spezwend
21.06.2011 13:18:33
jeesus188 kirjutas: |
võimsamat laadijat ei ole julgend kasutada, kärsatab veel midagi läbi |
Standard ütleb, et max 1,8A kannatab pistik:
In Battery Charging Specification,[40] new powering modes are added to the USB specification. A host or hub Charging Downstream Port can supply a maximum of 1.5 A when communicating at low-bandwidth or full-bandwidth, a maximum of 900 mA when communicating at high-bandwidth, and as much current as the connector will safely handle when no communication is taking place; USB 2.0 standard-A connectors are rated at 1.5 A by default. A Dedicated Charging Port can supply a maximum of 1.8 A of current at 5.25 V. A portable device can draw up to 1.8 A from a Dedicated Charging Port. The Dedicated Charging Port shorts the D+ and D- pins with a resistance of at most 200 Ω. The short disables data transfer, but allows devices to detect the Dedicated Charging Port and allows very simple, high current chargers to be manufactured. The increased current (faster, 9 W charging) will occur once both the host/hub and devices support the new charging specification.
Seega ei tohiks midagi juhtuda kui võimsamat laadijat kasutada. Ma vist tellin selle 2A laadija ära, Eestist üle 1A leia kui just ise ümber ei ehita.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
madfury
21.06.2011 13:26:38
Informatsiooniks inimestele, kes MHL kaabli vastu huvi tunnevad. Need kaablid on EMTl tellitud ja tulevad siis, kui põrgu ära külmub.
_________________ Avatar by Flacko |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
21.06.2011 13:49:24
madfury kirjutas: |
Informatsiooniks inimestele, kes MHL kaabli vastu huvi tunnevad. Need kaablid on EMTl tellitud ja tulevad siis, kui põrgu ära külmub. |
et siis ei tulegi
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
waux
21.06.2011 14:09:40
Ja mis hinnaga
Kommentaarid: 597 loe/lisa |
494 |
madfury
21.06.2011 16:03:06
Väidetavalt tuleb. Aga teate küll kuidas nende lubadustega on - sõna peetakse siis, kui mugav on. Rahast muidugi ei räägitud midagi.
26 |
zest
21.06.2011 20:12:39
bjaka kirjutas: |
Kas pärast rootimist peabki käivitamisel too hyyumärk ekraanil olema? |
Ei pea kui sa ei taha oma garantiid kaotada.
Lahendus on juba leitud.
ВНИМАНИЕ!!! После прошивки кастомного ядра у Вас в аппарате при включении на первом экране будет восклицательный знак, указывающий на то, что в телефоне используется неавторизованное Самсунгом ПО, также в режиме прошивки будет написано, сколько раз вы прошивались неоригинальной прошивкой. Это "защита" Самсунга от несанкционированных прошивок аппарата.
Для обнуления счётчика прошивок и убирания восклицательного знака используется джиг (микроUSB штеккер с резистором 301 килоОм между 4 и 5 ногой). При наличии джига в режим прошивки необходимо входить простым вставлением его в гнездо ВЫКЛЮЧЕННОГО телефона и выниманием после появления экрана режима Download. В этом случае счётчик несанкционированных прошивок будет всегда показывать 0 и будет написано, что на телефоне установлена официальная прошивка от Самсунга.
Skeemi leiate siit:
http://forum.sgh.ru/topic45872s0.html
_________________ If Jesus had been killed twenty years ago, Catholic school children would be wearing little electric chairs around their necks instead of crosses. |
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
157 |
Bmw535
21.06.2011 20:25:29
Odavam oleks osta 2euro eest usb pistikuga sigaretisyytaja ja kaasas olev useb juhe see sinna yhendada ja laadida endal toimib ja ei kurda
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
waux
21.06.2011 20:31:42
mul on see usb junn olemas, aga katsetada ei ole jõudnud.
494 |
Dijital
21.06.2011 20:47:09
Kas kuskil Eestis on saadaval seda sigaretisüütajasse minevat USB junni, millel on kaks pesa ning oleks põhimõtteliselt sama pikk, kui see süütaja pesa ise, et ei jääks mingi pikk julk sealt välja turritama?
Midagi sellist:
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
Draqula
21.06.2011 21:30:33
Dijital kirjutas: |
Midagi sellist:
https://www.emt.ee/sisu/-/eshop/productinfo/52979480
Sellel on küll ainult 1 pesa...
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Dijital
31 |
spezwend
63 |
madfury
21.06.2011 23:34:00
Kurat, ma töötan valel elualal. Kui selle eest saab 15 euri tavainimeselt kätte, siis ilmselgelt vedeleb rahval raha maas.
26 |
22.06.2011 00:00:50
madfury kirjutas: |
Kurat, ma töötan valel elualal. Kui selle eest saab 15 euri tavainimeselt kätte, siis ilmselgelt vedeleb rahval raha maas. |
ma ostsin ebayst 2 tk, kummagi eest £0.99
link
arm2004
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Draqula
22.06.2011 09:14:15
Dijital kirjutas: |
Lisaks ühele ainult pesale, on sellel jube lai äär vähemalt silma järgi vaadates, see ilmselt ei mahuks ilma modimata mul pessa ära  |
See emt oma oli esimene mis meenus eile sobivat linki otsides. Ise ostsin tegelikult selle:
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=69-010-80&hst=1
See serv jääb sigaretisüütajast välja (üle ääre) ning metallist poolrõnga abil saab välja tõmmata, muidu vist kätte ei saaks ilma abivahenditeta. Minul laeb see HTC Desire't ning saab oma tööga hakkama, olen varem mitut tavasuuruses jubinat proovinud, kuid tõenäoliselt need oma väiksemate ampritega on hätta jäänud. Sellel Elfas müüdaval siis 1,2A.
34 |
madest
22.06.2011 10:37:41
Kas androididel on mingi limiit faili suurusele läbi browseri tirides?
rar failid ...ja 40mb suuruse tirib ära aga 4gb sega ei saa hakkama ...
Sellel hetkel oli ühenduseks wifi.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Mart352
22.06.2011 10:46:29
Tirisid mälukaardile?
Kui mälukaart Fat32 vormingus siis sinna ei saagi 4GB faile panna. Fat32-s saab maksimaalne failisuurus olla 4GB - 1 bait
Telefoni enda mällu tirid siis peaks sinna saama küll tõmmata. Galaxy s2 peaks kasutama EXT4 failisüsteemi.
madest kirjutas: |
Sellel hetkel oli ühenduseks wifi. |
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
madest
22.06.2011 10:54:10
Mart352 kirjutas: |
Telefoni tirisin
Kohe ütleb failed content not supported mis on nagu veider kui väiksema RAR iga saab hakkama.
Võibolla on mingi app mis saab sellega paremini hakkama kui läbi browseri tirimine ? Kuigi tegelikult vahet ei tohiks olla ..
bjaka
22.06.2011 14:20:48
Endal ka küsimus muusika katalogiseerimise kohta. Nimelt tõmbasin telefoni muusikat (mp3) aga telefon ei näita kõiki lugusid kui music playerit käivitad, vaid osasid, kuid kui eraldi browsida siis on failid olemas ja ka mängitavad ilusti telefoni enda playeriga.
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
madest
22.06.2011 16:54:39
Leidsin huvitava auto hoidja https://www.emt.ee/sisu/-/eshop/productinfo/52979155
kas keegi oskab öelda kas Galaxy S2 sinna vahele mahub :p ... ja veel parem kas kuskil poes on see väljas et saaks proovida ?
tsitaat: |
Endal ka küsimus muusika katalogiseerimise kohta. Nimelt tõmbasin telefoni muusikat (mp3) aga telefon ei näita kõiki lugusid kui music playerit käivitad, vaid osasid, kuid kui eraldi browsida siis on failid olemas ja ka mängitavad ilusti telefoni enda playeriga. |
ja äkki peab SD peal olev muusika "media" nimelises kataloogis olema ?
Sest kui ma Kies abil mussi kopin SD peale siis küll töötab ilusti ja failid lendavad sinna.
olafsand
22.06.2011 17:39:28
madest, see hoidik on N8 jaoks ja ei saa laiemaks reguleerida. N8 aga oluliselt kitsam kui SGS 2. 113.5 mm v. 125.3 mm
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
arg0
22.06.2011 18:33:23
[quote="madest"]Leidsin huvitava auto hoidja https://www.emt.ee/sisu/-/eshop/productinfo/52979155
Läheb vahele küll aga omajagu raskemalt ku N8.
_________________ Põlva
Tel: 53888627
MSN:ark0077@hotmail.com |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
arm2004
23.06.2011 12:34:59
nende akudega võib milliamper-tunnid vähemalt pooleks jagada. sõbra HIGH CAPACITY (1800mAh kirjade järgi) Desire aku peab enam-vähem poole sellest mis aasta vanune originaal
kuna ma selle talle hankisin, siis nüüd maadlengi müüjaga...
97 |
