wicked
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Scart
07.12.2003 04:51:57
link :: vaata siit
hea ylevaade
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
target
07.12.2003 04:58:34
mul igatahes ei taha mäng tööle minna, mingi pixel shader 1.1 on puudu vms
_________________ PSN: powwa25 |
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
07.12.2003 05:12:29
Ma saan kah homme käpad peale
Esimeses Deus Sexi-s tegin esimese osa lõppu a siis sai villand mingites laborites ringi jooksmisest ja del.
Lonkas kah veidike
Cellu533,128ram ja mx200
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
target
07.12.2003 12:35:33
System Requirements
The minimum system requirements are as follows:
COMPUTER: IBM PC or 100% compatible
OPERATING SYSTEM: Microsoft Windows 98SE/2000/XP (95/NT not supported)
CPU: Intel Pentium® 4 1.3 GHz (or AMD Athlon equivalent)
RAM: 256Mb
GRAPHICS: 100% DirectX 9.0 compatible 32 MB * (see below for support cards)
SOUND: Windows 98SE/2000/XP compatible Sound card (100% DirectX 9.x compatible)
CD-ROM: Quad-speed (4x) CD-ROM drive
HARD DRIVE: 2GB free disk space
INPUT DEVICES: 100% Windows 98SE/2000/XP mouse and keyboard
The recommended system requirements are as follows:
CPU: Intel Pentium® 4 1.5Ghz (or AMD Athlon equivalent)
RAM: 512 MB
GRAPHICS: 100% DirectX® 9.0 compatible 3D Card w/ 64 MB
SOUND: Windows 98SE/2000/XP compatible Sound card (100% DirectX® 9.x compatible)
CD-ROM: Eight-speed (8x) CD-ROM drive or faster.
* Supported Chipsets nVidia GeForce 3Ti/4Ti/Fx (MX series not supported). Radeon 8500/9XXX or higher. (Pixel/Vertex shader required)
mul endal on mx kaart, ju vist see pärast tööle ei läägi
07.12.2003 12:37:10
ehk siis lühidalt kokkuvõetult - story on deus exilikult eriti kõva, kõik muu on suhteliselt jama.
igas dx2 foorumis on välja toodud n asja, mis esimese dx võrreldes ära kadunud on, lisaks siis veel see unified ammo, performance probleemid ja jube kasutajaliides. ahjaa, 12-14 asja limiit inventorys on kah nagu äärmiselt vihaleajav.
lisaks kõigele on siis ion stormi suhtumine kah väga xboxi poole, demo .ini failid olid ilusti xboxi omad, pärismängul õnneks siiski mitte.
minu d750/384/gf3 peal jooksis asi siis 640x480 suht talutavalt peale pisikest .ini failide lõhkumist.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
wicked
07.12.2003 12:40:41
tsitaat: |
lisaks kõigele on siis ion stormi suhtumine kah väga xboxi poole, demo .ini failid olid ilusti xboxi omad, pärismängul õnneks siiski mitte. |
vaata default.ini veidi täpsemalt... xbox'ist on ikka päris mitmes kohas juttu
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
mutabor
08.12.2003 11:55:04
wicked kirjutas: |
tsitaat: |
vaata default.ini veidi täpsemalt... xbox'ist on ikka päris mitmes kohas juttu |
ja pool .ini failist on Thief3 asju täis
_________________ /allkiri |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
g-nome
08.12.2003 12:27:43
krt minu konfiga jookseb asi miinimumil...640 reso ja ikka tõksab niipalu siis recommended`ist.
a mäng ise on kuidagi halvasti mängitav..ei ole sujuvust...(ma ei viitsi oma ajupoolkerasid koguaeg piitsutada). Asi olek palju lihtsam, kui mapil oleks märgitud mina-tegelase asukoht. Tasemed on kuidagi kitsad ja kokku surutud (jutujärgi peaks olema suurlinna peatänav, aga välja näeb nagu suvaline koridoor...või sain ma millegist valesti aru) ja loadimist on ka häirivalt palju
a rääkides graafikast, siis jääb sõnavara kesiseks... füüsika on ka päris korralik (asjad võiks rohkem põrgata...tundub nagu oleks tehtud plastiliinist.)
ahjaa...üks lisa vidin oli see Bloom, mis tekitas heldamate asjade ümber aura ja atmosfääri paksendas...idee hea aga teostus sitt (maybe asi minu kaardis...r8500) ntks helendavate viitade tekste polnud võimalik lugeda. üleüldse kaua ei saanud bloomiga mängida, kuna käed sügelesid, et silmist uneudu pühkida (kuid mida ei olnud)
http://pcr.mikare.net/genom/kaki/deus1.jpg
http://pcr.mikare.net/genom/kaki/deus2.jpg
et miks nii tume...kui heledust keerata niipalju, et bloomita pilt ok tundus, siis bloomiga oli pilt kui valge plärakas ...st. et midagi on ikka nihu.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mutabor
08.12.2003 12:53:50
noh, praegu tehakse patch kuna paljud inimesed on kurtnud perfomance yle(teiste asjade hulgas)
a see et loadimist palju ja levelid väiksed peab ytlema aitähh xbox oma mannetu konfiguratsiooniga mis ei ole võimeline suuremaid kaarte välja vedada.
ise ei ole saanud veel täis asja proovida, liiga tormiline weekend oli
kuid ma ei hakka ennem mängima kui saan konfifailides kõik vajalik tweakimine ära tehtud.
siit peaks mõnda infot saama tweakimise kohta
22 |
HDTanel
Overclocker
08.12.2003 15:46:28
Bljaa... 1024 ja minu masinaga suht võimatu normaalselt pelada
Panin siis 800x600 kõik High ja jookseb sujuvalt 25-40fps
Mäng ise suht huvitav
496 |
g-nome
08.12.2003 17:03:31
nats vähe mälu
*eXpl0d3r*
08.12.2003 17:54:04
Ma zoovix teada et kaz oleks mul ka wõimalik zeda Deus ex 2 mängida kuigi mul on GeForce 2 mx 200 miz ei teota zeda mängu aga et kaz ei ole olemaz mingit patchi wõi progret et ma zaax mängida zeda zelle kaardiga?Kez on tark ja ozkab zellele waztada? THNX
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
g-nome
08.12.2003 17:57:22
ei saa
HDTanel
Overclocker
08.12.2003 18:21:24
g-nome kirjutas: |
nats vähe mälu |
Vähe on jah kuid mängus küll see probleemi ei osuta!
Kinni kuskil ei võta. Sujuv.
496 |
Scart
101 |
phoenix
08.12.2003 20:17:04
Kedagi teist see siin vist ei huvita, aga kuidas mängus muusika on? DX1 soundtrack meeldib mulle tohutult (praegugi veel playlistis ) ning hästi valitud muusika annab mängu õhkkonna tekkele korralikult juurde. Helilooja on DX 1 ja IW'l sama, kas keegi oskab muljeid jagada?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
g-nome
08.12.2003 20:56:31
musa on super, kui ainult niipalju ei sahiseks (asi vist minu masinas)
mutabor
09.12.2003 09:02:17
musa on jah super, ja tegelt vähemalt üks pala on esimesest osast pärit ainult et nüüd on veidi muditud...
22 |
Scart
09.12.2003 09:39:10
g-nome kirjutas: |
musa on super, kui ainult niipalju ei sahiseks (asi vist minu masinas) |
ta sahiseb igal juhul, tegemist nii madalakvaliteedilise mp3 muusikaga
101 |
g-nome
09.12.2003 10:01:52
siis on kül vähe nõme süsteem...gta mp3 muusika oli täitsa okitoki...
mobster
09.12.2003 13:25:45
Ühesõnaga TI 4800 saan ma ainult 640x480 mängida ilma et ta nõksuks.Seda pela peaks myydama koos uue videokaardiga komplektis DX2+ video nii 3,5 k oleks hind
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
DigeBeni
09.12.2003 13:35:15
mobster kirjutas: |
Ühesõnaga TI 4800 saan ma ainult 640x480 mängida ilma et ta nõksuks.Seda pela peaks myydama koos uue videokaardiga komplektis DX2+ video nii 3,5 k oleks hind  |
... usu mind, ka kõige vihasem video ei jooksuta seda korralikult st. minu jaoks on korralik alates 1024x768 ja max. detailid, kuid eelistaks vähemalt 1280x1024, nagu teisi mänge mängin ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
One
09.12.2003 13:40:26
asi longab tõesti jubedalt
klokkisin prose 2400mhz-i peale ja panin video 430/385(kiirem kui r9800XT) ja fps ikka sama 20-70, olenevalt siis kohast kus viibid, tavaliselt jääb sinna 20-40 kanti, seda siis 1024x768 resol, masendav on mängida kui asi nõgistab nagu hull - samas kasutab ta ju sama unreal 2 mootorit mis näiteks uus u2 mp demo - graafika tal küll mingiski mõttes parem ei ole - aint see real time lighting on külge poogitud...
mehed ion stormist ei oska ikka korralikult jooksvat deus ex-i teha, juba deus ex 1 oli tuntud oma nõgistamiste poolest
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
mutabor
09.12.2003 13:48:45
imelik on asja juures see et xboxi peal peaks asi jooksma. ja xbox on kaugel nendest masinatest maha jäänu raua poolest millega teie siin proovite.
22 |
