ertr2
18.06.2011 20:44:42
| amachie kirjutas: |
tra seal webhallen 07 odav baserape käib.
Tulge jope mumblisse |
kohe?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
KrisVr
18.06.2011 20:47:31
Mis sel ingame friend listil on mingi limiit ka?
laulasmaa Selles mõttes ma lisasin su ennem ise ka, aga ei näe ma mingit requesti ega sa ei ole ka mul friend listis. Tundub et see Friend süsteem on katkine jälle, vähemalt mul!
edit: Ei ikka töötab, mAts'i sain ilusti lisatud!
viimati muutis KrisVr 18.06.2011 20:55:26, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Luc
18.06.2011 20:53:11
Olin just kusagil serveris, kus reconi klass oli keelatud.
Tekib küsimus et mis kuradi poolest see Recon nii hea klass on, et igalpool limiteeritakse ja keelatakse? Sellega mängides küll siiamaani pole pea jagu teistest üle olnud.
Tean, et enamikele ei meeldi baasihoorad, kes istuvad oma GOLidega aia taga, aga terve klass mängust välja võtta või panna 2 tiimi peale, kus on 16 mängijat, on ikka natuke naljakas või mis
eZ
18.06.2011 21:01:26
| See 2 reconit tiimi peale on veel eriti nõme vahest. Lähed serverisse, valid recon klassi, mängid veidi, saad surma, hakkad uuesti spawnima ja siis server killib sind automaatselt, kuna keegi teine on vahepeal end reconiks pannud ja sinu koha endale võtnud :/
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Leinö
18.06.2011 21:10:37
ertr2, jah, ise lõpetasin praegusesks, lovvi on seal veel.
eZ, see kill su statsides ei avaldu
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
KrisVr
18.06.2011 22:09:10
The hell??
PnkBstrB.exe CPU kasutus käib 20-50 vahel, krt ma mõtlesin miks mul väike lag koguaeg sees on!
Luc
18.06.2011 22:11:25
Killid killideks, aga klassi limiteerimine on küllalt absurdne.
Teine asi veel, mis nii mõneski serveris on, on teksti tsensuur. Chatbox-i ei tohi isegi kirjutada "idiot" samal ajal, kui jooksed ringi ja oma mees karjub "FAKK! What the fakk was that?!"
Lovvi
18.06.2011 23:29:29
| Luc kirjutas: |
Teine asi veel, mis nii mõneski serveris on, on teksti tsensuur. Chatbox-i ei tohi isegi kirjutada "idiot" samal ajal, kui jooksed ringi ja oma mees karjub "FAKK! What the fakk was that?!" |
tsemsuur on vist mängu sisse kirjutatud.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Renka
18.06.2011 23:31:50
| DefXtreme kirjutas: |
The hell??
PnkBstrB.exe CPU kasutus käib 20-50 vahel, krt ma mõtlesin miks mul väike lag koguaeg sees on! |
üle pika aja panin ka täna mängu tööle ja sama jama. Mäng ei ole mängitav - kõik on maruaeglane. Varem täpselt sama masina peal jooksis nagu siidi.
61 |
aht0
19.06.2011 02:48:22
| Luc kirjutas: |
Tean, et enamikele ei meeldi baasihoorad, kes istuvad oma GOLidega aia taga, aga terve klass mängust välja võtta või panna 2 tiimi peale, kus on 16 mängijat, on ikka natuke naljakas või mis |
kui on 32-ne server ja ühes tiimis on 10 snaiprit ja teises 3 siis arva kumb võidab.. pmst jäävad tiimid 6v13 kuna snaiprid ometi ei viitsi end enamikus liigutada...
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
kasutaja01
19.06.2011 10:10:06
| Renka kirjutas: |
The hell??
üle pika aja panin ka täna mängu tööle ja sama jama. Mäng ei ole mängitav - kõik on maruaeglane. Varem täpselt sama masina peal jooksis nagu siidi. |
Sellest on eespool juttu olnud, see jama tekkis mingi PB uuenudsega. Lahenduseks tuleks PB panna priority belownormal. Task managerist see ei õnnestu, PB restardib kohe ja peale paari proovimist jäi üldse kinni ja tulemuseks oli mängust kick. Soovitatakse process lasso programmi kasutada, aga ei tea, mul ei õnnestunud sellega ka, ikka restardib. Jääb üle oodata PB uuendust, millega see ehk parandatakse.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
hendrik32
19.06.2011 11:11:44
kellelgi veel jamab BC2 installimine läbi Origin'i?
Pmts kui vajutad "Press to install" ning Laucnheris valid keele ning vajutad "Next", siis midagi ei juhtu.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
heretic666
19.06.2011 11:12:05
| Proovisin rushis ka vahelduseks snipa asemel F2000 assault klassiga. 30/5 materdasin ära ja edasi võtsin ikka SV98, heavy machine guniga ka tore lammutada.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
KrisVr
19.06.2011 12:24:50
| kasutaja01 kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
The hell??
Sellest on eespool juttu olnud, see jama tekkis mingi PB uuenudsega. Lahenduseks tuleks PB panna priority belownormal. Task managerist see ei õnnestu, PB restardib kohe ja peale paari proovimist jäi üldse kinni ja tulemuseks oli mängust kick. Soovitatakse process lasso programmi kasutada, aga ei tea, mul ei õnnestunud sellega ka, ikka restardib. Jääb üle oodata PB uuendust, millega see ehk parandatakse. |
Ma leidsin ametlikust BC2 foorumist selle programmi ja tegin õpetuse järgi, aga saan serverist kick'i ja lööb mingi packet lossi ette!
kasutaja01
19.06.2011 13:50:42
| Siin on ka üks õpetus PB kõrge protsessori kasutamise vastu. Ei tea ainult kas see 7 all töötab. Pole hetkel võimalust katsetada. |
See tundub toimivat. Ei mänginud küll väga kaua, kuna visati kämpimise pärast välja, kuna julgesin laadimise ajaks korra nurga taha kükitada . Aga mingit lagi selle aja jooksul ei olnud.
Aga on teine probleem. Vahetasin EA parooli ära ja nüüd miskipärast pean seda koguaeg sisestama, muidu ütleb, et unable blablabla..., kuigi on pandud remember pass... Oskab keegi lahendust pakkuda?
viimati muutis kasutaja01 19.06.2011 21:17:30, muudetud 1 kord |
23 |
Luc
19.06.2011 14:05:22
| aht0 kirjutas: |
| kui on 32-ne server ja ühes tiimis on 10 snaiprit ja teises 3 siis arva kumb võidab.. |
no kurat see on küll tiimi viga, kui nad ise perse keeravad asjad.
sama hästi kui su tiimis pole ühtegi reconit, aga kõik on rank 1 ja ei tea mis nupuga tulistada, siis peaks algajate arvu serveris ka piirama, kuna nii on "ebaaus"?
You have been kicked for: Sorry! 3 newbies per team.
| Lovvi kirjutas: |
| tsemsuur on vist mängu sisse kirjutatud. |
See teeb asja ainult kummalisemaks, kuna mäng ise on verd ja ropendamist täis
aht0
19.06.2011 18:39:25
| Luc kirjutas: |
no kurat see on küll tiimi viga, kui nad ise <b>piix</b> keeravad asjad.
mind ennast see ei koti eriti aga adminnidest võib selles mõttes aru saada et pmst ainus variant tiimide ühtlustamiseks ongi reconite piiramine.. siis ei jää "tahan olla ainult snaiper"-klemmidel midagi muud üle kui võtta midagi muud või lahkuda. ja olgem ausad, neil on õigus-90% snaipritest on tiimi jaoks praktiliselt kasutud.. ok tüüp sai 4-5 killi ja spottis ehk 10 matsi.. võrreldes suvalise aktivisti panusega tulejoonel on see kökimöki
quickscoperid on omaette teema, neil ei ole mingit muud võimalust kui mängida lähedalt ja neist on sageli jälle rohkem kasu kui suvalisest assaultist.. neil on jälle savi sellest piirangust, nemad suudavad pelada ka muude klassidega. enim häirib see tegelasi kelle jaoks recon on ainus armastus
parim oleks kui serveritel ei oleks muud jura installitud kui ping kicker ja baserape vastane plugin.. vahel on asi nii ekstreemne et ütled trükid sõna ja saad kicki (trükkige chatti "u cant" näiteks, paljudes serverites müstilisel põhjusel filtreeritakse)
viimati muutis aht0 19.06.2011 18:43:45, muudetud 2 korda |
71 |
Confector
19.06.2011 18:40:16
| aht0 kirjutas: |
| Luc kirjutas: |
mind ennast see ei koti eriti aga adminnidest võib selles mõttes aru saada et pmst ainus variant tiimide ühtlustamiseks ongi reconite piiramine.. siis ei jää "tahan olla ainult snaiper"-klemmidel midagi muud üle kui võtta midagi muud või lahkuda. ja olgem ausad, neil on õigus-90% snaipritest on tiimi jaoks praktiliselt kasutud.. ok tüüp sai 4-5 killi ja spottis ehk 10 matsi.. võrreldes suvalise aktivisti panusega tulejoonel on see kökimöki |
Nendega on vist see kala, et ei taha oma KDR rikkuda ?
Samas, väga vähestel reconidel on arusaam, kes see recon siiski on. Enamus matsidest tõepoolest istuvad mapi nurgas ja upitavad KDR-i. Ja kui tahab tulla mängima inimene, kes valib recon klassi sellepärast, et talle meeldib see ning olla lähivõitluses, aidates oma meeskonda, lihtsalt ei saa seda teha, sest bushwookied võtavad slotid ära.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
aht0
19.06.2011 18:51:39
| Confector kirjutas: |
Samas, väga vähestel reconidel on arusaam, kes see recon siiski on. Enamus matsidest tõepoolest istuvad mapi nurgas ja upitavad KDR-i. Ja kui tahab tulla mängima inimene, kes valib recon klassi sellepärast, et talle meeldib see ning olla lähivõitluses, aidates oma meeskonda, lihtsalt ei saa seda teha, sest bushwookied võtavad slotid ära. |
SPM50 reedab ju sellised kohe... vaatad ainult korra statse ja kogu see "hullu hea kdriga mängija"-imago variseb kokku..kui reconit ei lasta võtta siis quickscopeda võid ju assaulti+M14 ja 4x scopega kah..
71 |
eltso
19.06.2011 19:12:38
Eks jah selle reconi piiramise idee ongi rohkem see, et tiime natuke võrdsustada. Sa võid küll öelda, et tiimi viga, et 10 reconit on, aga pole midagi teha kui ühte tiimi satub 10 venda kes kõik arvavad et nad on kõik snaipri filmid ära vaadanud ja teavad kuidas kaks roundi järjest liikumatult ühe koha peal oodata. Ja siis need kes üritavad midagi teha annavad suhteliselt ruttu alla ja siis toimubki mingi spawn rape. Kui aga võtta ära reconid ehk siis serverisse ilmselt ei jää need kes ei suuda muu klassiga midagi teha, siis muutub asi tunduvalt võrdsemaks. Ise olen vist kogemata ühe korra sattunud servusse kus oli mingi piirang peal. Mängin ikka seal kus pole midagi ja siis halan et kõik metsas ennast peidavad
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
kasutaja01
19.06.2011 21:18:17
23 |
Pätu
19.06.2011 22:48:27
| kasutaja01, võta linnuke eest ära auto login kastilt.
89 |
KrisVr
20.06.2011 03:02:07
Kristocfc
20.06.2011 04:12:17
Näppisin ka eile frapsi esimest korda, mõtlesin et topin natuke AT4 helidele perse
Ahjaa, kas keegi oskab öelda, miks ma 90% juhtudel kui heli puruks lasen ühtegi killi ei saa:S
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
Leinö
20.06.2011 07:45:47
| Sest piloodid jõuavad enne välja hüpata?
33 |
heretic666
20.06.2011 08:06:04
| Black Hawki ei saagi ühe granaadiheitja plaksuga korraga õhku lasta (100% korrasoleku puhul).
kasutaja01
20.06.2011 09:51:54
| patrick615 kirjutas: |
| kasutaja01, võta linnuke eest ära auto login kastilt. |
Auto login ees polegi linnukest, ainult remember pass ees. Aga ikka pean käsitsi uuestis sisestama.
23 |
XATM092
20.06.2011 10:06:54
| Mäletab vana parooli ehk?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
madness
20.06.2011 10:14:29
| ma pean ka koguaeg uuesti sisestama, koguaeg on nii old. pole muutnud passi ega midagi...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kasutaja01
20.06.2011 10:28:32
| XATM092 kirjutas: |
| Mäletab vana parooli ehk? |
Ilmselt jah, aga kas peab siis kuhugi veel uue parooli sisestama, et mäng seda meeles peaks?
23 |
Kristocfc
20.06.2011 10:58:09
Ei usu, palju on mul selliseid destructione kus roundi algusest on möödas 5 sekki ja heli tuleb kohe baasist ning keevitan alla (ühe pauguga ei kuku alla kui kellelgi on armor perk peal siis jääb 7% alles)....
Pigem on mingi muu jura, vahepeal olen neid vehicle stealereid ka lasknud niimoodi, et kratt istub sisse aga mul on piloodi istumiskoht juba sihikul ja panen purtsti to the face AT4 aga selle peale kratt ei sure vaid pärast plahvatust jõuab veel välja karata...
Ei usu et päriselus kui AT4 piloodiaknast sisse lasta ta veel välja kargab sealt:S
55 |
painkillah
20.06.2011 11:03:05
no tegu ei ole simulaatoriga. kuigi kaasõitjad viskavad küll sussid püsti kui neile tankirusikaga anda. eks see delay ole sees seepärast, et ei oleks nii lihtne tervet kopteritäit maha võtta ühe raketiga.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
XATM092
20.06.2011 11:06:51
| Proovige "Documents\BFBC2" kaustast gamesettings.bin ära kustutada või ajutiselt teise kohta tõsta (sisaldab SP save'i). Teine variant oleks remember pass'ilt linnuke eest võtta, siis sisse logida, seejärel mäng sulgeda ja uuesti käima panna ning siis uuesti see linnuke uuesti ette panna.
37 |
kasutaja01
20.06.2011 14:20:47
| XATM092 kirjutas: |
| Proovige "Documents\BFBC2" kaustast gamesettings.bin ära kustutada või ajutiselt teise kohta tõsta (sisaldab SP save'i). Teine variant oleks remember pass'ilt linnuke eest võtta, siis sisse logida, seejärel mäng sulgeda ja uuesti käima panna ning siis uuesti see linnuke uuesti ette panna. |
Tundub, et .bin faili asendamine uuega toimib . Tänan.
EDIT: Eksisin....ikka jamab, ühe korra läks ilusti sisse, aga nüüd ikka unable ja pean uuesti sisestama.
viimati muutis kasutaja01 20.06.2011 18:05:03, muudetud 1 kord |
23 |
heretic666
20.06.2011 16:04:08
| Black Hawk ise on uskumatult robustne oma tugevuse poolest. Uurige neid crash pilte, suuremal osal on kokpiti esialgne terviklikkus enam-vähem säilinud ka peale vastu maad prantsatamist. Direct RPG hit teda päris õhku lendama ei pane minu teada.
laulasmaa
20.06.2011 16:42:55
Kas Eestlastel mingit clan värki pole ?Tahaks korraliku teamina lasta seda hea meelega
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
Kristocfc
20.06.2011 17:54:47
| Black Hawk ise on uskumatult robustne oma tugevuse poolest. Uurige neid crash pilte, suuremal osal on kokpiti esialgne terviklikkus enam-vähem säilinud ka peale vastu maad prantsatamist. Direct RPG hit teda päris õhku lendama ei pane minu teada. |
No seda arvan ikka, et piloodi koha peal sees istudes aknasse rpg saades on piloot 100% kutu.
55 |
heretic666
20.06.2011 19:21:20
Seda muidugi.
ECMadis
21.06.2011 00:29:41
kasutaja01,
Minuarust ongi see mingi bug, mis tuli peale mingit teatud update. Mul pole isegi auto-logini ees linnukest aga ikkagi pean iga kord kirjutama uuesti kõik.
10 |
laulasmaa
21.06.2011 01:51:39
| ECMadis kirjutas: |
kasutaja01,
Minuarust ongi see mingi bug, mis tuli peale mingit teatud update. Mul pole isegi auto-logini ees linnukest aga ikkagi pean iga kord kirjutama uuesti kõik. |
sama siin,pean ainult parooli panema.
87 |
eltso
21.06.2011 06:17:41
Aga kas selliseid tavapäraseid asju olete proovinud nagu "Run as administrator"?
See teeb tihti imesid kohtades kus ei oskaks asja üldse eeldada
14 |
laulasmaa
21.06.2011 11:10:00
| Võiks täna mingi korraliku kräu maha panna kuskil HC servus mingi rahvaga..näiteks 19 paiku..?Oleks mumbles ka jne kellel võimalus.
87 |
ertr2
21.06.2011 11:21:13
HC on ju nagu poolte eludega csi mängida
65 |
laulasmaa
21.06.2011 11:26:23
| ertr2 kirjutas: |
HC on ju nagu poolte eludega csi mängida  |
Eile lasin HV omadega mingi aeg normalit,tra kuidas ma nutsin oma ette ning karjusi,apsull keegi äöra ei sure,lased terve salve vennale peale,siis jookseb mingi 2hp minema 5sec pärast tuleb tagasi nagu poleks persetki olnud.Idiootsus "Spamm Fest" on see minuarst.kui sa ikka 2 kuuli hitti saad kuhugi kellade vahele isegi,siis vaevalt minema jooksed ja tuled 5sec pärast tagasi,ning tahad mulle nuga anda..
aga noh kui rahvas tahab rohkem normalit,siis elab üle
87 |
Leinö
21.06.2011 11:48:47
laulasmaa, kui salvest jääb väheks, siis on sul üks püstol ka olemas, millega viimased hp-d röövida
33 |
laulasmaa
21.06.2011 11:50:07
| amachie kirjutas: |
laulasmaa, kui salvest jääb väheks, siis on sul üks püstol ka olemas, millega viimased hp-d röövida  |
jah GG ka kui veel engi oled ..aga mõte jääb samaks,et"Spamm Fest"
87 |
villu70
21.06.2011 12:10:00
| laulasmaa kirjutas: |
Right.... +1, mina üle 3 min. normalis vastu ei pea ja mulle ei jõua siiani kohale kuidas võimalik seal mängida.
Vahet pole mis mäng on, kui võimalik siis ainult HC mängingi.
122 |
Pätu
21.06.2011 12:18:02
| Ja mis see HC etem on ? Medic noobe täis, kes kusagil teises kaardi otsas kükitavad ja kõmmutavad oma LMG-dega.
89 |
eltso
21.06.2011 12:21:36
See ongi normali ja HC erinevus, et normalis pead pähe laskma mitte niisama kuule pritsima, HC-s võid niisama pritsida ja rõõmus olla. Kui normalis lased vastasele paar kuuli pähe, siis on tehtud ja võid sama salvega veel 2 meest maha võtta, niisama pritsides jääb ühest salvest muidugi väheks
14 |
painkillah
21.06.2011 12:28:52
ma ei tea mis juttu räägitakse siin, et normalis ei sure. isegi keresse lastes saab tavaliselt vähem kui poole salvega halval juhul hakkama. kui ikka sihid, kontrollid valanguid ja mõtled siis ei ole probleemi vastaseid maha saada. HC on üks huumor kus mingi vend spreib umbkaudu sinu suunas ja sa saad surma - no tõesti.
6 :: |
86 |
