TaskuNuga
09.06.2011 20:43:49
AMD athlon ii x4 620 fan surnud |
Tere,
Avastasin täna, et mu prossesori ventilaator on lakanud töötamast. Kontrollisin kõik ühendused ja juhtmed üle, siiski ei midagi.
Kuna mul pole ennem prossedega probleemi olnud, küsiksin ma mis edasi nüüd teha?
Arvatavasti pean ostma uue ventilaatori, aga millise. Äkki saaks keegi mind, võhikut, aitata!
1dumbpcuser
95 |
The_Boss
13.06.2011 16:56:52
Kui see jahutus oli stock, siis tasuks tõesti uus jahutus sinna osta. Saad arvatavasti ka vaiksema, kui stock töötavana oli.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
TaskuNuga
16.06.2011 16:06:43
Tänan väga abi eest.
Eile õhtul otsustasin arvutikeskus.ee'st Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 tellida, kuid just siis hakkasin muretsema.
Muret teeb uue jahutuse paigutus. Ma olen aru saanud, et ma saan jahutuse kruvida külge kas vent üles poole või alla poole. Siit probleem, olen mures õhu liikuvuse pärast oma arvutis. Ning kuna seda asja on natuke raske seletada tegin ma joonise probleemist http://www.upload.ee/image/1422827/joonislol.jpg. Loodan, et saate aru
1dumbpcuser
16.06.2011 19:07:31
Ei ole kokku puutnud Freezeriga, ning ei saa päris aru, mida mõtled. Kui saad jahutust mitut pidi paigaldada või siis ventilaatorit kõigile neljale küljele installeerida, siis paigalda ikka nii, et puhuks suunaga mälude kohalt korpuse tagant välja, pole mõtete panna seda toiteplokki puhuma panna
_________________ M: |
95 |
TaskuNuga
16.06.2011 21:21:48
Asi ongi selles, et mul on kaks valikut kas suunata vent üles ehk õhk jääb üles kinni ( kuna vendid ülal puuduvad) või suunata alla pm videokaarti peale (lisaks pole ma youtube'is näinud kedagi kes oleks oma freezeri alla suunanud ). Siit tulebki küsimus kui okey oleks seda asja alla suunata?
edit: vaatasin asja üle, kui alla suunata peaks teoorias õhk päris hästi läbi liikuma (Kuigi arvatavasti pean rami liigutama, et jahutus ära mahuks). Ajasin selle muremulli natukene liiga suureks
1dumbpcuser
16.06.2011 21:52:31
Kui tõesti muidu ei saa, siis ikka alt üles, sest soe tõuseb ju üles
95 |
The_Boss
17.06.2011 00:05:56
Keegi tegigi ühe teema mingi aeg tagasi, kus kurtis täpselt sama probleemi, et ainult üles-alla saab, kõrvale ei saa...
Aga kui mõni selline korpus hetkel kasutusel, kus see õhuvoolu süsteem küllalt hea pole, peaks natuke parema kasti ka muretsema...
284 |
TaskuNuga
20.06.2011 12:14:00
Tere jälle,
Olen asjaga nii kaugel, et täna hommikul tuli kohale Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 ja just hetk tagasi sai asi korralikult ära instlaeeritud. Kuid jahutus ikka ei tööta (Ventilaator ei liigu). Ilmselgelt on viga kuskil mujal.
1dumbpcuser
20.06.2011 12:24:01
Mis emaplaadiga tegu on?
95 |
TaskuNuga
20.06.2011 14:15:38
| Gigabyte GV-R577D5-1GD-B
1dumbpcuser
20.06.2011 16:09:01
| TaskuNuga kirjutas: |
| Gigabyte GV-R577D5-1GD-B |
See on videokaart, aga sooviks teada emaplaadi mudelit- selle plaadi oma, kuhu pistiku ühendad
95 |
TaskuNuga
20.06.2011 16:36:10
| ot: |
Hahaha, sorry my bad.
Emaplaadilt ei näinud täpselt mudeli numbrit ja võtsin siis ette esimese manuaali, millel kirjas oli Gigabyte |
Emaplaat tegelt peaks olema GA-MA77OT-UD3P
Kuid mul ei tule toide ventikale emaplaadilt vaid mingist juhtmest, mis läheb mu kasti LED ekraani juurde... (püüan leida kasti nime, kui see ebaõnnestub panen lihtsalt pildid üles)
edit:
Kasti MD Frontier SH09A-BK/BK no PSU
1dumbpcuser
20.06.2011 17:27:48
Oled kindel, et too LED ekraan ise saab toidet ja annab selle ka ventikale edasi?
95 |
TaskuNuga
20.06.2011 19:13:55
Mul täna üks vihmane päev..
Parandused:
1) Tegelt on see LCD
2) See asi ise töötab, tal on mingid ventilaatori ikoonid peal, millega saab muuta ventide kiirust ( low, medium, high) ja tema arvates töötab kolmest vendist üks (tegelt töötab kaks)
see ekraani asi on algusest peale närve söönud, ta hakkas lambist piuksuma vahel ja toonud on ta rohkem kahju kui rõõmu. Sai isegi tal kunagi juhtmed tagant ära tõmmatud ja siis ei töötanud üksi vent. Nii et see asi peab ennast mingiks ajuks.
The_Boss
20.06.2011 19:51:06
Mis sa teda sinna üldse ühendad? viska kohe emaplaadi külge ja ongi korras. Küll emaplaat või ventilaator ise seda kiirust reguleerib.
284 |
TaskuNuga
20.06.2011 20:20:21
| The_Boss kirjutas: |
| Mis sa teda sinna üldse ühendad? viska kohe emaplaadi külge ja ongi korras. Küll emaplaat või ventilaator ise seda kiirust reguleerib. |
Geniaalne ! Hetkel töötab masin ilusti. Homme postitan temperatuurid ja mõne pildi
Nüüd järgi mõteldes peaks arvatavasti stock fan ka töötama (ausalt üteldes ei julge järgi proovidagi), kuid uut jahutust oleks nagunii vaja olnud
Lõpp hea, kõik hea.
1dumbpcuser
20.06.2011 20:20:41
Olgu teiste ventilaatoritega kuidas on, CPU oma ühenda otse emaplaadile ja asi ants
95 |
The_Boss
20.06.2011 20:27:12
See nõudis muidugi korralikku ajupingutust...aga njhm, juhtub
284 |
