uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  estobuntu 8.09 heli probleem märgi kõik teemad loetuks
away112
sõnum 24.06.2011 19:11:08 estobuntu 8.09 heli probleem vasta tsitaadiga
Endal linux os-dega kogemused puuduvad, aga nüüd sattus üks arvuti, millel on heli probleem. Ei oska kuskilt alustada, et mida peaks tegema ja kontrollima. Ei leia sellist kohtagi kust vaadata mis helikaart arvutis on ja kas driverid on peal. Internetis ka mingit lahendust ei leia.
Äkki keegi aitaks probleemi ära lahendada step by step.
Ette tänades!
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 38
ref
sõnum 24.06.2011 20:50:02 vasta tsitaadiga
Konsooli/Terminali käsk lspci, see annab nimekirja seadmetest/kaartidest, edasi juba aitab google.
Draiver, kui selline, on sul tõenäoliselt kernelis juba olemas...
Elektri hind koos tasudega
Riivo
Riivo
sõnum 24.06.2011 21:02:06 vasta tsitaadiga
Kas heli- või videofaile mängima hakates annab mingi konkreetse veateate?
away112
sõnum 24.06.2011 21:42:48 vasta tsitaadiga
Sain selle käsuga sellise info, aga ei oska sellega küll midagi peale hakata(allpool). Ja mingit veateadet ei tule küll.
Lisainfoks veel niipalju, et arvutil on esipaneelil kõlarite ja mikrofoni väljund ja taga ka. Ette ühendades siis on kuulda ainult mingit krõbinat vaikselt ja see on pidev, mitte siis kui mingi helifaili mängima paned.
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M800 Host Bridge
00:00.1 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M800 Host Bridge
00:00.2 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M800 Host Bridge
00:00.3 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M800 Host Bridge
00:00.4 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M800 Host Bridge
00:00.7 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M800 Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 PCI bridge [K8T800/K8T890 Sout
h]
00:0f.0 RAID bus controller: VIA Technologies, Inc. VIA VT6420 SATA RAID Control
ler (rev 80)
00:0f.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/
C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
(rev 81)
00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller                    (rev 81)
00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller                    (rev 81)
00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller                    (rev 81)
00:10.4 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 86)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 ISA bridge [KT600/K8T800/K8T89                   0 South]
00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 A                   C97 Audio Controller (rev 60)
00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 78)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTra                   nsport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address                    Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Con                   troller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscella                   neous Control
01:00.0 VGA compatible controller: VIA Technologies, Inc. S3 Unichrome Pro VGA A                   dapter (rev 01)
arvuti@Nipitiri:~$
ref
sõnum 25.06.2011 00:58:55 vasta tsitaadiga
Helikaart:
00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 60)
Kiire google ei näidanud, et mingi levinum mure AC97 audioga oleks... Oli paar soovitust, et audio väljundid on vahetuses - rohelise (audio out) asemel roosa (mic in), samas oma kogemus AC97 kiibiga alates ubuntu 7.04-st on olnud see, et töötab peale installi muredeta.
Kas ubuntu sulle audioseadmeid näitab ? (enamjaolt kõlariikoonike tegumiribal, muidugi 8.04 (millel too estobuntu vms baseerub) on võrdlemisi vana (2008 aastast..)
Riivo
Riivo
sõnum 25.06.2011 21:30:32 vasta tsitaadiga
Pane terminali alsamixer ja vaata ega hääletu peal ei ole. Kui muusika hakkab playeris mängima ilma veateateta, siis on draiverid justkui korras.
away112
sõnum 25.06.2011 21:37:09 vasta tsitaadiga
Kõik augud taipasin ise juba läbi proovida. Ja heli seadeid vaatasin ka üle.. Oli väga palju erinevaid asju mida sai peale keerata jne. Panin heli peale, hääletu kindlasti ei ole.
kaabakas
kaabakas
sõnum 26.06.2011 05:21:11 vasta tsitaadiga
Kui erilist oskust endal veel ei ole, ja ka ümberringi mitte, siis ma alustaks sellest, et kas on tarvis 3 aastat vana opsüsteemiga nikerdada? Lase masin näiteks viimase ubuntu plaadi pealt käima ja vaata kas teeb häält.
