DigeBeni
21.06.2011 16:16:54
... nii palju, kui ma tean ja omad kogemused kinnitavad, üksnes menüüst aktiveeritud GPS akut ei tarbi. GPS töötab reaalselt vaid siis, kui mõni rakendus selle poole pöördub ja siis ilmub ka vastav ikoon status bar'ile ...
162 |
NATAS999
21.06.2011 16:32:00
et pigem siis ikka tarbib rakenduse poolt prosele antav koormus akut, kui GPS ise???
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
DigeBeni
21.06.2011 16:41:41
... nope, sa said valesti aru, menüüst GPS-i sisse lülitamine ei tähenda seda, et sa GPS -i füüsiliselt tööle paned vaid annad loa rakendustele seda teha ...
162 |
NATAS999
21.06.2011 16:46:59
Nüüd said sina minust valesti aru . Ma küsisin hoopis seda, et kui GPS'i kasutad reaalselt, siis kumb rohkem voolu võtab, kas GPS vastuvõtja ise, või GPS rakendus, mis andmete töötlemiseks eeldatavasti CPU'd koormab ja mis omakorda voolu tarbib sellevõrra rohkem.
39 |
DigeBeni
21.06.2011 18:43:58
... sa vastasid sisuliselt ise oma küsimusele
162 |
Mercury
23.07.2011 02:13:06
| Kas 600 --> 800Mhz ülekiirendamine mõjub märgatavalt akule?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
Jann1
23.07.2011 08:10:47
| Mercury, oleneb mis telefonist on juttu. Nt I9000 200MHz ülekiirendades ei muuda küll aku kestvust.
128 |
Mercury
23.07.2011 14:42:55
| Telefoniks on ZTE Blade.
60 |
DigeBeni
23.07.2011 14:59:12
... see oleneb, palju ja mida sa kasutad, kui telefon muist ajast idle või kasutad vaid nipet-näpet, mis väga prose kiirust ei tõsta, siis pole vahet, kuid kui kasutada midagi ressursinõudlikku, mis prose kiirust üleval hoiab, siis on vahe kindlasti olemas. CPU Spy on hea väike rakendus, millega näeb, mis kiirusel prose on jooksnud: http://www.appbrain.com/app/cpu-spy/com.bvalosek.cpuspy
... custom kernelite prosekasutus on reeglina tehtud dünaamilisemaks ja uinaku kiirus lastud madalamaks, see kompenseerib samuti kõrgemat otsa ehk säästab akut ...
162 |
taff911
07.09.2011 10:35:54
Huawei Ideos X5
Viimaselajal on selline imelik asi, et kui aku langeb alla 50%, siis hakkab aku tase kõikuma. Kui on näiteks kõne, siis viskab ette et akut järgi näiteks 10% ja ütleb, et pane laadima. Kõne lõpetatud siis hüppab jälle mingi 30% ja peale seda hüppab jälle 50% peale. Vahest kõigub ka 50% pealt 60% peale. Ühtegi lisa programmi peal pole aku tegevuse jälgimiseks. Jälgin androidi enda aku kasutuse jälgimise süsteemi. Millele see viidata võib?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Anti
07.09.2011 10:47:59
tegin ka huvipärast ükspäev oma desirele akutesti. Ekraan min. valgusega, andmeside sees ainult äärmisel vajadusel ja vedas välja umbestäpselt 6päeva ja 13tundi.
Tavapärase kasutuse juures (ekraan max, andmeside koguaeg sees, gps vaikimisi sees) saan napilt paari päevaga hakkama, kui sedagi.
240 |
07.09.2011 10:54:41
Galaxy 3 pidas samamoodi testides ~5.5 päeva, lõpus kukkus maha ja lõi aku küljest ära, seega ei mäletanud täpselt mis hetke pealt loendur nulli läks... kuna vahepeal sai mitmeid kordi wifit ja andmesidet sisse lülitatud, siis oleks ilmselt sealt ka pikemalt välja pigistanud vaid kõnedeks kasutades.
Muidu normaalselt kasutades (mobiilne net, sync, wifi, gps, ekraan heleda peal koguaeg) saan maksimaalselt 2 päeva
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Jann1
07.09.2011 13:53:15
| Sain omale ebast tellitud 3500mah aku kätte. Üllatus oli hea kui selgus, et akus pole grammigi voolu sees ja tagatipuks lühises ka.
128 |
Anti
07.09.2011 13:53:54
| Ja mis see maksis?
240 |
Jann1
07.09.2011 14:52:04
7 euri.
Summa on küll pisike aga lihtsalt, oli enne reisile minemist vaja suure mahutavusega.
128 |
Anti
07.09.2011 14:56:52
no peab ikka naiivne olema, et 7€ (koos postiga ma eeldan?) eest oodata mingit mõistlikku asja, rääkimata 3500mAh mahutavusest
240 |
Jann1
07.09.2011 15:03:57
Noo, vahet pole, on ka odavamaid aga kuna kindlasti võib saada ka 100€ maksva vigase aku.
Proovimõttes sai ostetud ja, et kuidas peab. Aga nüüd peab pidevalt akusid vahetama muud miskit.
128 |
namstoop
07.09.2011 15:37:21
| Anti kirjutas: |
no peab ikka naiivne olema, et 7€ (koos postiga ma eeldan?) eest oodata mingit mõistlikku asja, rääkimata 3500mAh mahutavusest  |
no põhimõtteliselt nagu töötavat asja võiks ju ikka oodata, mis mõte muidu üldse osta oleks . Ma ostsin dealextremest ka umbe sama hinna eest telefonile lisaaku (koos eraldi laadjaga veel) ja töötab igati korralikult.
Lubatud suure mahutavuse küsimus on muidugi veidi teine teema.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
inca
07.09.2011 15:51:42
Need suure mahutavusega akud tasub osta vaid tuntudtootja omad. Xda-s on igal telefonil suurte akude teema ja sealt saab adekvaatset infot, kas lubatu vastab tõele jne.
3500 kõlab juba iseenesest ulmena, nii et...
_________________ KASS |
158 |
Ibrahim
07.09.2011 15:52:19
| Jann1 kirjutas: |
| Sain omale ebast tellitud 3500mah aku kätte. Üllatus oli hea kui selgus, et akus pole grammigi voolu sees ja tagatipuks lühises ka. |
Aga mida müüja ütles pärast kättesaamist?
Oletan ,et tellitud Hiinast.
Kui maksid PayPali kaudu siis saad esitada kaebuse ja saad raha tagasi(tähtaeg oli vist 3 nädalat selle tegemiseks).
Kunagi tellisin ka 8Gb mälupulga Hiinast ja see suri maha paari päeva kasutuse pärast.
Saatsin tagasi ja müüja saatis uue ja see suri samuti maha -rohkem ei viitsinud jamada.
Tagatipuks olid need pulgad tarkvaraliselt 8Gb peale feigitud -reaalne maht oli 2GB aga see 2 ei pidanudki vastu mitte rohkem kui nädal.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Ka1do
07.09.2011 16:41:05
Tervist!
Mul Xperia mini pro aku kestab maru vähe - kuskil pooltest päeva. Omast arust olen tarbijad maha keeranud kõik.
Mida saaksin ette võtta et kauem kestaks? Taskkilleriga neid taske killides hakkavad nad ise uuesti tööle.
Android versioon on 2.3.3.
Jann1
07.09.2011 17:19:25
| müüja pole vastanud veel. aga complain läheb tema poole teele kindlasti.
128 |
-Koppel-
25.11.2011 13:51:31
| Kuipaljudel on Samsung Galaxy S ja kui kaua aku vastu peab? Isiklikult olen iga öö laadinud. Ilma telefoni väga nokkimata vaid helistades ja sõnumeid saates peaks ilmselt kaks päeva. Kahtlaselt vähe tundub pidavat
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Jann1
26.11.2011 11:47:51
Mis rom sul peal on?
Minul oli nt hybrid 2.3.4 ja sellel sain akukestvuse üliheaks. Aga enne garantiid panin alguses peale 2.3.3 siis aku kadus nagu vesi liivasisse ja proovisin ka 2.2.1 kuid see oli veel hullem.
128 |
-Koppel-
27.11.2011 22:08:01
| Mis värk nende ROM-idega on. Kuidagi alternatiivne OP systeem telefonile või?
10 |
