06.04.2011 18:02:28
wtf, 1 min 720p ja 500 mega Totaalne mõtetus.
Mingi 50mb oleks täiesti piisav 2 pass puhul. Silmaga sa vaevalt vahet teeks.
Aga kui ikkagi kadudeta tahad siis lased lihtsalt kaduteta aviks.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Ho Ho
06.04.2011 18:16:13
Milleks on vaja kadudeta videot pakkida? 720p puhul on sul keskmine ühe kaadri alla minev andmehulk ~3 mega + heli, parimad pakkimisalgoritmid lükkavad selle vast ~2x väiksemaks. Korruta see siis vastvalt kaadrisageduse ja video pikkusega.
Video pakkimise juures on sul võimalik muuta kolme parameetrit:
1) kvaliteet (kadude suurus)
2) resolutsioon
3) failimaht
Neist võid kaks ette anda ning kolmas kasvab-kahaneb vastavalt et tulemus täidaks teist kaht parameetrit. Ehk siis kui annad ette kadudeta pakkimise ja väikse failimahu pead resos kõvasti alla võtma. Kui tahad kõrget reso ja väikest failimahtu tuleb pakkida kadudega jne.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Mucrop3
06.04.2011 18:30:37
salatoimik kirjutas: |
Aga kui ikkagi kadudeta tahad siis lased lihtsalt kaduteta aviks. |
Ah teeb siis selle X264 2-passiga bitrate vaatab mingi 1 - 3,66 MB/s vahel
png kaadrid jäävad 750 ja 1800 KB vahele, 30 fps
Reixx
06.04.2011 20:08:41
Minu jaoks on jäänud seni parimaks 1080p videode konvertijaks AVS video converter. Seal määrad seaded paika ja alati tuleb toimiv video. Bitrate pole mõtet üle 5 mb panna, silmaga ei märka vahet
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
Mucrop3
07.04.2011 21:53:15
X264 pakkis vigaselt, jõnksib ja pilt jääb täiega seisma.
Lugesin kuskilt, et sellele ei meeldi kõrge bitrate (mina kasutasin 5 MB/s), et igasuguseid quante saab liiga palju,
madala bitrateiga on quandid suured ja neid lahti pakkida (taasesitada ühtseks pildiks) on kiire (toimiv).
Varem küll ei ole sellist probleemi olnud 0,2-0,35 (3000 kbit/s) pakkimisel sama X264 versiooniga.
Testib Xvid max setingutega ja 2,5 MB/s (max) bitrateiga ära.
EDIT
XviD toimis
07.04.2011 22:10:19
miks sul seda bitratet nii suurt vaja on ma aru ei saa. mingi 6000 kbps vs 5 mbps ei tee sa silmaga enam mingit vahet
Reixx
07.04.2011 22:33:14
Mucrop3 kirjutas: |
EDIT
XviD toimis  |
Räägid ikka AVS Video converterist?
Ise olen konvertinud 40 mbit/s video---->20 mbit/s ja ilma mingite probleemideta... Kõik muud proged tekitasid jamasid, aga AVS mitte.
Algallikaks oli *.mts ja lõppmaterjalina kasutan üldjuhul *.avi, kuid see ei mängi mingit rolli!
54 |
Mucrop3
08.04.2011 08:22:17
miks sul seda bitratet nii suurt vaja on ma aru ei saa. mingi 6000 kbps vs 5 mbps ei tee sa silmaga enam mingit vahet |
Igaksjuhuks, ega ta maha ei löö kuna lühike video jupp ja algmaterjal on kvaliteetne 1x 800M pix foto mosaiik ja teine 200M pix mosaiik.
Kogu unikaalsete värvitoonide summa 5 882 396 mis on veidi madal, ehk irfanview ei suuda kokku lugeda liiga suure pildi toone.
Praegu sai 2m 48s ja 400Mb, võibolla sõidab veel kaameraga ringi mööda mosaiiki.
Kas AVS on tasuta või mingi demo?
EDIT
Ise pakkisin virtualdubis, X264 ja XviD
Encoderid on sellest pärit K-Lite_Codec_Pack_710_Mega http://www.free-codecs.com/download/K_Lite_Mega_Codec_Pack.htm
XviD [version 1.3.1]
x264 [revision 1913]
Mis codecit AVS'is kasutasid?
EDIT
Siiski ei jookse fps sujuvalt XviD eos kuigi CPU kasutus on 3-10%
Minule tundub, et ta ei bufferda kaadreid aegsasti taasesitamiseks, miks nii?
Vahur
08.04.2011 08:34:01
Kasuta MeGUI'd ja paki seal x264 koodekiga.
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
Mucrop3
08.04.2011 09:00:31
[VaHuR] kirjutas: |
Kasuta MeGUI'd ja paki seal x264 koodekiga. |
Proovin enne veel mõne compatibility profiili kaudu pakkida, paistab, et nendes moodides GMC'd ei ole see siis kurjajuur ongi.
XviD on vaid 8bit värvidega
X264 on 24bit
Proovib veel X264 nende sätetega
Preset: Medium või ultrafast
Tuning: None
Profile ja Level: Auto
Fast Decode
Zero Latency
Single pass - lossless või miski 2 dual pass ja bitrate järgi
Ho Ho
08.04.2011 09:53:10
Kui kiiret pole siis lükkaksin ma kõik töötlused põhja. Samuti pole mingit mõtet singlepass'iga teha. Kui üldse siis ikka dualpass.
86 |
Mucrop3
08.04.2011 11:45:50
Ho Ho kirjutas: |
Kui kiiret pole siis lükkaksin ma kõik töötlused põhja. Samuti pole mingit mõtet singlepass'iga teha. Kui üldse siis ikka dualpass. |
Mingi kala on mida tavaliselt pole kohanud, video jääb kinni X264 jas 10-20 sekundiks iga 2 sec tagant ja fps pole konstantne.
Ilmselt liiga keeruline tegevus pildis. Pixelid siblivad ringi nii mis jube.
Kaamera liigub lähemale ja kaugemale, keerleb ringi pendeldab ja muudab oma vaatenurka sujuvalt 10mm kuni 85mm.
Aga isegi kus ta lihtsalt liigub lineaarselt (pan) 35mm kaameraga foto ülevalt vasakust nurgast x0 y0 kordinaadist kuni x34560 y23040
kordinaadini all paremas nurgas jääb pilt kinni ja fps on ebaühtlane.
XviD jättis sellise mulje nagu video vilgub või vibreerib kui kaamera liikus 90 sekundiga nende mainitud kordinaatide vahel.
Võibolla need 2 b frameid, või siis sellest, et pilt terav/kontrastne ja kahe kaadri vahele jääb liiga pikk pixelite teekond ~ 13 pixelit.
Igaljuhul proovib 90 sec liikuda 270 sec peale, ehk näib sujuvam. 60fps on nagunii üle X264 võimete.
Kas neid sätteid tuleks langetada sujuva taasesituse saavutamiseks?
08.04.2011 11:48:55
Kasuta Meguid
Ning teiseks võib seda "pixlid sibavad ringi" asja põhjustada vabalt ka mõni pleier. Proovi mõne teisega kh (näiteks kmplayer)
Mucrop3
08.04.2011 12:00:20
Kasuta Meguid
Ning teiseks võib seda "pixlid sibavad ringi" asja põhjustada vabalt ka mõni pleier. Proovi mõne teisega kh (näiteks kmplayer) |
Ei need pixelid "siblivad" ringi kui kaamera zoomib, see juba originaalis kui png kaadreid täiskiirusel maha mängin.
Kas Megui 's saab png kaadreid sissa laadida ja fps määrata?
00001.png, 0.00002.png.... jne.
08.04.2011 12:30:09
sobiva avisynth skriptiga kindlasti.
Mucrop3
09.04.2011 16:12:05
Tuli välja, et VLC kui decoderi viga oli, fail ise paistab korras olema.
Uundan ära VLC. Virtualdubis mängis fail maha korralikuld.
09.04.2011 18:32:24
viimased VLCd ongi ise üks suur viga.
Seepärast mul ongi veel miski 0.8 versioon kasutusel.
Mucrop3
10.04.2011 16:35:44
Lõpuks sain korda.
Ainus asi mis seda lossless X264 faili sõi on MPC HC 32bit. 64bit ei töötanud.
Videost valisin välja ühe kaadri ja kirjutasin ülesse unikaalsed värvid selles kaadris:
15 Gb huffyuv: värvitoone 379378 RGB
1,58 Gb XviD (fixed quantizer 1 madalaim võimalik): värvitoone 118003 YV12
1,55 Gb X264 (fixed quantizer 0): värvitoone 341887 YV12
mustlamp
10.07.2011 12:49:53
Ei hakka uut teemat tegema.Plaanis osta uus sülearvuti,kas sellise arvutiga saab hakkama FullHD töötlemisega:prosso-AMD Athlon II X2 P340,mälu 8gt ja videokaart-Radeon HD6650 , 1024Mt
Kas kahetuumaline prosso saab töötlemisega hakkama?Hakkama saab küll,aga ,et pilt ei jääks toppama ja programm ei jookseks kokku jne
siis väike küsitlus,milliste arvutitega töötlete FullHdD videosi ja kogemused,emotsioonid jne ?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
13.07.2011 19:39:51
Vaata parem selline pill, millel saad videotöötluse GPU hooleks jätta, kuna too saab sellega oluliselt kiiremini hakkama. Näiteks mina töötlen oma netbookiga HD videosid edukalt, kuigi prose pole ollagi. Noh, see eeldab muidugi ka programmi millel on näiteks CUDA tugi olemas.
_________________ Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
HukkunudAlpinist
29.07.2011 18:28:04
Mul selline mure. Tõmbasin VHS kassetilt windows movie makeriga video arvutisse aga ta tegi 1.30min pika video mul 18.8GB suuruseks AVI failiks.Oleks vaja vähendada see fail normaalsema suurusega failiks.Max 1GB oleks normaalne.Kas on mingi programm millega saaks selle video väiksemaks konvertida?
_________________ Me kõik oleme ise valinud kellena siia maailma sündida. |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
29.07.2011 18:41:06
megui.
Ja 1min 30 sek pika video jaoks oleks 50mb norm. 1GB totaalne overkill.
HukkunudAlpinist
31.07.2011 14:06:11
Ei video pikkus on 1 tund ja 30 minutid
Reixx
01.08.2011 00:03:35
kasuta ükskõik mis proge ja too lihtsalt bitrate alla sina kuskil 3000 kanti.
54 |
