uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  CPU temperatuur liiga kõrge? märgi kõik teemad loetuks
ras84
ras84
sõnum 22.06.2011 14:08:45 CPU temperatuur liiga kõrge? vasta tsitaadiga
Kui palju on normaalne laptopi temperatuur? Täna mõõtsin see oli kohati üle 90 kraadi!
Arvuti on viimase nädala jooksul väääga aeglaseks muutunud , CPU kiirus on pidevalt 100% peal, mõnikord isegi siis kui ühtegi programmi pole avatud. Vahel aga langeb mingix ajaks jälle alla 10 ja siis on korras jälle.
Arvutiks Dell Vostro 1015, paar kuud vana.
Intel Core 2 Duo CPU T6670 @ 2.20 GHz , 4.00 GB RAM( 3.46 usable) ,32 bit Windows 7
ventilaatori häält pole ka üldse kosta, äkki on selles viga?
Manus
SpeedFan
SpeedFan
sõnum 22.06.2011 14:18:18 vasta tsitaadiga
Tiba kahtlane temperatuur indeed. BIOSi uuendus on tehtud?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
ras84
ras84
sõnum 22.06.2011 14:38:35 vasta tsitaadiga
yep, kõikvõimalikud uuendused on tehtud
Ma ei tea kas kellelgi on selline Programm nagu SpeedFan, aga nagu allolevalt pildil näha peaks Fan tab´i all näitama vente aga mul on seal tühjus. Järelikult on ventilaatoris ikka viga!
Tegelikult sellel läptopil garantii ka aga ei tea kas ise võib selle lahti võtta ja vaadata, äkki ainult mingi ühendus lahti ja saab ise hakkama?
Manus
Villemk2
Villemk2
sõnum 22.06.2011 15:09:33 vasta tsitaadiga
speedfan reeglina läpakate riistvara ei toeta. tühjus on seal sellepärast, et sppedfan ei tuvasta venti.
kui ventikat kuulda pole, siis vist mingi jama jah, vaata läbi võrede kas vent üldse töötab.
see on ka imelik, et 100% prose kasutus on, vaata mis program sul proset koormab.
siLc
sõnum 22.06.2011 16:04:17 vasta tsitaadiga
Speedfan on rohkem lauaarvutitele, kus riistvara (loe: vendid) ehk isegi alluvad programmi diktaadile. Läpakate puhul mõistlikum programm temperatuuride ja ventilaatori töö jälgimiseks on HWMonitor. Enda vanemal Dellil näitab ta kõik vajaliku sh. vendi kiiruse ja PWM protsendi ära.
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 22.06.2011 16:15:47 vasta tsitaadiga
Kui vendi häält kuulda pole siis ta arvatavasti ei käigi ringi. Tuleb lahti keerata ja üle kontrollida. Kas on labad tolmu täis ja kinni kiilunud või on vent õhtal omadega.
siLc
sõnum 22.06.2011 16:45:18 vasta tsitaadiga
Nii noore ja olemasoleva garantiiga masina korral on mõttetu ise lammutada. Tolmu ülekülluse saab kindlaks teha jahutuse väljalaskesse suruõhku lastes - kui alt paiskub välja tolmulont, siis vendi vea põhjus peaks suht selge olema.
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 22.06.2011 16:58:08 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Sellega ongi tegelikult see asi, et peaks vastupidi toimima, õhku sisse puhudes ei ole avaust kust tolm välja läheks ja tekibki see ummistus, pigem ma võtaks parem tolmuimeja ja imeks sealt väljalaske avast. Äkki saab kätte.
siLc
sõnum 22.06.2011 17:16:18 vasta tsitaadiga
Vostro 1015 puhul on ventika kohal põhja all ilusti võre olemas. Kui tolmust radiaatori ribide ette veidi karmim tolmukiht moodustunud, siis seda läbi ribide kuidagi välja ei saa.
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 22.06.2011 17:23:01 vasta tsitaadiga
Naljakas on nüüd see, et - arvutist tolmu võtmine on kuidagi väga loomulik protsess ja siiski selle katte maha kruvimine võib tekitada garantii kaotuse?! Ma kujutan vaimusilmas juba ette milline mu kast välja näeb kui ma 2 aastat tolmu ei võta sealt.
Või kas läpakatel on mingi tasuta tolmuvõtmise teenus müüja poolt?
attrs
attrs
sõnum 22.06.2011 17:25:24 vasta tsitaadiga
Pidev 100% CPU useage pole normaalne. crtl+alt+del ja vaata mis sul seda proset sööb. Langeb koormus - langeb temperatuur.
caramis
caramis
sõnum 22.06.2011 17:32:14 vasta tsitaadiga
väga kahtlane. kõigepealt vaata Task Managerist, mis protsessorit sööb ja ürita see liigkasutus likvideerida. kui see ikka temperatuurialandust ei anna, vii arvuti garantiiremonti ja las nemad vaatavad, milles probleem. garantii kehtivuse ajal ise lahti kakkuma hakata väga ei tasu thumbs_up.gif
siLc
sõnum 22.06.2011 17:55:10 vasta tsitaadiga
Pildil kujutatud katte all on kliendi poolt vahetatavad osad - mälu ja kõvaketas. Selle mahavõtmine ei tohiks kuidagi garantiid katkestada. Samas selle mahavõtmine ei aita mingil määral kaasa vendi puhastamisele. Samas oluliselt aitab kui klaver ära võtta, selle alt on vent osaliselt paistev.
http://support.dell.com/support/edocs/systems/vos1015/en/SM/parts.htm <- protsessid on siin kirjeldatud
sõnum 22.06.2011 17:57:15 vasta tsitaadiga
Killer-Bea kirjutas:
Kui kinni ple kleebitud ja korralikult lahti võtad siis ei tohiks hullu olla (ei tekita kruvidele vigastusi jne).
Ise kunagi Fujitsu teenindusest küsisin et kas garantii ajal võib põhjaplaadi lahti kruvida et tolm välja kakkuda siis öeldi et ei tohi. Soovitati vaid suruõhku lasta icon_rolleyes.gif
Aga eks igal tootjal oma tingimused
ras84
ras84
sõnum 22.06.2011 19:07:57 vasta tsitaadiga
Võtsin lahti siis ikkagi. Probleem oligi ventilaatoris , see oli kinni kiilunud. Selle vahel oli see kuldse nn. radiaatori jupp mis seal ventika juures on, ots oli nagu põlenud, must mõlemalt poolt. Ma ei kujuta ettegi kuidas selline asi sai lahti sealt murduda, arvuti pole maha kukkunud ega midagi...
Temperatuur on langenud 89 pealt 46 kraadi peale ja CPU kiirus on normaalne.
Igastahes korras on, äitah soovituste eest. Lisan mõned pildid ka sellest jupist mis seal ventikas kinni oli.
Manus
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 22.06.2011 19:34:54 vasta tsitaadiga
ras84 kirjutas:
Paistab, et lahtitulnud radikaosa on kõige viimane korpuse äärest, ainuke loogiline seletus on vigane/ebakvaliteetne kinnitus. Vähemalt oli õnnelik õnnetus. Hea, et prose ära ei küpsenud.
kuro
kuro
sõnum 28.06.2011 10:11:27 vasta tsitaadiga
Vau ... päriselt kaa või ? 90 kraadi on läpaka prose jaoks liiga kõrge temperatuur ? Minu oma on jooksnud 93 kuni 95 peal oma kaks aastat juba, arvuti kasutuses 7 päeva nädalas, kuni 20 tundi päevas, CPU normis icon_confused.gif Kui pärast 14 kuud kasutamist esimest korda põhja alt kruvisin, et vaadata kas on vaja tolmu eemaldada, ei leidnud seest kübetki icon_biggrin.gif
Arvuti on Fujitsu Amilo
Villemk2
Villemk2
sõnum 28.06.2011 12:02:01 vasta tsitaadiga
FSid tavaliselt radika ribide ette koguvad tolmu, aga mõnel on ribid nii laiad, et isegi sinna ei kogu. Amilod on üldse mingid surematud icon_lol.gif
sõnum 28.06.2011 13:17:26 vasta tsitaadiga
kuro, ei leiagi kui korralikult ei vaata. Lase taskulambiga radikale küljelt valgust, kui läbi ei tule on mõnus kuhi ees.
kuro
kuro
sõnum 28.06.2011 14:22:41 vasta tsitaadiga
salatoimik, vaatasin KORRALIKULT radika ribide ees/vahel/küljes - mida pole seda pole, ventilaatori labade küljes oli kröömike tolmu ... see sai eemaldatud. ja Villemk2, "surematu" on kõige sobivam omadussõna selle arvuti kohta icon_lol.gif
aga jah, kui teema juurde tagasi tulla, siis ressursinõudlike äppide jooksutamise ajal peaks üheksakümne kraadi kanti jääv prose temperatuur olema suht normaalne ja enamus läpakaid peaks selle ka üle elama, kuumaks läheb minu oma ainult siis kui eriti raske koorem äppe selga laduda (mida ma enamuse ajast ka teen, lol) ... graafika- ja modellerimisprogrammid, kolm-neli tükki paralleelselt jooksmas + 10 tääbi brauserit + skype. no crash, no lag icon_smile.gif
