uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Windows XP installimine Acer AspireOne sülearvutile?! märgi kõik teemad loetuks
Badmad
Badmad
sõnum 27.06.2011 21:44:14 Windows XP installimine Acer AspireOne sülearvutile?! vasta tsitaadiga
Olen juba 2 õhtut-ööd näinud vaeva, et saada ühele Aceri sülearvutile peale Windows XP-d. Trikk seisneb selles, et kasutada on endal:
a) Dell D630 dvd lugejaga, mis omab Windows 7.
b) Acer AspireOne ilma ühegi lugejata, mis nüüdsest ei oma ühtegi op. süsteemi.
c) USB 4gb mälupulk
d) USB 8gb mälupulk
Olen proovinud FlashBooti programmi, WinToFlashi, erinevaid teisi versioone, kuidas Windows XP sinna arvutile saada, aga ei suuda lihtsalt. Linuxi sain Acerile peale kohe kiirelt ja lihtsalt läbi USB, aga kuna tegu on tüdruku sülearvutiga, siis sooviks ta WinXP-d.
Kas keegi oskaks anda nõuandeid, soovitusi? Keegi võib sümboolse tasu/paari õlle eest ise ka peale lasta selle windowsi uuesti, peaasi, et asi tehtud saab (tehinguks võite helistada 55 63 83 18 - asub Tallinnas)
Milles siis probleem nende bootijatega? Noh, flashboot näitab ainukese installikohana USB-pulka ennast, ja peale installimist jääb vait ning pean arvutile restardi ise tegema, peale seda tuleb mingi jama kuna kõik failid ei saand ümber kirjutatud.
Teise programmi mure on bluescreen of death vms, mis näitab mingit 0x000000007b vms asja windowsi Setupis. Ükski pole saanud sinna niiöelda "ilusasse" ehk GUI setupini välja, iga mure tuleb juba varem - kuid vist netist lugesin, et see on tingitud sellest, et mul on endal Dellil WIN7, ning sellelt USB WINXP booti tehes tulevadki kalad sisse?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.06.2011 23:26:48 vasta tsitaadiga
Selle tutorialiga peaks saama küll tehtud.
http://www.eeeguides.com/2007/11/installing-windows-xp-from-usb-thumb.html
Badmad
Badmad
sõnum 27.06.2011 23:34:04 vasta tsitaadiga
Olen sarnaseid asju proovinud nagu seal õpetuseski, kas asi tõesti selles, et arvuti, kust ma seda kõike teen, omab Win7 op. süsteemi?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.06.2011 23:40:55 vasta tsitaadiga
ei ole kindlasti, need utikad mis sulle bootiva USB pulga teevad on lihtsalt erinevad.
Mõni sööb vähem W7-t mõni rohkem aga kui seal Vista all õnnestus siis W7 peaks lapsemäng olema. icon_idea.gif
sõnum 28.06.2011 01:47:43 Re: Windows XP installimine Acer AspireOne sülearvutile?! vasta tsitaadiga
Badmad kirjutas:
Teise programmi mure on bluescreen of death vms, mis näitab mingit 0x000000007b vms asja windowsi Setupis. Ükski pole saanud sinna niiöelda "ilusasse" ehk GUI setupini välja...
See veakood viitab pigem sellele, et Windows XP installikas ei leia kõvakettakontrollerit üles. Vastv draiver tuleks sinna siis sisse surada kui BIOS-ist muuta ei saa.
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
viimati muutis SKG 28.06.2011 10:45:49, muudetud 1 kord
Badmad
Badmad
sõnum 28.06.2011 09:48:11 vasta tsitaadiga
FlashBootiga saab ketta formatitud ja partitionid tehtud, siis bootib uuesti, edasi teeb restarti.
Panen "Install Windows", siis formatib uuesti ning siseneb Windows XP setupisse. All tuleb kiri "Inspecting computer", peale seda hakkavad all failid installima, näitab failinimesid, nii umbes 15 sek. Siis kaob kõik alt ära, ehk siis enam ei copy faile, aga kirjutab "Please wait while Setup copies files to your hard disk.", ja nii juba 5 min. Kas peaks veel ootama, või asi pani pange? Ükski asi ei liigu.
Ja mis on kõvakettakontroller? IDE/AHCI? hetkel seisab BIOSes AHCI peal, kas peaks IDE peale muutma?
edit: läkski edasi, copyb faile, kuid nüüd järgmine küsimus - kas ketas peaks jääma FAT32, või convertin NTFSi? 160gb 5400 rpm.
dex
dex
sõnum 28.06.2011 09:49:10 vasta tsitaadiga
ntfs
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Badmad
Badmad
sõnum 28.06.2011 12:22:34 vasta tsitaadiga
Nii, sain lõpuks hakkama - WIN XP on peal. Kuid mikskipärast on arvuti väga aeglane, USB pealt copyn faile ümber Acerile, ja samal ajal ei saa midagi suht arvutiga teha. Maru aeglane.. Driverid tõmbasin siit: http://www.notebook-driver.com/acer/acer-aspire-one-d250-netbook-windows-xp-drivers/ .
Vaatasin üle, HDD on NTFS. Kuid miks on arvuti nii aeglane?! Mis võiks aidata? Enne formatit polnud üldse nii hull..
aksel
aksel
sõnum 28.06.2011 12:48:06 vasta tsitaadiga
omal sai ka tava xp peale aetud ja uimas kui tigu...nüüd on idee mingit natuke nuditum lite variant peale ajada
rohkem liha riigile
Badmad
Badmad
sõnum 28.06.2011 12:50:17 vasta tsitaadiga
aga äkki on mingi download vaja ära teha? Net framework, directx? äkki? Jubedalt häirib, aga ei tahaks mingit windowsit enam muutma hakata..
lammas
lammas
sõnum 28.06.2011 13:09:31 vasta tsitaadiga
mis ketas sul seal sees on? 8GB SSD ?
Kui jah siis nii ongi. Midagi oluliselt teha ei anna.
SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me
2mblik
2mblik
sõnum 28.06.2011 13:09:46 vasta tsitaadiga
tootja kodulehelt peaksid saama õiged driverid.. ilmselt on ikka kõvakettal mingi manager puudu.. Mul on olnud sama asi ka tavamasinate puhul, et peale clean-installi jääb uimerdama. Eks muidugi sõltub ka kasutajast, osad service'd saab kinni keerata, ning alles peale õigete draiverite installi hakkab õigesti tööle. targemad teevad oma originaalmeediast nLite abiga installmeedia, sinna saab sisse sööta kohe kõik vajalikud draiverid..
Need ilma optiliste seadmeteta aparaadid on parajad nuhtlused küll vahest icon_lol.gif ja osadel puudub BIOSis ka valik USB-boot. icon_sad.gif
Niiet mine vaata ikkagi tootja lehelt, äkki on sul midagi veel puudu. icon_smile.gif
sõnum 29.06.2011 07:40:27 vasta tsitaadiga
anna see läpakas mu kätte ja 1 kuuspakk kaasa. hommikul saad töötava masina kätte. varukoopiad teen ka.
kui siia satud lugema enne, kui ma sulle helistan, siis projekt oli edukas. hetkel krõbistan varukoopiat teha, peale mida kopeerin andmed masinasse tagasi ja ongi valmis.
sõnum 13.07.2011 07:23:14 vasta tsitaadiga
lammas kirjutas:
see.
nende aspireonede 'ssd' on kohutavalt aeglane, xp seal peal on lootusetu.
- londiste
sõnum 13.07.2011 07:33:55 vasta tsitaadiga
see vana teema. nikerdasin antud juhul seda masinat. mulle tundus, et antud juhul oli süüdi suvalist ila täis aetud image, mis kuskilt torrentist sikutatud oli.
