Siim159
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Valvejoodik
04.07.2011 15:23:05
Vaadates neid Hi-Def renderdusi, siis jääb mulje, et on üritatud mõningatele classidele mingit rambo muljet jätta (Recon ning Support).
Ja miks ei ole inseneril põlvekaitsmeid? Kas härra peaks niisama siis kükitama ja miini demineerima? Lisaks on ka ta kinnastel "Tactical" kiri peegelpildis
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
xxlmaster
04.07.2011 15:26:33
eks oleneb mis settingutel mängima hakkad. Kusagil käis korra jutt läbi, et BC2 suht ühte auku peaks jooksma ja BC2 sellel läpparil jookseb ülevaadete järgi
1024x768 all on/med, 2xAF 47.3 fps
1920x1080 high/all on, 0xAA, 4xAF 23.2 fps
Isiklikult ei hakkaks sellist läpparit ostma, kui vähegi võimalik osta selle raha eest juba korralikum PC
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Siim159
04.07.2011 15:44:37
Jutt oli HD6850 kaardiga läpakast?
Kuid kas ilusti jookseks välja ka esimesega ja/või teisega?
Asi selles, et sooviks vahete vahel ka toast tuppa käia (nagu nt TV ees olla läpakaga jne) ning mõnus oleks kuhugi vajadusel ka see kaasa võtta väiksema reisi peale.
//Sain just teada ka, et seda HD6850 kaardiga läpakat ei saa osta ima tarkvarata (OS-ta). Päris 800€ pole välja kohe käia.
Niiet jääb siis need kaks esimest arvutit minu valikusse või mõni muu, kui leian.
21 |
alec
04.07.2011 15:57:15
| DefXtreme kirjutas: |
| The First High-Res BF3 Renders |
Milleks on Suppordil käärid vöö vahel?
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
xxlmaster
04.07.2011 16:00:43
Siim159, isiklikult rääkisingi sellest HD6850 mudelist ja panin ka tähele et need tulemused olid saadud veel parema prosega ka, nii et selle sinu lingitud mudeli tulemus oleks veel viletsam.
Esimest ostaks igatahes veelvähem.
Väga palju olen viimasel ajal näinud poste a la vaja osta läpakas/PC BF3me jaoks , viimane lollus ikka IMO
77 |
Killerwave
04.07.2011 16:02:53
Kole kandilised on need hi res piltidel mudelid, eks mida lähemale reliisi päev tuleb, seda koledamad(loe vähem moditud) pildid välja tulema hakkavad.
Käärid on muidugi Mis ta hakkab nende pirakate kääridega kulalinte lõikuma mingil perverssel ajendil.
Põlvekaitsmed peaks kõigil olema.
31 |
XATM092
04.07.2011 16:22:05
| Killerwave kirjutas: |
| Kole kandilised on need hi res piltidel mudelid, eks mida lähemale reliisi päev tuleb, seda koledamad(loe vähem moditud) pildid välja tulema hakkavad. |
Linki rohkem moditud piltidele?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
heikis
04.07.2011 16:24:14
Põlvekaitsmed peaks kõigil olema. |
tegu on meedikukääridega ehk siis ei midagi imelikku.
| These lightweight scissors can cut through cloth, metal, thick plastic, web belts, seat belts and most casting materials. |
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Killerwave
04.07.2011 16:27:30
| XATM092 kirjutas: |
Linki rohkem moditud piltidele? |
kas või need hi res pildid tankilahingust(sõdurid lähivaatest jne), kuni paarkümmend lehte tagasi...
Edit: tõsi meedikukäärid võivad olla küll, aga olgu siis paunas vms.
31 |
XATM092
04.07.2011 16:35:57
| kas või need hi res pildid tankilahingust(sõdurid lähivaatest jne), kuni paarkümmend lehte tagasi... |
Need on täpselt sama kandilised..
37 |
Killerwave
04.07.2011 16:50:18
| XATM092 kirjutas: |
Need on täpselt sama kandilised.. |
Kui nii väidad
Ega väga rohkem loota polegi kui konsoolid ka "mänguplatsil". Samas peaasi et mängu enda mänguline pool hää ja tasakaalus oleks.
31 |
Rallih007
05.07.2011 11:24:17
Ma ei tea aga äkki on teemaks olnud, kui suures need conquesti kaardid on
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
bitCON
05.07.2011 12:46:13
| kuidas BF3-s katustelt allahüppamise süsteem toimub? ikka langevarjuga, või ei saa enam hüpata?
TaskuNuga
05.07.2011 13:36:35
DICE Confirms: No Mod Tools For BF3
| German gaming magazine GameStar posted a brand new video interview today with EA/DICE executive Patrick Söderlund, who finally confirmed that they will not be releasing mod tools for Battlefield 3. DICE had previously avoided the subject and made non-committal responses along the lines of “We’re thinking about it, but don’t expect them” – this is the first actual confirmation that they will NOT be included in BF3. |
http://battlefieldo.com/dice-confirms-no-mod-tools-for-bf3/
painkillah
05.07.2011 13:36:51
Mnjah, eks ta tagasilöök ole. Samas kui PC le lastakse välja tasuta Map-packe nagu siiani bc2 puhul tehtud on, siis kadu pole niivõrd suur. Samas muid modifikatsioone oleks ju ka lahe proovida, aga... elame näeme.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Lovvi
05.07.2011 14:15:17
Nad arvavad, et Frostbite engine nii keeruline, et sellega jube raske mode teha. Ega tavaline mängija neid mode ei tee, vaid ikka hardcore modijad.
viimati muutis Lovvi 05.07.2011 15:40:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
bush
05.07.2011 14:18:02
Ma ei tea mis "imeloom" see mod tool support on. Pole nagu asja fenomenile pihta saanud. Ma saan aru, et peab igas mängus sees olema aga kas reaalselt on vajadust?
_________________ >OSTA ÕLUT |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
XATM092
05.07.2011 14:49:40
Kui hardcore modijatel on paar milli litsensitasude maksmiseks siis ma arvan, et neil ei tohiks mingit probleemi EA/DICE'iga mingile diilile jõudmisega olla.
37 |
LightsabeR
05.07.2011 14:58:34
| Lovvi kirjutas: |
| Nad arvavad, et Frostbyte engine nii keeruline, et sellega jube raske mode teha. Ega tavaline mängija neid mode ei tee, vaid ikka hardcore modijad. |
Täpselt. Idiootne vabandus.
Kas nad tõesti arvavad, et nende enda developerid on mingid supper geeniused, kes on ainsana võimelised FB2 mootorist aru saama? Ma olen täiesti kindel, et seal pole midagi ületamatult keerulist. Tavakasutaja võibolla tõesti ei saaks asjale pihta, kuid nagu sa juba mainisid, modijad pole reeglina tavakasutajad, vaid inimesed, kellel on juba eelnev modimis ja/või mängu tootmis kogemus.
Ja kui tõesti FB2 mootor on millegi pärast jube keeruline, siis oleks nad pidanud minema sama teed, nagu Red Orchestra 2'e developer Tripwire, kes andis oma mängu SDK ligi aasta enne mängu release'i teatud mod tiimidele kätte, et neil oleks aega asjaga tutvuda ja korralikud mod'id valmis teha.
DICE oleks vabalt võinud sama teha, ja näiteks nendele vendadele, kes BF2'ele Project Reality tegid, FB2 SDK varakult kätte anda. Kuid ei, EA'l on vaja raha kokku kühveldada DLC'de pealt, nii et see oli välistatud.
| bush kirjutas: |
| Ma ei tea mis "imeloom" see mod tool support on. Pole nagu asja fenomenile pihta saanud. Ma saan aru, et peab igas mängus sees olema aga kas reaalselt on vajadust? |
Ei saa pihta, mida mod toolsidega teha saab? Ei näe, mis kasu selles mängijatele on? /facepalm
Isegi kui sinule konkreetselt mod'id ei sümpatiseeri ja sa neid kunagi pole kasutanud, siis võiksid vähemalt teistega arvestada ja toetada oma kaas PC mängureid, kelle jaoks on mod'id väga olulised, mitte otsida vabandusi ja õigustada DICE'i ja EA tobedaid otsuseid.
Kas sulle ei tundu ilmselge, et ainus põhjus, miks nad mod toolse välja ei anna, on see, et saaks rohkem DLC'sid müüa?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
villu70
05.07.2011 15:01:08
| jätkuks LightsabeR, jutule, see DLC-de hulk ainult kasvab (cod, bf2, dirt jne.) ja arvata võib et see on selle (sita-)elu algus.
122 |
painkillah
05.07.2011 15:07:04
Üldiselt on DICE oma mootori jagamisega võrdlemisi kitsi olnud. Hetkeseisuga ainult vist üks NFS on tulemas mis kasutab FB mootorit. Küllap see poliitika siis päris rangelt paika pandud... Huvitav seegi, et COD seeria järgi võttes on tegu täieliku kaheteralise mõõgaga, DLC'd müüvad aga kommuun muutub aina vähem sallivamaks. Kummat teed siis lõpuks minnakse - hell knows. Oktoobrini saame veel ragistada, küll siis näha kas tuleb iga kuu pakikesi räige papi eest või mis. Siiani õnneks DICE võrdlemisi tagasihoidlik olnud, loodevasti on neil ka mingi õigus dikteerida mis ja kuidas reliisitakse, mitte ainult bürokraatidel ja majandusjuhtidel.
6 :: |
86 |
XATM092
37 |
bush
05.07.2011 17:00:34
| LightsabeR kirjutas: |
| bush kirjutas: |
Kas sulle ei tundu ilmselge, et ainus põhjus, miks nad mod toolse välja ei anna, on see, et saaks rohkem DLC'sid müüa? |
Arusaadav, et mod toolsid pärsivad DLC contenti aga ideeliselt vaadates minevikku siis on nendest modimistest vaid väga harva väga häid asju välja tulnud. Parimaks näiteks võib-olla Counter-Strike. Battlefield 1942 oli Desert Combat ja lisaks BF2 Project Reality mida aga mängivad vähesed. Samamoodi on mõistetav, et hardcore gamerid tahaksid näha MOD nupukest menüüs, et siis südamerahus multiplayerit mängida aga reaalselt kui paljud oskaksid midagi sellega peale hakata nii, et sellest ka reaalne väga hea ja populaarne asi tuleks. Seetõttu kisub kogu see MOD ümber tantsimine mängu arendajate ajamahtu ja rahakulu kõvasti maha asja pärast, millest nemad otseselt kasu ei saagi. Lõppkokkuvõttes on mängude tegemine ju suuresti kasumi saamise eesmärgil. Eks tuleb "hardcore" gamereid õnnelikena olla aga point on selles, et ega siis kõik mängijad pole hardcore gamerid. Sellest võiks nagu aru saada.
30 |
LightsabeR
05.07.2011 18:05:34
| bush kirjutas: |
| Arusaadav, et mod toolsid pärsivad DLC contenti aga ideeliselt vaadates minevikku siis on nendest modimistest vaid väga harva väga häid asju välja tulnud. Parimaks näiteks võib-olla Counter-Strike. Battlefield 1942 oli Desert Combat ja lisaks BF2 Project Reality mida aga mängivad vähesed. |
Neid on ikka palju rohkem minu meelest. Kasvõi näiteks TF1, mis oli HL mod, mille järg, TF2, osutus väga edukas iseseisvaks mänguks.
Lisaks tasub meeles pidada, et kõik modid ei pea olema nn "full conversion" modid. Lugematu arv on igasuguseid väiksemaid mod'e, mis mängude eluiga pikendavad ja/või competitive scene'i toetavad.
Järgmine põhjus, miks viimasel ajal aina vähem korralikke mod'e näeb, on see, et enamik suuri mänge lihtsalt ei paku mod supporti. Kui oleks mod support, küll siis oleks ka modijaid rohkem ja seetõttu ilmuks ka rohkem kvaliteetseid mod'e.
| bush kirjutas: |
Samamoodi on mõistetav, et hardcore gamerid tahaksid näha MOD nupukest menüüs, et siis südamerahus multiplayerit mängida aga reaalselt kui paljud oskaksid midagi sellega peale hakata nii, et sellest ka reaalne väga hea ja populaarne asi tuleks. |
Miks sinu arust ainult hardcore gamerid mod'idest kasu saavad? Sa tahad öelda, et casual gamerid ei tahaks vahelduseks erinevaid mod'e proovida?
Ja seda argumenti, et mod'ide leidmine ja kasutamine on tavakasutaja jaoks liiga keeruline, pole mõtet ka välja tuua. Kui mängu tootja modimist toetaks, nende leidmise, installimise ja filtreerimise lihtsaks teeks, siis sellist probleemi ei tekiks.
| bush kirjutas: |
Seetõttu kisub kogu see MOD ümber tantsimine mängu arendajate ajamahtu ja rahakulu kõvasti maha asja pärast, millest nemad otseselt kasu ei saagi. Lõppkokkuvõttes on mängude tegemine ju suuresti kasumi saamise eesmärgil. |
Kasum peitub selles, et mod'ide mängimiseks on vaja originaal mängu. Kui näiteks pool aastat pärast mängu release'i ilmub mõni väga hea mod, siis kasvab tänu sellele ka mängu läbimüük ja eluiga.
| bush kirjutas: |
Eks tuleb "hardcore" gamereid õnnelikena olla aga point on selles, et ega siis kõik mängijad pole hardcore gamerid. Sellest võiks nagu aru saada. |
Jälle korrutad seda "hardcore" gamerite juttu. Esiteks on see nii mitmeti mõistetav termin, et igaüks mõtleb selle all erinevat asja. Minu silmis on "hardcore" gamerid vaid pro gamerid, kes pidevalt turniiridel käivad, kellel on sponsorid ja kes mängimisega raha teenivad.
Ning jällegi, miks sinu silmis casual gamerid mod'idest huvitatud poleks?
14 |
Rallih007
05.07.2011 19:20:24
e:
Natuke täpsemalt siis mis keegi on ja teeb:
Edit:
Natuke vanemaid lubadusi ka.
Ja veel lugemist.
viimati muutis Rallih007 05.07.2011 19:29:21, muudetud 1 kord |
28 |
DeTHiCa.
05.07.2011 19:24:16
| kas me pole juba näinud neid?
140 |
Gap
05.07.2011 19:27:34
Oleme küll jah, aga kordamine on tarkuse ema
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
caarel123
05.07.2011 20:11:44
Gap, nii ta ole . muidu reconiga võib mulle koha kinni panna
74 |
villu70
05.07.2011 22:30:22
Käib vist mingi live.....
lõustaraamatus ca 30 min tagasi
122 |
xxlmaster
05.07.2011 23:08:50
| caarel123 kirjutas: |
Gap, nii ta ole . muidu reconiga võib mulle koha kinni panna  |
i am a sniper, i am a sniper
77 |
KrisVr
05.07.2011 23:16:50
Ise ma seda sellest streamist ei kuulnud, aga keegi postitas selle foorumisse!
| Zhinto said that if snipers remain in one spot for too long, after a while their lens starts to flash, giving their position away. |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
rastaman
05.07.2011 23:27:11
peaks eriti loll w laisk snaiper olema, et peale 1-2 venna maha võtmist ikka samas kohas passida
a väga teretulnud oleks see lahendus ye
TaskuNuga
05.07.2011 23:29:34
| võtas-uxu kirjutas: |
| ot: |
Olen ikka väga pettunud selles ürituses. Esiteks oli mul streami leht 2 h enne algust lahti ning koguaeg oli stream offline, chatis aga jutt käis (chati ise ei viitsinud jälgida). Lõpuks, kui vaikusest villand sai ja streami kinni hakkasin panema, otsustasin teha streamile kiire refreshi. Siis hakkas stream mängima. Sain seda lagfesti 5 mini kuulata, kahjuks midagi tarka ei kuulnud ja siis öeldi lõppusõnad. Üks halvimaid live streami kogemusi minu elus (kui seda asja kogemuseks nimetada saab).... |
Sorry see kirjand oli suht off topic, aga kellel streamiga rohkem õnne oli äkki oskab ütelda kuidas põhjendati seda, et Rushi lubatakse ainult 32 playerit?
KrisVr
05.07.2011 23:33:17
TaskuNuga Rushis peaks siis olema 64? Mõtle mis tapatalgud M-Comide juures oleks!
32 minu meelest normaalne, vähemalt selliste map'idega nagu see Operation Metro oli!
heretic666
05.07.2011 23:34:30
| rastaman kirjutas: |
a väga teretulnud oleks see lahendus ye |
Jah, siis oleks mäng palju lihtsam!
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
LightsabeR
06.07.2011 00:17:52
Nad teevad nalja või? Miks on vaja sellist arcade jura sisse toppida?
Kui vastased on lollid ja snaiperit, kes pikemat aega ühes kohas passib, üles ei suuda leida, siis on see nende endi probleem.
Ise pole snaiper ega camper, kuid sellised totakad lahendused on ikka küll väga vastumeelsed.
14 |
rastaman
06.07.2011 03:17:16
see oleks ju umbes selline lahendus, et scopest helgib valgus, mis on reaalne
tahakski teada kaua see campamise aeg on ja kui nähtav valgus
seda polekski vaja kui oleks see scope helkimine kohe sees ??
KrisVr
06.07.2011 04:25:54
Welcome to real BATTLEFIELD game!
CoD players
Hi guys, I'm mostly a CoD player but I recently saw some gameplay videos of "Battlefield: Bad Company 2" or something and saw some new videos for Battlefield 3. Overall it looks really nice and intense, but here's an idea for a game mode. It's sort of like Call of Duty's "War"
Basically, players have to compete for flags and they can capture flags faster by having more people stand near them. Then other people can spawn on that flag and attack the other flags, or defend that flag.
I think this mode will create a lot of teamwork and a lot of good "squad vs. squad" action instead of that intense one on one team deathmatch stuff |
Basically, he wants CONQUEST!
Console players
| Does Bad Company 3 Xbox360 beta starts also in September? |
and
Battlefield Bad Company 3: Fault line Gameplay Trailer
BC3=BF3 (thumbup) |
KuriVaiM1
06.07.2011 10:27:32
ATI Radeon 6970 Giveaway
@Battlefield Twitter wrote:
| Folks! It´s time for an awesome giveaway. Retweet + follow and have a chance at winning an ATI Radeon 6970 card |
http://twitter.com/#!/Battlefield
"Mõtle kriitiliselt" |
66 |
LightsabeR
06.07.2011 14:00:43
seda polekski vaja kui oleks see scope helkimine kohe sees ?? |
Mu point on pigem selles, et see helkimine ei tohiks sõltuda sellest, kaua keegi kusagil campib, vaid sellest, kust suunast ja millise nurga all valgus sihiku peale langeb.
Kui selline variant pole teostatav, siis olgu helkimine kas koguaeg peal või mitte üldse.
14 |
bitCON
06.07.2011 14:23:32
Kui selline variant pole teostatav, siis olgu helkimine kas koguaeg peal või mitte üldse. |
miks?
WäntWõll
make.believe
06.07.2011 15:51:26
Sest snaiper ongi cämper, miks peab teda välja andma mingi x minuti pärast kui noobid ei saa jagu või ei osata tossukatega teda lolliks teha
300 |
bush
06.07.2011 16:10:08
Oi kui hea on BC2 wookide pundi otsa sattuda ja saigaga ja noaga nad kõik tükkideks rebida
30 |
madest
06.07.2011 16:36:39
| WäntWõll kirjutas: |
Sest snaiper ongi cämper, miks peab teda välja andma mingi x minuti pärast kui noobid ei saa jagu või ei osata tossukatega teda lolliks teha  |
Noob või mitte noob aga ei taha servereid kus kõik snaipritega jooksevad kes ees see mees. Samal ajal supportivaid rolle ei taha keegi mängida kui just oma pundiga ei ole.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
06.07.2011 16:39:42
| bush kirjutas: |
| Oi kui hea on BC2 wookide pundi otsa sattuda ja saigaga ja noaga nad kõik tükkideks rebida |
Njah, isegi terve mängu pullipärast pumbaga põõsaid läbi kamminud, pärast olin top player ja ace pin kukkus, jne...
196 |
Pätu
06.07.2011 17:36:16
| bush, Tark snaiper kasutab motion mine enda ümber.
89 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
KuriVaiM1
06.07.2011 23:09:10
Battlefield 3: Beta news coming in a few weeks
As Dice continues their work on Battlefield 3, fans of the series and genre are growing more antsy to get their hands on the ambitious new entry of the franchise. During a podcast with ‘Don’t Revive Me Bro!’ Dice’s Daniel Matros shared new information concerning the Battlefield 3 beta and when we’ll hear more about it.
Since announcing the beta, Dice has remained mum on the subject, but that is about to change. Matros stated during the podcast that information on the Battlefield 3 beta will be released in the next few weeks. The Battlefield 3 beta was announced during E3 with limited details, but new details will soon be coming from Dice as they finalize plans and details on the beta. EA is hosting a 'Summer Showcase' this Thursday to debut new titles and headline upcoming releases, so new details could surface there.
Advertisement
Those that purchased Medal of Honor will gain access to the beta and receive an invitation once things begin. Additional details will be shared in the coming weeks. So stay tuned. |
http://www.examiner.com/video-game-in-national/battlefield-3-beta-news-coming-a-few-weeks
66 |
bush
07.07.2011 11:45:32
Njaa, olen küll Medal of honori omanik aga ma ei tea kas betasse saan sest kas minu mäletamist mööda ei pidanud MOH-i preorderima, et saada BF3 beta invite.
Limited editioniga sai kaasa BF3 beta. Praegu on game.co.uk 9.99£
30 |
