10.07.2011 16:13:35
| tahanteada kirjutas: |
| Täpsustus - tänapäeval on op. süsteemid nii targaks ehitatud, et nad teevad ise kogu aeg automaatselt kettakontrolli ja defragmentimist |
Jah ja kas nad teeks seda kui sellel mõtet poleks või mis?
Mina ei pea ennast küll targemaks kui MS insenerid
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.07.2011 18:18:47
| kembadesig kirjutas: |
Ei hakanud uut teemat tegema ning kuna see siin hõlmab kõvakettaid selle laiemas mõistes, siis küsin siin natuke väikest abi.
Sülearvuti formattimisel kadus elekter ära ning aku ei olnud küljes, nüüd ei lase uuesti kettale ligi "The computer restarted unexpected error".
Soovitusi kuidas asja toimima saaks?  |
udusiil, proovime seda UBCD´d |
Eelnimetatud asi omab päris palju valikuvõimalusi, oskab keegi midagi konkreetset sealt soovitada? |
Järgmine kord on soovitatav uus teema teha. Siis vastatakse ainult sinu küsimusele.
Aga mida sa sülearvutile teha tahtsid? Windowsit uuesti installida? Pane Windowsi paigaldusplaat lugejasse, boodi arvuti sellelt ning formaadi ketas uuesti.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
kembadesig
10.07.2011 18:59:14
tudiludi, jah! Postitasin abi saamiseks juba Win 7 probleeme ja muud puudutavasse teemasse. Recovery´ga läks Vista peale tagasi, kuid Seitsme plaati ei boodi sellegipoolest.
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Dijital
15.07.2011 14:08:44
Kas free-fall-sensor, mida näiteks kasutatakse WD3200BJKT kõvaketta puhul, on saanud mingiks iseenesest mõistetavaks ketaste puhul, et seda enam kuskil ei märgita, või siis hoopis sellist asja enam ei kasutatagi? Vaatasin veidi WD lehel ringi ning kuskil ei hakanud seda enam silma. Müüginumbrite suurendamise eesmärgil väga häid asju mitte pakkuda poleks ju ka loogiline antud juhul, sest pakutakse ju 5a garantiid.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
kapten_bn
17.07.2011 09:59:04
1) Soov osta väline kõvaketas. Silma on jäänud Samsung S, M ja G seeria. Kas on vastupidavad ning tasub osta. Kas kvaliteet 320Gb ja 500Gb on samad?
2)Oskate soovitada vastupidavat ja kvaliteetset väikest kõvaketast, mida oleks lihtne kaasa tirida.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
17.07.2011 12:28:09
Teema, mis pole siit veel läbi käinud:
Intel investigating possible bug in SSD 320 drives
Link teemale: http://www.computerworld.com/s/article/9218463/Intel_investigating_possible_bug_in_SSD_320_drives
tomorrow: Ja miks sa üleüldse arvad, et ainult Microsofti op. süsteem oskab automaatselt Defragmentimist teha. Enamus tema konkurentidest kasutab seda ammuilma ja võib öelda, et Win on viimaste hulgas, mis automaatse Defragmetimise külge endale sai.
PS: kasutasin millalgi prooviks üht reklaamitud 3-da partei Fragmentijat - no anna ikka olla, Defragmenter muudkui rullis ennast kogu aeg, koormas oluliselt protsessorit ja läppari temperatuur oli pidevalt nii +5 kraadi kõrgem.
Ja selle tulemusena lendas paari päevaga see "lisakoormus" läpparist välja ja taas meeldivalt madalam temperatuur ja väiksem ventilaatori lõugamine.
211 |
krist2an
30.07.2011 15:41:31
Ostsin WD 6400AAKS'ile juurde Samsungi F3 1TB ketta. Kogu süsteem Samsungile; muusika, pildid jne WD'le ning masin on kiirem ning oluliselt vaiksem. Ülevaadetest jäi küll mulje, et see Samsungi ketas peaks suhteliselt lärmakas olema, kuid WD trumpab ta iga kell üle. WD on justkui vana Kamazi veok, millel käik sisse ei lähe.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
20.08.2011 22:53:05
WD2500BPVT puhul tuleb kasutada seda WD advanced format asja või ei? Koduka põhjal nagu tuleks, samas hetkel töötab kõik kenasti...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
DVDRW
25.08.2011 12:22:16
Võib-olla loll küsimus aga kuidas saab pood anda kettale garantiid rohkem kui tehases antud? Näiteks Galadoris 3a aga tootja koduleht näitab seriali põhjal konkreetse ketta kohta ~2,5a
Heategevus?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25.08.2011 12:30:56
tootja võtab alates tootmiskuupäevast aga pood alates ostukuupäevast?
SurfData
25.08.2011 14:00:14
| DVDRW kirjutas: |
Heategevus?  |
üldjuhul hakkab garantii kehtima hetkest kui maaletooja selle enda juurest välja saadab (tarbijale alates arve tegemise hetkest). Sisestel kõvaketastel on garantii 3-5 aastat, välistel üldiselt 2-5 aastat. Teinekord värsket partiid ostes on tootja lehe järgi isegi 1-2 kuud rohkem garantiid kui olema peaks jne.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
heikis
25.08.2011 21:12:47
| salatoimik kirjutas: |
WD2500BPVT puhul tuleb kasutada seda WD advanced format asja või ei? Koduka põhjal nagu tuleks, samas hetkel töötab kõik kenasti...  |
win vista ja 7 saab asjaga ise hakkama.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
25.08.2011 21:32:41
| heikis kirjutas: |
win vista ja 7 saab asjaga ise hakkama. |
Jaja aga vaata mul XP
Anyway tegin nii nagu seal soovitatud. mitte mingit vahet ei tunnetanud...
SurfData
02.09.2011 09:57:52
seagate langetab osadel ketastel garantii 3 aasta pealt 2 aasta peale
From 2 July 2011, Seagate changed its warranty period for drives sold through distribution from 3 years to 2 years on the following drives:
Barracuda® and Barracuda Green 3.5" drives.
Momentus® 2.5" drives (5400 RPM and 7200 RPM).
These new warranty periods apply to all the above drives shipped to you on or after 2 July. Any of the drives shipped to you before this date will have the original warranty periods.
The changes reflect our desire to focus on investing in products that our customers most value.
What products aren't affected?
This change doesn't apply to Mission Critical, Nearline, Surveillance, Consumer Electronics, Retail, and performance products, such as Barracuda XT and Momentus XT drives. |
ja veel mõned aastakesed tagasi sai nautida 5 aastast garantiid
74 |
02.09.2011 14:09:38
Veel üks põhjus miks mereväravat mitte osta
Garantii alandamine näitab selgelt, et nad isegi teavad, et kvaliteet läheb allamäge või, siis meelega kasutavad odavamaid materjale, mis nii kaua vastu ei pea.
ewur
02.09.2011 23:39:12
| tomorrow kirjutas: |
Garantii alandamine näitab selgelt, et nad isegi teavad, et kvaliteet läheb allamäge või, siis meelega kasutavad odavamaid materjale, mis nii kaua vastu ei pea. |
| ot: |
| Tänapäeva tarbimisühiskond - kettad lagunevad kiiremini, suurem käive, rohkem kasumit... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
smurfer
02.09.2011 23:41:26
| ewur kirjutas: |
| ot: |
| ot: |
IT-meestel rohkem tööd |
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
Chidori
99 |
DVDRW
06.09.2011 14:23:18
Vaatan, et HDD GB hind on väikses tõusutrendis. Ennem sai 2tb ketta ~56€ kätte, nüüd enam alla 60€ ei saa. Tuleks varuks osta?
06.09.2011 15:59:52
See on see koolialguse hinnatõus, varsti jälle langeb.
WAV
06.09.2011 19:32:58
| DVDRW kirjutas: |
Vaatan, et HDD GB hind on väikses tõusutrendis. Ennem sai 2tb ketta ~56€ kätte, nüüd enam alla 60€ ei saa. Tuleks varuks osta?  |
Väike keskmine tõus on jah, kuid mitte päris niipalju nagu su näiteks toodud mudelil. Võrreldes suveperioodi keskmisega on tänased hinnad ca 2% kõrgemad, suveperioodi minimaalse hinna üksikute päevadega võrreldes 4% kõrgemad. Samas olid suvel ka päevad kus oli samakõrge hinnatase nagu täna. Kuid see ei puuduta ainult kõvakettaid, ka näiteks protsessoritel ja emaplaatidel on see praegu täpselt samasugune protsent. Võimalik, et dollari kursi või mõne muu üldisema tendentsi mõjul.
Suurem tahtlik hindade kukutamine toimus viimati kevadel, nii nagu alati traditsiooniks olnud.
Chidori
06.09.2011 23:44:57
| See on see koolialguse hinnatõus, varsti jälle langeb. |
Jah - lapsorjad tehastes lähevad kah kooli - Aasias tööturul puudus ja sellest tulenevalt ka hind kallim. Arvuti mälud hakkavad kah tõusma kuna DDR3 mälukiipide hinnad tõusevad (kusjuures DDR1 ja DDR2 langevad natuke)
Dollar ei mõjuta - mõjutab Euro kokku varisemine pigem
99 |
SurfData
07.09.2011 13:46:06
| Chidori kirjutas: |
Dollar ei mõjuta - mõjutab Euro kokku varisemine pigem  |
DDR1 ja DDR3 pole mõtet võrrelda, sama raha eest saad ühte asja 1gb ja teist 8GB
| DVDRW kirjutas: |
3TB 7200rpm hitachi ketast müüsin mõned nädalad tagasi hinnaga (124€ per tk), millega praegu ei saa enam isegi hulgihinnaga osta. Viimase paari nädalaga on tõusnud 7+€ hind, võrreldes eilse ja tänasega tuli juba terve euroke otsa
74 |
DVDRW
07.09.2011 13:55:30
2TB 5k3000 Hitachile vändati täna veel 4€ otsa
Suvel oli 56,6€ nüüd 64,11€
Lapsorjad tehastes teevad vist põhiliselt Hitachi kettaid, kuna need tõusid kõige rohkem.
