misasja? ma ei ole vist upgrade eraldi maha võtta kunagi proovinud, kuid kui upitud auto maha müüd siis saad igatahes küll kogu kulunud papi tagasi, see on kindel!
nii et müü maha ja osta kasvõi uuesti sama auto ning pane seekord natuke rohkem valitult upgrade'd peale ning oledki õiges klassis. see on üldse imelik, et rahaga nii suuri probleeme on mängus...endal pole küll nagu puudu jäänud ja autosid olen ikka päris mitu tükki ostnud. _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
keegi 8800gtx ka seda pelab? full hd detailid põhjas kannataks mängida? uurin kuna varsti omal sama kaart kastis ja hetkel vähe igav
proseks on i3 @ 3ghz, vajadusel 4ghz. mälu on 4gb 1333 ja win 7 64bit _________________ Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
sisetunne ütleb, et kui ilma AA'ta siis võibolla isegi oleks mängitav, kuid ega ta sul mingi väga mõistliku fps'ga vist ikka jooksma ei hakka nii vana kaardi peal. _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
caarel123, erick jahus midagi, et annab mängida küll. Testide järgi oli fps piisavalt. AA oli maas, kõik muu põhjas ja 1920*1440. _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
iseasi kas siis asi ka nö. legaalseks jääb. mul ju retail vers. pirapässidel ofc pohhpoogen. _________________ "Kuidas on see hea?"
nonii, ongi nüüd probleemo selle originiga. tirisin ära, panin peale, logisin sisse ja ei tuhkagi. näitab, et mul pole ühtegi mängu, panin siis redeem game code, selle peale hakkas paukuma, et already used vms. well, daeee, muidugi on kasutatud, see on ju minu kood, aga my games all ikka seda ei näita. _________________ "Kuidas on see hea?"
kas sa oled midagi sealt eastorest ostnud? _________________ ☠
libe, sealt kaudu pole, aga eadm'ga sai mäng regatud ja seal näitas ilusti kohe ära, et olemas. Live suppordi abiga sai mäng ka origini, aga nüüd uus võti ja uninstalli pidi ka tegema ning save kadund tänu sellele. Nagu ta jutust aru sain, siis plaadilt ma enam installida mängu ei saa, kui originiga tahan asja seotud hoida, mis imeb pehmelt öeldes, kuna 7GB suht jama tirida 12megase netiga igakord. _________________ "Kuidas on see hea?"
noo dlc pidi tulema ju läbi selle origini, selle pärast.
e: sai origini versioon peale, eelnevalt siis retail uninstallitud ja save alles , kasutasin sama key'd, mis tuli originiga kaasa ja tundub ka limited edition asjad toimivat. _________________ "Kuidas on see hea?"
DLC tuleb jah läbi origini, aga mängu ei pea läbi origini ostma ega sellega siduma
siis kui DLC saadaval, siis lisad tolle ostukorvi ja valid, kas sul on karbiversioon või EA storest alla laetud shift 2
see, et sa tormasid ja edaspidi netiversiooni pead tirima, on su oma rumalus _________________ ☠
gan3b, jah, sest tavaliselt uninstall küsib, kas tahad saved alles jätta. seda kohta ei tulnud ja eelmine kord, kui reinstalli tegin shift2'le, siis save enam polnud ja pidi otsast peale alustama.
Keegi neid endurance sõite ka teind on carreeris? Brno sõidu tegin ära, aga väga jama on see, et kuskil poole sõidu peal (10. ring umbes) käib imelik pauk, nagu oleks kuhugi sisse sõitnud ja juhitavus läheb pekki, kas hakkab kiskuma kuhugi poole või ledab ratas otsast ja 3 ratta peal sõitu ei lõpeta.
täna 30. kus DLC on? _________________ "Kuidas on see hea?"
E: Kas pidigi kõik oma nimed, aadressid, elukohad, sünniaastad, lemmik porno näitlejad, deebet-krediit-idkaardi koodid jne sinna sisse panema või tegutsesin jälle uisapäisa?
PS. alates elukohast, kaasa arvatud, on muidugi "kerge" ilustamine. _________________ "Kuidas on see hea?"
telefoninumbri igatahes pidi sisestama, muidu edasi ei läinud
ja kogu krempel tuli alla mingi paari minutiga - selleks ajaks, kui pildi siia üles lasin, oli juba 78% ees
upload uimerdas _________________ ☠
libe, hmm, mul ca. 500KB/s eks telekas võtab ka oma osa. anywhoo, see tasuta auto, mis sul seal oli see 0$ hinnaga, sul limited edition mängust ehk? Mul originaalis oli 3 autot tasuta saadaval LE'ga. _________________ "Kuidas on see hea?"
aga ma vist enne ei näpi DLC osasi kuni carreer läbi pole tehtud. või noh, plaan praegu carreer läbi teha sellises järjekorras nagu nad alguses seal olnud on. _________________ "Kuidas on see hea?"
Kes on otsustanud et DLC asjad peavad olema Tasuta kättesaadavad :/ Dragon Age näiteks, sai kohe mingi über armori ja itemid tänu pre-order DLC-dele. Olgu need DLC-d aga milel kuradi pärast kõik nad pevad olema Instant Accessible :@ _________________ Bawse
Paljudes foorumites räägitud et driftimine suht ulme shift 2-s ja suht ebaõnnestunud,ka ise arvasin nii.
Täna kukkusin sättima igasugu seadeid ja suutsin suht eduliselt driftida,polnud enam nii et igakord lõppes asi spinniga.
Asja uba siis selles et rooli kiirus tuleb keerata 100% ning gaas sama moodi 100% siis tekib auto üle vägahea kontroll,ei teki sellist momenti et poolt gaasi vajutades kuskil 80% throttel tegelikuses.
Seda siis G27 rooliga
Natuke infot siis kes maadleb sellega et ei saa driftitud.
vähe laiematel radadel driftida on täitsa ok olnud algusest peale ja ilma erilisi seadeid muutmata, minumeelest on probleem rohkem selles, et kohati sunnitakse driftima selleks ikka üsna ebasobivates kohtades. seda enam, et tegu on siiski MÄNGUGA, ei ole lihtsalt võimalik autot nii täpselt kontrollida kuskil eriti kitsas kohas. aga noh, see on klaveriga...rooliga on vist juba mõnevõrra lihtsam nagunii. _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
900°?
igal juhul peab seaded üle vaatama, ehk olen lihtsalt saamatu _________________ ☠
Miks Shift ei ole õige võidusõidumäng?
- kütus ei kulu
- rehvid ei kulu
- boksipeatuseid ei ole
- AI Hard tase on alla igasugust arvestust. 20 ringise sõidu puhul saavad kõik ringiga pähe*
- äärmiselt julmalt peab sõitma enne kui auto juhitavuse kaotab.
- maksimaalne damage ei põhjusta autole märkimisväärseid vigastusi ja võid seinast-seina sõita.
- AI lõpetamise aegu ei näita, kui piisavalt varem lõpetad
- Parimat aega mäletab ainult kiireima auto järgi. Pead ise ajad kirja panema kuskile.
*Alpental, Lotus Exige S (see roheline mille võidad, performance index: 600) klaviatuuriga mängides.
Lihtsalt ei viitsi rooli järgi ühendada, igasugune konkurents puudub - ja ma ei ole mingi hea sõitja.
Career sõitudes käivad täiega närvidele need öö sõidud ja piirete vahel toimuvad nn linna katsed. Eriti kombinatsioon mõlemast.
Pinda ei käi mitte niiväga see, et Shift 2 näol on tegemist sellise lastele tehtud võidusõidumänguga vaid, et ainult natukene rohkem panustades oleks tegu olnud kõige parema võidusõidumänguga läbi aegade.
Kahjuks on aga tõelised võidusõidu mängude fännid selle mängu puhul ära unustatud.
Parim alternatiiv on siiani SimBin-i aretatud Race 07, mis nägi ilmavalgust oktoober 2007. (GTR Evolution on kõigest selle laiendus).
-Koppel-, rehvid kuluvad, karmilt seina pannes lendavad rattad alt ja see mõjutab sõitu juba päris kõvasti, juhitavuse kaotab auto päris kergelt, max damage tähendab seda, et kõik 4 ratast on alt ära, jooksud paigast ära ja mootor lõhki. linnasõidud on ühed parimad üldse, v.a. riviera (monte carlo "remake"). öösõitude jaoks peab heleduse igalt poolt max. panema, et sõita saaks normaalselt. A.I. on mu jaoks isegi easy peal liiga kiire (5 ringi nörderschkliefel). _________________ "Kuidas on see hea?"
