iEnrico
28.06.2011 21:52:02
Uue arvuti jahutuse probleem |
Hei! Sain eile kätte arvuti, mille tellisin Arvutikeskusest ning mureks on jahutus. Lisan nimekirja ka komponendid, mis on arvutis:
Cpu
Emaplaat
Mälud 2x
Videokaart
Ketas
Toide
Korpus
Dvd
Cpu jahutus
Pole veel hakanud ülekiirendama , kuna programm nimega speedfan annab teada et Temperatuur 2 on väga kõrge, seega tekib mul küsimus , kas uskuda seda mis seal programmis on või mitte, arvuti oli täiesti normaalses olekus, lahti Msn ja Chrome. Ning eile õhtul kui toas oli umbes 25 kraadi oli temp 2 kuskil 45-48 kraadi ning seal oli selline leegi taoline märk, millest võib järeldada, et komponent oli liiga kuum. Jahutus töötas täispööretel ning, kui arvuti on tavalises olekus siis ei tohiks ju olla jahutus koguaeg täispööretel, mis siis võib juhtuma hakata kui on plaanis ka mängida? Sai ka eraldi ostetud ju CPU jahutus ning õhk peaks ilusasti läbi käima.
Lisan ka pildi. Mis te arvate, ei tahaks küll et jahutus koguaeg nii kõrgetel tuuridel peab töötama. Ning üks asi veel, seal kus saab reguleerida Fani kiirust, nupu kõrval on üks koht , mis läheb väga tuliseks , nii et sellest on jäänud jälg ja plastmass sulanud natukene isegi, ei saa aru , milles on probleem, kui keerata , fanid põhja siis jahtub natukene ka see koht.
Ette tänades!
Kaarta
28.06.2011 21:54:33
link :: RealTemp
soovitan sellega üle vaadata tempid.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
heikis
28.06.2011 21:56:58
| sa ju ei tea, millise komponendi temperatuur see temp2 ongi.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
1dumbpcuser
28.06.2011 22:01:40
Arvuti pandi Arvutikeskuses kokku? Võta nendega ühendust.
Kui midagi seal juba sulanud on, on midagi ikka valesti
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
iEnrico
28.06.2011 22:05:43
Realtemp näitab selliseid temperatuure. Jah arvuti lasin seal kokku panna.
1dumbpcuser
97 |
Drizzle
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
iEnrico
29.06.2011 12:35:10
| Palju umbes nende komponentide maksimaalne töö temperatuur on?
1dumbpcuser
97 |
Heineken
04.07.2011 08:47:15
Ei tee CPU puhul ka 70C suurt midagi.
Aga selle jahutiga ei tohiks see mitte mingi valemiga 70C-ni minna.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Killer-Bea
04.07.2011 09:20:49
| Freezer 13 pro peaks vabalt isegi suutma selle prose maksimumini klokkida ja veel hoida tempi 70-75c mis ei ole sellele prosele mitte mingisugune surm. Soovitaksin natuke masinat ringi confida. Prose fan läbi kontrolleri ei ole hea idee. Pigem ühenda emaplaadi "power fan" ja biosis määra ära, et fan ei ole fikseeritud ja "PWM". Siis on garanteeritud, et kui jahutus on korralikult paigaldatud ja pasta ühenduvus hea siis ei unda fan sul täispööretel (minu sama jahutus e8400 3.7ghz peal, stresstestis ja fan pöörded olid 1172, mis ei ole isegi maksimum). AK iseenesest on super firma, aga paraku juba valmis komplekteeritud masinad ei ole väga hästi BIOS's sätitud, soovitan ise üle vaadata need pisikesed detailid.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
