"Instinct which allows you to see silhouettes of NPC's through walls and obstacles, and also shows the path they're taking" -> totaal derp raskus aste, võiks nagu olla juures selline awwwesssome nupp nagu "auto pilot".
ega sa juhuslikult witcher 2 CAT potionit pimedas kasutanud? nägi ka elukaid läbi seinte
nautisid pela sedasi, kuidas devid ette nägid ja ei kirunud? _________________ ☠
sa võid ju kõik need välja lülitada kui sa ei soovi..
Mehed - milleks keerutada? Asja teeb pruuni mateeria ehk Kane&Lynchi valmis koodinud ahvide seltskond, kes droppisid mister 47 ehk David Batesoni, ei palunud tagasi Jesper Kydi ning teevad mängumaailma klassikast actionit täis "uue kooli" bajeviki. Mitte ükski Hitmani kallal eales töötanud IO töötaja ei tee uut Hitmani. See peaks ütlema kõik. 5hitman, mitte Hitman.
Ma tahangi actionit täis uue kooli Hitmani : p Mõlemad Kane & Lynch-id meeldisid. 7/10. Ainult mega lühikesed. _________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
Eks PC peal näeb see kindlasti palju parem.
Seda "see through walls" ei peagi kasutama kui ei taha ju kah
Ennast mäng huvitab väga, kohe tuli isu blood money ei tea mitmes kord läbi teha
Kahjuks on hitman mäng oma vundamendi täiesti ära lammutanud ja ehitatud hoopis teine mäng.
Varem seisnes hitman kellegi maha tapmises nüüd aga nüüd on mingi splinter celli taoline mäng .... ja miks on vaja mängjal näha kuhu täpselt vaenlane liigub.
Aga see hipi koht oli küll hea kui mingi tüüp püüdis terveid kanepi taimeid peldiku potist alla ajada, omal kõrval toas pool tuba kanepit täis
... oleks siis splinter celli toaline mäng mis koosnes plaanimisest, nähtamatu olemisest, sihtmärgi täitmisest ise nähtamatuks jäädes, varustuse arukast kasutamisest, passimisest nurga taga jälgides vastaste liikumist, vastaste ülekuulamist
splinter cell lõhuti ju tõsiselt ära alates 4'jandast osast (AI oli idioot, sitem kui 1-3AI vigadest kokku mis sest et derp hype ajab vastu), gameplay kaotas sisukuse, gameplay'd kärbiti kõvasti ära. Conviction on üldse mingi click and point debiilikute meelelahutus mille reaalne seos splinter cell'iga on suht 0%.
Kui põhi süsteem on paigas, mäng on keerukas ja raske, põhi rõhm on sihtmärk @ kedagi teist ei puud, mitmet sorti reaalsed lahendused (mitte see et üks lahendus on lüüa nuiaga ja teine lahendus on maha lasta OMFG valikuvõimalused missugused) siis on asjal veel lootust
Aga kui hitman hakkab kõiki maha laskma siis milles point? Odavam oleks ju sõjavägi peale saata ja saab asjad tehtud. Hitman kes kõiki kõmmutab avalikult ei ole just eriti "privaatne" ja tõhus _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Õige Hitman oleks esimese tüübi, kes kappide vahele tuli, riided võtnud ja minema jalutanud. Kogu see mööbli kallistamine ja seintel rippumine ja suvaliste võmmide nottimine ja skriptitud helikopter on mõttetus. _________________ Press A to disagree.
<Too late!>
Tundub täielik mööda lask. See pole enam Hitman, see on mingi derpified conviction koopia. Kahju! Viimane tõeliselt hea hitman oli Blood Money. Camoon milleks mingi eagle vision, ega ma nii DERP pole ,et ei suuda jälgida kuhu valvurid liiguvad. Läbi seinte nägemine, what... agumented?
Ära proovin ma ta ilmselt kindlasti aga jah... _________________ Bawse
hull materdamine käib, kui keegi pole veel ise mänginud
täielik absurditeater - tahaks näha seda meest, kes siin hullult mängu kiruvad ja ise mängu pärast ei pira _________________ ☠
Ma arvan et neid asju mille üle te siin vingute saab sisse/välja lülitada nagu alati on Hitmani seeriates olnud,see on su enda asi kas sa kasutad neid või ei kasuta
A lot of new details regarding IO Interactive’s latest Hitman title have emerged. What’s more, we also have the first screenshots from the game for you below.
Here’s the dope on Hitman: Absolution:
◦47 is more agile and easier to control, he’ll be able to grab on ledges and balance around edges.
◦The game will feature an integrated cover system integrated, human shields will also be making a return.
◦Hiding in dark corners makes 47 invisible to suspecting enemies.
◦Silent Assassin rating can be achieved by killing targets only, optimally the cause of the death should be accident.
◦The game will have a film-noir flair to it.
◦Dynamic music, expect it to keep changing everytime you play a level.
◦Environmental objects can be used to dispatch enemies; Good examples are: strangulation with electrical cords, the good old chandelier and even a Bong.
◦Glacier-2 engine returns once again, using a crowd system to showcase dozens of people on screen.
◦Detailed graphics, fantastic lighting, fluid indoor/outdoor transitions will be on offer.
For casual gamers, there is also an “Instinct” mode which can be turned off on higher difficulties.
Advantages the “Instinct” mode will bring:
◦X-Ray vision
◦Orange glow highlights position and routes of nearby NPC’s
◦Highlights usable objects and special actions
◦Enhances certain abilities (for example makes it harder for enemies to see through disguises)
◦Using Instinct costs energy that can be replenished by performing “Hitman” actions like stealth killing foes.
võib-olla on see siin olnud aga kordasin üle kes pole teemat lugenud. Kui ma õigesti nüüd aru sain siis on võimalik neid kasutada või mitte kasutada Enda lemmikud olid Contracts ja Blood Money mida sai päris mitu korda läbi tehtud ja pean tunnistama et vaikselt hiilides ja n.ö neid õnnetusi lavastada oli ikka suht raske minule .Arvan et see uus Hitman tuleb sama vägev ja ei jõua ära oodata
Tundub hea, ongi põhjus arvutit uuendada veidi. Mina igatahes võtan hea meelega need muudatused vastu. Kane and Lynch meeldis vägagi ja see tundub ka realistlik.
Suht herp derp 12 aastastele kergeks tehtud mäng jälle. Normal, ma mäletan kuidas eelmistes hitmanides pidi vaeva nägema, nüüd ei pea enam üheski mängus vaeva nägema. MÕTTETU _________________ >50$ pokkeri bankroll
