uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 104, 105, 106  järgmine
Jann1
Jann1
sõnum 16.06.2011 23:21:06 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi oleks voimalik ekraani helendust veel rohkem maha votta kui seda on originaalis miinimumis? Pimedas toas jaab see miinimum ka liiga eredaks.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
rizzla
sõnum 17.06.2011 01:07:06 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
App nimega Screen Filter marketist peaks su soovi täitma.
wertexe
wertexe
sõnum 17.06.2011 07:32:29 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Speedmodi kernelites on ka minimaalset heledust veidi vähendatud, minu arvates täpselt parasjagu, nii et pimedas ei tunduks liiga ere.
Alari A.
sõnum 17.06.2011 09:30:55 vasta tsitaadiga
huvitav anomaalia mul go launcheriga.
home screenil kalendri widget ja näitab kuvab mulle suvalisi meeldetuletusi. kuid mitte homme tulevat ( ka seda näitab vahelduva eduga ).
defauldis peale tulnud "Launcher" kuvab samas widgetis korrektses järjestuses meeldetuletusi.
ps. kalender ei ole eraldi sakutatud. see mis defauldis ka peal oli.
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
winter
winter
sõnum 17.06.2011 10:09:17 vasta tsitaadiga
Keegi mingit sellist rakendust pole näinud, et saaks näiteks pildistada mingeid numbreid või sõnu ja, et ta need paneks automaatselt tekstifaili või mingisse tabelisse järjest.
Ise olen katsetanud erinevaid programme, aga sellist pole leidnud. Enamus võimaldab siis ainult ühe korra pildi teha ühest sõnast ja teeb siis PDF faili.
Põhimõtteliselt võib ju olla ka PDF, aga ta peaks siis lubama sinna korduvalt pildistada erinevat teksti.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 239
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 17.06.2011 10:11:51 vasta tsitaadiga
Mingi dokumendiskänneri moodi softi olen kuskil vist näinud. Täpselt näpuga näidata ei oska aga selliselt otsides jõuad ehk soovitud tulemusele lähemale...
..::ToTuMaN::..
Jann1
Jann1
sõnum 17.06.2011 13:18:05 vasta tsitaadiga
rizzla kirjutas:
Jann1 kirjutas:
Vat just see ongi see mis mind huvitas. Tänud!
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 17.06.2011 13:58:45 vasta tsitaadiga
winter kirjutas:
https://market.android.com/details?id=com.intsig.camscanner&feature=order_history
Etemat asja pole kohanud ise....
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 17.06.2011 20:14:33 vasta tsitaadiga
kulla Jann1 , ütle mulle mis neil siis teismoodi on peale kõrgema prose kloki ja teise gpu?????
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=3908&idPhone2=3115
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
arm2004
arm2004
sõnum 17.06.2011 21:04:13 vasta tsitaadiga
SirVorkars kirjutas:
Plus'il on suurem aku (150mAh jagu). aga sügavat pidamise vahet ei tohiks olla, kõrgem kell sööb selle niikuinii ära.
pakun, et Samsung sättis oma Hummingbird'i liinid Orion'i peale (e GS2 jaoks). ning kuna Galaxy S-i järgi on jätkuvalt nõudlust (said ilmselt aru, et I9003 on paras feil), siis ostab Snapdragoneid sisse.
reio72
sõnum 21.06.2011 09:01:10 vasta tsitaadiga
Lugesin netist, et galaxy s-ga saab ühte sõnumit korraga saata kuni 10-le numbrile- kas keegi teab, kuidas oleks võimalik saata sms-i näiteks 70-100-le numbrile.
rizzla
sõnum 21.06.2011 09:41:40 vasta tsitaadiga
reio72 kirjutas:
Ilmselt saad tõmmata mingi teise sõnumi appi endale, mis seda võimaldab.
Samas võid ka ise teha selle appi, kui ei leia sobivat ... androidi peal smsi saatmise realiseerimine ei ole eriti keeruline icon_biggrin.gif
õllekas
sõnum 21.06.2011 15:54:09 vasta tsitaadiga
reio72 kirjutas:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1065452
reio72
sõnum 22.06.2011 07:40:51 vasta tsitaadiga
õllekas kirjutas:
reio72 kirjutas:
sain ma siit õieti aru, et hetkel on mul peale 3-t sõnumit saatmine edasi automaatselt mms-na-see oleks küll väga paha...
Jann1
Jann1
sõnum 22.06.2011 12:35:50 vasta tsitaadiga
Kiiret vastust vaja.
Kui ma panen labi KIES i 2.3.3 (või on isegi uuem?!) installima kas siis ta teeb telefoni asjadest tühjaks või kõik app-id jäävad alles? kas peaksin igaksjuhuks appid üles kirjutama mis on olemas?
tumbuser
sõnum 23.06.2011 02:21:14 vasta tsitaadiga
reio72 kirjutas:
kui keegi leiab siis andke märku. Seda oleks töö juures vaja :O
arm2004
arm2004
sõnum 23.06.2011 08:38:29 vasta tsitaadiga
tumbuser, http://www.androlib.com/android.application.com-textlogic-groupsms-CmA.aspx
http://www.androidzoom.com/android_applications/communication/group-sms-plus-20_flwz.html
nooope!
Jann1
Jann1
sõnum 23.06.2011 10:40:45 vasta tsitaadiga
Sain omale ka lopuks 2.3.3 peale aga quadrant annab maksimaalseks scooriks 1060 aga enne 2.2.1 sain 1200+ ja vahest on nüüd uimasem kaa. kas mingit head lääg fixi on sellele?
Nu
Nu
sõnum 23.06.2011 11:22:00 vasta tsitaadiga
a milleks 2.3.3 kui juba mitu nädalat on 2.3.4 olemas
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Alari A.
sõnum 23.06.2011 11:43:19 vasta tsitaadiga
Jann1, lase siit peale http://www.darkyrom.com./community/index.php
mul skooriks 1586p
Jann1
Jann1
sõnum 23.06.2011 13:32:24 vasta tsitaadiga
Samsung kies andis 2.3.3
e:
Rain01
Rain01
sõnum 23.06.2011 14:12:41 vasta tsitaadiga
Väike hoiatus kõigile gorilla glassi kasutajatele: liiv kriimustab üsna kergelt seda glaasi.
Rannas olles lendas natuke liiva ekraani peale ja seda ära lükates ekraanilt tekkisid väiksed kriimud sellele.
Seda hoiatust oleks ma ka tahtnud varem kuulda :/
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 10
madest
madest
sõnum 24.06.2011 11:36:38 vasta tsitaadiga
Rain01 kirjutas:
hea teada ... kile ftw
ise tellisin zaggi kile veel pole kohal küll aga leidsin hea võimaluse 40% soodukat saada :p
http://zaggdaily.com/ iga päev on mingi random toode ... peab ise peale passima kui kiledele soodukas on ja õigel ajal online olema.
Jann1
Jann1
sõnum 24.06.2011 14:31:11 vasta tsitaadiga
minul paneb see 2.3.3 koguaeg pange ja koguaeg teeb omale resa. Isegi GPS ei tööta enam. Panen ka vist mingi costum romi siiski peale.
SiimN
sõnum 24.06.2011 16:11:05 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Sa said ametliku 2.3.3 uuenduse läbi Kiesi? Mul pole veel midagi uut Kies välja pakkunud... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 104, 105, 106  järgmine
