Petz
15.06.2011 13:55:10
netipulga USB-pikendus |
Siin-seal juttu olnud, aga eraldi teemat vist polegi...?
Küsimus siis: kas kellelgi on kogemusi korralikult töötava USB pikenduskaabliga, kas siis aktiivse või passiivsega?
Otsides oma pulgale (E169+Tele2) korralikku pikendust, sattusin 5-meetrise aktiivkaabli peale. Nimeks Manhattan. Sellega jamamisele raiskasin kaks päeva oma elust. Kord töötas, kord ei. Viimati jäi lihtsalt autoriseerimise juurde pidama ja andis tubli ootamise järel mingi errori. Samas 3-meetrine suvaline passiivkaabel toimib probleemideta. Pulga korralikult levisse ajamiseks oleks veidi pikemat vaja.
Et siis kuulaks, kas on konkreetseid soovitusi antud teemal!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Killerwave
15.06.2011 14:12:40
Endal selleks puhuks 3m aktiivkaabel kui ma ei eksi, töötab igast poosist.
Mõned seadmed ei töötagi tavalise kaabli otsast ning tavalise max pikkus on 5m. Tolle "aktiivkaabi" mis 5 m peaks asjapulk töötama küll, iseasi kui pirtsakas see tele2 netipulk on.
Ehk oskab keegi targemn kommenteerida sea, endalgi puht sportlik huvi kuna ka sama pulk.
31 |
2 trini
15.06.2011 14:25:04
Kui vaja pikemat kaablit, siis tasuks hoopis osta usb to cat ühendus. Omal on kasutusel ja kuna paarikümne meetrine cat kaabel oli juba olemas, sai selle külge ühendatud ja välja terrassile viidud pulk. Sinna saab 60m kaablit ühendada, peaks piisav olema
Esimene link mis leidsin: http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=TELL_AT-UCE60 Hind on seal kirves, enda oma ostsin ebayst mingi 10 dollariga.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Petz
15.06.2011 16:16:44
| 2 trini kirjutas: |
Esimene link mis leidsin: http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=TELL_AT-UCE60 Hind on seal kirves, enda oma ostsin ebayst mingi 10 dollariga. |
Igaks juhuks võiks mainida, mis pulk ja võrk? A-kaablis ka paar mudelit olemas. Kui teaks, et kindlalt töötab, kannataks eestimaise hinna ka ära. Mulle aitab tegelt ca kümnest meetrist, sest kusagil kuuse otsas ei viitsi nagunii iga kord pulga järel käia
Millegipärast toetavad need seadmed ainult usb 1.1 - ega see probleeme tekita?
Ja miks need 5-10 meetrised pikendused ei võiks olla kohe cat-kaabliga tehtud, kui see kindlam variant on???
75 |
tomes
15.06.2011 16:29:05
Kunagi proovisin üht USB-over-CAT5 pikendust, sellega ei leidnud arvuti enam modemit üles, külge haagiti ainult SD-lugeja. Peale SD ja nö CD-ROMi keelamist hakkas toimima. Pulgaks E160E, pikenduse tootjat ei mäleta.
| Petz kirjutas: |
| Millegipärast toetavad need seadmed ainult usb 1.1 - ega see probleeme tekita? |
Ei tekita, v1.1 põhjus allpool.
| Petz kirjutas: |
Ja miks need 5-10 meetrised pikendused ei võiks olla kohe cat-kaabliga tehtud, kui see kindlam variant on???  |
Üle 5m passiivkaablit pole näinud, samuti on see standardiga lubatud maksimaalne pikkus. Ja tegemist pole lihtsalt CAT kaabliga, millele USB otsad külge löödud - pinge tõstatakse 12V peale, pikenduses sisaldub HUB jms
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
15.06.2011 16:37:03
Elisast sai just ostetud juba 3-s 5-meetrine pikendus.
Kaks eelmist, täpselt samasugust, töötavad praeguseks juba mitu kuud ilma ühegi probleemita.
Samasuguseid Lindy kaableid on ka olemas 8 ja 12 meetrit.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
2 trini
15.06.2011 16:57:25
| Petz kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Igaks juhuks võiks mainida, mis pulk ja võrk? |
Pulgad on Huawei 1750 ja 1752, võrgul küll vist tähtsust pole, mul siin teised võrgud, aga EMT kaardiga roamingus toimib küll.
15 |
Petz
15.06.2011 17:43:00
| tomes kirjutas: |
| Petz kirjutas: |
Üle 5m passiivkaablit pole näinud, samuti on see standardiga lubatud maksimaalne pikkus. Ja tegemist pole lihtsalt CAT kaabliga, millele USB otsad külge löödud - pinge tõstatakse 12V peale, pikenduses sisaldub HUB jms |
Ma pidasingi silmas ikka USB aktiivpikendusi. Et miks neis kõigis ei võiks sedasama usb-cat-usb põhimõtet rakendata. Tähendab siis RJ pesade asemele kohe ühes tükis CAT kaabel. Pesadega süsteem annab muidugi suurema valikuvabaduse, aga põhimõtteliselt võiks ju nii ka? Aga see selleks...
Samas, netis on päris palju DIY kirjeldusi ka CAT kaabli lihtsalt füüsilisest ühendamisest USB pesade vahele, ilma midagi konverteerimata. Väidavad, et töötab...
75 |
aivar1988
15.06.2011 17:54:39
CAT5 kaabliga paraku jah ainult USB 1.1, mis on masendavalt aeglane. Soovitan teise otsa külge välise toitega hub panna. Võib aidata ka see nipp, et teed fooliumist pulga ümber "sati panni". Mingil määral aitab kindlasti, peaasi, et oleks õigele poole suunatud. Üldiselt on need netipulgad ikka sellised, et viska üht ja peksa teist.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
A.S.
20.06.2011 14:17:35
Proovisin selle http://www.yeint.ee/products/526/0/256339/42631_LINDY_USB_2_0_pikenduskaabel__20m järele ja väiksemate seadmete korral (mälupulk näiteks) täiesti töötab. Suurema tarbimise korral (ostsilloskoop, reaalset voolutarvet ei tea) tuntakse seade küll ära, tööle see aga ei hakka, vaja lisaks välise toitega hub sinna otsa torgata. Seega võib netipulgaga samuti probleeme tulla.
34 |
avrn
21.06.2011 11:52:52
Mis nipiga need pikendused 5m piirangust mööda hiilivad?
A.S.
21.06.2011 14:43:20
5m piirang tähendab sisuliselt seda, et arvuti (USB kontroller tegelikult) selle USB seadme poole pöördumisel on nõus vastust ootama vaid väga lühikest aega, pikema kaabli korral vastussignaal ei jõua lihtsalt õigeaegselt arvutisse tagasi (elektri kiirusel juhtmes on reaalne piir) ja seda seega ignoreeritakse. Ehk siis elektriliste signaalide edasi-tagasi liikumise aeg läheb pikemaks kui standard lubab.
Sellel aktiivpikendusel on hub (niimoodi see ennast vähemalt arvutile tutvustab) otsas, siis arvuti on nõus vastust veidi kauem ootama, iga hub annab veidike lisaaega juurde (mitte küll lõputult). Sellel 20. meetrisel on hub ka keskel, nii pikka maad muidu välja ei venitaks, aeg läheks liiga pikaks ja arvuti lõpetaks vastuse ootamise ära.
Lindy kaablite korral näiteks on võimalik
Neid 20. meetriseid kannatab 2 tükki järjest panna.
34 |
Petz
21.06.2011 16:02:11
Minu eelpoolmainitud jubin toimib ka vähemasti mälupulgaga probleemideta. Netipulga unneb ära, aga edasi asi ei liigu. Kahtlustan, et viiemeetrise pikenduse juures pole küll viga pingelanguses vaid lihtsalt nõrgas/odavas elektroonikas.
75 |
A.S.
21.06.2011 17:59:30
Pinge ei kao jah 5m peal kuhugi, lihtsalt hub üle 100mA voolu seadmele ei anna. Vist? Tuleb välist toidet kasutada.
Sellel 20. meetrisel ma vaatan, hub tahab ise kuni 115mA, neid on aga sellise pika kaabli kohta kaks, seega ega sealt palju üle ei jää. Tegelikult Lindy lehel on ka kirjutatud, et
| Please Note: It is recommended that this extender is used with low power or self powered USB peripherals and not high power consuming devices. |
Tuleb ilmselt kaablitootja kodukalt teinekord täpsemalt uurida.
Ma vaatsin, et neid sinu omi tohib vaid 3 tükki üksteise otsa toppida, seega pole seal jah kiita midagi, odav asi on odav asi.
34 |
21.06.2011 18:10:18
Igatahes lubab Lindy oma 5-meetrisele, võimendiga USB-pikendusele veel kuni 20 meetrise passiivse USB-lisakaabli külge panna.
Pole seda täiendavat, passiivset, lisakaablit veel katsetada saanud, aga seda võib öelda küll, et kasutatav võimendi on päris efektiivne.
211 |
A.S.
34 |
21.06.2011 19:28:32
A.S.: Mitte Lindy-kodukas, vaid mingi muu leht, kus oli kunagi juttu kõikvõimalike klaverite-hiirte vedamisest arvutist eemale, et siis näiteks ise diivanil lesides klaverit toksida ja hiirega rallida. Või siis välise kõvaketta võimalikult kaugele vedamisest.
Võib-olla on see link isegi lõputus lingivirnas kusagil alles.
Aga ehk suvel, suvilas, saab huvi pärast seda ka katsetada, et kui võimediga kaablile passiivne kaabel veel lisaks külge ajada, et mismoodi siis USB-pulk toimida kavatseb.
211 |
Petz
27.06.2011 16:00:16
Nüüd siis Lindy 8-meetrist jupp aega katsetatud - nagu toimib Kuigi alguses ei tahtnud ka ühendust luua, jamasin päris pikalt. Aga tundub nagu oleks nüüd sisse töötanud ja ühendab probleemideta. Ainus puudus on tal see, et netipulk ei mahu otse emasesse pesasse (st võimendisse), peab eraldi pikendusejuppi kasutama.
Levi suurt paremaks ei saanud, sest kõige magusam koht paistab olevat peaaegu akna vahel mingis suvalises asendis... Kõrgele toki otsa ajamine ei andnud erilisi tulemusi.
75 |
_marek
29.07.2012 13:16:39
Kaevan vana teema üles: tahan ka huawei 3g modemit tavalise usb 3m kaabliga pikendada.
Anomaalia seisneb selles, et läpaka küljes (Dell Vostro) toimib kenasti, aga vanemat sorti lauaarvuti küljes modem korra vilgutab tulesid, aga siis kaob ära.
Seega ilmselt ei saa voolu piisavalt. Millest selline erisus siis, et läpaka küljes sama kaabliga töötab, aga lauaarvuti küljes mitte?
Kas USB pordid väljastavad erinevas koguses voolu või mis?
Oleks mingi lahendus sellele?
118 |
Mnator
29.07.2012 13:22:23
| Lauaarvuti toide võib olla nii piiri peal, et ei jaksa ära toita............
29.07.2012 13:26:48
_marek: Jah, just nii see on, et arvuti "lahjema" USB-toitevooluga korral võib voolust puudu tulla küll.
Endal on olemas näiteks üks ML-i läppar, mis samamoodi ühest USB-pesast ei suuda kombinatsiooni "USB-pikendus + USB-modem" ära toita.
211 |
Riivo
29.07.2012 13:53:17
| Ega lauaarvutil lausa USB1 ei ole? USB erinevad versioonid annavad erinevat voolu küll. Eraldi USB3 kaart on tõendamine, aga kallis lahendus.
221 |
_marek
29.07.2012 14:05:35
Device managerist näitab, et on neli usb universal host controllerit ja üks usb2 enhanced host controller.
Kui vaadata universal host controlleri propertist (advanced tab), siis seal näitab kenasti ära bandwidth - tühi usb pesa on 10% ja hiirega koos on nt 22%.
Selliselt proovisin hiirega kõik pesad läbi ning suutsin tuvastada need neli usb universal host controllerit.
Kuigi device manageri all on olemas ka usb2 enhanced host controller, siis sinna alla ei tekkinud hiirt üheski usb pordis.
Seega on küsimärk see, et kus asub füüsiliselt see usb2 enhanced host controller?
Leidsin ka, et lauaarvuti küljes oleval monitoril on sisseehitatud usb hub (2 pesa). Seda hubi pole veel saanud testida, kuna selleks on vaja eraldi ühenduskaablit (nn printerikaabel). Vool on monitori hubis küll olemas, aga ühendust arvutiga pole. Modemil jäävad pikenduse otsas monitori hubis tuled põlema, seega võiks loota, et seal on tugevam vool.
118 |
A.S.
29.07.2012 14:09:52
| _marek kirjutas: |
| Seega on küsimärk see, et kus asub füüsiliselt see usb2 enhanced host controller? |
Kas pole mitte sama kiibi sees, kus USB1 omad (need 4).
Aga USB2 alla hiirt ei teki, sest USB2 hiirt sul ilmselt pole.
34 |
_marek
29.07.2012 14:11:00
| Tekkis mõte, et kas sellist USB kaablit/pikendust pole nagu välistel kõvaketastel, et võtab kahest pordist korraga voolu, kui ühest väheks jääb?
118 |
A.S.
29.07.2012 14:31:38
Välise kõvaketta tagant võtadki selle juhtme ära, milles probleem.
Või siis osta, suvaline näide.
34 |
_marek
29.07.2012 14:32:14
Välise ketta sisend on miniusb, seega see kaabel ei sobiks.
Aga sain lahenduse nüüd läbi monitori usb hubi. Kuna monitor saab ju eraldi toite, siis sealsest voolust piisab ja nett toimib kenasti 3m juhtme otsas
118 |
unn
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
