uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Samsung Wave S8500 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 28, 29, 30  järgmine
TT
sõnum 21.06.2011 13:13:31 vasta tsitaadiga
GPS hetkel toimib nii ja naa, kui tihti kasutada leiab ca. minuti jooksul, pikalt kasutanud pole või 5-10min minna(räägin omast kogemusest). Google maps vist java appina eksisteerib, kuid korralikku varianti pole. Samsal endal kaasas olev Route 66 töötab, pole ehk kõige kaasaegsem.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
tsihh
sõnum 22.06.2011 13:11:55 vasta tsitaadiga
Kui kaua pole gpsi kasutanud, siis tuleb andmed käsitsi ära kustutada, muidu võib vahest ootama jäädagi
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
TT
sõnum 22.06.2011 20:30:46 vasta tsitaadiga
Kus või mida sa käsitsi kustutad?
Viimastel päevadel GPS.i palju kasutanud, lock.ib päris ruttu, kohati mõne sekundiga.
tsihh
sõnum 22.06.2011 22:19:51 vasta tsitaadiga
LBS Application'i menüüst kuhu pääsed kombinatsiooni *#4097*4097# abil. Sealt siis Delete GPS Data ja seejärel Get Position Test. Peale seda saan my position'ist asukoha kätte mõne sekundiga
TT
sõnum 23.06.2011 10:34:35 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
Tänud! Abiks info, katsetan.
aks
aks
sõnum 25.06.2011 17:47:56 vasta tsitaadiga
On keegi siit foorumist androidi ka proovinud selga ajada?
http://www.badapps.ru/firmware/firms8500/
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Napsi
Napsi
sõnum 25.06.2011 18:43:04 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
proovisin ära.
nats varasema variandi, hea ja lõbus kuid veel ei ole kõige parem.
Paljud asjad ei tööta veel nii et mõtet veel ei ole, arvan et sügiseks on korralik valmis.
arm2004
arm2004
sõnum 25.06.2011 18:52:34 vasta tsitaadiga
pole kuulda olnud. ise ootan asja küpsemist.
teistele minusugustele vene keelt mitte-mõistvatele icon_smile.gif - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1118436
nooope!
aks
aks
sõnum 21.07.2011 18:54:34 vasta tsitaadiga
nonii, on proovinud keegi juba?
http://www.badapps.ru/2099-pervaya-versiya-bada-20-s8500xpkg5-dlya-samsung-wave-s8500.html
videoülevaade siin - http://www.badapps.ru/2104-videoobzor-bada-201-beta-na-s8500.html
siim
sõnum 21.07.2011 21:03:14 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Someone on XDA forums said this version is 3 months old. It is from April. Latest July version is much better (faster and stable) than this.
XDA foorumis on ülevaade ka asjast. Ma siiski ootaks kuni tuleb välja kas stabiilsem beeta või siis ametlik väljalase. Kena näeb küll välja.
Oleks ma ka nii tark kui mu naine takkajärgi..
viimati muutis siim 21.07.2011 21:12:10, muudetud 1 kord
aks
aks
sõnum 22.07.2011 12:40:28 vasta tsitaadiga
See ongi väidetavalt juuli oma.
Дата выпуска: Июль 2011
Proovisin ära. Täna päev otsa kasutanud.
Eile õhtul oli 3 BS ja täna 2 BS. Tundub, et väga aktiivset seadistamis/näppimist ei kannata kuna siis hakkas kokku jooksma.
Muidu tundub, et enam-vähem töötab kõik. Kahju ainult, et seda funktsiooni pole mis klaviatuurilt numbreid toksides leiaks ka nimetähtede järgi kontaktid üles. Bada otsib vaid numbreid.
Napsi
Napsi
sõnum 22.07.2011 13:48:12 vasta tsitaadiga
Samsal on kerge teada saada millal on välja lastud uuendus.
S8500XPKG5:
Model: S8500 (Wave)
XP = Europe
K = 2011
G = July
5 = Version
Ise pole veel jõudnud katsetada, ootan kah stabiilsemat versiooni.
aks
aks
sõnum 22.07.2011 20:44:30 vasta tsitaadiga
http://www.badapps.ru/2125-faq-ustanovka-nizkogo-prioreteta-na-bada-201.html
Väidetakse, et kui peale installi sisestad *#33284*# ja valid low. Siis ei tohiks BS esineda.
Vale puha. Teeb kohe restardi ilma siniseta.
Muidu töötab kenasti aga homescreene ei saa näppida siis on kohe sinine.
MartinV
sõnum 29.07.2011 14:51:03 vasta tsitaadiga
Hind ostes: 426€, nüüd 249€...Normaalne.
arm2004
arm2004
sõnum 29.07.2011 16:06:58 vasta tsitaadiga
mis kahtlane auk seda nii odavalt müüb? täiesti võimatu, et isegi praegu, "vanurina", aga siiski võimelisena paljudele hetke tippföönidele tuule alla tegemiseks, tel antakse lisatingimusteta nii odavalt icon_rolleyes.gif
oliver.
sõnum 29.07.2011 16:13:37 vasta tsitaadiga
EMT ja Tele2 kliendihinnad on sellised.
Ise sain enda oma sügisel veel odavamalt, nii et petetuna end ei tunne icon_biggrin.gif (Tele2 novembrikuu kampaania).
aks
aks
sõnum 29.07.2011 16:42:47 vasta tsitaadiga
Valisin kunagi Desire ja S8500 vahel ja siis oli samasugune hinnavahe nagu praegu.
arm2004
arm2004
sõnum 29.07.2011 16:46:13 vasta tsitaadiga
ma ostsin enda oma lõpumüügi raames ja arvasin, et nüüd ongi kõik, otsas!
täiesti uskumatu, et hind nii alla lasti. varem pole Samsung sellist taktikat kasutanud. huvitav kas riistvaraliselt praktiliselt sama e Galaxy S-i hind kukub? icon_razz.gif
ise ostsin 6k eest ja petetuna ei tunne, tehnika vananeb. eelmise LCD teleka ostsin ka ligi 23k eest, 27 tolli - praegu jabur, tol hetkel vägagi mõistlik icon_smile.gif
aks
aks
sõnum 29.07.2011 19:20:05 vasta tsitaadiga
link :: Bada 2.0 XPKG6
Kae perra. Tuleb nagu Vändrast saelaudu.
viimati muutis aks 30.07.2011 22:09:53, muudetud 1 kord
arm2004
arm2004
sõnum 29.07.2011 19:51:43 vasta tsitaadiga
glabaalne Samsung ikka tegutseb (uude aastasse ehk Bada 2.0 ametliku reliisiga?), aga kohalik (Baltikumi "kunn" peaks Lätis olema) istub emmi laiaks thumbs_down.gif vist aprilli alguseks lubati tasulisi appe, siiamaani "Service will be available soon" icon_evil.gif
M@rten
sõnum 30.07.2011 01:39:53 vasta tsitaadiga
Olin sunnitud ka bada 2 (XPKG5) peale laskma, kuna mu pildistamise nupp ütles üles (pidi tüüpviga olema), kuid nüüd saab ekraani peale vajutamisega pildid tehtud. Aku alguses kiirenes jube kiiresti, kuid siis sisestasin mõned koodid ja veidi timmisin ning nüüd pole enam viga. Proovin XPKG6 ka ära.
Kiez
Kiez
sõnum 31.07.2011 10:42:25 vasta tsitaadiga
tahan smsi saata vajutan compose ja telefon teeb restardi. Kas softi viga ?
V:Club 3D 7950GT parema kaarti vastu + komp
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 11
sõnum 31.07.2011 10:50:00 vasta tsitaadiga
Congrats, you've found a crash-bug.
Kiez
Kiez
sõnum 31.07.2011 11:04:02 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
lahendus ka sellele on ?
aks
aks
sõnum 31.07.2011 11:06:17 vasta tsitaadiga
Proovi äkki aitab.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Samsung Wave S8500 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 28, 29, 30  järgmine
