Jann1
24.06.2011 17:12:43
Mina sain jah labi ametliku kiesi. Aga kuidas see 2.3.4 on? Kas tasub tollepeale pilk pöörata?
minul enam isegi navigon ei tööta sellega.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
128 |
Nu
24.06.2011 19:50:44
tasub ikka. hullem ta igatahes ei ole
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
Jann1
24.06.2011 20:50:46
Praegu on mul tunne,et hullem ei sa miski olla. Isegi fotoka käivitamine võtab kaks korda kauem aega.
128 |
Celos
24.06.2011 21:59:25
SiimN kirjutas: |
Jann1 kirjutas: |
minul paneb see 2.3.3 koguaeg pange ja koguaeg teeb omale resa. Isegi GPS ei tööta enam. Panen ka vist mingi costum romi siiski peale. |
Sa said ametliku 2.3.3 uuenduse läbi Kiesi? Mul pole veel midagi uut Kies välja pakkunud...  |
Asukohti võrreldes pole ka mingi ime.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Jann1
24.06.2011 22:05:59
Asun hetkel eestis ja eestis sain uuenduse. Uk-s uuendust väljas veel pole....
128 |
25.06.2011 18:53:50
Öelge kuidas ma launcheri menüüst app-id tagasi normaalsesse järjekorda saan. Menüüs tühjad augud sees, peale seda kui osad asjad maha võtsin.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
ronn
26.06.2011 15:07:10
See Kiesi 2.3.3 on ju vigane, imeb akut
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Celos
26.06.2011 17:35:56
ronn kirjutas: |
See Kiesi 2.3.3 on ju vigane, imeb akut |
Akuimeja peaks 2.2.3 olema, ei?
15 |
Jann1
26.06.2011 18:09:03
Ööga imes mul 7% akust wifi jms kõik oli kinni. Seda on tõesti palju.
128 |
ronn
26.06.2011 19:01:20
Isegi siin foorumis on sellest juttu olnud, mingi draiverite viga, 2.3.4 pidid ära parandama, vist.
Nu
26.06.2011 19:17:23
paraku mitte. esineb küll harvemini, kui 2.3.3
mul on 2x olnud JVP'ga
ss |
157 |
TheDJ
28.06.2011 09:02:32
Ma pole midagi uuendanud ega ka huvitatud olnud mis versioon telefonis hetkel on - hakka uuendama pärast on selline jura koos et vähe pole. Seni pole midagi hullu olnud, vist 2-3 korda on kokkujooksmist olnud aga muidu kõik default nagu poest tuli. Ei julge eksperimenteerima hakata - pärast käi mööda garantiisid selle jamaga.....
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
ToTuMaN
28.06.2011 11:58:14
TheDJ kirjutas: |
Ma pole midagi uuendanud ega ka huvitatud olnud mis versioon telefonis hetkel on - hakka uuendama pärast on selline jura koos et vähe pole. Seni pole midagi hullu olnud, vist 2-3 korda on kokkujooksmist olnud aga muidu kõik default nagu poest tuli. Ei julge eksperimenteerima hakata - pärast käi mööda garantiisid selle jamaga..... |
Väärt info
Kas kellelgi on 2.3.4 sim toolkit apk'd võimalik jagada? Prooviks, kas samsa stock 2.3.4 oma töötab cm7 all.
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
õllekas
28.06.2011 16:55:46
ToTuMaN kirjutas: |
Kas kellelgi on 2.3.4 sim toolkit apk'd võimalik jagada? Prooviks, kas samsa stock 2.3.4 oma töötab cm7 all. |
Oleks ka huvitatud. Galneti MIUI ja MCG MIUI peal ka ei tööta
viga: 0036
Nu
157 |
ToTuMaN
29.06.2011 09:17:15
Proovib kohe järgi, kuigi väga suurt usku ei ole selle toimivusse. Eile sain romkitchenist JVP oma ja see igatahes tööle ei hakanud. Tegin nii, et uninstallisin titanium backupiga sim toolkiti, reboot ja kopisin siis stk.apk /system/app/ alla. Isegi peale booti ei tekkinud mulle menüüsse seda appi tagasi :S Täna natuke ringi sobrades tekkis mõte, et dalviku peab ilmselt ka vahepeal puhtaks tegema aga eks näis. Tänud Nu, proovin järgi.
EDIT:
krt kuhu selle odex faili toppima peaks? CM7 puhul pole sellega vist suurt midagi teha? Vähemalt ei leia ma telefonist ühtegi teist odex faili...
Nu
29.06.2011 18:09:19
siis sa ei saagi "installida" seda. vist..
sul deodexed rom aga see .apk toimib ainult koos .odex failiga nagu stock rommid ikka.(mõlemad paned system/app).
edit:
sa proovi näiteks Juwe jvp rom tõmmata ja sealt extractida. see ka deodexed.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=964672
ss |
157 |
RyDos
30.06.2011 13:43:07
Ega keegi ei tea kas kuidagi saab odiniga uue romi peale lasta kui see 3 nupup asi ei toimi? Sai kiesi hackiga kunagi mingi 2.2 peale lastud aga sellele enam uuendusi ei paku vist...
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Jann1
30.06.2011 15:10:26
Kuna omale plaan tellida selline "car mount" siis ehk kellelgi ka huvi seda omale soetada tibake odavamalt kui eestist saada on. Kaasa peaks veel tulema ka auto laadija. Ja tegu on hiinakaga.
Kui kellelgi huvi siis kirjuta ps ja saame täpselt kokkuleppida asjad.
128 |
Dijital
30.06.2011 15:21:46
Jann1 kirjutas: |
Kui kellelgi huvi siis kirjuta ps ja saame täpselt kokkuleppida asjad. |
Sellist tüüpi vars hakkab jubedalt värisema autos.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
Nu
30.06.2011 15:41:36
Re: .... |
RyDos kirjutas: |
Ega keegi ei tea kas kuidagi saab odiniga uue romi peale lasta kui see 3 nupup asi ei toimi? Sai kiesi hackiga kunagi mingi 2.2 peale lastud aga sellele enam uuendusi ei paku vist... |
Installi omale sgs tool(box) või muud sarnased. Omavad sellist funktiooni, et boot to recovey/ boot to dl mode.
adb'ga sai ka kuidagi aga täpselt ei mäleta enam.
ss |
157 |
Jann1
30.06.2011 20:12:44
Dijital kirjutas: |
Jann1 kirjutas: |
Sellist tüüpi vars hakkab jubedalt värisema autos. |
Oled ise proovind/kasutad? See on küll huvitav fakt.
128 |
Dijital
30.06.2011 20:49:55
Tuttaval on põmst samasuguse "dušivooliku" süsteemiga lamp autos. Pisike lamp seal otsas tudiseb kui tallesaba. Tõsi, see ka aastaid vaja. Aga kuna see vars on nii peenike ning suunda saab muuta igasse ilmakaarde, siis võtab ta jube kiirelt vibra sisse.
Mul omal muidu selline, millel ühes liigendkohas liigub üles-alla ja telefoni enda juures paremale-vasakule (kruviga fikseeritavad):
31 |
jyrgen
30.06.2011 22:42:36
Jann1 kirjutas: |
Mul läks sihuke teisel kasutuskorral katki. Kusjuures mitte telefoni panekul või võtmisel vaid suvalisel hetkel läks plastmass kildudeks. See ümmargune osa mis klaasi vastu käib.
Muidu need pika toruga tõesti tudisevad ka, aga selle võib üle elada, sest Sa ei vahi pidevalt ekraani vaid vilksamisi.
Praegu kasutan sellist ja olen rahul.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
ToTuMaN
30.06.2011 23:20:17
See dushivoolik tõepoolest on pehmo. Vaata, ebays on natuke jäigema konstruiga ka neid asju. Ise just tellisin $9 eest 2tk. Pikapeale hakkab see värin nii ehk naa närvidele käima ja sõber, kes omale sellise soetas, on tänaseks välja visanud selle tallesaba. Ära selle peale küll raha raiska.
tsitaat: |
Proovisin romkitchenis küpsetada omale ühe tooriku ning sealt võtsin - ka see ei hakanud tööle :S Kõige hullem on see, et ei tea ka ju, mille baasil täpsemalt see kõik kokku keevitatud on (hetkel nightly #43), samas see täheteema vist rohkem samsa pärusmaa? Eks tshekin seda juwe asja ka. Kaotada pole ju nii ehk naa midagi. Kui, siis ehk stock romi pealepaneku aeg + lääg, mis tekib võrreldes cm7'ga
edit:
veider on see, et peale vana stk uninstalli, rebooti ja system/app kataloogi kopimist (kusjuures õigused saavad kenasti paika ja üks profülaktiline dalviku puhastus jääb ka vahele) - ei ilmugi seda üldse menüüsse :O Kust või mida veel torkida võiks? Tavaline install ei õnnestu millegipärast
viimati muutis ToTuMaN 30.06.2011 23:36:09, muudetud 1 kord |
