tomz
07.12.2003 14:11:54
tal 237 MHz fsb
oleks veel hea mälu, siis laseks sünkroonis, see annaks häid skoore.
edit: ja tal 2320 MHz
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
One
07.12.2003 14:16:30
oi jah - täitsa puusse panin, ma mõtlesin nu oma
platoonil jah hea fsb, lükka aga volte juurde ja tõsta kordaja 10,5 peale, vaata kuidas rekord tuleb - vähemalt peaks tulema
728 |
HDTanel
Overclocker
07.12.2003 15:06:31
No täname täname aga eila panin mingi FSB 240 ja prose oli 2460 millegagi siis sain windowsi tegin pildi aga siis kui rebu tegin siis juhtus koom värk nii kui winni jõudsin hakkas rebu tegema.
Ma praegu installin SP1 ja siis sõbrajuurde.
Tagasi tulen siis viskan mõne tulemuse 240FSB-ga üles
Mul sitt mälu tegelt... PQI oma. Saaks Kingstoni saaks stabiilsemalt äkki. Krt miks BIOS üle 250FSB panna ei lase
edit: a mul läks 245FSB-ga kah windowsi muidu. Teste vist ei teind ära vms
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
One
07.12.2003 15:11:56
poh see suur fsb, kõik üle 230 on juba suur
ja pane 10.5 x 237 näiteks, tee rekord ära
728 |
Arvo Cobrietti
07.12.2003 15:12:02
saa kõigepealt 250'ki kätte, enne kui liiga ahneks lähed
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
HDTanel
Overclocker
07.12.2003 15:20:18
| voltc kirjutas: |
ja pane 10.5 x 237 näiteks, tee rekord ära  |
okk... ma praegu sõbrapoole siis plaate kribama.
Deus sex 2
496 |
one
07.12.2003 15:34:35
Minu tulemused siis ka...
CPU: 5436[XP2200(1,8GHz)@XP2400(2,0GHz)]
Memory: 3316(no-name PC2100 )
HHD: 733
| Kommentaarid: 168 loe/lisa |
129 |
Nu
07.12.2003 16:02:14
no vot Voltc, Epox ei ole midagi nii kehva FSB potentsiaaliga.
Ma ei usu ka et odaval plaadil on see parem kui kallimal 8RDA+
Lihtsalt kuna mul kordaja on lukus, siis üle 220 fsb'ga hakkab prose piir kätte jõudma (tavajahutusega)
Sa Platoon ikka panid nii prose volte kui ka Northbridge volte juurde kui selle 240fsb'ga testisid?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
HDTanel
Overclocker
07.12.2003 17:01:11
Umm eip. Ma panin vaid selle Vcore 1.775 peale
496 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Nu
07.12.2003 19:56:57
ei noh tore.
aga resultaadid (cpu, mem) huvitaks rohkem.
ss |
157 |
Car_Stealer
08.12.2003 18:09:57
CPU - 5727 (P4-2,4GHZ)
Memory Score - 5207 (512 pc 2100)
HDD- 200 (WD 80 GB) 2mb cache)
Mingi kala on kettaga jälle varem sain ikka 1000 kätte... Kust probleemi otsida??
WD 80 GB 7200rpm!
HDTanel
Overclocker
08.12.2003 18:18:22
| Car_Stealer kirjutas: |
WD 80 GB 7200rpm! |
Defragment
496 |
Car_Stealer
08.12.2003 18:26:03
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
WD 80 GB 7200rpm! |
Defragment |
Em... tegin seda pea kuu aega tagasi samas defragmendi tegemata jätmine ei tohiks nii nõrka punktisummat anda !
One
08.12.2003 19:11:28
ja kus on rekord?
algus oli ju küll paljulubav
edit: sul oli prose 9,5x240=2280mhz-i? ja said vaid 7000 punkti?
ma saan 10.5x217=2278mhz-i ~7400 punkti, kui cpu oli agressive peale pandud, just eile proovisin
728 |
HDTanel
Overclocker
08.12.2003 19:33:00
2280Mhz ma lihtalt tegelt tahsin näha kas suurtel taktisagedustel tuleb 240fsb ära
Ok kohe proovin su antud 10,5x217.
496 |
Nu
08.12.2003 19:43:50
sisemine hääl: sit down and relax 8)
siit küll rekordi ohustajat ei tule
ss |
157 |
tomz
08.12.2003 22:33:34
no oodake natuke, saan ka varsti oma bartoni kätte ja eks vaatab, juba 210x10.5 (2200) xp1700 sain peaaegu 7k (69xx)
Noname
09.12.2003 17:13:28
ood, mis see rekord on siis praegu?????
/me lükkab üle kohe
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
One
09.12.2003 17:56:23
| Noname kirjutas: |
/me lükkab üle kohe |
hakka lükkama siis, nu tehtud rekord on 7655, tee aga üle - tore kui liider tihti vahetub
728 |
Noname
09.12.2003 18:20:45
7750 ennegi saadud, ega ta nüüd tulemata jää.
aga miks fsb 230mhz ja 10x saab aint 7120p (tavaliselt liigutan nii masinat)? kahtlane...
321 |
Nu
09.12.2003 18:26:04
sellepärast, et megaherz loeb ja antudjuhul on see sul aint 2300.
Aga jah tee see AMD rekord üle siis ma viitsin ka klokkima hakata uuesti.
ss |
157 |
Alari A.
| Kommentaarid: 675 loe/lisa |
549 |
tomz
11.12.2003 19:46:47
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1641512
CPU Score 7193
Memory Score 6720
HDD Score 1136
imelik, miks ta 2270MHz näitab, oli ju 210x11=2310MHz, kas ta kasutas testi ajal vähem vüi lihtsalt märkis tulemustes valesti...
igatahes tuleb fsb'd ja MHz'e juurde kruttida, siis saab ka korraliku tulemuse... btw, kas win2k annaks ka pcmargis punkte juurde? kui nii siis 2k ka peale
Noname
11.12.2003 22:50:22
mul sama jama...ei näta mhz õieti. ja mulle tundub üldse, et 3dmrk nagu teste ei teegi vaid paneb punne ainutl mhz järgi. (st. mingeid kiirusarvutusi tegelikult ei teegi)
321 |
Arvo Cobrietti
11.12.2003 23:03:16
ehh, ei tea miks ma sis nii vähe punne saan kui MHz aint loeb
aga ta panebki puusse nende MHz-dega ja proseks näitab Duronit.
37 |
tomz
Nu
12.12.2003 12:12:17
a proovi 1,8V
150MHz prosele oca ja sa oled AMD CPU rekordi omanik.
ss |
157 |
tomz
12.12.2003 15:58:06
| Nu kirjutas: |
a proovi 1,8V
150MHz prosele oca ja sa oled AMD CPU rekordi omanik. |
lugesin mingist pin-modist... kahtlane tunne, et volte lihtsalt ei saagi tõsta, või on see tingitud millestgi muust (mitte sobiv emme bios näiteks, mul ei ole uusim...). 150MHz teeks jah rekordi ära
soodent
12.12.2003 19:03:14
| Mul andis fx5600 ultra vahetus r9800pro vastu memory 500p juurde.Põhjust seletada ma ei oska-enne oli 5450 siis tuli 5950.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Arvo Cobrietti
12.12.2003 19:06:56
| soodent kirjutas: |
| Mul andis fx5600 ultra vahetus r9800pro vastu memory 500p juurde.Põhjust seletada ma ei oska-enne oli 5450 siis tuli 5950. |
seletuse saad kui võrdled mälutesti lõpus olevaid benchmarke mida mõõdetakse FPS'des.
niiet kes mälu rekordit teha tahab pangu sisse võimas videokas või klokkigu olemasolev kaarti niiet suic taga. memory score my ass.
37 |
Noname
12.12.2003 19:59:34
| soodent kirjutas: |
ei väsi korrutamast - FUTUREMARK IN MY ASS.
võiks asjale uues otsa lahti lüüa - sisoft benching.
321 |
Noname
12.12.2003 20:01:08
jagama ühist muret vist? mul tundub kah, et mobo ei anna volte nii kuis väidab. võin praegu 2.2v panna temp tõuseb 2-3C ja muu ei muutu. tegelikult ei tohiks buutidagi.
321 |
tomz
12.12.2003 20:42:26
| jagama ühist muret vist? mul tundub kah, et mobo ei anna volte nii kuis väidab. võin praegu 2.2v panna temp tõuseb 2-3C ja muu ei muutu. tegelikult ei tohiks buutidagi. |
mis bios sul peal on, mul on eelviimane, äkki aitaks biose vahetamine?
davey
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
water
15.12.2003 19:10:04
no see on ju megavähe.
TI4200 kohta.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Margus
HV pensionär
15.12.2003 19:46:01
| water kirjutas: |
TI4200 kohta. |
See prose skoor ju 8)
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Nu
15.12.2003 19:50:05
vähevõitu ikkagi
ss |
157 |
HDTanel
Overclocker
15.12.2003 20:16:21
| Nu kirjutas: |
vähevõitu ikkagi  |
Nu sa proovi veel korra kas saad niipalju punne.
Ma vaevu saan 7200
496 |
ipruul
15.12.2003 20:43:39
hmm.. mina saan oma bartoniga "ainult" 6828 punkti. 218*10,5, kuna fsb-d ei saa kõrgemale tõsta.
mälu 6211 TwinMos i 2*256, fsb-ga sükroonselt, cl3, 4, 4, 9 kuna muidu ei lähe tööle.
Kõvaketas 1309 Western Digital Caviar, 8mb cache jne...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Nu
15.12.2003 20:49:18
| Nu kirjutas: |
vähevõitu ikkagi  |
Ma vaevu saan 7200 |
vabalt, aint et enne ma pean ühest krdi viirusest lahti saama.
Win32/Hidrag kõik exe failid on infected praegu. AVG ei osanud remuuvida kah seda.
osad programmid ei lähe tööle või töötavad vigaselt. rsk
kõik viiruse kirjutajad tuleks vangi panna eluks ajaks Quantanamose.
ss |
157 |
water
15.12.2003 20:52:11
dmn...ei pannudki tähele et see PCmark
25 |
v6ttegrupp
15.12.2003 20:55:54
Mul kah läp, aga tulemus on cpu -l ca 6,5k ja ram-il ca 6k. vinti ei viitsind piinata...
prose siis 2,66 p4 ja 512 ddr...
Noname
15.12.2003 21:50:17
DUAL DDR kiskus maha klokkimisvõimalused + kõik üldised skoorid
321 |
ipruul
15.12.2003 22:04:19
OT, kuid kas Abit nf7 mel on võimalik dual-ddr ära keelata?
Tahaks proovida, kui palju siis arvuti klokkub.
28 |
HDTanel
Overclocker
15.12.2003 22:17:01
irw, tiri üks bulk välja
496 |
Klaabuke
15.12.2003 22:25:37
Öelge palun mulle ka, mismoodi te seda teada saate.
Plin500
HV piljardihai
15.12.2003 22:34:02
| ipruul kirjutas: |
Tahaks proovida, kui palju siis arvuti klokkub. |
tõsta mälupulgad ümber, vist oli 1 ja 3 mitte dual (võin ka eksida, proovi )
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
ipruul
15.12.2003 22:50:22
| ok, tnx, homme loodan tulemused üles panna.
28 |
Noname
15.12.2003 23:34:29
| Klaabuke kirjutas: |
Öelge palun mulle ka, mismoodi te seda teada saate. |
mida kes teada saab?
321 |
