk isegi panna.
<script>
$(document).ready(function(){
$("#n1").click(function(){
$('#editor').load('loadLeht.html');}
</script>
<input type="button" value="TekstSisse" id="n1">
sakunne
sakunne
sõnum 16.07.2011 14:54:46 vasta tsitaadiga
Oi mehed, ärge näkku lööge ... ma saan aru, et asi on tegelt lihtne ... a'ei saa pihta lihtsalt icon_redface.gif
Lugu siis selline:
Tegu on lepingu, akti vms tekstiga ja see koosneb:
- lihttekst ( ... käesolev leping on sõlmitud ... jne )
- db'st saadud muutjujatest (lepingu nr. kuup, osapooled ... jne )
Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 16.07.2011 15:50:56 vasta tsitaadiga
ei pea. selle html pead kuvama <textarea> tagide vahele. vähemalt nendel wysiwyg editoridel mida ma olen kohand nii käib!
aga milleks sellejaoks üldse wysiwyg vaja läheb? Tee lihtsalt mingi form, kuhu siis need muutujad saab sisestada.
sakunne
sakunne
sõnum 16.07.2011 16:01:54 vasta tsitaadiga
Ongi form tehtud ja see võtab db'st andmed ja topib staatilise teksti vahele, pärast on vaha mõnikord kogu kremplit veel toimetada:
Lorem ipsum dolor sit amet,
<?php echo $row_rsTekst['seinadID']; ?>
consectetuer adipiscing elit, sed dt aliquip
<?php echo $row_rsTekst['f_mat']; ?> .. jne
See tekst peab kuidagi editorisse jõudma, seal pealik toimetab seda ja prindib v väljastab pdf'na vms
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 16.07.2011 16:26:21 vasta tsitaadiga
<textarea id="sinu wysiwyg vms">
</textarea>
textarea peaks selle editori sul kuvama.
sakunne
sakunne
sõnum 16.07.2011 17:44:46 vasta tsitaadiga
Ta kuvabki selliselt, a'db'st midagi ei võta, kui kirjutada tag'ide vahele, siis midagi ei näita
EDIT:
