omgitspins
22.06.2011 12:45:39
| miski jama, eile ja täna ei leia server browser mitte ühtegi serverit ja historyst ka ei lase kuhugi connectida
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
painkillah
22.06.2011 13:00:10
olen istunud kopteris mis oli nö maast mingi 50 m kaugusel (vee kohal) ja sisuliselt statsionaarne, liikus ainult üles alla, ja püsis seal nii oma mitu head minutit, kuni lõpuks oma 3 raketti lendasid, mille eest ta enam põigelda ei suutnud.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Lovvi
22.06.2011 13:05:11
| heretic666 kirjutas: |
Vaidlen vastu. Kui on kogenud piloot, siis pmst black hawk on surematu.
Kogenud piloot ei mängi softcore. |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
painkillah
22.06.2011 13:27:35
minuarust kogenud vennad just toksivadki normalit, sest see plirr-plärr-spämm-ja-sprei on siuke algajate värk rohkem. või kui sa tahad snaiprit harjutada.
6 :: |
86 |
laulasmaa
22.06.2011 14:35:44
| Lovvi kirjutas: |
True True
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
heretic666
22.06.2011 17:11:46
Ja pealegi Heretic HC-s on kõvasti lihtsam gunneritel vastaseid maha nottida kui seda on normalis.
HC's minigunneritel see crosshair puudub, mitte väga oluline, aga mõnel määral raskendab küll. Suvaline heavy machine gun võib ka kopteripiloodile otsa peale teha.
Töllerdasin ka vahelduseks normal serveris An94'ga conquestis. 23/3 K/D.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
eltso
22.06.2011 17:41:51
An94 on juu prode relv:P
Eile tegin ka 20 minsa vist HC-d ja no andke andeks, magama jäämise tunne tekkis. Panna kõrvuti kaks 32 kohast Conquesti serverit - ühes jooksevad normali mehed ringi ja tegutsevad, teises on HC mehed ennast üle kaardi ära peitnud ja nii kui kuskilt oma nina välja paned saad granade launcherit või snaipi või lihtsalt on mingi 4x sihik suvalisel relval peal ja törtsutatakse kuskilt kaugustest.
Eks see ole jah selline maitse asi ilmselt, kellele meeldib selline vaikne ja rahulik mäng kus terve aeg pead "roomama" mööda põõsaid, siis on HC ilmselt tore, aga mina, kellele meeldib ringi joosta ja mingit actionit korraldada, siis kõlbab ainult normal ja HC-s pole kohe mitte kui midagi peale hakata.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
heretic666
22.06.2011 17:44:33
Ta vist oli varem tugevamgi, aga close combat dmg nerfiti maha, M16 nüüd see mantlipärija. Üldiselt vahet pole mis assault relvaga keevitada, maha niidavad nad kõik. F2000 on ka üks väga hea stabiilne relv.
eltso
22.06.2011 17:49:49
An94-l on siiamaani teatavad probleemid, ehk siis laseb liiga täpselt. Võid ilma sihtimatta sprayda ja tulevad lambi hs-d, siiani ei saa aru kuidas see nii toimib, ise tegin sellega platinumi ära ja rohkem pole näppinud, relvi piisavalt mida kasutada
14 |
aht0
22.06.2011 18:26:46
| eltso kirjutas: |
An94-l on siiamaani teatavad probleemid, ehk siis laseb liiga täpselt. Võid ilma sihtimatta sprayda ja tulevad lambi hs-d, siiani ei saa aru kuidas see nii toimib, ise tegin sellega platinumi ära ja rohkem pole näppinud, relvi piisavalt mida kasutada  |
no see ju pmst laseb paaris üksiklaske, ime siis et täpne on.. aga jah lihtsuse järjekorras läheb vist an94,m16,f2000 ja siis muud riburada pidi sinna järgi.. krt teab mängida saab kõigiga
minigunneril pole selle + märgiga niikuinii muhvigi teha.. kopteri liikumise järgi peavad nad laskmist niikuinii korrigeerima.. esimene sekund vaatavad kuhu tracerid lähevad ja siis vastavalt korrigeerivad sihtimist.. mida suurem distants sihtmärgini seda suurem muudatus
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
heretic666
22.06.2011 19:00:25
| eltso, üsna sama asi imo F2000ga, no ikka rajutäpselt laseb. Aga eks ta reaalselt ole ju ka sisuliselt parima assault rifle tiitliga relv, milles on recoil jne viidud võimaliku miinimumini. Isegi padrunikestad lendlevad päris huvitavalt, et ei segaks laskjat.
Luc
22.06.2011 19:02:04
| nii kurb on näha rank 50 inimesi, kellel on platinum olemas ja lasevad ringi recon+SAIGA
hempadonok
22.06.2011 19:26:52
ei tea, saiga + slug 200m pealt headshotte hea teha
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Luc
22.06.2011 21:19:08
| hempadonok kirjutas: |
ei tea, saiga + slug 200m pealt headshotte hea teha  |
ja nii lõbus kui selliseid selle igalepoole ikka jagub. peale nende veel VSS vennikesed ja Carl Gustavi matsid (just to name a few)
hempadonok
22.06.2011 22:08:29
| Luc kirjutas: |
ja nii lõbus kui selliseid selle igalepoole ikka jagub. peale nende veel VSS vennikesed ja Carl Gustavi matsid (just to name a few) |
ehk juhendaksid siis millise relvaga mängima peab? ainult garandiga? et nagu õiged sellid oleksid?
Pätu
22.06.2011 22:12:10
| Ei saa aru, miks koguaeg vingutakse, et ainult mängijad kasutavad CG-d inf vastu. Kui ei meeldi ära mängi. See on mängija oma vaba voli, mida ta kasutab.
89 |
heretic666
22.06.2011 22:14:42
| patrick615 kirjutas: |
| Ei saa aru, miks koguaeg vingutakse, et ainult mängijad kasutavad CG-d inf vastu. Kui ei meeldi ära mängi. See on mängija oma vaba voli, mida ta kasutab. |
Roflmao, ja snipri üle siis "õige" viriseda ?
Forgotten
22.06.2011 22:34:48
| Luc kirjutas: |
ehk juhendaksid siis millise relvaga mängima peab? ainult garandiga? et nagu õiged sellid oleksid? |
Nagu Rambo jooksed ringi M60 käes ja lisaks vehid noaga
Pätu
22.06.2011 23:03:00
| heretic666, ma mõtlesin üldist vingumist ala cg vs inf. Suht külmaks jätavad sellised tegelased, kes vinguvad, et ma nad maha nottisin cg-ga.
89 |
Luc
23.06.2011 00:57:52
| Lihtsalt väga lame viis mängu mängida.
aht0
23.06.2011 01:01:13
54. ja 55-s (M95 ja mortar)
T 88 Sniper ja VSS relvadest ning jeebid ja AA statsionaarsetest "to go"
vaidlusse süüvides...snaiper tüütab ära, ma ei tea kuidas teie nendega viitsite kogu aeg mängida... CG nuubid.. enamik on algajaid ja sellega suurt pinda ei käi. Aga kui mees juba teab magusaid kohti kaardil ja teab kus passida siis ajavad närvi küll.. mõni ju mingit muud relva peale CG ja taktikat peale totaalse pöösas istumise ei tunnistagi..CG õlal.. 7 raketti ja expl perk takkaotsa.. ja suurt midagi sellise vastu ei anna teha ka kui ta peale igat killi end paarkümmend meetrit kuskile järgmise põõsa alla liigutab ja siis jääb vana kohta silmas pidama..
71 |
Avot
23.06.2011 09:27:48
Tore et tulmeas ka hea/korralik mäng 30.08.2011 Red Orchestra 2. Ei pea oma närve enam LASTE mängudega rikkuma.
Soovitan köigile kellele realistlikum mäng meeldib.
heretic666
23.06.2011 09:31:36
Kõik 8 snipat mul plati peal, SV98ga nüüd taon edasi (1130 killi vist), lisaks SVUga vahelduseks hea pähe lasta close fighti puhul. Tüdimusest pole märkigi. Stationary relvadega sain ka plati kätte, heavy machine gun ja AA meeldivad.
Mine afgaani/Liibanoni kui otsid realismi taga. Mängudest vast Arma 2 on realistlikuim comb sim, aga leiab ka seal palju virisemist.
hempadonok
23.06.2011 11:47:03
| Luc kirjutas: |
| Lihtsalt väga lame viis mängu mängida. |
ei saa ikka aru, millega siis mängima peab et "lame" sell/vennike/mats ei oleks?
niipalju sain Su jutust aru et CG, Saiga ja VSS on osa relvadest, mida vaid lame rahvas kasutab.
Et siis M60ga sprayma ja ongi respecti kuhjaga?
Kethmar
23.06.2011 12:28:26
GOL on parim relv (quickscopedes) .
_________________ Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt. |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
