29.06.2011 13:59:47
in-sane kirjutas: |
Mul mure, kõik enamasti kiidavad aku pidavust ja asja. Ühtegi programmi ega midagi peal ei jookse aga eile laadis ennast täiesti täis õhtul ca 23 paiku ning täna nüüd kell 13 hakkas karjuma et aku alla 70% ja läheb üle säästurežiimile. Infoks veel niipalju et telefon on root kasutajana lahti tehtud (ei ole kindel kas see mõjutab akut ka kuidagi). |
Midagi on nats mäda siis, kui sa just netis pole 2-3 istunud ja gpsutanud, siis ei tohiks nii palju kuluda. Syncimine väljas ?
vaheta soft ära, mingi kala kusagilt tulnud vms
viimati muutis jeesus188 29.06.2011 14:03:24, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
in-sane
29.06.2011 14:02:28
tsitaat: |
Võtta about phone->battery usage lahti ja vaata, mis sul imeb voolu. Mul muuseas ka telefon üleval eile kuskil keskööst ja praegu on 65% akust järel. Sa ju tead, et saad säästureziimi maha keerata? Või tahadki, et kui aku alla 70% kukub, siis hakkab heledust ja andmesidet piirama?
Jah tean et hakkab piirama ja sellepärast ongi see nii kõrgelt peal, et aku lihtsalt ei pea....Android system hetkel 32%, Cell standby 22%, Android OS16%, Phone idle 16%, Display 7%, Clock 2%, Voice calls 2%
PS- isegi helistanud pole vahepeal rääkimata netist või gepsust. 70% panin ise.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
29.06.2011 14:09:46
in-sane kirjutas: |
tsitaat: |
PS- isegi helistanud pole vahepeal rääkimata netist või gepsust. 70% panin ise. |
Selliste % vaheta soft ära
Mul call stand 2%, os 4%, display 70% jne
Nii on hetkel, sest suht hommikust saadik netis sellega. Aga os ja system sul suht palju
Extrance
29.06.2011 14:10:26
Mart352 kirjutas: |
Extrance kirjutas: |
Ma ei tea mis mu S2-el viga on, aga täna enam mul data võrku telefonil pole. Eile veel kasutasin data võrku ja panin telefoni ööseks flight mode-i. Täna flight mode hommikul maha võetud, aga enam mobiilvõrgu märki status barile ei ilmu. Statuse alt näitab Mobile Network: disconnected. Data network ise on activated, kõik on nii nagu tavaliselt, aga netti enam ei saa. Wifi on ka välja lülitadud, ehk see ka ei tohiks segada 3g ühenduse olemasolu. Operaatoriks on TELE2 ja mul on lepinguline andmeside. Ma ei tea nüüd mida arvata, kas telefonil on midagi viga või TELE2 teeb mingit jama. |
Mul oli ükspäev sama viga. Seadetes polnud APN-i all ka midagi. Tellisin uued seaded ja salvestasin ära aga ikka ei midagi.
Ka Tele2
Telefonile restart ja kõik korras. |
Mul ei aita restart ka. Muidugi ma pole uusi seadeid ka tellinud. Võibolla restart pärast seadete tellimist aitaks. Pean proovima. Mul APN-i all samas Tele2 Internet olemas.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
in-sane
29.06.2011 14:10:47
tsitaat: |
Proovin Firmware updatei KE7 näikse mis saab, annan teada.
18 |
Extrance
29.06.2011 14:18:31
Njah, tellisin automaatseaded telefonile ja tegin restardi, aga netti tagasi ei tule. Googeldades ka abi ei saanud. Ei tea kas tarkvaraline, riistvaraline või tele2 probleem.
madfury
29.06.2011 14:40:35
in-sane, Tundub jah kala. Sul tundub see täielik standby kulu olevat, kuna display ei mahu isegi topi sisse. Mul püsis puhtalt standbyga 4päeva ja 2tundi. Proovi äkki jah uuendada, rohkem ei oskagi hetekel lahendusi pakkuda.
_________________ Avatar by Flacko |
26 |
in-sane
29.06.2011 14:46:18
tsitaat: |
Ma kardan et pean Root kasutajast loobuma sellisel juhul.
18 |
29.06.2011 15:01:51
in-sane kirjutas: |
tsitaat: |
Ma kardan et pean Root kasutajast loobuma sellisel juhul. |
Teed uue, õpetus ju olemas xda foorumis
in-sane
29.06.2011 15:31:07
tsitaat: |
in-sane kirjutas:
Õpetus on olemas seal jah selle järgi tegingi aga ta laseb minumeelest terve firmware peale uuesti või mitte? Tunduks justkui peale seda rootimist hakkaski asi kalama.
18 |
madfury
29.06.2011 15:37:03
in-sane, Samsal on see asi suht segane. Peaks olema kolm erinevat komponenti: kernel, baseband ja ROM. Ametlik uuendus peaks kõik üle tõmbama. Samas on ka kõikide samsa enda uuendatud kernelitele rootitud versioonid, mis võid peale ametliku uuendust peale lasta. Nii ei kaota saa viimast uuendust ega rooti.
26 |
in-sane
29.06.2011 15:49:08
tsitaat: |
Kui keegi konkreetse kõige uuema rootitud versiooni miskit linki ka siia jagaks oleks väga hea hakkaksin õhtul uurima.
Viimati sai rootitud selle õpetuse järgi.
http://samsunggalaxys2review.org/root-your-samsung-galaxy-s2-heres-how
18 |
arg0
29.06.2011 17:34:29
On keegi seda proovinud?
_________________ Põlva
Tel: 53888627
MSN:ark0077@hotmail.com |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
madfury
29.06.2011 17:46:30
in-sane kirjutas: |
tsitaat: |
http://samsunggalaxys2review.org/root-your-samsung-galaxy-s2-heres-how |
Näe, paningi pambusesse. Modem on see kolmas komponent, baseband käib vist romiga kaasas. Vähemalt nii sain praegu aru. Tegelt oleks väga kõva, kui mingi asisem samsungi modija siin sõna võtaks. Igatahes, tundub, et kui rootid ja siis unrootid (ehk kütad uue sammi enda uuenduse peale), siis õige protsess on lihtsalt uuesti üle rootida. Root kernelit ise ei muuda, eraldi kokku häkitud kernelid (overclockingu vms jaoks näiteks) on veidi eraldi teema. Kui aga tahad erinevate regioonide kerneleid proovida (mis neil vahet on, ära minult küsi ), siis XDAst saad kõiksugu versioone endale.
Mul endal on just see häkitud-retsitud chainfire kernel (CF-root 4.0).
26 |
Valtsweb
29.06.2011 17:59:07
arg0 kirjutas: |
Lasin peale kunagi, gps näitab ikka õhtust jooksutreeningut mööda põõsaid
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
symmi
30.06.2011 00:10:48
Kas keegi ei oska öelda kuidas saaks enda süsteemi versiooni korda nii et kies seda tunnistaks.. Ostsin telefoni ja kies ei tunne ära tarkvara.. Ajuvaba.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
30.06.2011 00:12:45
proovisin nüüd, sain kaamera update, tegin ära, samas jäi saladuseks mida paremaks tehti
madest
30.06.2011 08:09:08
symmi kirjutas: |
Kas keegi ei oska öelda kuidas saaks enda süsteemi versiooni korda nii et kies seda tunnistaks.. Ostsin telefoni ja kies ei tunne ära tarkvara.. Ajuvaba. |
Mis sul see versioon siis on
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
symmi
30.06.2011 11:49:47
madest kirjutas: |
symmi kirjutas: |
Mis sul see versioon siis on |
See viimane XWKE7..
Kas keegi teab kuidas Gorilla galss telefonidel küljes on? Kuidagi liimiga peal vms? Mul üks äär pidevalt üleval kuidagi, lükkan alla siis mõni minut püsib all ja siis tõuseb jälle ülesse..(pikkupidi vasak serv ülevalt alla..)
25 |
madest
30.06.2011 15:39:48
Ise flashisid või Kies iga ? Mulle ei ole Kies siiani XWKE7 pakkunud ja ikka KE2 peal .
Kui ise flashisid siis äkki ei tunnegi ära ?
30.06.2011 15:46:49
madest kirjutas: |
Kui ise flashisid siis äkki ei tunnegi ära ? |
Ma panin KE2 tagasi, lootes et kies pakub kohe kohe, aga tutkit vasja
tuleb jälle ise peale panna midagi uut
symmi
30.06.2011 16:03:47
madest kirjutas: |
Ei pannud ise, ostsin ja kohe oli
Kas keegi ei oska mingit lahendust leida selle ekraani kohta, kas see on liimiga või kuidas kinni? või mõni kruvi ühelt poolt lahti? tehasest jäänud?
25 |
xxlmaster
30.06.2011 16:49:46
mis krdi jama selle Gmapsiga on, peale 6.5 tundi on maps teisel kohal aku kasutusel.
Mingi android föönide viga?
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
ivar80
30.06.2011 16:54:04
Mul oli ka kohe ostes GINGERBREAD.XWKE7 peal. Kies ütleb: "Seda seadme versiooni ei saa värskendada". Mis on ka loogiline, kuna uuemat ju pole
Kas keegi bluetoothi kaudu arvutiga on suutnud ühendada seda telefoni või on minu probleemiks see, et kasutan kõigis oma arvutites W7 x64 windowsi? Seda et Kies bluetoothiga ei toimi, seda hoiatust ma juba lugesin. Niisama exploreriga võiks ikka kallale pääseda ju...
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
