uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  E SATA hub ja välised kettad märgi kõik teemad loetuks
kõva ketas
sõnum 29.06.2011 15:20:11 E SATA hub ja välised kettad vasta tsitaadiga
Kuna USB 2 voolab nagu tatt ja USB 3 ka eriti abiks pole ,siis sai kõik välised kettad ümber tõstetud E sata liidesega karpidesse.Tundub ,et seni kiirem ühendus. Firewire 800 oleks suts keerulisem korraldada.
Kas HV rahvas oskab äkki nõu anda millist hubi võiks kasutama hakata ja kas kiirused hakkavad langema ,kui 4-5 ketast hubi otsas pidevalt ühenduses.Lläpparil ja docil ainult 1liides kummalgi.
Äkki oleks veel variante.
sõnum 30.06.2011 21:11:39 vasta tsitaadiga
Päris sellist asja nagu eSATA HUB ei ole olemas. SATA pole USB. Olemas on port multiplier-id, aga vaid Silicon Image SiI3124 ja SiI3132 kontrolleri küljes see asi töötab (Product Features alt leiad lingi nimekirjaga kontrolleritest, millel vajalik kiip on). Nii et kui tahad sellist jubinat eSATA pordiga sülearvuti külge haakida, siis suure tõenäosusega pead otsima expresscard eSATA kontrolleri ühega nimetatud kiipidest.
Sinu asemel ostaksin eSATA liidesega kettadoki hulga karpide asemel (ka 5,25" pessa käivad dokid ja kettasahtlid on olemas). Kettaid tuleb muidugi hästi ja korralikult hoida, käsitlemisel vältida staatilist elektrit ja hoida antistaatilises kotis või spetskarbis (Samsungi kettad enamasti sellistes karpides), aga tuleb kokkuvõttes kõvasti odavam (Jah, mul edal on dokk).
Ja eSATA on päris kindlasti kiireim võimalik ühendus. USB ega Firewire sellist kiirust ei võimalda.
WAV
sõnum 01.07.2011 01:07:03 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Jah. Kuid seda juhul kui eSATA liides on kettakarbil/dokil realiseeritud elementaarse otseviiguna ketta SATA pesa küljest.
Paljudel eSATA pesaga uhketel välistel kettakarpidel on eSATA väljund tehtud miskipärast läbi sillakiibi (ühine kiip, millest võetakse ka näiteks USB väljund samal ajal) ja nendel juhtudel on eSATA kiirus küll sageli selline "natukene kiirem kui tavaline USB".
Ise kasutan kõige lollikindlamat (ja odavamat) meetodit: On olemas eSATA/SATA kaabel (hind ca 4€), mis käib ühe otsaga arvuti taga olevasse eSATA pessa ja teise otsaga siis palja kõvaketta SATA pesa külge. Kõvaketta toite jaoks on eraldi väike klots (nagu läpaka toiteadapter), mis annab +5 ja +12 V ja omab kõvaketta toitepistikut otsas. Samas saaks selle toite põhimõtteliselt võtta ka arvutist, tuues toiteplokist ühe vaba kettatoite pistiku (kasvõi Molex'i) otsa masina välispaneelile.
kõva ketas
sõnum 01.07.2011 12:33:39 vasta tsitaadiga
Tänud nõuannete eest.Selgituseks, miks sellist lahendust suure serveri asemel kasutan on lihtne .Kettad käivad külapeal ja tulevad sealt tööks vajaliku infoga tagasi.Jääb siis loota ,et kiirus ei lange kui hulgim kettaid näiteks sellise seadme küljes.
http://www.sataport.com/
sõnum 01.07.2011 19:04:39 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Mul oli emaplaadiga kaasas 2 x eSATA + toite molex kaardipesa kohale käivaid platesid 2 tk koos vastavate kaablitega. Enne doki muretsemist kasutasingi ainult seda otse ühendamise varianti, aga ei viitsi iga kord laua alla pugema hakata ja sai dokk sellepärast võetud.
Praegu kasutan seda varianti vaid siis, kui ketas on mingi kolaka rakise sees ja ei viitsi teda sealt välja kruvima hakata või on mõni Ordi masin garantiikleepsuga kõvaketta kinnituskruvi peal.
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.07.2011 08:05:34 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Sama siin, eSATA karp on palju kallim. Iga loll saab, et siin on lihtsalt klientide peibutamisega, et eSATA on kiirem ja paneme hinda kohe juurde. Põhimõtteliselt võib ju suvalist tühja karpi ilma mingisuguse elektroonikata kettaboxina kasutada.
Kui on palju väliseid kettaid, siis saab särtsu ketastele võtta mingist kasutatud paari €-sest toitekast. PCMCIA 2xeSATA kaart ~8€. SATA -> eSATA kaabel 2,88€
Ma ei pane kettaid üldse karpi vaid lihtsalt plekitüki kruvidega alla, et elektroonikat kaitsta icon_wink.gif
3,5" välisel kettal USB3-el pole küll mingit pointi.
