uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Bad sectors, kuidas neid fikseerida või parandada? märgi kõik teemad loetuks
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 07.12.2003 11:29:44 Bad sectors, kuidas neid fikseerida või parandada? vasta tsitaadiga
Avastasin HDD-l sellised kohad on neid kuidagi võimalik fikseerida nii, et sinna piirkonda enam ei kirjuta? Või saab kuidagi teist moodi nad eemaldada/parandada?
woozy
woozy
sõnum 07.12.2003 11:52:50 vasta tsitaadiga
Mis kõvaketas sul on?
Maxtor/Quantum puhul on proge nimi PowerMax
Western Digital'i puhul oli asja nimi Data Lifeguard
Sahib
sõnum 07.12.2003 12:29:23 vasta tsitaadiga
Surface scan aitab ka
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
woozy
woozy
sõnum 07.12.2003 12:37:11 vasta tsitaadiga
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 07.12.2003 17:02:22 vasta tsitaadiga
Paluks teie abi vastava softi otsimiseks. Kõvaketas ise on
Quantum Fireball SE 3,5 SERIES
SN 334731219669
TNZXX
ASEI 0A40
97Y0603
sellised andmed leidsin kõvaketta pealt. Uurisin ise kah tootja kodukat, aga vähese keele oskamisega ei suutnud midagi leida. Paluksin teie abi.
woozy
woozy
sõnum 07.12.2003 17:20:34 vasta tsitaadiga
nuh ehk on sellest abi http://www.maxtor.com/en/support/downloads/powermax.htm icon_rolleyes.gif
oliyx
sõnum 07.12.2003 20:05:26 Re: Bad sectors, kuidas neid fikseerida või parandada? vasta tsitaadiga
-IFFI- kirjutas:
fyysilisi bade polegi võimalik parandada. fixida saab (juba räägiti eespool sellest). kindel aga olla ei saa kunagi. neid tekib tavaliselt juurde
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
sõnum 07.12.2003 20:10:11 vasta tsitaadiga
minu teada NTFS failisüsteem ei kirjutagi "halvale sektorile"
"We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
Elof
Elof
sõnum 07.12.2003 20:13:38 vasta tsitaadiga
Fast&Furious kirjutas:
Keegi pole minu nägemist mööda rääkinudki NTFS'ist
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 08.12.2003 00:28:59 vasta tsitaadiga
Tänud kõikidele. Sain ketta korda kui käisin PowerMax-siga ketta üle. Nüüd pole enam ühtegi.
LordVader
LordVader
sõnum 08.12.2003 09:06:56 vasta tsitaadiga
Õige, NTFS failisüsteem kirjutab ainult tublidele sektoritele.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 6 :: 11
AMD
AMD
sõnum 08.12.2003 16:12:22 vasta tsitaadiga
LordVader kirjutas:
aga kas nii võib juhtuda et fail on kettal ja siis tekib sellele kohale kus fail on paha sektor
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
XYZ
XYZ
sõnum 08.12.2003 16:37:24 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
LordVader kirjutas:
Jah, loomulikult. Ja fail on seejärel kasutuskõlbmatu.
woozy
woozy
sõnum 08.12.2003 16:54:21 vasta tsitaadiga
ma ei hakanud uut teemat tegema sest mul on selline probleem et tahtsin ka vana kettal need badid ära fixida kuid ei õnnestunud Powermaiga see icon_sad.gif
Hakkasin siis teste tegema kahest esimest lühikest testi teeb ära ja ütleb et asi on korras siis panen full scan siis tuleb selline error ette!
Error code : 633S57
Selle error code pean vist www.maxtor.com kirjutama
(Peal FAT32)
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 08.12.2003 17:42:08 vasta tsitaadiga
Ma sain neist nii lahti. Lasin algul selle sama PowerMax-iga LOW LEVEL FORMATIGA üle ja siis need testid kah mis sellega oli võimalik teha , tegin kah need ära. Siis uus partition peale ja siis DOS-i põhine format ja windows uuesti peale ning siis lasin ScanDisk-iga üle ja olidgi kadunud need Badid.
woozy
woozy
sõnum 08.12.2003 17:46:08 vasta tsitaadiga
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 08.12.2003 22:07:23 vasta tsitaadiga
OK asi korras
Ehk räägiksid kah tiba lähemalt kuidas sul õnnestus see korrastamine?! Hiljem vas ka kellelegi abiks.
woozy
woozy
sõnum 08.12.2003 22:23:00 vasta tsitaadiga
alguses lasin LOW LEVEL FORMATIGA ära ja siis tegin need tesid ka ära siis tegin restardi panin startup diski sisse seal tegin veel ühe format C: kui see tehtud siis tegin restartdi panin uuesti diski sisse siis kirjuastin fdisk tegin uue partitsioonid (FAT32) peale siis panin oma masinale selle hdd slave peale ja panin winni siis tegin veelkorda scandiski ja näitas et bad sectors:0 siis tegin igaksjuhuks veel sellele vanale kettale Disk Defragmenter ja nii see asi oli korras. (võib-olla väga segane jutt) icon_redface.gif
vull
sõnum 17.01.2005 18:24:40 vasta tsitaadiga
mis seagate ketastel see kontrollimise soft on?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
Sahib
sõnum 17.01.2005 19:06:08 vasta tsitaadiga
link :: Seakate
Pisike otsimine ....
Hiid
Hiid
sõnum 22.04.2005 06:18:34 vasta tsitaadiga
aga Fujitsu ketastel?
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
XYZ
XYZ
sõnum 22.04.2005 08:11:31 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Lisaks kaevamisele siin võiksid lihtsalt tootja kodulehel ka kaevata + kontrolli eesmärkidel võid täiesti rahulikult kõigi kettatootjate utiliite järgi proovida. Alles kui midagi teha tahad lasta, näiteks nullidega üle kirjutada, siis tasub esimese sammuna hoolega tootja enda vastavat utiliiti taga ajada.
