madfury
28.06.2011 09:25:26
xxlmaster, See probleem on sellepärast, et sa ei kasuta MHLi tegelikult, vaid HDMId. Kui tuleviku telekatel on MHL pordid küljes, siis suudab õige MHL telekast ise voolu imeda. Hetkene värk on lihtsalt ajutine lahendus ... Õige MHL peaks olema mõlemast otsast (micro?)USB otsaga.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Nokia
Serverid.ee
28.06.2011 09:32:56
| madfury kirjutas: |
| xxlmaster, See probleem on sellepärast, et sa ei kasuta MHLi tegelikult, vaid HDMId. Kui tuleviku telekatel on MHL pordid küljes, siis suudab õige MHL telekast ise voolu imeda. Hetkene värk on lihtsalt ajutine lahendus ... Õige MHL peaks olema mõlemast otsast (micro?)USB otsaga. |
Seda aega vast nii ruttu ei tule, kui ka tuttaval selline TV oleks, kus MHL otsik, nii et see hetkene on way parem lahendus.
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
madfury
28.06.2011 10:32:14
Nokia, Yep, ise tahan ka sellist kaablit. Isegi kui uued telekat tulevad, ega ma MHLi pärast ei torma ostma
28 |
madest
28.06.2011 11:16:39
Teleka jaoks oleks ikkagi DLNA ... see hdmi teema on pigem siis kui sul tõesti vaja mobiili jõudu vaja pildi jooksutamisel või spets kohe mobla pilti vaja näidata muudel juhtudel küll ei ole mõtet moblat sellega piinata.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
xxlmaster
28.06.2011 11:23:19
madest, vaata asja ikka vähe raamidest kaugemale Ma kas või lähen sõbra juurde, film istub moblas, ja plaks on ta teleri ekraanil.
Lisaks mul on kolm telekat millest ainult üks on media mängijaga ühendatud ja nii uhkeid telekaid ka ei ole et midagi läbi võrgu saaks otse telekasse saata.
Variante on palju, lihtsalt ei viitsi neid siia kõiki kirja panna.
E: ja selle nanopadi teemaga võiks kuhugi mujale kolida, see kui suureks mingi sticky pad lõigata on ikka kauge kaarega SII teemast väljas
viimati muutis xxlmaster 28.06.2011 11:26:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
symmi
28.06.2011 11:25:07
| madfury kirjutas: |
| Häda jah selles, et kõik pinnad on meeletult kumerad. Ventide avapeale panemist kaalusin, kuid mul ei käi need labad nii kinni, et pind jääks siledaks. Umbes nagu kapinupu peale kleepimine oleks. Tolmu suhtes on wirx-il õigus, kui sõita aknad lahti, siis kattub see pad kiirelt tolmuga. Teoreetiliselt peaks nad kõik pestavad/puhastatavad olema, a kuna mul pole probleem veel tõsine, siis pole ka proovinud. Parim lahendus hetkel on siiski see padja peale kleepimine, mul teda aktiivselt näppida pole vaja sõidu ajal, eelistan lihtsalt, et telefon on nähtaval kohal ja kättesaadav, kui vaja. |
Ma paneks armatuuri peal olevast august vasakule poole,, kui ei mahu lõikaks parajaks:P
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
madest
28.06.2011 12:09:50
xxlmaster, Ma nagu vaatasingi kaugemale tõenäosus et sa seda juhet kaasas kannad on nullilähedane. Ja ma ennustan et MHL telekaid ka massiliselt levima ei hakka tänapäeval midagi juhtmega edastada kilplaslik.
http://www.youtube.com/watch?v=xEFdjqmgngA
xxlmaster
28.06.2011 12:14:57
madest, ja tõenäosus et sa jalutad oma moblaga sõbra juurde ja et tal on DLNA toega telekas on veel väiksem.
77 |
wirx
28.06.2011 12:42:07
Mul on päris paljudel sõpradel DLNA...samas ma ise ei mõista, mis krdi filmi ma sealt telefonist peaks näitama sõbra juures telekas, palju mugavam vahend on USB pulk, kui tõesti vaja filmi transada, aga eks inimesi ole erinevaid.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
arm2004
28.06.2011 12:51:05
telefonide kaamerad ju suht asjalikud juba, et teinekord kasvõi mõnelt ürituselt tehtud klõpse-klippe hea näidata.
_________________ nooope! |
97 |
xxlmaster
28.06.2011 12:59:22
| wirx kirjutas: |
| Mul on päris paljudel sõpradel DLNA...samas ma ise ei mõista, mis krdi filmi ma sealt telefonist peaks näitama sõbra juures telekas, palju mugavam vahend on USB pulk, kui tõesti vaja filmi transada, aga eks inimesi ole erinevaid. |
nojh, eks jätame sellise pisiasja ka välja et mõnel ei ole meedia mängijat. Nokkima võibki ju jääda.....
77 |
madfury
28 |
Nokia
Serverid.ee
28.06.2011 16:41:16
| xxlmaster kirjutas: |
E: ja selle nanopadi teemaga võiks kuhugi mujale kolida, see kui suureks mingi sticky pad lõigata on ikka kauge kaarega SII teemast väljas  |
Täpselt minu idee, lähen sõbra juurde, viskan tema TV taha ja olemas, väga easy vaadata, ei viitsi mingit laptopi tassidagi.
43 |
symmi
28.06.2011 23:37:42
Sain siis Uuesti galaxy endale, kuid kiesi ära ühendades ütleb et seda seadme versiooni ei saa uuendada Mingi vale versioon peale pandud vahepeal elionis kusagil?
Teine asi kas browserist kuidagi muudmoodi ka valja saab peale home ja b2kki tagumise? 2pp j2eb toole muidu kui home panna.
25 |
wirx
29.06.2011 00:36:04
backiga jääb ka tööle
Nokia
Serverid.ee
29.06.2011 08:41:21
Android pidi vist ise killima mingi aja jooksul, et kui ei kasuta?
43 |
madfury
29.06.2011 09:37:52
Võtsin ka siis vaevaks natuke mudida sisemust. Eile proovisin hilja õhtu-öösi päris mitmeid rome ja theme, lõpuks jäin pidama sellisel.
Edit: Lockscreeni pilt, seda küsisid mõned.
viimati muutis madfury 29.06.2011 11:59:52, muudetud 1 kord |
28 |
29.06.2011 09:47:34
| madfury kirjutas: |
Mis rom on, kui saladus pole
mustmantel
29.06.2011 10:46:49
| madfury kirjutas: |
very nice
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
madfury
29.06.2011 11:04:19
| jeesus188 kirjutas: |
| madfury kirjutas: |
Mis rom on, kui saladus pole  |
Kõvasti moditud Villain 1.4.
28 |
Valtsweb
29.06.2011 12:24:27
Hah .. Samsungi toest sain vastuse, et püsivara uuendust on oodata augustis.
KE7 ma oletan?! Igatahes see GPS KE2-ga on hämmastavalt p*sk, peale jooksu näitab micoach et oleks justkui pöösaid niitnud
Extrance
29.06.2011 12:45:18
| Ma ei tea mis mu S2-el viga on, aga täna enam mul data võrku telefonil pole. Eile veel kasutasin data võrku ja panin telefoni ööseks flight mode-i. Täna flight mode hommikul maha võetud, aga enam mobiilvõrgu märki status barile ei ilmu. Statuse alt näitab Mobile Network: disconnected. Data network ise on activated, kõik on nii nagu tavaliselt, aga netti enam ei saa. Wifi on ka välja lülitadud, ehk see ka ei tohiks segada 3g ühenduse olemasolu. Operaatoriks on TELE2 ja mul on lepinguline andmeside. Ma ei tea nüüd mida arvata, kas telefonil on midagi viga või TELE2 teeb mingit jama.
in-sane
29.06.2011 12:48:35
| Mul mure, kõik enamasti kiidavad aku pidavust ja asja. Ühtegi programmi ega midagi peal ei jookse aga eile laadis ennast täiesti täis õhtul ca 23 paiku ning täna nüüd kell 13 hakkas karjuma et aku alla 70% ja läheb üle säästurežiimile. Infoks veel niipalju et telefon on root kasutajana lahti tehtud (ei ole kindel kas see mõjutab akut ka kuidagi).
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
Mart352
29.06.2011 12:53:54
| Extrance kirjutas: |
| Ma ei tea mis mu S2-el viga on, aga täna enam mul data võrku telefonil pole. Eile veel kasutasin data võrku ja panin telefoni ööseks flight mode-i. Täna flight mode hommikul maha võetud, aga enam mobiilvõrgu märki status barile ei ilmu. Statuse alt näitab Mobile Network: disconnected. Data network ise on activated, kõik on nii nagu tavaliselt, aga netti enam ei saa. Wifi on ka välja lülitadud, ehk see ka ei tohiks segada 3g ühenduse olemasolu. Operaatoriks on TELE2 ja mul on lepinguline andmeside. Ma ei tea nüüd mida arvata, kas telefonil on midagi viga või TELE2 teeb mingit jama. |
Mul oli ükspäev sama viga. Seadetes polnud APN-i all ka midagi. Tellisin uued seaded ja salvestasin ära aga ikka ei midagi.
Ka Tele2
Telefonile restart ja kõik korras.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
madfury
29.06.2011 12:55:41
in-sane, Võtta about phone->battery usage lahti ja vaata, mis sul imeb voolu. Mul muuseas ka telefon üleval eile kuskil keskööst ja praegu on 65% akust järel. Sa ju tead, et saad säästureziimi maha keerata? Või tahadki, et kui aku alla 70% kukub, siis hakkab heledust ja andmesidet piirama?
28 |
