Janari1993
11.07.2011 13:45:17
Mul on ka nüüd ametlikult peal 2.3.3, ja telefon korras
Ja üks küsimus veel, kuidas teha back-up?
naabrikass
11.07.2011 16:50:24
Soetasin äsja selle telefoni ja uuendasin kohe ka 2.3.3 peale, aga kui ennist on mainitud et miski soft update kaotas mälukaardi probleemi, siis mul tekkis see probleem pärast update'i
ei tea mis kammajaa see on...
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Guun
11.07.2011 18:09:45
mul ka mälukaardiga mingi jama, kaardi leiab üles aga iGo-d soovin kasutada siis ütleb, et paneksin vajalike failidega kaardi sisse :s
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Froggy
11.07.2011 18:10:51
iGo kaustas ikka vajalikud asjad on?
ainult installimisest ei piisa
Edit2.. siis ei tea
viimati muutis Froggy 11.07.2011 18:19:18, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Guun
11.07.2011 18:17:51
Kõik vajalik on olemas 2.2-ga toimis ilusti. On äkki kellegi mõtteid/ideid?
Edit: sain tööle, vahetasin licens folderis oleva faili vanema vastu.
viimati muutis Guun 11.07.2011 22:40:00, muudetud 1 kord |
tavka007
11.07.2011 22:00:17
Just proovisin huvi pärast enda IGo-d aga minul töötab korralikult praegu. Vb mingi bug kusagil sees. Minul näiteks peale tarkvarauuendust vahest mõningad rakendused jooksevad kokku ja android käib välja rakenduste sundsulgemise. Eks paistab, mis edasi saab.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
rosco
12.07.2011 13:19:02
Mul kah tiptop Igo-ga peale 2.3 peale laskmist.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Priidik199
12.07.2011 14:33:30
Sai ka eile 2.3 peale visatud. Otseselt midagi paremaks ei teinud. Välimus ka koledam võrreldes 2.2 . Keegi kinnitage fakti, kas aku peab ka kauem nüüd?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
hugo
12.07.2011 15:48:01
Priidik199 kirjutas: |
Sai ka eile 2.3 peale visatud. Otseselt midagi paremaks ei teinud. Välimus ka koledam võrreldes 2.2 . Keegi kinnitage fakti, kas aku peab ka kauem nüüd? |
Koledam ta nüüd kohe päris kindlasti ei ole,lihtsalt mõned asjad e alateemad on värvilised.Akut laadisin eile, huvitab ennastki kui kaua peab.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
tavka007
12.07.2011 19:53:46
Ilu on vaataja silmades. Minule meeldis ka 2.2 disain veidi rohkem. Kas neid skinne saab rootimata telefonil vahetada ka? Kuidas teil peale uuendust kõnede vastuvõtmisega lood on? Mul praegu nii, et kui keegi helistab ja teen klahvilukku lahti, siis esimene kord ei saa kunagi seda vasakpoolset nuppu liikuma. St alati on vaja proovida ka teist korda klahvilukku maha võtta. 2.2 selline omadus silma ei hakanud. Vb ei osanud sellele lihtsalt tähelepanu pöörata.
scrtchy
12.07.2011 20:10:15
Kuidas see pc suite driverite vms installimine toimis ? Mul on usb driver installitud , isegi sain updatetud eile , aga pc suite telefoni ei leia . Ning kui ka leiab , siis väidab , et telefonis puudub mälukaart ... soov oleks siis muusikat peale panna nii , et ka telefon aru saaks mis lood ja asjad on jne . Lihtsalt massmäluna saan kasutada ja hetkel kasutangi .. Samuti ehk oskate soovitada miskeid kasulikke äppe jne ? Keegi siin eespool mainis , et tal aku temp. battery doctoris 20+ kraadi , mul 90 kopikatega
Tõnu.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
tavka007
12.07.2011 20:34:12
scrtchy kirjutas: |
Tõnu. |
Mina vist paningi muusika otse mälukaardile massmälu funktsiooni ajal. Täpselt ei mäleta. Pc suite on päris õnnetu programm. Kunagi ka proovisin ja proovisin ning lõpuks saingi käima ja leidis ka telefoni ülesse, kuid sünkides jooksis pidevalt kokku. Nüüd kasutan Myphoneexplorerit ja saab vajalikud asjad tehtud, kuid see programm pigem backupi tegemiseks. Ja aku temp on mul kusagil 30 kraadi kanti pidevalt. See 90 on arvatavasti fahrenheitides ehk 32 kraadi celsiuse järgi.
Guun
12.07.2011 22:17:46
tavka007 kirjutas: |
Kuidas teil peale uuendust kõnede vastuvõtmisega lood on? Mul praegu nii, et kui keegi helistab ja teen klahvilukku lahti, siis esimene kord ei saa kunagi seda vasakpoolset nuppu liikuma. St alati on vaja proovida ka teist korda klahvilukku maha võtta. 2.2 selline omadus silma ei hakanud. Vb ei osanud sellele lihtsalt tähelepanu pöörata. |
Hetk tagasi vastasin kõnele, toimib see nupu libistamine ikka esimese korraga.
raido357
12.07.2011 23:52:22
Ilu on vaataja silmades. Minule meeldis ka 2.2 disain veidi rohkem. Kas neid skinne saab rootimata telefonil vahetada ka? Kuidas teil peale uuendust kõnede vastuvõtmisega lood on? Mul praegu nii, et kui keegi helistab ja teen klahvilukku lahti, siis esimene kord ei saa kunagi seda vasakpoolset nuppu liikuma. St alati on vaja proovida ka teist korda klahvilukku maha võtta. 2.2 selline omadus silma ei hakanud. Vb ei osanud sellele lihtsalt tähelepanu pöörata. |
2.2 disain minu silmalegi meeldivam.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Ertai
13.07.2011 00:11:13
Sain ka 2.1pealt lõpuks üle tuldud. Esmapilk = palju kenam välimus.
Eks hiljem hakka kooruma ka, kas vähem/rohkem lagi jne
edit:
Paar minutit möödas juba ja näen, et palju mugavamaks on kogu süsteemi tehtud.
Androidi qwerty on ka palju iisimalt kasutatavam + paar funktsiooni juures.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
naabrikass
13.07.2011 02:31:20
võhiklik küsimus, aga kust saab muuta seadistust, et android marketist vms tõmmatud tavaar automaatselt mälukaardile, mitte telefoni mällu salvestuks?
16 |
Guun
13.07.2011 08:28:11
Avastasin, et peale tarkvara uuendust on äratuskellal kõik androidi enda helinad kadunud, valikutes on alles ainult valik hääletu. Või äkki kuskilt miski linnuke puudu?
Kapitan
Kaevur
14.07.2011 12:26:27
Oli 2.3 nädalakene peal. Kogemus on sitt. Ei tea mis seal oli. Esitex kui kaamera sisse lülitada, sis värvid on fucked up. Kui pilti galleriis suurendada, sis jääb uduseks. 2.2 ei jäänud. Aeglasem kui 2.2. Akut sööb nagu metsloom. 20 tundi idle olekus ja tyhi. Võrdluseks 2.2 võis vabalt 2-3 päeva idles olla. Menüüd koledad mingid mustad lätakad. Jäi see ka meelde, et kui data connection välja lülitasin siis tegelikult ta seda välja ei lülitanud. Pidin minema android corei et seda teha. Vastik junn oli. Lasin 2.2.1 tagasi peale ja elu on lill. Ma ei tea kas see ka 2.3 probleem oli, aga kui wifi hotspot teha, saab telefoni peal muna praadida.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
Markxy10
14.07.2011 18:44:27
mul 2.2 ja pildid on ikka väga udused, zoomida ei kannata üldse - telefoni ekraanil isegi
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Priidik199
14.07.2011 19:00:39
Kas 2.3'le mingit OneClickRoot'i on?
10 |
ewil-apple
16.07.2011 00:07:39
Panin ka 2.3 peale. Minu arvates on tumedad värvid palju ilusamad, kui seda olid 2.2 omad. Isiklikult ei saa ma senini aru, kas aku peab kindlalt palju rohkem vastu või ei. Räägitakse, et peaks pidama, aga ma pole viitsinud täpsemalt uurida. Mulle meeldib, et menüüs läksid hallid ja tuhmid valikuribad nüüd värviliseks ja üleüldiselt tundub telefon nüüd nn "ägedama" stiiliga olevat. Mina kiidan esialgu 2.3 heaks!
WiFi hotspoti kohta mainiks niipalju, et kinnitan fakti, et kui seda teha, siis kipub telefon veidralt kuumaks minema. Jääb mulje, nagu kasutaks HP-d!
14 |
scrtchy
17.07.2011 11:46:40
kellegi kaudu kaitsekilesi ei ole saada tallinnas ? ja mis hind oleks ?
Markxy10
17.07.2011 15:58:26
scrtchy, www.kaitsekiled.ee, sain enda oma sealt, tuli 4 päevaga ära ja päris korralik ka teine
hind 3 EUR ja post tasuta, tuleb maksikirjaga postkasti
hugo
17.07.2011 18:10:27
scrtchy kirjutas: |
kellegi kaudu kaitsekilesi ei ole saada tallinnas ? ja mis hind oleks ? |
Ostsin HV kasutaja Vahur käest ZAGG kile, mis muidugi kallim.
40 |
Priidik199
17.07.2011 18:13:18
ZAGG kile on muidugi kõige asjalikum. Endal on eBay'st tellitud ScreenGUARD'i kile. Paigaldamine on väga ebameeldiv (praht jms tekib kuskilt) ning hästi kiiresti tulevad kriimud. Aeg-ajalt vahetan neid ikka.
10 |
