Optimist
10.07.2011 14:04:10
| Mõtlen, et kui CPU saab kordades rohkem andmeid, siis nende kõigi läbi närimine tekitab märkimisväärselt rohkem soojust (+mälukontra, cache, DIMMid ise). IRL on normaalse CPU ressurss juba disainimisel mälukontrolleriga kooskõlas ja CortexA8 puhul ei annaks tõenäoliselt kahe kanaliga 800Mhz RAM väga palju juurde. AMD APUde 2*1866DDR3'ni on ARMil (yeah väljend kulub ära juba) pikk maa jalutada. Jälgib sellegi poolest arenguid huviga.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Ho Ho
10.07.2011 14:11:35
Vat mina seda ei usu kohe mitte kuidagi, et 32bit 200MHz pealt 128bit 2GHz peale minnes volutarve rämedalt kasvaks, vähemalt võrreldes konkurentide sama turusegmendi prosedega. Põhjus lihtne, APU kõige täiega võtab <10W selliste näitajate juures seega mälukontra ei saa olla teab mis suur vooluõgard. Ainus küsimus on, kui hästi suudab ARM seda ribalaiust ära tarbida. A8 kindlasti ei suudaks, quadcore A15@2.5GHz+ juba tõenäoliselt oskaks miskit tarka sellega teha.
87 |
Optimist
10.07.2011 17:06:59
Vaata seda skaalat uuesti, jutt mõnest watist:
Ho Ho
11.07.2011 10:43:35
Vahe koormuse all on ~3-7x, usud, et selle sisse ei mahu ära asisem mälukontroller ja sellega kaasnev muu kraam et seda efektiivselt ära kasutada?
Nad võiks juba kiiremini tolle uue benchi tulemused välja anda seal lehel, A9 järgi juba peaaegu et hakkaks saama midagi võrrelda
[edit]
Umbes septermbrist võib hakata nägema asjalikke ARM'i benche kui Phoronix test suite vastava toe saab
87 |
One
18.07.2011 20:40:03
keegi juba mõnda FM1 baasil kasti pole kokku lapanud?
nii prosed kui mobod juba mingit aega Eestis saada.
728 |
Denke
19.07.2011 18:34:39
Ma eelmine nädal vaatasin polnud veel midagi aga eks peab veel mõtlema mis plaati võtta ja siis läheb ehk ostuks.
One
19.07.2011 19:18:37
link :: AMD Readies A8-3870 APU with Unlocked BClk Multiplier
The A8-3870 APU, however, will have a genuinely unlocked multiplier, increasing the multiplier value will
genuinely increase clock speeds and performance. The A8-3870 is expected to have a default clock speed
of 3.10 GHz, four x86-64 cores, the GPU component with 600 MHz core clock, 400 stream processor,
DirectX 11 compliant Radeon HD 6550D graphics, and dual-channel DDR3-1866 MHz integrated memory
controller. Leaked product cycle slides indicate that AMD will release the A8-3870 Unlocked APU in Q4 2011. |
Korralikult klokkuv FM1 APU tulekul
E:
AMD A8-3850 Fusion GPU Performance Analysis
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/A8-3850_Fusion_GPU_Performance/
728 |
Sven
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Optimist
One
20.07.2011 13:21:32
Ei tea jah mis värk AMD-l selle def vcorega on. Vahet pole mis nm-i peal asi toodetud, def volt ikka tuimalt 1.4-1.45v.
Loogiline, et see on selgelt liiga kõrge aga samas huvitav miks asja ei vähendata. Vist lihtsalt ei viitsita sest siis oleks E seeria
prosede ja tavaliste TDP vahe liiga väike
728 |
Denke
20.07.2011 18:21:08
| Winterwind kirjutas: |
prosede ja tavaliste TDP vahe liiga väike  |
Oled sa kindel ,et E-seeriat ei kannata undervoltida?
One
20.07.2011 18:25:06
| Denke kirjutas: |
Oled sa kindel ,et E-seeriat ei kannata undervoltida?  |
natuke kindlasti kannatab aga mitte väga
728 |
Optimist
28.07.2011 10:33:48
| AMD Developer forum oli, siit saab asjalikke slaide. Läbiv teema kuidas APU GPU osa peal programme jooksutada. Kuna AMD'l CPU osa kogu tuumast SB'ga võrreldes väiksem ja GPU osa suurem, siis oleks huvitav kunagi näha mida APU hea programmeerija softiga teha suudab.
Ho Ho
28.07.2011 10:36:19
Mis ta ikka teeb, suht tavaline GPGPU kood jookseb seal peal ja muud ei miskit
87 |
Denke
06.08.2011 12:22:09
HV võiks oma tootevõrdlustesse FM1 protsessorid ja emaplaadid ka lisada. Õigemini on nad seal olemas aga vastavat valikut pole.
K3ndu
121 |
chesm6mmi
06.08.2011 13:05:20
| märgin ka teema ära, ostsin ise ühe lenovo edge e325 nö netbooki, millel sees sisi e350 fusion prose koos ati 6310 graafikaga, ja see on täitsa müstiline kuidas nii väikse netbookiga kannatab mängida, poleks iial uskunud, ala starcraft 2 ja battlefield play4free jne rääkimata vanematest mängudest, suuremal osal muidugi minimaalse graafikaga, kuid siiski edasiminek võrreldes ala eelnevaga mis nii väikestel läpparitel sees on olnud, on päris märgatav =)
105 |
Asdaf
08.08.2011 13:57:20
Kes seda Lenovot Eestis pakub?
Kas E450 on tuntavalt parem kui E350? Endal oli pilk peal Asuse 1215B ning avastasin Asuse kodu lehelt, et seal pakkutavate prosede all E450 lisandunud.
_________________ Back to Nvidia . |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
chesm6mmi
08.08.2011 14:09:33
| link lahti lüüa siis lükkab päris mitu eestimaiset Müüjat lahti kohe, ise saan otse laost ka phmts kui vaja, hetkel poodides ta 499 euri, saaksin pakkuda ala 10 euri odavamalt vast =)
105 |
Asdaf
08.08.2011 14:21:19
Vaatasin jah juba, alles hiljem märkasin et ta kurask 13,3", endale tahaks midagi 11,6-12,1" vahepealset.
19 |
Sven
rene p
68 |
dateight
| Kommentaarid: 214 loe/lisa |
179 |
Sven
23.08.2011 09:45:49
Milleks eraldi jahutus? Seda üle kellata nagunii ei kannata eriti nii, et stock peaks olema täiesti piisav.
Denke
23.08.2011 18:45:30
Olen ka uurinud igasugu teste ning too plaat on meil hetkel saadaolevatest mikroATX-dest parim. Ise kavatsen osta kõige odavama mälu aga palju. Toiteplokk tundub küll liiast olevat kui just ei ole kavas videokaarti lisada.
bezdomn6i
23.08.2011 21:03:04
| Svenx kirjutas: |
Milleks eraldi jahutus? Seda üle kellata nagunii ei kannata eriti nii, et stock peaks olema täiesti piisav. |
on see kaasas olev vaikne?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
One
24.08.2011 07:55:44
3rd party jahutus ei tee kunagi halba.
Eks stock kärab kah aga see Xigmatek on kindlasti palju jahedam ja vaiksem.
Imho on ta seda lisaraha väärt aga asi töötab vabalt ka inbox-iga.
728 |
Optimist
kissu19
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Ho Ho
07.09.2011 23:27:31
Pigem on sealsed vahed mõõtmisvea piirides
87 |
Optimist
08.09.2011 13:36:40
Nii palju kui mina nendega kokku puutunud olen, siis energiaefektiivsem prose jookseb AMD poolt testituna lihtsalt madalamal pingel, ehk tehases vähe paremini õnnestunud eksemplar. Omal ajal oli mu 5050e ja täisversioonil 0,1...0,2V loadis pingevahe. Praktiliselt on võimalik osta 65TDP versioon ja see undervoldiga saada 45W versiooniks. Pole garantiid, et stabiilseks jääb 45W TDPga isendiga võrreldaval pingel aga tehase omast saab alati natuke volti alla lasta. Kehvemal juhul tuleb soovitud jaheduse ja madala pinge saavutamiseks lihtsalt natuke max takti alla lasta. X2 250 CPU'd olen undervoltinud edukalt PhenomMSRtweaker nimelise softiga, mis võimalik Windowsis teenusena taustaks prose pinget ja takti reguleerima panna vastavalt koormusele. Üldiselt on X2 250 minu arvates juba päris jahe prose ja kui prose enamus aega idles, siis e-versiooniga vahe praktiliselt olematu. Sellest võib vajadusel teha ka alla 10W TDP versiooni joostes kahte tuuma 0,7x V@800Mhz või mida iganes vahepeal.
APUd jagavad voolu integreeritud GPUga, mis on alati prioriteetsem kui CPU. TDP on seega suuremas osas just GPU poolel kinni. ES samplitel on palju võimalusi jõudluse piiramiseks lisaks TDP'le, alates vahemälu kiiruse piirangutest kuni pooliku emapladi firmwareni.
Sven
29.09.2011 18:27:03
| kuidas asi üldiselt toimib...kiikan tööl A8 poole.
201 |
Optimist
erick
12.10.2011 17:05:04
Videoprotsessor ei mahu TDPsse ära sel juhul?
96 |
Optimist
06.11.2011 22:37:50
APU uuendus nii kiiresti...
201 |
Sven
06.11.2011 22:56:06
Tahaks näha nüüd seda 30% jõudluse kasvu võrreldes Llanoga.
Optimist
09.11.2011 17:32:09
Muropakettis Trinity kohta juttu ja linke
| Svenx kirjutas: |
| Tahaks näha nüüd seda 30% jõudluse kasvu võrreldes Llanoga. |
Nagu näha siis 2,9GHz->3,8GHz (turbo 4,1) CPU takti kasv võiks Llanoga võrreldes omajagu jõudlust juurde anda. Huvitaks väga kuidas StarCraft II Trinityga käituma hakkab, see suht CPUst sõltuv soft.
Sven
21.11.2011 01:55:43
| Keelegil Brazosega on kogemusi? Tahaks vanematele kinkida miskit.
pohmakas,
käed värisevad
21.11.2011 08:22:42
Brazos on igati asjalik asi, netitamiseks enam kui küll .
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
One
728 |
24.11.2011 22:17:48
MSI ju - mul seniajani üks MSI garantiisse saatmata... küll ei meeldi mälud, siis prose...lõpuks ajab toitekasse häireid... millitary my ass.
No ei jõua seda muinasjuttu kokku kirjutada
201 |
One
24.11.2011 22:22:23
Leidsin vea üles, monitori tagant oli VGA juhe tiba lahti
728 |
24.11.2011 22:24:01
Leidsin vea üles, monitori tagant oli VGA juhe tiba lahti  |
oleks mul ka nii lihtsad vead
201 |
Sven
30.11.2011 16:02:22
| Magic kirjutas: |
No ei jõua seda muinasjuttu kokku kirjutada  |
Et siis ei soovita MSI-d osta? 85€ board tundub küll väga ahvaltev.
30.11.2011 16:08:24
no üldises plaanis on ok... ehk kui töötab siis muretult.
Lihtsalt tasub kohe rohkem piinata
201 |
Sven
30.11.2011 16:35:07
| Magic kirjutas: |
Lihtsalt tasub kohe rohkem piinata |
Piinata, et vead kohe välja tuleks?
One
30.11.2011 17:17:02
Ei ole sel odaval MSI-l viga midagi.
Mina olen asjaga väga rahul.
Hea hind, hea jahutus, palju erinevaid seadistamisvõimalusi jne.
Lisaks 100% solid cap-id jne.
728 |
pwnage
03.12.2011 22:45:36
Mul on sama MSI E350 baasil meediamasin ehitatud.
Kärab küll, kuigi viimasel ajal on hakanud 1080p vaatamisel kohati katkuma ja suurte veebilehtede kerimine on uimane (ei teagi, kas viimane on nõrga arvuti või wireless hiire tõttu).
Hind on asjal samas olematu, nii et pole põhjust vinguda.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
