uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  CPU fan kiiruse reguleerimine märgi kõik teemad loetuks
number
külaline
sõnum 12.06.2011 10:06:03 CPU fan kiiruse reguleerimine vasta tsitaadiga
viimati muutis number 28.05.2013 10:33:06, muudetud 1 kord
1dumbpcuser
sõnum 12.06.2011 10:58:33 vasta tsitaadiga
http://www.easycom.com.ua/data/cooler/1004171002/img/2.jpg
Sel ventilaatoril on 3 juhet, reguleerimiseks on vajalik 4 juhtmega ventilaatorit (PWM toega).
2-juhtmega ventilaatoril on + ja maandusjuhe, reguleerimine saaks toimuda ainult pinget muutes, CPU jahutite korral seda emaplaadilt üldiselt teha ei saa (ilma eraldi takisti vms ostmiseta).
3-juhtmelisel ventilaatoril on lisaks ka pööreteanduri juhe. Reguleerimine sama mis eelneval. Kui emaplaat ei näita pöördeid, pole ehk pistik õigesti ühendatud, või on nt andur katki/puudu.
4-juhtmelisel ventilaatoril on lisaks veel PWM ehk reguleerimisjuhe. Vajalik on muidugi ka 4pin pistik emaplaadil kuhu see ühendada.
Ega sa vist uue ventilaatori ostmisest ei pääse. Tõenäoliselt on seal kasutusel 80mm ventilaator, asenduseks sobiks siis vast Arcticu F8 Pro PWM- http://www.arctic.ac/en/p/cooling/case-fans/394/arctic-f-pro-pwm.html?c=2183 või ka nt tavalise kujuga http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-80mm-FAN/Arctic-Cooling-Arctic-F8-PWM-80mm-95558
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
number
külaline
sõnum 12.06.2011 11:09:31 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 28.05.2013 10:33:20, muudetud 1 kord
1dumbpcuser
sõnum 12.06.2011 11:11:19 vasta tsitaadiga
Pro- http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-92mm-FAN/Arctic-F9-Pro-PWM-Lufter-92mm-93525
tavaline- http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-92mm-FAN/Arctic-Cooling-Arctic-F9-PWM-92mm-90637
M:
soodent
sõnum 13.06.2011 00:40:06 vasta tsitaadiga
Huvitav, et nüüd siis kuulutatakse, et 3pin juhtmega prose ventikatel ei saagi enam bios all määrata pöördeid.
Ma saan aru, et teema algataja jahutil võib kiiruse ots surnud olla ent see ei tähenda, et vaja 4pin kaablit juhtimiseks.
Mul oli 1,5 aastat soc1366 arvutis Tagan jahuti 3pin ja bios all määrates kas volt või pwm või auto oli võimalik muutmine ja soojuse järgi pöörded.
3pin reguleeritud jahutid on olnud turul 4x kauem, kui 4pin.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
1dumbpcuser
sõnum 13.06.2011 05:30:25 vasta tsitaadiga
s1366 on ikka kõrgema otsa platvorm, seal võib tõesti olla nii, et on võimalik nii voldi kui pwm kaudu reguleerida ventika kiirust.
M:
omgwtf
omgwtf
sõnum 13.06.2011 05:52:55 vasta tsitaadiga
Endal mul enamus vendid 3 juhtmega ja 2 pistikut emaplaadil regullivad asju pingega thumbs_up.gif @UD4P
soodent
sõnum 13.06.2011 12:01:19 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Sa pead ise mõtlema enne kui postitad.3pin pole mingi probleem juhtida ja ei pea olema mingi uut tüüpi emaplaat.
Kas sa tõesti pole vanemate arvutite jahutitega tegelenud?
1dumbpcuser
sõnum 13.06.2011 18:43:44 vasta tsitaadiga
dpz kirjutas:
Ükspuha mida ma ei määra vent laseb ikka täispööretel.
Samuti ei näita bios enam cpu fan pöördeid.
Sellest loen välja, et voldi kaudu reguleerimist see emaplaat ei toeta icon_rolleyes.gif
M:
